39 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Silent_Bob
сообщение 17.1.2009, 15:07
Городской партизан
Что есть File Xeplorer и где он???И как вы перепаковываете???
1) "Родной" проводник ...
2) Китайский софт и всё для него (fileexp - качай версию для E6) ...
Добавлено позже (17.1.2009, 18:10):
3) Перепаковать - значит распаковать *.mpkg, запаковать в *.tar.gz, переименовать в *.mpkg ...
Добавлено позже (17.1.2009, 18:11):
ps.gif Почему не пользуемся поиском ???
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 17.1.2009, 15:11
Garm
сообщение 17.1.2009, 17:44
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Притом можно сделать с помощью того же File Explorer или M-File Manager...
coval
сообщение 18.1.2009, 2:29
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Можно поподробнее как сделать, а то у меня тока распаковывает в папку дальше не запаковывает!!!
И я только что понял - в телефон устанавливает а на флешку нет(говорит недействительный пакет),а мне надо на флешку что делать???
И еще как засунуть файлы авторана в папку ezxlocal или ezx user тело говорит чтоо невозможно???
Сообщение отредактировал coval - 18.1.2009, 4:04
Garm
сообщение 18.1.2009, 12:45
Из: Морозовск
File Explorer устанавливает на флэшку...
Двойной щелчок на файле - More - Compress
coval
сообщение 18.1.2009, 14:25
Garm, Silent_Bob и все все все!!!Я нашел способ установить любое приложение без перепаковки без проблем и недоразумений!!!
1 надо выбрать програмку которую хотите
2 открываем File Explorer и тыкаем на нужном файле
3 видим меню и тыкаем в more -> Permis -> видим три столбика Наша задача чтобы во всех 9 квадратиках стояли галочки
4 ставим галочки
5 OK
6 !!!не выходя из Fex!!! тыкаем в прогу и нажимаем установить
Все готово!!!
Пробуйте по крайней мере у меня всё получалось!!!
Fedot_tork
сообщение 18.1.2009, 14:50
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
ребят, а только у меня не работае в этой проше Email??????
когда открываю, мне пишет "это сообщение было удалено" нажимаю ок и всё. приложение закрывается.
coval
сообщение 18.1.2009, 15:59
Если ты о Самом клиенте, то у меня открывается нормално просит настроить!!!
Garm
сообщение 19.1.2009, 18:23
Из: Морозовск
4 ставим галочки
5 OK
Я делаю через File Explorer и без пунктов 3,4 и 5...
Кстати с разрешениями там глюк - Если зайти в Permis? то установлено только 8 галок. Ставим все 9, Ok, заходим опять - и стоят 8 галок. Оно вобще работает?
Silent_Bob
сообщение 19.1.2009, 19:55
Городской партизан
Потому что FAT ...
Moose
сообщение 19.1.2009, 20:33
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Fedot_tork,
coval,
А у меня продвинулся куда дальше. Настроил на яндекс, все нормально. Только качает по 1 сообщению. Т.е. пришел 2 письма, оно скачивает 1-е, на 2-м зависает. Жму отмена, потом снова получить, качает 2-е. И так для любого целого неотрицательного числа писем.
Вот настройки
Название учетной записи "xxx"
Настройка отправки
Сервер smtp.yandex.ru
Порт 587
Почта xxx@yandex.ru
Ник xxx
Аутентификация вкл.
[v] как настр получателя
Использовать SSL Да
Настройки получения
POP3
Сервер pop.yandex.ru
Порт 995
Имя xxx
Пароль xxx
[v] Сохр на сервере
Предел 512 кб
Использовать SSL Да
Настройка соединений
Профиль MTS Internet (мой стандартный инет профиль)
И потом запись xxx выбрана по умолчанию.
coval
сообщение 20.1.2009, 6:54
Да!!! То что раньше не устанавливалось устанавливается!!
Анна-Мария
сообщение 22.1.2009, 15:17
Пользователь №: 172 781
Модель телефона: iPhone 3GS.
Прошивка: Жду milestone.
Друзья,прошилась,но почемуто нет русского в смсках,немогу писать на руском.Хде проблемма?
Nicron
сообщение 22.1.2009, 16:12
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
Настройки>Язык> Русский[fr] smile.gif перезагружаемся для верности smile.gif
Анна-Мария
сообщение 22.1.2009, 17:07
Спасибо smile.gif)Nicron,
Silent_Bob
сообщение 23.1.2009, 2:20
Городской партизан
Лучше для интерфейса выбрать Русский язык, а для ввода Русскую[fr] клавиатуру (перезагружаться обязательно) ...
BJIATHOu'
сообщение 23.1.2009, 14:58
Пользователь №: 183 088
Модель телефона: А1200
Прошивка: Iris
Народ, никакой софт не пашет, почему?
danger86
сообщение 23.1.2009, 15:43
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Silent_Bob,
перепаковать
kumpll
сообщение 24.1.2009, 20:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 147 237
Модель телефона: L7 & A1200e
Прошивка: whiteMing
Чето я не могу скрин3 отключить. Отключаю в настройках экрана, а он потом опять загружается.... sad.gif
Добавлено позже (25.1.2009, 4:14):
coval
сообщение 25.1.2009, 3:04
Почитай тему внимательно тут уже несколько раз ответили на этот вопрос!!!
