39 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
sl1mus
сообщение 17.11.2008, 21:22
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
Цитата(SergGG @ 17.11.2008, 12:56) *
1. установил версию для Е6 на телефон 2. создал foxapp.cfg в /ezx_user/download/appwrite/setup с содержимым [alarm]InstallDir = /ezxlocal/.system/QTDownLoad/foxalarm3. создал папку foxalarm в /ezx_user/download/4. скопировал туда libalarm.so5. в авторан прописал mount --bind /ezx_user/download/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so6. в Ekonsole запустил chmod a+w /ezx_user/download/foxalarm7. перегрузил телефонКнопки вроде нажимаются. А как должно работать - проверяйте. Я этой прогой раньше не пользовался, поэтому и сравнить не с чем.
спасибо!Всё работает!С меня ещё один Плюс одЫн!но только когда смогу плюсики ставитЬ!
kuzyaharkov
сообщение 18.11.2008, 7:47
Из: Харьков
Пользователь №: 184 422
Модель телефона: U9, А1200е
У меня на этой прошивке:
1. совсем не работает поиск контактов по нач. буквам.
2. При звонке, открываешь флип и ждеш 2 секунды...
3. Подтормаживает.
4. Временами при воспроизведении плеер тупо останавливается и отказывается подчиняться вообще!
SergGG
сообщение 18.11.2008, 9:02
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
3. Подтормаживает.
Swap не пробовали подключать?
Garm
сообщение 18.11.2008, 19:34
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
3. Подтормаживает.
1) Прошивался после апдейта " Поиск в справочнике без учёта регистра ..." Если нет, то поиск РЕГИСТРОЗАВИСИМЫЙ
2) Подтверждаю.
3) Особо не заметил
4) Было раза два
Свап у меня включен.
Gercog86
сообщение 20.11.2008, 5:52
Пользователь №: 83 652
Модель телефона: a1200e
с поиском все нормально....если не ищешь по сим карте...
а вот со звонком бок...ждать приходжиться пока прекратит играть давольно долго...что начинает раздрожать...ттормозов вообще не заметил...
SergGG
сообщение 21.11.2008, 9:52
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Опытным путем замечено, что запущенный Catcher (качаем тут -https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=173843) значительно сокращает время подтормаживания телефона при входящем вызове.Для нормальной работы приложения потребуется во всех скриптах в первой строчке bash заменить на ash
NewMotorist1
сообщение 21.11.2008, 10:43
Из: Запорожье
Пользователь №: 118 499
Модель телефона: V360,A1200e
Прошивка: 16R
SergGG!
Расскажи, пожалуйста, как на этой прошивке добавить в авторан (startup) последнюю версию (от 15.10) pixcall?
Желательно, не используя программу avto.
Сообщение отредактировал NewMotorist1 - 21.11.2008, 10:49
SergGG
сообщение 21.11.2008, 11:29
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(NewMotorist1 @ 21.11.2008, 12:43) *
SergGG!
Любая версия через авторан напрямую а этой прошивке у меня не заработала (т.е. по команде типа
exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall &
в авторане). Нужно в авторане промежуточный скрипт запускать (например такой как в программе Avto), а скрипт уже запустит pixcall/ Такой способ у меня отлично заработал. Строка авторана такая -
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/pixcall.lin &
NewMotorist1
сообщение 22.11.2008, 12:42
Из: Запорожье
Прошивка: 16R
Разобрался. Последний pixcall запускается у меня так:
. /home/native/.profile
sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall -p qt -s fullscr &
#sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall -s original -y bottom &
#sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall -s original -x right &
причем, код может быть хоть в промежуточном скрипте, хоть сразу в авторане.
Самый первый pixcall запускается так:
sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall &
С таким автозапуском программу pixcall, после образования в корне флешки папки pixcall можно даже удалить, чтобы в меню не маячила лишняя иконка smile.gif .
Да, а запущенная прога KeyTime действительно сильно ускоряет скорость ответа на входящий звонок. Вот бы еще разобраться, что на что влияет smile.gif
Ky Kiske
сообщение 12.12.2008, 20:12
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Приветствую. Скачал и поставил я данную прошивку на А 1200 и столкнулся с некоторыми проблемами:
1. В режиме "запоминающего устройства" винда говорит что оборудование работает неправильно и следовательно флеха не определяется.
