39 страниц V < 1 2 3 4 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Silent_Bob
сообщение 13.7.2008, 16:39
Городской партизан
Ни разу этой прогой не пользовался ...
ps.gif Специально установил эту прогу, глянул - всё можно самому сделать ...
Добавлено позже (13.7.2008, 20:41):
Авторан вродь не пашет - когда нажимаеш сохранить - вываливает сообщение "1!" ph34r.gif
Добавлено позже (13.7.2008, 20:46):
прога случаем не в ezx_autorun.cfg пытается писать ???
Добавлено позже (13.7.2008, 20:49):
Снёс прогу biggrin.gif ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 13.7.2008, 16:48
Miroschnik
сообщение 13.7.2008, 19:14
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Тогда как у Вас реализован автозапуск приложений? Cynegui писал что в его прошивке реализован autorun.txt и поддержка автозапуска приложений программой SysSetup.
Silent_Bob
сообщение 13.7.2008, 19:35
Городской партизан
Проверь сам, отпишись - я прогу юзал 5 минут и удалил ...
Мож я чо не так делал ...
Да в описании RC2 написано:
+авторан (файл autorun.txt в корне флэхи) + поддержка функций автозапуска от программы SysSetup
Добавлено позже (13.7.2008, 23:39):
Ничего связанного с автораном я в прошивке не менял ... Всё то же самое, что и в RC2 ...
Cent
сообщение 14.7.2008, 4:19
Пользователь №: 172 848
Silent_Bob, подскажи, так тупит прошивка при входящем звонке или нет?
Silent_Bob
сообщение 14.7.2008, 5:33
Городской партизан
Значительно меньше, чем RC2 ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 14.7.2008, 5:49
Miroschnik
сообщение 14.7.2008, 12:53
Маленький баг раппорт.
После загрузки каждый раз вылазеет Screen3, с квадратиками вместо букаф, диспетчером приложений закрывается не всегда с первого раза.
Opera-mini(mod) не работает.Jimm от Aspro работает. Opera-mini запускается а потом,как и было написано, идёт процесс сбора информации о шрифтах, котрый занял примерно 5 минут
Китайский браузер USWEB6 тоже не функцианирует.
Вышеописанные глюки так же присутствуют!
Silent_Bob
сообщение 14.7.2008, 14:04
Городской партизан
Screen3 отрубается в настройках главного экрана ...
Silent_Bob
сообщение 15.7.2008, 9:26
Городской партизан
Насчет шрифтов - попробуй
mount --bind /usr/lib/ezx/lib/fonts/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
Это вернёт стандартный шрифт ...
Добавлено позже (15.7.2008, 13:34):
USWEB6 - ссылку в студию ...
Добавлено позже (15.7.2008, 13:48):
Добавлено позже (15.7.2008, 13:52):
После первого запуска пашет уже без смены шрифта ...
Добавлено позже (15.7.2008, 13:54):
Прикрепленный файл opera_mini_4.1.11355_advanced_ru.jar.gz   ( 120.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 15.7.2008, 9:55
Miroschnik
сообщение 15.7.2008, 11:58
Вбиваем в поисковике UCWEB 6.1 RUS, выбираем любой понравившейся сайт и скачиваем. Этот браузер работает гораздо медленнее Оперы,пользуюсь им лишь когда бывают глюки у Оперы. Я и не писал что Opera-mini 4 не пашет! Был лишь отзыв об утомительном, пятиминутном ожидании процесса обновления шрифтов.
И вааще:
-Вам доставляет удовольствие когда телефон "подтормаживает", и иногда весьма ощутимо?
-Вас не раздражает неработающий Screen3 на главном экране который нужно отключать каждый раз после перезагрузки?
-Вы не пользуетесь MScreen и Вам не мешают звонки и СМС во внеурочное время совсем не от тех кого вы бы хотели услышать?
-У Вас "халявный" GPRS и Вам не нужна экономичность Opera-mini(mod)?
