39 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Simara
сообщение 29.12.2008, 18:12
Пользователь №: 189 844
Модель телефона: E6
mnweb, что ты под этим подразумеваешь? Если ты шьешь полную прошивку-со всем кодовыми группами-у тебя от старой ничего и не останется.
AleksNik
сообщение 30.12.2008, 4:21
Из: Сургут
Пользователь №: 55 070
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: @leks_R535_11.87.22P
Цитата(mnweb @ 29.12.2008, 23:03) *
Подскажите, чем можно полностью стереть остатки старых прошивок и прочего, чтобы поставить новую прошивку на чистый телефон?
Тестпоинт, и будет девственно чистый телефон...
mnweb
сообщение 30.12.2008, 10:06
Из: Сибирь
Пользователь №: 186 388
Модель телефона: A1200e
А подскажи, что это?
Silent_Bob
сообщение 30.12.2008, 11:29
Городской партизан
А зачем ??? Ставь так ...
VOVDER
сообщение 1.1.2009, 22:57
Пользователь №: 161 644
Модель телефона: a1200e
Прошивка: GizMoto_M59 LaVerne1
а в этой прошивке ява переключаются нормально?а то на гизмото десять раз надо щёлкнуть,чтобы с оперы на аську переключитьsad.gif
Garm
сообщение 2.1.2009, 8:09
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Так на всех прошивках...
Silent_Bob
сообщение 2.1.2009, 14:13
Городской партизан
У меня наконец-то запустилась Opera Mini MOD 3.xx ...
http://opera-mini.ru/test/opera312test5.jar
Добавлено позже (2.1.2009, 17:15):
Если раньше бесконечно тестировала соединение - то щас запускается раза этак со второго ...
KOLYAN
сообщение 2.1.2009, 14:27
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Вообще то все всегда и работала... просто нужно в настройках убрать порт, вот и все решение...
Silent_Bob
сообщение 2.1.2009, 14:37
Городской партизан
Убран был порт или нет - дальше тестирования соединения дело не шло (правда, давно это было) ...
Garm
сообщение 2.1.2009, 16:25
Из: Морозовск
Возможно лаги сети... У меня на всех операх все нормально было...
danger86
сообщение 6.1.2009, 12:17
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Silent_Bob,
спасибо за быструю прошивку! Скорость на высоте. Справочник я так и не восстановил - позабивал вручную.
+2,5
Добавлено позже (6.1.2009, 15:29):
Что такое
Русский [fr]
KOLYAN
сообщение 6.1.2009, 12:43
X Squad
Из: Сасово
Что такое
Русский [fr]
Здесь рууский язык основан на францусском пакете, т.е. это нужно ставить для русской раскладки
danger86
сообщение 7.1.2009, 7:23
Модель телефона: E1
Вроде был ответ в этой теме, поиском не нашел. У меня входящие вызовы определяются номерами, а не именами из справочника. Как править addrbk_setup.cfg? Формат номеров в справочнике: +38 063 123 45 67
Сообщение отредактировал DANGER86 - 7.1.2009, 7:23
Abrek
сообщение 7.1.2009, 11:58
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Возможно виновата либа libezxaddrbkeng.so.1.0.0 "поиск в справочнике без учёта регистра", есть где то в теме...
попробуй из аттача.
Сообщение отредактировал Abrek - 7.1.2009, 11:59
Прикрепленный файл libezxaddrbkeng.so.1.0.0.tar.gz   ( 103.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
danger86
сообщение 7.1.2009, 13:47
Модель телефона: E1
Abrek,
примонтировал либу в:
/usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
Может я что-то не так делаю? После монтирования поиск всё равно без учета регистра. Пробовал даже либу со стандартной прошивки
Сообщение отредактировал DANGER86 - 7.1.2009, 13:49
Abrek
сообщение 7.1.2009, 14:00
Из: Тольятти
Цитата(DANGER86 @ 7.1.2009, 17:47) *
Abrek,
с этой либой поиск без учета регистра! Но входящие вызовы должны отображаться нормально.
danger86
сообщение 7.1.2009, 14:30
Модель телефона: E1
И всё равно не получается... Монтировал и вашу либу, и стандартную. Входящие вызовы все равно определяются номерами
Moose
сообщение 7.1.2009, 16:02
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
DANGER86,
В теме "полный мануал" в первом посту есть описание нормального определителя. И там параметры числовые NUMBER_MATCH_MAXLEN и NUMBER_MATCH_MINLEN. Попробуй ставить больше обычного (напр 12-13) и наоборот мешьне (5-6). Мне кажется дело в длинне номера.
danger86
сообщение 7.1.2009, 19:11
Модель телефона: E1
Есть кто с Украины? Скиньте свой рабочий конфиг, пожалуйста! Сделал
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11
NUMBER_MATCH_MINLEN = 7
и всё равно не пашет! Тут имеет значение конфиг addrbk_setup.cfg?
Добавлено позже (7.1.2009, 22:28):
И так, и сяк крутил... Ставил 12/11, 13/11. Ни в какую. Есть еще варианты? Украинцы: у кого-то работает определитель номера? Что автор мода может сказать по данной проблеме?
SergGG
сообщение 7.1.2009, 21:13
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
У меня работает. Значения 10 и 10.