2. Режима mass storage нет в прошивке, следовательно на флэшку кроме карт ридера я никак не могу попасть sad.gif
Прошивался с заводской прошивки, все работало нормально - флэшка определялась как локальный диск.
ЗЫ с линуксом не дружу, так что помогите пож как можно понятней)
Сообщение отредактировал Ky Kiske - 12.12.2008, 20:14
Silent_Bob
сообщение 13.12.2008, 3:58
Городской партизан
1. Режим "Запоминающего устройства" = режим "Mass storage" (переключи на Английский) ...
2. Что в винде за косяки - незнаю (обычно их там много) ...
Dantix
сообщение 13.12.2008, 12:53
Пользователь №: 170 014
Модель телефона: ming
Прошивка: gizmoto la verne
можно ли сменить адрес, по которому переходит опера при нажатии на "Получить приложения" в меню? В каком файле он хранится?
Garm
сообщение 13.12.2008, 20:20
Из: Морозовск
я нашел параметр GetAppURL (вроде так) в /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg
Dantix
сообщение 14.12.2008, 18:32
Garm, спасибо, заслуженые +1, которые я поставить не могу smile.gif)
Сообщение отредактировал Dantix - 14.12.2008, 18:34
-=GlaZeuS=-
сообщение 14.12.2008, 19:02
Из: Kherson
Пользователь №: 172 960
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia 4.3
Как дела с мелодиями групп? (адресная книга)
Решена ли проблема в этой прошивке?
Silent_Bob
сообщение 14.12.2008, 19:43
Городской партизан
А в чём проблема заключается idontno.gif ???
Gercog86
сообщение 15.12.2008, 5:53
в том что нельзя назначить мелодию на группу контактов...а только общую или на каждого контакта в отдельности....
Moose
сообщение 15.12.2008, 16:02
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Gercog86,
Мне так кажется это не баг а фича. Идея разработчиков состоит в том, что один контакт может быть в нескольких группах, и тогда не выбрать какую мелодию воспроизводить. Видимо решено это исключить превентивно.
Другой вопрос по категориям: Как редактировать уже существующие? Что-то не пойму никак... unsure.gif
TazDevil
сообщение 16.12.2008, 11:20
Из: moscow
Пользователь №: 180 665
Модель телефона: milestone
Прошивка: android 2.1
короче хрень какаято soft ass не работает другие проги тоже не запускаются только ява потерял кучу времени чтобы доковырять ее чтоб все работало короче в сад эту прошу
Silent_Bob
сообщение 16.12.2008, 16:24
Городской партизан
Ну... Если учитывать то, что у меня проги работают...
Короче говоря, я не умею изменять чужой уровень лени или степень кривизны чужих рук...
ps.gif У нас капитализм: не нравится - не ешь...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 16.12.2008, 20:44
Garm
сообщение 16.12.2008, 19:05
Из: Морозовск
Согласен с Silent_Bob - у меня тоже все что нужно работает...
Может дело в export LIBRARY_PATH = /mmc/mmca1/.system/lib/, где лежит библиотека совместимости? У меня после удаления этой строки запустился SoftManager (спасибо еще раз,
Silent_Bob)
Silent_Bob, у тебя QEZXPlayer работает? У меня он падает по Segmentation fault. И от скина или шрифта это похоже не зависит...
SergGG
сообщение 16.12.2008, 19:45
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Несколькими страницами ранее в этой теме я выкладывал все файлики и описывал изменения к различным прогам включая смарт ассист. Так что не стоит ругать прошивку, а вот почитать предварительно тему не помешает.
Silent_Bob
сообщение 16.12.2008, 20:14
Городской партизан
pizza.gif QEZXPlayer.mpkg (работает, сначала распаковать) ---> QEZXPlayer.zip
ps.gif Вот бинарь QEZXplayer старого образца (на всякий случай - с ним точно работает, но игнорируются настройки из папки .mplayer) ---> qezxplayer.gz
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 16.12.2008, 20:51
Guest007
сообщение 17.12.2008, 7:35
Пользователь №: 176 595
Стоит сейчас GizMoto-прошивка. Как корректно и без гемора перенести контакты и всё такое оттуда в эту прошивку?