-Для Вас принципиально как тел. устанавливает приложения, средствами телефона или отдельной проги?
-Вам доставляет несказанное удовольствие от увеличенных возможностей пользования аппаратом при закрытом флипе?
-Вы принципиально полбзуетесь Real Player и Вам очень необходим "эквалайзер", а точнее его жалкое подобие?
-И ноконец Вы великий эксперементатор и для Вас лишние 50 метров скачанные из сети ни что с полученным удовольствием?
Тогда эта прошивка только для Вас!
p/s/ Всё ИМХО
Silent_Bob
сообщение 15.7.2008, 12:49
Городской партизан
Нет ... Но неприпомню весьма ощутимых тормозов ...
Отключается в настройках главного экрана (совсем отключается biggrin.gif - ну до смены симки) ...
Ни разу не пользовался shuffle.gif ... (тему с MScreen уже рассматривали - у 16R это семейное)...
Opera-mini 4 & Opera-mini mod 2.07 - прекрасно пашут, но я ими не пользуюсь ... чесно biggrin.gif ...
Вообще-то да ... Нихочу тел. захломлять тем, что уже есть в системе ... (Даже в винмобайле можно было: 1) реестр поправить; 2) через прогу ставить .cab - куда хотелось, а не в \ ... а там какраз проблема с захламлением была острее ... считай, что это привычка из далёких времён) ...
Да, но не ради этого стоит жить biggrin.gif ...
Ты не повериш, но есть такие штуки - называются "stereo bluetooth headset" - они только с Real Playerом пашут ...
thumbsup.gif Даже, когда у мя был DialUp с повременной тарификацией - я качал даж больше и не ныл ...
ps.gif По всему вышесказанному:
1) если уж предъявили притензию - то по делу. Ненадо только: "Мне не нравится, потомучто не нравится" ...
2) если есть проблема, которую раньше не рассматривали, то написать про неё (в подробностях желательно) ... если её раньше рассматривали и решение есть, то чётко указать источник и решение...
3) я просто не видел 16R прошу, кроме WhiteMing (ну там отдельный разговор smile.gif ) где бы сразу пахали SMS,UDSN и Opera ...
4) ну пускай у этой проши будет лозунг (практически спёрт у WhiteMing): "Hе нравится - переделай" - EZXCodec - чесслова, ну просто очень простая прога ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 15.7.2008, 13:08
ExZ1BiT
сообщение 15.7.2008, 13:37
Пользователь №: 172 738
Модель телефона: a1200e
Сообщение отредактировал ExZ1BiT - 15.7.2008, 13:38
Silent_Bob
сообщение 15.7.2008, 14:46
Городской партизан
Собсна Хотели отчёт о доставке СМС - Вуаля!
Добавлено позже (15.7.2008, 19:04):
Ток там вроде и так есть - выскакивает окошко - "доставлено тому-то"
Добавлено позже (15.7.2008, 19:09):
добавил "SMS_DELIVERY_REPORT_ENABLED_FLAG = 1" теперь отчет 2 раза вылазит ))) biggrin.gif
Добавлено позже (15.7.2008, 20:14):
UCWEB 5.x пашет ...
Последняя версия с офф. сайта - EN (специально для А1200е)
Прикрепленный файл UCWEB_51_100_19_07072711.jar.gz   ( 191.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 552
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 15.7.2008, 20:16
Silent_Bob
сообщение 15.7.2008, 20:29
Городской партизан
Однако неплохая вещь этот UCWEB ...
Даже видео можно смотреть )))
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 15.7.2008, 20:31
djak84
сообщение 16.7.2008, 8:59
Пользователь №: 164 359
Модель телефона: zn5,photon 4g
Прошивка: симбиосис
А каким образом видео смотреть?Я на мыле пробовал чота не получилось...подскажи плиз...
