39 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
Garm
сообщение 31.1.2009, 17:45
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Silent_Bob @ Сегодня, 18:19)
Подробнее про него ...
Оно вообще работать у меня будет ???
Камера работать будет ???
Нехочешь его потестить ???
Может ты его уже протестировал с моей прошивкой ???
Признаюсь, я его засовывал в твою прошивку, но ничего хорошего не получилось. Ядро-то прошивается, но процесс загрузки телефона "зависает" (EZX не запускается или ядро работает поверх него?)
Ставил с бутлогом. Бутлог идет ПРАВИЛЬНО, в отличие от вайтминга (там через бутлог проявляется загрузочная картинка во время загрузки, что усиливает мои подозрения, что оно работает ПОВЕРХ EZX в этой прошивки
Я его уже натестил - на 6ой прошивке села батарея...
Цитата(dvrts @ Сегодня, 19:43)
а что мы с него будем иметь?
Увеличенный отклик тела и повышение времени работы (уменьшение энергопотребления?)
Сообщение отредактировал Garm - 31.1.2009, 17:54
Silent_Bob
сообщение 31.1.2009, 18:18
Городской партизан
ядро работает ПОВЕРХ EZX
Сильно сомневаюсь biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ...
Добавлено позже (31.1.2009, 21:20):
ps.gif Спасибо, что выступил в качестве тестора ... Но, видимо, придётся забыть о ядре ...
Добавлено позже (31.1.2009, 21:53):
dvrts
сообщение 31.1.2009, 19:33
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
какие могут быть причины этого?
Garm
сообщение 1.2.2009, 8:18
Из: Морозовск
dvrts, ядро заточено под вайтминг...
Значит не судьбв...
Silent_Bob, не за что...
Цитата(Silent_Bob @ Вчера, 21:18)
Сильно сомневаюсь
Другой причины не вижу... Способ проверить: Вставить симку с отключенным пин-кодом и через минут 10 после включения телефона (для верности) позвонить на нее...
Сообщение отредактировал Garm - 1.2.2009, 8:24
dvrts
сообщение 1.2.2009, 12:16
Из: Lviv
Garm,
расточить его под нас можно? *прикидываюсь блондинкой*
Garm
сообщение 1.2.2009, 13:31
Из: Морозовск
dvrts, скорей всего нет. Ядро для Ux-прошивок...
Иван Серегин
сообщение 1.2.2009, 23:30
Из: Мариуполь
Пользователь №: 178 097
Модель телефона: a1200e
Прошивка: manual
Попрошу без критики в мой адрес, но где это ядро взяли, т.е. кто и из чего его собрал если родное ядро закрыто? Как я понимаю, U прошивка отличается доступом на чтение-запись?
Eugene398
сообщение 4.2.2009, 20:03
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
привет всем) нашел через поиск что в этой прошивке есть modules.dep , выложите его ктонибудь, пожалуйста, очень надо! заранее спасибо smile.gif
viiero
сообщение 5.2.2009, 22:16
Пользователь №: 182 217
Модель телефона: A1200e
Спасибо Silent_Bob за твои "труды и старания", прошивка понравилась . Но если еще кто подскажет(или ткнет пальцем где искать smile.gif ) как убрать все звуки в режимах "вибро" и "без звука", а конкретнее звук нажатия клавиатуры и касания экрана. И желательно с уже установленной прошивки(ну чтобы не прошивку править и заново шить тело)
SergGG
сообщение 5.2.2009, 23:07
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Идете в папку ezx_user/download/appwrite/setup и отыскивате файлы vibrate.pts, silent.pts. в них необходимо определить значения звука для разных действий равными 0. Редактировать можно прями на телефоне с помощью XPtool .или с компьютера по телнету.
GeminiX
сообщение 5.2.2009, 23:08
Из: Барнаул
Пользователь №: 49 873
Прошивка: R541_G_11.52.14R
открываешь ezxcodeс
выдираешь кодовую группу CG34
находишь папку alerstyle и видишь там файлы и редактируешь их интуитивно. *.pts
сохраняешь их к себе.