Abrek
сообщение 7.1.2009, 23:54
Из: Тольятти
DANGER86,
ты пробовал добавлять моунт либы в ранний авторан? Или просто подмонтировал и проверил? Нужно, как минимум гуи перезагрузить или, как максимум, перезагрузить addrbk...
danger86
сообщение 8.1.2009, 17:08
Модель телефона: E1
/ezx_user/startup0.sh:
## lib
if [ -f /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 ]
then
cp /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
mount --bind /ram/tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
fi
Далее:
ps axu | grep addrbk
kill 156
ЧЯДНТ?
Сообщение отредактировал DANGER86 - 8.1.2009, 17:09
Garm
сообщение 8.1.2009, 17:24
Из: Морозовск
DANGER86,
А
kill $(pidof addrbk)
из консоли что-нибудь даст?
Сообщение отредактировал Garm - 8.1.2009, 17:25
Abrek
сообщение 8.1.2009, 19:06
Из: Тольятти
DANGER86,
сделай, как советует Garm, с консоли. Тогда станет понятно дело в либе или нет. У меня такая беда возникла на проше ВМ1, после замены этой либы, когда заменил на другую(дёрнул из первой проши Сален боба) всё стало нормально.
danko84
сообщение 9.1.2009, 15:49
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
А почему в опере 2.05 когда запускаеш опцию открыть стандартным браузером пишет,что не хватает памяти,хотя включен файл подкачки 64 мб?На гизмото такого небыло!
Garm
сообщение 9.1.2009, 17:02
Из: Морозовск
Что помимо оперы висит в фоне? Сколько памяти показывает Диспетчер задач?
danko84
сообщение 9.1.2009, 19:22
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
вот и обидно,что ничего не висит.Иногда на любое действие он так реагирует,иногда 7приложений в фон бросал и нормально!Вот и пришлось вернуться на гизмото ,хотя проша слиента мне тоже по душе.
KOLYAN
сообщение 9.1.2009, 20:04
X Squad
Из: Сасово
Если все в порядке с подкачкой, то возможно кеш оперы забился, проще говоря очень долго в опере сидишь, и наверное с картинками wink.gif
danger86
сообщение 9.1.2009, 20:44
Модель телефона: E1
Цитата(Garm @ 8.1.2009, 20:24) *
DANGER86,
А
Ответов не выдало, просто убило addrbk, потом просто примонтировало либу. Процедура также не помогла...
Добавлено позже (10.1.2009, 0:45):
А было-то всего-навсего, что я восстанвил бэкап конфигов (не main.db) SoftAssistant'ом. Мастер-очистка помогла
Abrek
сообщение 10.1.2009, 7:35
Из: Тольятти
danger86
сообщение 10.1.2009, 9:31
Модель телефона: E1
Огромнейшее спасибо Ilya Petrov (aka связист)за его желание помочь и огромные познания! thumbsup.gif
Сообщение отредактировал DANGER86 - 10.1.2009, 11:32
viiero
сообщение 15.1.2009, 21:30
Пользователь №: 182 217
Привет всем, есть вопрос к обладателям прошивки. Что понимается под: "Расширена функциональность, при закрытом флипе ..."? Можно немного подробнее чего можно сделать(сейчас стоит R541_G_11.52.14R_F6_modded, ) вот задумываюсь перейти на эту...
gorod
сообщение 16.1.2009, 0:18
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
вот
coval
сообщение 16.1.2009, 11:51
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Скажите каким путем осуществляется автозапуск в этой проше в шапке непонятно написано!!!За ранее спасибо!!!
SergGG
сообщение 16.1.2009, 12:06
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
автораном.
coval
сообщение 16.1.2009, 15:08
автораном.
Я наверно не тупой Чтоб этого не знать не первый год Работаю с телами.Или ты поржать решил или чё я не понимаю!!!Автозапуск это и есть авторан(для общего сведения)И я спрашиваю какие файлы куда конкретно кидать, а то в шапке непонятно написано. Там написано несколько путей ,в какой конкретно???И подгружаемые скриптами фаилы в какую папку ложить???За ранее спасибо!!!
SergGG
сообщение 16.1.2009, 15:15
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитирую из шапки --
на флешке
/mmc/mmca1/startup0.sh - ранний ...
/mmc/mmca1/startup1.sh - поздний ...
в телефоне
/ezx_user/startup0.sh - ранний ...
/ezx_user/startup1.sh - поздний ...
/ezxlocal/startup0.sh - ранний ...
/ezxlocal/startup1.sh - поздний
То есть в корне флешки или в папках ezx_user и ezxlocal в телефоне
Сообщение отредактировал SergGG - 16.1.2009, 15:16
coval
сообщение 16.1.2009, 22:47
Цитирую из шапки --
на флешке
в телефоне
Тоесть и туда и туда можно???Или на флешку или в тело да???
danger86
сообщение 17.1.2009, 4:08
Модель телефона: E1
coval,
Да можешь хоть во все 6 мест закидывать! Неужели такое удобство стало для тебя камнем преткновения? sport_boxing.gif
coval
сообщение 17.1.2009, 10:24
coval,
Просто я не люблю когда на Флешке много лишних файлов воляется!!!
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 23:51