Silent_Bob
сообщение 16.7.2008, 9:10
Городской партизан
Видимо будет крутить только то видео, которое RealPlayer понимает (ну это мои размышления) ...
*.mp4 короче (локально)...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 16.7.2008, 9:12
Silent_Bob
сообщение 19.7.2008, 3:47
Городской партизан
Обновление в шапке ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 19.7.2008, 4:14
Silent_Bob
сообщение 19.7.2008, 22:22
Городской партизан
Выложил Final ...
lpmusic
сообщение 20.7.2008, 1:56
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
Cent
сообщение 20.7.2008, 5:39
Всем привет! Silent_Bob респект!!! )) Скажите как последний релиз прошивки?? Самое главное для меня чтоб не тупило когда при входящем звонке флип поднимаешь и еще ждешь 3-5 секунд пока тупняк проходит!!!!. Как насчет этого в этой прошивке? спасибо
Silent_Bob
сообщение 20.7.2008, 13:38
Городской партизан
До (менее) секунды ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 20.7.2008, 13:43
Charles Manson
сообщение 20.7.2008, 19:35
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
чоть у меня неожиданный конец архива :-\ стоить винрар свежий и 7-zip.не тот не другой нераспаковываить( винрар ругается что конец архива а 7-zip -файл испорчен sad.gif
качаю заново, мб поможить...блин почемуто скачивается тока 20,1 Мб хотя должно быть 48...(((
Сообщение отредактировал Charles Manson - 20.7.2008, 19:41
Silent_Bob
сообщение 20.7.2008, 20:57
Городской партизан
Чем качаеш ... IE ??? - ну тада удачи smile.gif ...
У мя с humyo.com всегда качается ...
Специально для вас, сэр: http://silent-bob.pochta.ru/Silent_Bobs_FW_final.sbf.bz2 ...
Cent
сообщение 21.7.2008, 5:39
Silent_Bob а китайский А1200 можно этой прошивкой шить?
LeOLiX
сообщение 21.7.2008, 8:52
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Можно.
jordg
сообщение 21.7.2008, 10:14
Пользователь №: 173 066
Модель телефона: A1200e
Стоит Antarex Reborn
Что делать?
Silent_Bob
сообщение 21.7.2008, 10:22
Городской партизан
mellow.gif Ну попробуй перевести во флэш-режим ...
1) Выкл;
2) Диктофон + Вкл ...
jordg
сообщение 21.7.2008, 10:25
переводил RDS пишет ошибку
Добавлено позже (21.7.2008, 10:26):
Добавлено позже (21.7.2008, 10:32):
Сори, всё нормально надо было распаковать
Добавлено позже (21.7.2008, 11:37):
Добавлено позже (21.7.2008, 13:02):
Извините Silent_Bob почему я на Вашей
прошивке немогу запустить *pkg
Nicron
сообщение 21.7.2008, 14:05
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
а у меня все запускается, прошивка отличная, только вот скины. эх. всяко своих понаставилsmile.gif
Silent_Bob
сообщение 22.7.2008, 5:13
Городской партизан
shuffle.gif Не хотел я после финала еще одну версию делать - но пришлось ...
Итак ... по просьбам трудящихся ...
+ telnet теперь будет пахать 100% ...
+ FTP ...
+ Proxy ...
~ после прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть, ибо по-умолчанию включен usb-net ...
+ Autorun:
/mmc/mmca1/startup0.sh - ранний ...
/mmc/mmca1/startup1.sh - поздний ...
/ezx_user/startup.sh - поздний ...
+ путь к Bash2 - /usr/language/preloadapps/SysApps/bash/bash (можете поменять в конфиге eKonsole путь к башу) ...
Кароче см. шапку ...
ps.gif Отпишитесь о работе SMB (и прокси), pls ... Просто у мя SMB пашет только в Linux, причем только в MidnightCommander gossip.gif ...
