39 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
Abrek
сообщение 7.1.2009, 23:54
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
DANGER86,
ты пробовал добавлять моунт либы в ранний авторан? Или просто подмонтировал и проверил? Нужно, как минимум гуи перезагрузить или, как максимум, перезагрузить addrbk...
danger86
сообщение 8.1.2009, 17:08
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
/ezx_user/startup0.sh:
## lib
if [ -f /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 ]
then
cp /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
mount --bind /ram/tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
fi
Далее:
ps axu | grep addrbk
kill 156
ЧЯДНТ?
Сообщение отредактировал DANGER86 - 8.1.2009, 17:09
Garm
сообщение 8.1.2009, 17:24
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
DANGER86,
А
kill $(pidof addrbk)
из консоли что-нибудь даст?
Сообщение отредактировал Garm - 8.1.2009, 17:25
Abrek
сообщение 8.1.2009, 19:06
Из: Тольятти
DANGER86,
сделай, как советует Garm, с консоли. Тогда станет понятно дело в либе или нет. У меня такая беда возникла на проше ВМ1, после замены этой либы, когда заменил на другую(дёрнул из первой проши Сален боба) всё стало нормально.
danko84
сообщение 9.1.2009, 15:49
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
А почему в опере 2.05 когда запускаеш опцию открыть стандартным браузером пишет,что не хватает памяти,хотя включен файл подкачки 64 мб?На гизмото такого небыло!
Garm
сообщение 9.1.2009, 17:02
Из: Морозовск
Что помимо оперы висит в фоне? Сколько памяти показывает Диспетчер задач?
danko84
сообщение 9.1.2009, 19:22
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
вот и обидно,что ничего не висит.Иногда на любое действие он так реагирует,иногда 7приложений в фон бросал и нормально!Вот и пришлось вернуться на гизмото ,хотя проша слиента мне тоже по душе.
KOLYAN
сообщение 9.1.2009, 20:04
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Если все в порядке с подкачкой, то возможно кеш оперы забился, проще говоря очень долго в опере сидишь, и наверное с картинками wink.gif
danger86
сообщение 9.1.2009, 20:44
Модель телефона: E1
Цитата(Garm @ 8.1.2009, 20:24) *
DANGER86,
А
Ответов не выдало, просто убило addrbk, потом просто примонтировало либу. Процедура также не помогла...
Добавлено позже (10.1.2009, 0:45):
А было-то всего-навсего, что я восстанвил бэкап конфигов (не main.db) SoftAssistant'ом. Мастер-очистка помогла
Abrek
сообщение 10.1.2009, 7:35
Из: Тольятти
danger86
сообщение 10.1.2009, 9:31
Модель телефона: E1
Огромнейшее спасибо Ilya Petrov (aka связист)за его желание помочь и огромные познания! thumbsup.gif
Сообщение отредактировал DANGER86 - 10.1.2009, 11:32
viiero
сообщение 15.1.2009, 21:30
Пользователь №: 182 217
Модель телефона: A1200e
Привет всем, есть вопрос к обладателям прошивки. Что понимается под: "Расширена функциональность, при закрытом флипе ..."? Можно немного подробнее чего можно сделать(сейчас стоит R541_G_11.52.14R_F6_modded, ) вот задумываюсь перейти на эту...
gorod
сообщение 16.1.2009, 0:18
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
вот
coval
сообщение 16.1.2009, 11:51
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Скажите каким путем осуществляется автозапуск в этой проше в шапке непонятно написано!!!За ранее спасибо!!!
SergGG
сообщение 16.1.2009, 12:06
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
автораном.
coval
сообщение 16.1.2009, 15:08
автораном.
Я наверно не тупой Чтоб этого не знать не первый год Работаю с телами.Или ты поржать решил или чё я не понимаю!!!Автозапуск это и есть авторан(для общего сведения)И я спрашиваю какие файлы куда конкретно кидать, а то в шапке непонятно написано. Там написано несколько путей ,в какой конкретно???И подгружаемые скриптами фаилы в какую папку ложить???За ранее спасибо!!!
SergGG
сообщение 16.1.2009, 15:15
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитирую из шапки --
на флешке
/mmc/mmca1/startup0.sh - ранний ...
/mmc/mmca1/startup1.sh - поздний ...
в телефоне
/ezx_user/startup0.sh - ранний ...
/ezx_user/startup1.sh - поздний ...
/ezxlocal/startup0.sh - ранний ...
