39 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Silent_Bob
сообщение 28.1.2009, 17:46
Городской партизан
Синхронизация с большим братом, я так понимаю, работать и не должна?
Должна, в режиме модема, как я понимаю ...
ps.gif Никогда не делал biggrin.gif ...
память переполнена...
А у меня со свапом в виде блочного устройства всё Ok ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 28.1.2009, 17:49
dvrts
сообщение 28.1.2009, 19:49
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Silent_Bob,
т.е. UNIX-кодировка текстового файла с расширением .sh, верно?
Silent_Bob
сообщение 28.1.2009, 20:40
Городской партизан
Короче сохрани Editor`ом прямо в телефоне ... Должно всё правильно сделать ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 28.1.2009, 20:42
_Storm
сообщение 29.1.2009, 9:18
Пользователь №: 192 242
Модель телефона: a1200e
ps.gif Никогда не делал biggrin.gif ...А у меня со свапом в виде блочного устройства всё Ok ...
Поборол уже, переключил в режим флэшки, а потом обратно в режим модема и заработало.
danko84
сообщение 29.1.2009, 16:15
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
прошился(уже в который раз),установил свапмем,закинул в его папку вмечто того файла свапфиле 96,нажал иконку,написало что вклюяено.В консоли ввел swapon-s нажал энтер,написало филе нот фоунд,че не так?Опиши как правильно запустить свап или выложите стартап с этой функцией и моей смтуацией.Спасибо!
Silent_Bob
сообщение 29.1.2009, 16:29
Городской партизан
[swapon /путь/к/файлу] - а в чём проблема ???
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 29.1.2009, 16:37
danko84
сообщение 29.1.2009, 17:14
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
я запустил с помощью memext,предварительно закинув свап 96мб.Как из консоли проверить его работоспособность.А проблема моя с нехваткой памяти про которую я вчера писал
E2008
сообщение 29.1.2009, 17:18
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
можно проверить прогой EZXSysinfo
bnn17
сообщение 29.1.2009, 17:49
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Ура,определитель номеров стал работать!
Пишем в самом начале в startup0.sh:
## lib
if [ -f /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 ]
then
kill $(pidof addrbk)
cp /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
mount --bind /ram/tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
fi
Спсибо Abrekу
Garm
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Silent_Bob,
Ты Editor вместо Заметок будешь делать или Заметки останутся?
Просто в Заметках кодировок больше...
Silent_Bob
сообщение 30.1.2009, 7:15
Городской партизан
Silent_Bob,
Они тебе нужны huh.gif ???
Чо мешает их в /ezx_user/download/appwrite/setup/editor.conf дописать вручную ???
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 30.1.2009, 7:16
Abrek
сообщение 30.1.2009, 8:49
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Выдай пожалуйста, что конкретно дописать в конфиг.
Silent_Bob
сообщение 30.1.2009, 9:21
Городской партизан
Видишь строку конфига с кодировками (перепутать сложно) ... Добавляй туда любую кодировку (по своему усмотрению), разделяя символом [;] ... Если такая кодировка не поддерживается, прога ругнётся, когда ты эту кодировку выберешь ...
dvrts
сообщение 30.1.2009, 10:28
Из: Lviv
Меня тут, господа камрады один туповатенький вопрос мучает...
Почему у меня все работает???
Описывались проблемы с установкой и запуском прог, например... причем людьми по ходу поумнее меня... все работает!!! карма? шился после WhiteMing2
Silent_Bob
сообщение 30.1.2009, 10:51
Городской партизан
Ты не поверишь ... Меня тоже мучает это вопрос ...
Добавлено позже (30.1.2009, 13:53):
Просто, если что-то не получается - надо сесть и подумать ...
Добавлено позже (30.1.2009, 13:58):
В 99% случаев - даже думать не надо - надо просто почитать ...
Добавлено позже (30.1.2009, 14:00):
Ясно biggrin.gif ...
Добавлено позже (30.1.2009, 14:18):
Я так понимаю, проги в большенстве своём не запускаются именно из-за лени ...