NewMotorist1
сообщение 23.7.2008, 16:08
Из: Запорожье
Пользователь №: 118 499
Модель телефона: V360,A1200e
Прошивка: 16R
(Не помогает ни РУ, ни РУ(фр.)
Буду тестить дальше...ъ
Samba не хочет подключаться (неужели ее здесь нет ?) .. - подключилась!
Сообщение отредактировал NewMotorist1 - 23.7.2008, 16:37
*НеХеR*
сообщение 23.7.2008, 19:36
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Цитата(NewMotorist1 @ Сегодня, 20:08)
Вообще-то акКУмулятор зарЯжается
Ага, и мне глаза мозолит эта надпись. И еще где то видел неправильное написание.
В целом прошивка очень понравилась. Напрягает только что англицкая раскладка по умолчанию, хоть и сделали удобное переключение, и малое количество кодировок, например все мыло теперь нечитаемо, хотя на других читалось. И еще глючит тел часто, то файлы не переименовывались, то ява вся висла, то настройки явы сбивались. Все лечилось перезагрузкой, и почему то мне кажется что эти глюки связаны с патченой либой для установки неподписанных mpkg. Просто когда маунтил на 14 прошиве эту либу, то тоже намного чаще лагал тел. Так что это надо бы проверить еще...
Silent_Bob
сообщение 23.7.2008, 20:13
Городской партизан
Напрягает только что англицкая раскладка по умолчанию ...
Выбери по умолчанию Русскую[fr]
Но, нет русской кодировки ни в заметках, ни в Pixel-e ...
В Pixel-e есть ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 23.7.2008, 20:14
*НеХеR*
сообщение 23.7.2008, 20:34
Прошивка: 2.3.4
Выбирал, то же самое. Или после перезагрузки? -- точно после перезагрузки. но ИМХО удобней с английской, я протсо привык к той клаве, только порядок переключения другой был smile.gif
Кстати поменял бут лого, ну и мелодию поменял бы, уже достала она. Я понимаю что можно руками поменять самому, и мне не лень, почти всегда под себя прошивки перебивал. Кроме этой. Тут вроде все под мой вкус wink.gif
P.S.
+ Soundmanager от А1600
Это, пардон, где такое? или это не софтина а что то на уровне системы?
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 23.7.2008, 20:40
Silent_Bob
сообщение 23.7.2008, 20:43
Городской партизан
А кофию со сливками не изволитес заказать biggrin.gif ...
Да это софтина на уровне системы ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 23.7.2008, 20:45
*НеХеR*
сообщение 23.7.2008, 21:02
Прошивка: 2.3.4
Я просто предложил.
Относительно кодировок есть смысл ждать исправлений?
Cent
сообщение 23.7.2008, 21:44
Silent_Bob спасибо за прошивку-отлично!!!))) Не подскажешь как поставить стандартную черную тему А1200 со стандартными иконками.спасибо
Перерыл все. Ставлю не получается
Добавлено позже (24.7.2008, 9:03):
Или можно просто поменять иконки? Как это сделать ???
Silent_Bob
сообщение 23.7.2008, 22:10
Городской партизан
Тема ставится со скрипта ...
Прикрепленный файл Cloud_Grey.tar.gz   ( 777.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339
Добавлено позже (24.7.2008, 2:11):
Std. Black ...
Cent
сообщение 23.7.2008, 22:18
Silent_Bob спасибо огромное))) а просто иконки менять можно? Спасибо
Добавлено позже (24.7.2008, 9:21):
В проше нормальная черная тема) , но мне не нравятся иконки желтые, можно только иконки поменять?
Сообщение отредактировал Cent - 23.7.2008, 22:22
Tohych
сообщение 24.7.2008, 12:05
Пользователь №: 53 806
Модель телефона: а1200е
Прошивка: Iris х6
а у всех работает "открыть в" ? у меня вылетает родной файлмен. и мфайл тож самое...
Silent_Bob
сообщение 24.7.2008, 13:45
Городской партизан
В родном пашет ...
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 19:48
