39 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Silent_Bob
сообщение 17.12.2008, 19:31
Городской партизан
Дело все же еще и в теме - не хочет запускаться на стандартной черной теме.
Нет, просто запускается один раз из десяти ...
Случаем не с fileexp процесс установки запускаешь ???
А я, например, только им ставлю... Он меня еще не подводил...
Для установки некоторых пакетов желательно, чтобы проводник был запущен от имени суперпользователя ...
KOLYAN
сообщение 18.12.2008, 5:54
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Цитата(Silent_Bob @ 17.12.2008, 17:40) *
Поконкретнее ...
Добавлено позже (17.12.2008, 17:44):
Ну как я понимаю, стандартный установщик, при установки временно распаковывает пакеты на телефон, и это у меня случилось, когда я ставил пакет размером 12 мб, вообщем повезло, что телефон потом еще включился, память была полностью забита.
Garm
сообщение 18.12.2008, 17:06
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
KOLYAN,
я понял. У меня вобще бывало при установке больших пакетов телефон выдавал табличку "Память заполнена" (да, он распаковывает на телефон). Но при неудачной установке он удаляет временные файлы...
KOLYAN
сообщение 18.12.2008, 17:44
X Squad
Из: Сасово
Цитата(Garm @ 18.12.2008, 20:06) *
KOLYAN,
Проблема в том, что я вытащил батарейку, и у меня не удалил, долго искал эти файлы))
Kotic2005
сообщение 26.12.2008, 17:31
Пользователь №: 189 583
Модель телефона: a1200e
Прошивка: SP3 (rev. 1.7.5).sbf
Здравствуйте,у меня motorolla a1200e, поставил прошивку Silent_Bob's FW final SP3 (rev. 1.7.5).sbf подскажите пожалуйста как сделать чтобы в текстовом докуметнте он русский понимал,при смене представления,кодировки ничего не помогает
Silent_Bob
сообщение 27.12.2008, 3:49
Городской партизан
Установи этот блокнот ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 27.12.2008, 3:49
R13
сообщение 27.12.2008, 9:06
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
кстати может встроить блокнот в след версию прошивки?
Garm
сообщение 27.12.2008, 17:19
Из: Морозовск
Но не убирать стандартные "Заметки"! Так как у них есть одна полезная функция - текст не исчезает при их закрытии
Silent_Bob
сообщение 28.12.2008, 9:46
Городской партизан
Мне после нового года еще курсовую защищать (пока её не доделал) ...
Сейчас, может быть, вылечу пару мелких багов ... Что-то более конкретное - в Феврале ....
mnweb
сообщение 29.12.2008, 18:03
Из: Сибирь
Пользователь №: 186 388
Модель телефона: A1200e
Подскажите, чем можно полностью стереть остатки старых прошивок и прочего, чтобы поставить новую прошивку на чистый телефон?
Simara
сообщение 29.12.2008, 18:12
Пользователь №: 189 844
Модель телефона: E6
mnweb, что ты под этим подразумеваешь? Если ты шьешь полную прошивку-со всем кодовыми группами-у тебя от старой ничего и не останется.
AleksNik
сообщение 30.12.2008, 4:21
Из: Сургут
Пользователь №: 55 070
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: @leks_R535_11.87.22P
Тестпоинт, и будет девственно чистый телефон...
mnweb
сообщение 30.12.2008, 10:06
Из: Сибирь
А подскажи, что это?
Silent_Bob
сообщение 30.12.2008, 11:29
Городской партизан
А зачем ??? Ставь так ...
VOVDER
сообщение 1.1.2009, 22:57
Пользователь №: 161 644
Прошивка: GizMoto_M59 LaVerne1
а в этой прошивке ява переключаются нормально?а то на гизмото десять раз надо щёлкнуть,чтобы с оперы на аську переключитьsad.gif
Garm
сообщение 2.1.2009, 8:09
Из: Морозовск
Так на всех прошивках...
Silent_Bob
сообщение 2.1.2009, 14:13
Городской партизан
У меня наконец-то запустилась Opera Mini MOD 3.xx ...
http://opera-mini.ru/test/opera312test5.jar
Добавлено позже (2.1.2009, 17:15):
Если раньше бесконечно тестировала соединение - то щас запускается раза этак со второго ...
KOLYAN
сообщение 2.1.2009, 14:27
X Squad
Из: Сасово
Вообще то все всегда и работала... просто нужно в настройках убрать порт, вот и все решение...
Silent_Bob
сообщение 2.1.2009, 14:37
Городской партизан
Убран был порт или нет - дальше тестирования соединения дело не шло (правда, давно это было) ...
Garm
сообщение 2.1.2009, 16:25
Из: Морозовск
Возможно лаги сети... У меня на всех операх все нормально было...
danger86
сообщение 6.1.2009, 12:17
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Silent_Bob,
спасибо за быструю прошивку! Скорость на высоте. Справочник я так и не восстановил - позабивал вручную.