/ezxlocal/startup1.sh - поздний
То есть в корне флешки или в папках ezx_user и ezxlocal в телефоне
Сообщение отредактировал SergGG - 16.1.2009, 15:16
coval
сообщение 16.1.2009, 22:47
Цитирую из шапки --
на флешке
в телефоне
Тоесть и туда и туда можно???Или на флешку или в тело да???
danger86
сообщение 17.1.2009, 4:08
Модель телефона: E1
coval,
Да можешь хоть во все 6 мест закидывать! Неужели такое удобство стало для тебя камнем преткновения? sport_boxing.gif
coval
сообщение 17.1.2009, 10:24
coval,
Просто я не люблю когда на Флешке много лишних файлов воляется!!!
danger86
сообщение 17.1.2009, 11:24
Модель телефона: E1
coval,
Цитирую из шапки --
CODE
/ezxlocal/startup1.sh - поздний ...
Сообщение отредактировал DANGER86 - 17.1.2009, 11:26
Silent_Bob
сообщение 17.1.2009, 11:25
Городской партизан
gossip.gif Зачем же их все сразу создавать ???
ps.gif Курсовик защитил ... Экзамены сдал ... Отдохну малёк и возобновлю работу ...
Apollo_440
сообщение 17.1.2009, 11:54
Из: Херсон
Пользователь №: 84 220
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod
Это несомненно радует...
Пока кутопия находится на стадии разработки буду шиться вашей прошивкой.
Вот что хотелось бы видеть в новой сборке:
1.Скины.
Хоть три, но рзные (иконки) и чтоб ставились они из меню телефона (вместо тем которые меняют только цвета фона) и ненужно было бы перезагружать телефон и бояться что что-то вылетит не так. Я понимаю что все скины можно ставить самому... Но согласитесь многие ставят подобные монстры чтоб не приходилось ничего править ручками.
2.Файлы.
Минимум стандартных мелодий, звуков. картинок... вобщем ничего лишнего.
3.Нативный софт.
Пусть файл будет больше весить, но самые популярные проги уже должны быть установлены... Я думаю у большинства уже есть анлим и люди позволят себе скачать полную прошивку со всем нужным. А что ненужно - проще удалить чем ставить новое. (Естественно ставить нужно будет на чистую флешку)
4.Авторан.
По нему у людей больше вопросов чем ответов.. Ну добавте свап, будильник, ещё что-то и пусть все спят спокойно а не "пользуются поиском" и "читают мануалы"
Наш телефон должен выделятся среди остальных вопервых оформлением и тем чего нет у других производителей. Надеюсь меня поймут правильно. Спасибо за вашу роботу.
coval
сообщение 17.1.2009, 12:06
Щас поставил прошу сразу возник вопрос Как ставить pkg приложения Вроде переименовываю в mpkg но все равно говорит недействительный пакет sad.gif sad.gif sad.gif Что делать???И пожалуйста скиньте кто нибудь свой скрипт автозапуска посмотреть и сравнить с моим!!!За ранее спасибо!!!
danger86
сообщение 17.1.2009, 12:07
Модель телефона: E1
Цитата(Apollo_440 @ Сегодня, 14:54)
1.Скины.
Как вы написали - так оно и есть: их 3, они разные, ставятся из меню телефона, не надо перезагружать телефон и бояться что что-то вылетит smile.gif
2.Файлы.
К вашим услугам WhiteMing2. Данная прошивка - закос под заводскую: новейшая версия+стабильность
3.Нативный софт.
При прошивке установленный софт не стирается (если он хранился на карте памяти)
4.Авторан.
Аналогично... Кому-то это надо, а кому-то - нет. Проще самому поставить.
Он и так выделяется и оформлением и тем, чем нет у других производителей wink.gif
Добавлено позже (17.1.2009, 15:11):
Цитата(coval @ Сегодня, 15:06)
Щас поставил прошу сразу возник вопрос Как ставить pkg приложения Вроде переименовываю в mpkg но все равно говорит недействительный пакет Что делать???И пожалуйста скиньте кто нибудь свой скрипт автозапуска посмотреть и сравнить с моим!!!За ранее спасибо!!!
Хммм... Действительно. Проблему подтверждаю. Нативный установщик запускается, но в самом конце выдает ошибку "Недействительный пакет"
coval
сообщение 17.1.2009, 12:20
Написано что можно средствами телефона ставить только как???У кого получилось поставить приложение на телефон напишите как!!!И выложите кто нибудь свои файлы авторана чтоб я сравнил со своими!!!
danger86
сообщение 17.1.2009, 12:57
Модель телефона: E1
Полный мануал все мануалы хранятся в этой теме, читать всем!!!
Garm
сообщение 17.1.2009, 13:52
Из: Морозовск
Попробуйте ставит через File Explorer - у меня получается почти всегда. Если не получается - просто препаковываю и все...
Silent_Bob
сообщение 17.1.2009, 14:06
Городской партизан
1.Скины.
Какие захочу - такие скины и поставлю (Золотой заменю на Luxury) ...