(уж очень вкусный тут набор возможностей...)
Все контакты на симку не влезают. Через комп - нежелательно. Заранее благодарен.
SergGG
сообщение 17.12.2008, 7:41
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Контакты и СМС находятся в файле main.db, который лежит в папке /ezx_user/sysDatabase/ Скопируйте файл, а после перепрошивки замените его назад и все.
Guest007
сообщение 17.12.2008, 8:46
У Гизмото есть тулзы (консольные), у SmаrtAssist есть возможности - они пакуют этот файл и еще несколько вместе.
Кстати, а SmаrtAssist или что-то подобное надо ставить, чтоб устанавливать софт?
KOLYAN
сообщение 17.12.2008, 9:02
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Стоит, т.к. не весь софт ставится средствами телефона...
Guest007
сообщение 17.12.2008, 9:43
В смысле он уже есть в прошивке или у тебя стоит (руками поставленный?)
Silent_Bob
сообщение 17.12.2008, 14:40
Городской партизан
Не весь софт ставится средствами телефона...
Поконкретнее ...
Добавлено позже (17.12.2008, 17:44):
Случаем не с fileexp процесс установки запускаешь ???
Garm
сообщение 17.12.2008, 19:07
Из: Морозовск
Спасибо. Дело все же еще и в теме - не хочет запускаться на стандартной черной теме.
Файлы *.log тоже бы неплохо сохранить. У меня без них геморрой был...
А я, например, только им ставлю... Он меня еще не подводил...
Silent_Bob
сообщение 17.12.2008, 19:31
Городской партизан
Нет, просто запускается один раз из десяти ...
Для установки некоторых пакетов желательно, чтобы проводник был запущен от имени суперпользователя ...
KOLYAN
сообщение 18.12.2008, 5:54
X Squad
Из: Сасово
Цитата(Silent_Bob @ 17.12.2008, 17:40) *
Поконкретнее ...
Ну как я понимаю, стандартный установщик, при установки временно распаковывает пакеты на телефон, и это у меня случилось, когда я ставил пакет размером 12 мб, вообщем повезло, что телефон потом еще включился, память была полностью забита.
Garm
сообщение 18.12.2008, 17:06
Из: Морозовск
KOLYAN,
я понял. У меня вобще бывало при установке больших пакетов телефон выдавал табличку "Память заполнена" (да, он распаковывает на телефон). Но при неудачной установке он удаляет временные файлы...
KOLYAN
сообщение 18.12.2008, 17:44
X Squad
Из: Сасово
Цитата(Garm @ 18.12.2008, 20:06) *
KOLYAN,
Проблема в том, что я вытащил батарейку, и у меня не удалил, долго искал эти файлы))
Kotic2005
сообщение 26.12.2008, 17:31
Пользователь №: 189 583
Прошивка: SP3 (rev. 1.7.5).sbf
Здравствуйте,у меня motorolla a1200e, поставил прошивку Silent_Bob's FW final SP3 (rev. 1.7.5).sbf подскажите пожалуйста как сделать чтобы в текстовом докуметнте он русский понимал,при смене представления,кодировки ничего не помогает
Silent_Bob
сообщение 27.12.2008, 3:49
Городской партизан
Установи этот блокнот ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 27.12.2008, 3:49
R13
сообщение 27.12.2008, 9:06
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
кстати может встроить блокнот в след версию прошивки?
Garm
сообщение 27.12.2008, 17:19
Из: Морозовск
Но не убирать стандартные "Заметки"! Так как у них есть одна полезная функция - текст не исчезает при их закрытии
Silent_Bob
сообщение 28.12.2008, 9:46
Городской партизан
Мне после нового года еще курсовую защищать (пока её не доделал) ...
Сейчас, может быть, вылечу пару мелких багов ... Что-то более конкретное - в Феврале ....
mnweb
сообщение 29.12.2008, 18:03
Из: Сибирь
Пользователь №: 186 388
Подскажите, чем можно полностью стереть остатки старых прошивок и прочего, чтобы поставить новую прошивку на чистый телефон?
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 2:05
