39 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
SergGG
сообщение 13.11.2008, 15:06
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(sl1mus @ 13.11.2008, 17:52) *
Подскажите лучше как App: NEW Foxalarm in English (Native Alarm Clock) заставить работать не только как будильник,но и чтобы режимы менял и всё такое!!
Я этим будильником и на предыдущей прошивке не пользовался, а вот клавиатура для скинов меня гораздо больше интересовала. В общем - если время будет завтра, то поставлю этот будильник и попробую с ним разобраться. Пока Вам пара советов по будильнику или другому софту - 1) проверьте в скриптах в первой строчке стоит #!/bin/bash или #!/bin/ash Если первое, то советую заменить на последнее (так "вылечились" глюки у Ультратемы)2) запустите свой будильничек из консоли и гляньте на какие строки в коде он "ругается".3) удалите или закомментируйте библиотеку совместимости. В отличие от Gizmoto или Ф-серии прошивок, на этой библиотека мешает запуску некоторых программ.
Сообщение отредактировал SergGG - 13.11.2008, 15:06
sl1mus
сообщение 13.11.2008, 20:15
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
Спасибо за помощЬ!
SergGG
сообщение 14.11.2008, 7:07
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(sl1mus @ 13.11.2008, 23:15) *
Спасибо за помощЬ!
У Вас получилось разобраться?
sl1mus
сообщение 14.11.2008, 21:21
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
SergGG
сообщение 14.11.2008, 21:46
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
С понедельника попробую разобраться.
Silent_Bob
сообщение 14.11.2008, 21:48
Городской партизан
1. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скрипте ...
2. Раздать права на запуск (chmod +x скриптам & бинарникам) ...
3. Попробовать запустить в консоли ...
4. Ну если уж совсем censoree.gif , то ... mount --bind /bin/ash /bin/bash biggrin.gif ... и продолжать попытки ...
5. Переделать прошивку по своему усмотрению ... Знать основы LINUX ...censored.gif... Не лениться (почему-то мне кажется, что у меня свободного времени ничуть не больше, чем у большенства из вас) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 14.11.2008, 21:53
sl1mus
сообщение 15.11.2008, 13:14
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
1.Я уважаю твои старания!
2.Linux вообще не знаю!
3.Кто бы подсказал где скачать F.A.Q. по переделыванию под себя прошивок,тому бы Я был ОЧЕНЬ благодарен!!!!
finnugor
сообщение 16.11.2008, 8:45
Пользователь №: 178 794
Модель телефона: a1200e
а iptables в прошивке есть?
SergGG
сообщение 17.11.2008, 12:56
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(sl1mus @ 15.11.2008, 0:21) *
1. установил версию для Е6 на телефон 2. создал foxapp.cfg в /ezx_user/download/appwrite/setup с содержимым [alarm]InstallDir = /ezxlocal/.system/QTDownLoad/foxalarm3. создал папку foxalarm в /ezx_user/download/4. скопировал туда libalarm.so5. в авторан прописал mount --bind /ezx_user/download/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so6. в Ekonsole запустил chmod a+w /ezx_user/download/foxalarm7. перегрузил телефонКнопки вроде нажимаются. А как должно работать - проверяйте. Я этой прогой раньше не пользовался, поэтому и сравнить не с чем.
NewMotorist1
сообщение 17.11.2008, 15:05
Из: Запорожье
Пользователь №: 118 499
Модель телефона: V360,A1200e
Прошивка: 16R
Подтверждаю, на этой прошивке файловый менеджер fileexp_24.10.2008_E6_en_1.rar - у меня тоже заработала именно версия для E6, а не для А1200.
Сообщение отредактировал NewMotorist1 - 17.11.2008, 15:09
sl1mus
сообщение 17.11.2008, 21:22
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
спасибо!Всё работает!С меня ещё один Плюс одЫн!но только когда смогу плюсики ставитЬ!
kuzyaharkov
сообщение 18.11.2008, 7:47
Из: Харьков
Пользователь №: 184 422
Модель телефона: U9, А1200е
У меня на этой прошивке:
1. совсем не работает поиск контактов по нач. буквам.
2. При звонке, открываешь флип и ждеш 2 секунды...
3. Подтормаживает.
4. Временами при воспроизведении плеер тупо останавливается и отказывается подчиняться вообще!