BJIATHOu'
сообщение 25.1.2009, 15:17
Прошивка: Iris
Ты конечно извини, но не очень легко прочитать всю тему...Не мог бы Ты сказать пару слов о том как все таки запустить софт...
dvrts
сообщение 26.1.2009, 17:13
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
меняй смартассистентом библиотеки на режим a1200
BJIATHOu'
сообщение 27.1.2009, 1:13
Прошивка: Iris
А можно как нить попроще, я как бы пока лох в этом деле...
Сообщение отредактировал BJIATHOu' - 27.1.2009, 1:13
coval
сообщение 27.1.2009, 7:30
Страница 44-46 там рассматривается этот вопрос!!!
danko84
сообщение 28.1.2009, 11:59
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Вопрос к автору,планируется ли обновление в ближайшем будущем?Глюки основные уже описаны,так что стояло бы выпустить кандидат релиз?!
Silent_Bob
сообщение 28.1.2009, 13:26
Городской партизан
Перечисли ...
Дело идёт, но медленно ... очень медленно ...
Я же не могу всё бросить и заниматься только прошивкой ...
ps.gif "Научил" editor (заменю им стандартный блокнот - понимает кириллицу) хранить настройки в /ezx_user/download/appwrite/setup/editor.conf (тупо посмотрел бинарник через блокнот - оказывается прога это умеет, если добавить [-s] biggrin.gif ) и открывать последний файл (пришлось освежить свои навыки скриптописания bestbook.gif ) ... Ну и много "косметических" изменений ...
Добавлено позже (28.1.2009, 16:32):
Всякие жалобы из разряда "мне не нравится фоновая картинка (шрифт, тема)" и "у меня не запускается прога, потому что мне лень читать" будут игнорироваться ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 28.1.2009, 13:33
dvrts
сообщение 28.1.2009, 14:45
Из: Lviv
Вопрос: для создания авторана нужно создавать текстовый файл startup.sh или как?
Silent_Bob
сообщение 28.1.2009, 16:32
Городской партизан
/mmc/mmca1/startup0.sh - ранний ...
/mmc/mmca1/startup1.sh - поздний ...
/ezx_user/startup0.sh - ранний ...
/ezx_user/startup1.sh - поздний ...
/ezxlocal/startup0.sh - ранний ...
/ezxlocal/startup1.sh - поздний ...
ps.gif С кодировками не напартачь ...
danko84
сообщение 28.1.2009, 17:18
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Как вариант,в обновлении неплохо было бы убрать звук подключения/отключения гарнитуры,а то ребенок спит и это очень мешает.
_Storm
сообщение 28.1.2009, 17:30
Пользователь №: 192 242
Модель телефона: a1200e
Синхронизация с большим братом, я так понимаю, работать и не должна?
danko84
сообщение 28.1.2009, 17:45
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Главный косяк изза которого я на гизмото 59 это часто вылетающее(и главное не вовремя)сообщения"память переполнена..."в диспетчере пусто телефон висит и на любое действие посылает меня в...диспетчер!Чаще всего когда в опере 2.06 выбрать"открыть ссилку стандартным браузером"!Не в обиду автору,но на гизмото такого не разу не было,хотя в опере сижу сутками.
Silent_Bob
сообщение 28.1.2009, 17:46
Городской партизан
Должна, в режиме модема, как я понимаю ...
ps.gif Никогда не делал biggrin.gif ...
А у меня со свапом в виде блочного устройства всё Ok ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 28.1.2009, 17:49
dvrts
сообщение 28.1.2009, 19:49
Из: Lviv
Silent_Bob,
т.е. UNIX-кодировка текстового файла с расширением .sh, верно?
Silent_Bob
сообщение 28.1.2009, 20:40
Городской партизан
Короче сохрани Editor`ом прямо в телефоне ... Должно всё правильно сделать ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 28.1.2009, 20:42
_Storm
сообщение 29.1.2009, 9:18
ps.gif Никогда не делал biggrin.gif ...А у меня со свапом в виде блочного устройства всё Ok ...
Поборол уже, переключил в режим флэшки, а потом обратно в режим модема и заработало.
danko84
сообщение 29.1.2009, 16:15
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
прошился(уже в который раз),установил свапмем,закинул в его папку вмечто того файла свапфиле 96,нажал иконку,написало что вклюяено.В консоли ввел swapon-s нажал энтер,написало филе нот фоунд,че не так?Опиши как правильно запустить свап или выложите стартап с этой функцией и моей смтуацией.Спасибо!
Silent_Bob
сообщение 29.1.2009, 16:29
Городской партизан
[swapon /путь/к/файлу] - а в чём проблема ???
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 29.1.2009, 16:37
danko84
сообщение 29.1.2009, 17:14
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
я запустил с помощью memext,предварительно закинув свап 96мб.Как из консоли проверить его работоспособность.А проблема моя с нехваткой памяти про которую я вчера писал
E2008
сообщение 29.1.2009, 17:18
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
можно проверить прогой EZXSysinfo
bnn17
сообщение 29.1.2009, 17:49
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Ура,определитель номеров стал работать!
Пишем в самом начале в startup0.sh:
## lib
if [ -f /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 ]
then
kill $(pidof addrbk)
cp /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
mount --bind /ram/tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
fi
Спсибо Abrekу
Garm
Из: Морозовск
Silent_Bob,
Ты Editor вместо Заметок будешь делать или Заметки останутся?
Просто в Заметках кодировок больше...
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 19:48