или через xptool копируешь к себе на флешку
В авторан в телефоне загоняешь по такому типу
mount --bind /mmc/mmca1/Vibrate.pts /ezx_user/download/appwrite/setup/Vibrate.pts
Или просто замени на эти файлы )
к примеру эти из прошивки Antarex:
Сообщение отредактировал GeminiX - 5.2.2009, 23:16
Silent_Bob
сообщение 5.2.2009, 23:12
Городской партизан
/usr/language/preloadapps/lib/modules/loop.o:
/usr/language/preloadapps/lib/modules/ext2.o:
/usr/language/preloadapps/lib/modules/ext3.o:/usr/language/preloadapps/lib/modules/jbd.o
/usr/language/preloadapps/lib/modules/jbd.o:
/lib/modules/atamux.o:
/lib/modules/gprsv.o:/lib/modules/modem_bridge.o
/lib/modules/logger.o:
/lib/modules/modem_bridge.o:
/lib/modules/modem_ppp_async.o:/lib/modules/modem_ppp_generic.o
/lib/modules/modem_ppp_generic.o:/lib/modules/slhc.o \
    /lib/modules/modem_relay.o:    /lib/modules/modem_bridge.o
    /usr/SYStapi/mux_cli.o:
    /lib/modules/paniclogger.o:
    /lib/modules/ppp_async.o:    /lib/modules/ppp_generic.o
    /lib/modules/ppp_generic.o:    /lib/modules/slhc.o
    /lib/modules/slhc.o:
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 26.5.2010, 11:51
Apollo_440
сообщение 7.2.2009, 11:40
Из: Херсон
Пользователь №: 84 220
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod
Когда ожидать новой сборки с обновлённім софтом и скинами?
ukrop
сообщение 7.2.2009, 12:15
Из: стерлитамак
Пользователь №: 129 668
Прошивка: gizmoto
согласен! и еще штоб небыло глюка с прграмами в формате .pkg , так как до сих пор не разобрался в чем там вся проблема!
Silent_Bob
сообщение 7.2.2009, 15:43
Городской партизан
Если хочешь что-то сделать - сделай это сам ...
Apollo_440
сообщение 7.2.2009, 16:57
Из: Херсон
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod
Если не видиш будущее в проекте - закрой его.
Помоему был задан вполне адекватный и логический вопрос (в других темах ты неоднократно писал что собираешся выдать новую сборку своей проши зделав в ней "косметический ремонт", заменив скин, обновив приложения после сдачи сессии, которую ты давно и, надеюсь, хорошо и бгаополучно сдл).
SergGG
сообщение 7.2.2009, 17:49
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
По собственному опыту знаю сколько времени может занимать ковыряние с прошивками, софтом, скинами и т.п. И если учесть бесплатность прошивок, то этично, на мой взгляд, только просить автора что-нибудь переделать, а не устраивать расследование сдал он сессию или не сдал.
Еще отмечу, что многое из того, что называли в теме глюками ими на самом деле не является. Это всего лишь особенности прошивки. тем более, что рецепты как сделать, чтобы работало как обычно давались в теме не один раз. Некоторые глюки тоже лечатся и рецепты полистав тему тоже найдете.
ukrop
сообщение 7.2.2009, 18:16
Из: стерлитамак
Прошивка: gizmoto
мы просто пишем то что хотим чтоб проект развивался, и эти посты должны помогать автору в создании новой прошивки с меньшим количеством различных багов и недочетов...
Silent_Bob
сообщение 8.2.2009, 4:35
Городской партизан
То, что вы называете багами - это:
а) попытка запустить программу с прикрученной библиотекой "совместимости" (она здесь не нужна) ...