SergGG
сообщение 18.11.2008, 9:02
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
3. Подтормаживает.
Swap не пробовали подключать?
Garm
сообщение 18.11.2008, 19:34
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
3. Подтормаживает.
1) Прошивался после апдейта " Поиск в справочнике без учёта регистра ..." Если нет, то поиск РЕГИСТРОЗАВИСИМЫЙ
2) Подтверждаю.
3) Особо не заметил
4) Было раза два
Свап у меня включен.
Gercog86
сообщение 20.11.2008, 5:52
Пользователь №: 83 652
с поиском все нормально....если не ищешь по сим карте...
а вот со звонком бок...ждать приходжиться пока прекратит играть давольно долго...что начинает раздрожать...ттормозов вообще не заметил...
SergGG
сообщение 21.11.2008, 9:52
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Опытным путем замечено, что запущенный Catcher (качаем тут -https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=173843) значительно сокращает время подтормаживания телефона при входящем вызове.Для нормальной работы приложения потребуется во всех скриптах в первой строчке bash заменить на ash
NewMotorist1
сообщение 21.11.2008, 10:43
Из: Запорожье
Прошивка: 16R
SergGG!
Расскажи, пожалуйста, как на этой прошивке добавить в авторан (startup) последнюю версию (от 15.10) pixcall?
Желательно, не используя программу avto.
Сообщение отредактировал NewMotorist1 - 21.11.2008, 10:49
SergGG
сообщение 21.11.2008, 11:29
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(NewMotorist1 @ 21.11.2008, 12:43) *
SergGG!
Любая версия через авторан напрямую а этой прошивке у меня не заработала (т.е. по команде типа
exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall &
в авторане). Нужно в авторане промежуточный скрипт запускать (например такой как в программе Avto), а скрипт уже запустит pixcall/ Такой способ у меня отлично заработал. Строка авторана такая -
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/pixcall.lin &
NewMotorist1
сообщение 22.11.2008, 12:42
Из: Запорожье
Прошивка: 16R
Разобрался. Последний pixcall запускается у меня так:
. /home/native/.profile
sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall -p qt -s fullscr &
#sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall -s original -y bottom &
#sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall -s original -x right &
причем, код может быть хоть в промежуточном скрипте, хоть сразу в авторане.
Самый первый pixcall запускается так:
sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall &
С таким автозапуском программу pixcall, после образования в корне флешки папки pixcall можно даже удалить, чтобы в меню не маячила лишняя иконка smile.gif .
Да, а запущенная прога KeyTime действительно сильно ускоряет скорость ответа на входящий звонок. Вот бы еще разобраться, что на что влияет smile.gif
Ky Kiske
сообщение 12.12.2008, 20:12
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Приветствую. Скачал и поставил я данную прошивку на А 1200 и столкнулся с некоторыми проблемами:
1. В режиме "запоминающего устройства" винда говорит что оборудование работает неправильно и следовательно флеха не определяется.
2. Режима mass storage нет в прошивке, следовательно на флэшку кроме карт ридера я никак не могу попасть sad.gif
Прошивался с заводской прошивки, все работало нормально - флэшка определялась как локальный диск.
ЗЫ с линуксом не дружу, так что помогите пож как можно понятней)
Сообщение отредактировал Ky Kiske - 12.12.2008, 20:14
Silent_Bob
сообщение 13.12.2008, 3:58
Городской партизан
1. Режим "Запоминающего устройства" = режим "Mass storage" (переключи на Английский) ...
2. Что в винде за косяки - незнаю (обычно их там много) ...
Dantix
сообщение 13.12.2008, 12:53
Пользователь №: 170 014
Модель телефона: ming
Прошивка: gizmoto la verne
можно ли сменить адрес, по которому переходит опера при нажатии на "Получить приложения" в меню? В каком файле он хранится?
Garm
сообщение 13.12.2008, 20:20
Из: Морозовск
я нашел параметр GetAppURL (вроде так) в /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg
Dantix
сообщение 14.12.2008, 18:32
Garm, спасибо, заслуженые +1, которые я поставить не могу smile.gif)
Сообщение отредактировал Dantix - 14.12.2008, 18:34
-=GlaZeuS=-
сообщение 14.12.2008, 19:02
Из: Kherson
Пользователь №: 172 960
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia 4.3
Как дела с мелодиями групп? (адресная книга)
Решена ли проблема в этой прошивке?