2.Файлы.
Места больше станет ??? В CramFS ???
3.Нативный софт.
Я так понимаю, это называется "захламлять" ... Кому-то может удалить и проще - разобрать прошивку и выбросить оттуда всё лишнее (это и к предыдущему пункту относится) ... Размер прошивки вроде-как фиксированный ... А зачем на чистую флешку ставить ???
4.Авторан.
Я так понимаю, на этом форуме не любят людей, которые "не пользуютя поиском" и "не читают мануалы" ... Лень - великая сила: ведомые ею, люди готовы горы свернуть - лишь бы ничего не делать ...
ps.gif Далее все подобные просьбы будут игнорироваться ...
Добавлено позже (17.1.2009, 17:17):
Попробуйте ставить через File Explorer - у меня получается почти всегда. Если не получается - просто препаковываю и все...
Аналогично ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 17.1.2009, 14:33
coval
сообщение 17.1.2009, 14:35
Что есть File Xeplorer и где он???И как вы перепаковываете???
Silent_Bob
сообщение 17.1.2009, 15:07
Городской партизан
1) "Родной" проводник ...
2) Китайский софт и всё для него (fileexp - качай версию для E6) ...
Добавлено позже (17.1.2009, 18:10):
3) Перепаковать - значит распаковать *.mpkg, запаковать в *.tar.gz, переименовать в *.mpkg ...
Добавлено позже (17.1.2009, 18:11):
ps.gif Почему не пользуемся поиском ???
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 17.1.2009, 15:11
Garm
сообщение 17.1.2009, 17:44
Из: Морозовск
Притом можно сделать с помощью того же File Explorer или M-File Manager...
coval
сообщение 18.1.2009, 2:29
Можно поподробнее как сделать, а то у меня тока распаковывает в папку дальше не запаковывает!!!
И я только что понял - в телефон устанавливает а на флешку нет(говорит недействительный пакет),а мне надо на флешку что делать???
И еще как засунуть файлы авторана в папку ezxlocal или ezx user тело говорит чтоо невозможно???
Сообщение отредактировал coval - 18.1.2009, 4:04
Garm
сообщение 18.1.2009, 12:45
Из: Морозовск
File Explorer устанавливает на флэшку...
Двойной щелчок на файле - More - Compress
coval
сообщение 18.1.2009, 14:25
Garm, Silent_Bob и все все все!!!Я нашел способ установить любое приложение без перепаковки без проблем и недоразумений!!!
1 надо выбрать програмку которую хотите
2 открываем File Explorer и тыкаем на нужном файле
3 видим меню и тыкаем в more -> Permis -> видим три столбика Наша задача чтобы во всех 9 квадратиках стояли галочки
4 ставим галочки
5 OK
6 !!!не выходя из Fex!!! тыкаем в прогу и нажимаем установить
Все готово!!!
Пробуйте по крайней мере у меня всё получалось!!!
Fedot_tork
сообщение 18.1.2009, 14:50
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
ребят, а только у меня не работае в этой проше Email??????
когда открываю, мне пишет "это сообщение было удалено" нажимаю ок и всё. приложение закрывается.
coval
сообщение 18.1.2009, 15:59
Если ты о Самом клиенте, то у меня открывается нормално просит настроить!!!
Garm
сообщение 19.1.2009, 18:23
Из: Морозовск
4 ставим галочки
5 OK
Я делаю через File Explorer и без пунктов 3,4 и 5...
Кстати с разрешениями там глюк - Если зайти в Permis? то установлено только 8 галок. Ставим все 9, Ok, заходим опять - и стоят 8 галок. Оно вобще работает?
Silent_Bob
сообщение 19.1.2009, 19:55
Городской партизан
Потому что FAT ...
Moose
сообщение 19.1.2009, 20:33
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Fedot_tork,
coval,
А у меня продвинулся куда дальше. Настроил на яндекс, все нормально. Только качает по 1 сообщению. Т.е. пришел 2 письма, оно скачивает 1-е, на 2-м зависает. Жму отмена, потом снова получить, качает 2-е. И так для любого целого неотрицательного числа писем.
Вот настройки
Название учетной записи "xxx"
Настройка отправки
Сервер smtp.yandex.ru
Порт 587
Почта xxx@yandex.ru
Ник xxx
Аутентификация вкл.
[v] как настр получателя
Использовать SSL Да
Настройки получения
POP3
Сервер pop.yandex.ru
Порт 995
Имя xxx
Пароль xxx
[v] Сохр на сервере
Предел 512 кб
Использовать SSL Да
Настройка соединений
Профиль MTS Internet (мой стандартный инет профиль)
И потом запись xxx выбрана по умолчанию.
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:47