Щёлк по значку ... а прога ни мычит, ни телится ... И, дабы избежать вредоносной нагрузки на мозг, незамедлительно следует очередной (повторяющийся в *надцатый раз и разумеется неоднократно отвеченный) крайне гневный, по своей эмоциональной окраске, пост о том, что кто-то не смог запустить прогу ...
Добавлено позже (30.1.2009, 14:22):
ps.gif Все события и персонажи вымышлены. Любое сходство с реальными событиями случайно.
Добавлено позже (30.1.2009, 14:34):
Думаю всё дело в /bin/bash - раньше там была просто ссылка на /bin/ash ... А теперь реально GNU bash, version 2.05b ... А ведь он чувствителен к правам ...
danko84
сообщение 30.1.2009, 13:06
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
не службу подскажите,что лучше поставить на комп ubuntu 8.10 или open suse 11.0 kde решил сьехать с винды и не знаю что лучше мне как новичку.Извините что не по теме
shaddyn
сообщение 30.1.2009, 14:20
Пользователь №: 151 413
каждый выбирает по себе))) а вобще-то ты назвал два очень неплохих продукта из которых тяжело сделать выбор))) но у меня стоит второй системой хам)),просто как-то цапля с гномом... ну не люблю я гномов)))
ЗЫ. а вобще-то это оффтоп и флудерастия))
Сообщение отредактировал shaddyn - 30.1.2009, 14:21
dvrts
сообщение 30.1.2009, 15:24
Из: Lviv
будем править карму
мозг трогать пока не надо
а че с Вайтмингом-то? это он на мою карму так повлиял??)))
Сообщение отредактировал dvrts - 30.1.2009, 15:27
Silent_Bob
сообщение 30.1.2009, 16:05
Городской партизан
Ну там тоже как-бы не всё так просто ...
dvrts
сообщение 30.1.2009, 16:20
Из: Lviv
Офф: форум глючит. ррр
Сообщение отредактировал dvrts - 30.1.2009, 16:24
dvrts
сообщение 30.1.2009, 20:02
Из: Lviv
Я кажись пропил свою карму!!! *печенью чувствовал что пить вчера меньше надо* ph34r.gif
Полчаса пытаюсь подконнектиться через самбу и ни[CENSORED]я. Че эт может быть?
Silent_Bob
сообщение 30.1.2009, 20:09
Городской партизан
Юзай FTP ...
dvrts
сообщение 30.1.2009, 20:35
Из: Lviv
перезагрузка великая вещь, самба скрипнула и приконнектилась.
а FTP у меня не в чести, как-то к самбе больше попривык
ЗЫ. Silent_Bob, так а что там с вайтмингом-то? *ерзаю на стуле*
Vinson
сообщение 31.1.2009, 9:05
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Прошивка: White diamond
привет всем,в первую очередь спасибо автору прошивки,отлично получилось,но и без глюков не обошлось,
1.перечитав всю тему так и несправился с софтом,первая проблема не могу его поставить,причем ни каким способом,ультратема напрыч отказывается работать,со справочником так и не вкурил,куда ложить библиотеку (для регитра),кто решил эти проблемы помогите пожалуйста,на гизмото назад не хочу,и здесь не лады
Silent_Bob
сообщение 31.1.2009, 10:39
Городской партизан
Она уже там лежит давным-давно ...
Добавлено позже (31.1.2009, 13:41):
так и несправился с софтом ... не могу его поставить
Ставь через стандартный проводник, переименовав в *.mpkg ...
Добавлено позже (31.1.2009, 13:43):
ХыЗы ... Я ей не пользуюсь ... Попробуй сделать так, чтобы она запускалась от имени суперпользователя (SoftManager) ... chmod 777 * ...
Добавлено позже (31.1.2009, 13:49):
Ну если у тя на вайтминге ничо не лагало ... Карма однозначно ...
dvrts
сообщение 31.1.2009, 13:10
Из: Lviv
Vinson,
чем именно ты ставил софт?
Silent_Bob,
с вайтминга я бежаль не оглядываясь......
Silent_Bob
сообщение 31.1.2009, 13:30
Городской партизан
Ты Linux на PC юзал ???