+2,5
Добавлено позже (6.1.2009, 15:29):
Что такое
Русский [fr]
KOLYAN
сообщение 6.1.2009, 12:43
X Squad
Из: Сасово
Что такое
Русский [fr]
Здесь рууский язык основан на францусском пакете, т.е. это нужно ставить для русской раскладки
danger86
сообщение 7.1.2009, 7:23
Модель телефона: E1
Вроде был ответ в этой теме, поиском не нашел. У меня входящие вызовы определяются номерами, а не именами из справочника. Как править addrbk_setup.cfg? Формат номеров в справочнике: +38 063 123 45 67
Сообщение отредактировал DANGER86 - 7.1.2009, 7:23
Abrek
сообщение 7.1.2009, 11:58
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Возможно виновата либа libezxaddrbkeng.so.1.0.0 "поиск в справочнике без учёта регистра", есть где то в теме...
попробуй из аттача.
Сообщение отредактировал Abrek - 7.1.2009, 11:59
Прикрепленный файл libezxaddrbkeng.so.1.0.0.tar.gz   ( 103.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
danger86
сообщение 7.1.2009, 13:47
Модель телефона: E1
Abrek,
примонтировал либу в:
/usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
Может я что-то не так делаю? После монтирования поиск всё равно без учета регистра. Пробовал даже либу со стандартной прошивки
Сообщение отредактировал DANGER86 - 7.1.2009, 13:49
Abrek
сообщение 7.1.2009, 14:00
Из: Тольятти
Цитата(DANGER86 @ 7.1.2009, 17:47) *
Abrek,
с этой либой поиск без учета регистра! Но входящие вызовы должны отображаться нормально.
danger86
сообщение 7.1.2009, 14:30
Модель телефона: E1
И всё равно не получается... Монтировал и вашу либу, и стандартную. Входящие вызовы все равно определяются номерами
Moose
сообщение 7.1.2009, 16:02
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
DANGER86,
В теме "полный мануал" в первом посту есть описание нормального определителя. И там параметры числовые NUMBER_MATCH_MAXLEN и NUMBER_MATCH_MINLEN. Попробуй ставить больше обычного (напр 12-13) и наоборот мешьне (5-6). Мне кажется дело в длинне номера.
danger86
сообщение 7.1.2009, 19:11
Модель телефона: E1
Есть кто с Украины? Скиньте свой рабочий конфиг, пожалуйста! Сделал
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11
NUMBER_MATCH_MINLEN = 7
и всё равно не пашет! Тут имеет значение конфиг addrbk_setup.cfg?
Добавлено позже (7.1.2009, 22:28):
И так, и сяк крутил... Ставил 12/11, 13/11. Ни в какую. Есть еще варианты? Украинцы: у кого-то работает определитель номера? Что автор мода может сказать по данной проблеме?
SergGG
сообщение 7.1.2009, 21:13
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
У меня работает. Значения 10 и 10.
Abrek
сообщение 7.1.2009, 23:54
Из: Тольятти
DANGER86,
ты пробовал добавлять моунт либы в ранний авторан? Или просто подмонтировал и проверил? Нужно, как минимум гуи перезагрузить или, как максимум, перезагрузить addrbk...
danger86
сообщение 8.1.2009, 17:08
Модель телефона: E1
/ezx_user/startup0.sh:
## lib
if [ -f /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 ]
then
cp /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
mount --bind /ram/tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
fi
Далее:
ps axu | grep addrbk
kill 156
ЧЯДНТ?
Сообщение отредактировал DANGER86 - 8.1.2009, 17:09
Garm
сообщение 8.1.2009, 17:24
Из: Морозовск
DANGER86,
А
kill $(pidof addrbk)
из консоли что-нибудь даст?
Сообщение отредактировал Garm - 8.1.2009, 17:25
Abrek
сообщение 8.1.2009, 19:06
Из: Тольятти
DANGER86,
сделай, как советует Garm, с консоли. Тогда станет понятно дело в либе или нет. У меня такая беда возникла на проше ВМ1, после замены этой либы, когда заменил на другую(дёрнул из первой проши Сален боба) всё стало нормально.
danko84
сообщение 9.1.2009, 15:49
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
А почему в опере 2.05 когда запускаеш опцию открыть стандартным браузером пишет,что не хватает памяти,хотя включен файл подкачки 64 мб?На гизмото такого небыло!
Garm
сообщение 9.1.2009, 17:02
Из: Морозовск
Что помимо оперы висит в фоне? Сколько памяти показывает Диспетчер задач?
danko84
сообщение 9.1.2009, 19:22
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
вот и обидно,что ничего не висит.Иногда на любое действие он так реагирует,иногда 7приложений в фон бросал и нормально!Вот и пришлось вернуться на гизмото ,хотя проша слиента мне тоже по душе.
KOLYAN
сообщение 9.1.2009, 20:04
X Squad
Из: Сасово
Если все в порядке с подкачкой, то возможно кеш оперы забился, проще говоря очень долго в опере сидишь, и наверное с картинками wink.gif
danger86
сообщение 9.1.2009, 20:44
Модель телефона: E1
Цитата(Garm @ 8.1.2009, 20:24) *
DANGER86,
А
Ответов не выдало, просто убило addrbk, потом просто примонтировало либу. Процедура также не помогла...
Добавлено позже (10.1.2009, 0:45):
А было-то всего-навсего, что я восстанвил бэкап конфигов (не main.db) SoftAssistant'ом. Мастер-очистка помогла
Abrek
сообщение 10.1.2009, 7:35
Из: Тольятти
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:12