Silent_Bob
сообщение 14.12.2008, 19:43
Городской партизан
А в чём проблема заключается idontno.gif ???
Gercog86
сообщение 15.12.2008, 5:53
в том что нельзя назначить мелодию на группу контактов...а только общую или на каждого контакта в отдельности....
Moose
сообщение 15.12.2008, 16:02
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Gercog86,
Мне так кажется это не баг а фича. Идея разработчиков состоит в том, что один контакт может быть в нескольких группах, и тогда не выбрать какую мелодию воспроизводить. Видимо решено это исключить превентивно.
Другой вопрос по категориям: Как редактировать уже существующие? Что-то не пойму никак... unsure.gif
TazDevil
сообщение 16.12.2008, 11:20
Из: moscow
Пользователь №: 180 665
Модель телефона: milestone
Прошивка: android 2.1
короче хрень какаято soft ass не работает другие проги тоже не запускаются только ява потерял кучу времени чтобы доковырять ее чтоб все работало короче в сад эту прошу
Silent_Bob
сообщение 16.12.2008, 16:24
Городской партизан
Ну... Если учитывать то, что у меня проги работают...
Короче говоря, я не умею изменять чужой уровень лени или степень кривизны чужих рук...
ps.gif У нас капитализм: не нравится - не ешь...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 16.12.2008, 20:44
Garm
сообщение 16.12.2008, 19:05
Из: Морозовск
Согласен с Silent_Bob - у меня тоже все что нужно работает...
Может дело в export LIBRARY_PATH = /mmc/mmca1/.system/lib/, где лежит библиотека совместимости? У меня после удаления этой строки запустился SoftManager (спасибо еще раз,
Silent_Bob)
Silent_Bob, у тебя QEZXPlayer работает? У меня он падает по Segmentation fault. И от скина или шрифта это похоже не зависит...
SergGG
сообщение 16.12.2008, 19:45
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Несколькими страницами ранее в этой теме я выкладывал все файлики и описывал изменения к различным прогам включая смарт ассист. Так что не стоит ругать прошивку, а вот почитать предварительно тему не помешает.
Silent_Bob
сообщение 16.12.2008, 20:14
Городской партизан
pizza.gif QEZXPlayer.mpkg (работает, сначала распаковать) ---> QEZXPlayer.zip
ps.gif Вот бинарь QEZXplayer старого образца (на всякий случай - с ним точно работает, но игнорируются настройки из папки .mplayer) ---> qezxplayer.gz
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 16.12.2008, 20:51
Guest007
сообщение 17.12.2008, 7:35
Пользователь №: 176 595
Стоит сейчас GizMoto-прошивка. Как корректно и без гемора перенести контакты и всё такое оттуда в эту прошивку?
(уж очень вкусный тут набор возможностей...)
Все контакты на симку не влезают. Через комп - нежелательно. Заранее благодарен.
SergGG
сообщение 17.12.2008, 7:41
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Контакты и СМС находятся в файле main.db, который лежит в папке /ezx_user/sysDatabase/ Скопируйте файл, а после перепрошивки замените его назад и все.
Guest007
сообщение 17.12.2008, 8:46
У Гизмото есть тулзы (консольные), у SmаrtAssist есть возможности - они пакуют этот файл и еще несколько вместе.
Кстати, а SmаrtAssist или что-то подобное надо ставить, чтоб устанавливать софт?
KOLYAN
сообщение 17.12.2008, 9:02
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Стоит, т.к. не весь софт ставится средствами телефона...
Guest007
сообщение 17.12.2008, 9:43
В смысле он уже есть в прошивке или у тебя стоит (руками поставленный?)
Silent_Bob
сообщение 17.12.2008, 14:40
Городской партизан
Не весь софт ставится средствами телефона...
Поконкретнее ...
Добавлено позже (17.12.2008, 17:44):
Случаем не с fileexp процесс установки запускаешь ???
Garm
сообщение 17.12.2008, 19:07
Из: Морозовск
Спасибо. Дело все же еще и в теме - не хочет запускаться на стандартной черной теме.
Файлы *.log тоже бы неплохо сохранить. У меня без них геморрой был...
А я, например, только им ставлю... Он меня еще не подводил...
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:31