Garm
сообщение 31.1.2009, 14:04
Из: Морозовск
File Explorer...
Выкинь каку и поставь Skin Manager
Silent_Bob, новое ядро от вайтминга не планируешь прикручивать?
Silent_Bob
сообщение 31.1.2009, 15:19
Городской партизан
Подробнее про него ...
Оно вообще работать у меня будет ???
Камера работать будет ???
Нехочешь его потестить ???
Может ты его уже протестировал с моей прошивкой ???
dvrts
сообщение 31.1.2009, 16:43
Из: Lviv
Пара кликов мышкой не в счет, а так нет. А что?
Garm,
а что мы с него будем иметь?
Garm
сообщение 31.1.2009, 17:45
Из: Морозовск
Признаюсь, я его засовывал в твою прошивку, но ничего хорошего не получилось. Ядро-то прошивается, но процесс загрузки телефона "зависает" (EZX не запускается или ядро работает поверх него?)
Ставил с бутлогом. Бутлог идет ПРАВИЛЬНО, в отличие от вайтминга (там через бутлог проявляется загрузочная картинка во время загрузки, что усиливает мои подозрения, что оно работает ПОВЕРХ EZX в этой прошивки
Я его уже натестил - на 6ой прошивке села батарея...
Увеличенный отклик тела и повышение времени работы (уменьшение энергопотребления?)
Сообщение отредактировал Garm - 31.1.2009, 17:54
Silent_Bob
сообщение 31.1.2009, 18:18
Городской партизан
ядро работает ПОВЕРХ EZX
Сильно сомневаюсь biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ...
Добавлено позже (31.1.2009, 21:20):
ps.gif Спасибо, что выступил в качестве тестора ... Но, видимо, придётся забыть о ядре ...
Добавлено позже (31.1.2009, 21:53):
dvrts
сообщение 31.1.2009, 19:33
Из: Lviv
какие могут быть причины этого?
Garm
сообщение 1.2.2009, 8:18
Из: Морозовск
dvrts, ядро заточено под вайтминг...
Значит не судьбв...
Silent_Bob, не за что...
Цитата(Silent_Bob @ Вчера, 21:18)
Сильно сомневаюсь
Другой причины не вижу... Способ проверить: Вставить симку с отключенным пин-кодом и через минут 10 после включения телефона (для верности) позвонить на нее...
Сообщение отредактировал Garm - 1.2.2009, 8:24
dvrts
сообщение 1.2.2009, 12:16
Из: Lviv
Garm,
расточить его под нас можно? *прикидываюсь блондинкой*
Garm
сообщение 1.2.2009, 13:31
Из: Морозовск
dvrts, скорей всего нет. Ядро для Ux-прошивок...
Иван Серегин
сообщение 1.2.2009, 23:30
Из: Мариуполь
Пользователь №: 178 097
Прошивка: manual
Попрошу без критики в мой адрес, но где это ядро взяли, т.е. кто и из чего его собрал если родное ядро закрыто? Как я понимаю, U прошивка отличается доступом на чтение-запись?
Eugene398
сообщение 4.2.2009, 20:03
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
привет всем) нашел через поиск что в этой прошивке есть modules.dep , выложите его ктонибудь, пожалуйста, очень надо! заранее спасибо smile.gif
viiero
сообщение 5.2.2009, 22:16
Пользователь №: 182 217
Модель телефона: A1200e
Спасибо Silent_Bob за твои "труды и старания", прошивка понравилась . Но если еще кто подскажет(или ткнет пальцем где искать smile.gif ) как убрать все звуки в режимах "вибро" и "без звука", а конкретнее звук нажатия клавиатуры и касания экрана. И желательно с уже установленной прошивки(ну чтобы не прошивку править и заново шить тело)
SergGG
сообщение 5.2.2009, 23:07
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Идете в папку ezx_user/download/appwrite/setup и отыскивате файлы vibrate.pts, silent.pts. в них необходимо определить значения звука для разных действий равными 0. Редактировать можно прями на телефоне с помощью XPtool .или с компьютера по телнету.
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 19:48