б) в прошивке настоящий BASH (искренне надеюсь, что объяснять вытекающие из этого особенности прошивки не надо) ... можете сами заменить /bin/bash обратно на копию /bin/ash ...
в) главный баг - это лень ... IMHO ...
ps.gif Я всё-таки доделаю прошивку (для себя) ибо отдельные элементы уже готовы ...
Но вот выкладывать её "на суд общественности" у меня желания всё меньше ...
Вместо "спасибо" - "работай" mad.gif ...
danko84
сообщение 8.2.2009, 5:56
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Слиент,дружище,да не обращай ты на это внимание.Работай для тех людей,которые твой труд могут оценить!Лично я благодарен тебе и нусофту ибо твоя прошивка как 16р и гизмото 59 как 14р являются самыми стабильными и функциональными! низкий вам поклон
Silent_Bob
сообщение 8.2.2009, 6:06
Городской партизан
а) Ценю ...
б) У меня весь софт работает ... вопрос закрыт ...
в) 99% работ по созданию прошивки было завершено летом, а сейчас у меня реально со временем напряги ...
г) Не чувствую себя обязанным, но за спасибо готов поработать ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 8.2.2009, 6:13
Gercog86
сообщение 8.2.2009, 7:40
Пользователь №: 83 652
хз... у меня уже 4 месяца эта прошива...и пока ни одной проблемы не было...все работает...
shaddyn
сообщение 8.2.2009, 9:42
Пользователь №: 151 413
не парься дружище всегда будут те, кто берет даром и нервничает,что не на той тарелке подали!((
а за прошу спасибо)))
Apollo_440
сообщение 8.2.2009, 10:19
Из: Херсон
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod
Вобщем автору просто ненвистна критик, другие подлизываются, чтоб не потерять дармовую прошу...
Вопрос был просто в следующем: ждать новую сборку в скором будущем или нет... Лично я не говорил "проша - ерунда, переделай". Меня она привлекает больше всех. На днный момент стоит Антарекс, простенько и без глюков, но нехватает функционала, который есть в данной прошивке. Есть три варианта - перелапатить кучу тем, мануалов и склепать подобие данного продукта и заиметь кучу багов, проблем, ненужных вещей и потратить кучу нервов и времени
Второй вариант - установить прошу на данном этапе, настроить под себя... Через неделю узнать что вышла новая сборка и опять повторить эти дв действия.
И третий - установить последнюю сборку и сказать спасибо.
З.Ы. вобщем это уже флейм, а не обсуждение прошивки. Вы поняли меня, я понял вас.
danko84
сообщение 8.2.2009, 11:52
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Не ребята,вы молодцы,вот любой из вас сделайте прошу без глюков,добавте новых фич,выложите на мотофане(но сначала найдите на это все время и желание)и после всех обсуждений и высказиваеий в вашу сторону и вашего детища прошивки-может хоть немного сможете стать на место автора!Силент еще раз огромное спасибо за все и я как как покорный тестер твоих прошивок жду обновлений!
DUO Z6
сообщение 8.2.2009, 15:25
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Моно прошить неформатируя флешки...или же нада на чистуюю флешку шить?
uintik
сообщение 8.2.2009, 15:59
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Абсолютно не надо фарматировать, шей так.
DUO Z6
сообщение 8.2.2009, 16:43
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
ky4er
сообщение 8.2.2009, 20:11
Пользователь №: 90 437
Модель телефона: Motorola a1200e
Прошивка действительно стоющая! Мучал выбор между прошей Леоликса и Сайлент боба, остановился на второй и не сожалею. Единственное не смог найти ничего про sreen3 и не понял его смысла. Если кто пояснит или скинет ссылку, где прочест можно про эту программку буду благодарен.
matreks
сообщение 8.2.2009, 20:35
Пользователь №: 76 733
Модель телефона: V980 => А1200
Прошивка: Silent_Bob's FW
Silent_Bob, спасибо тебе за труд! Препробовал с декабря 2007 почти все прошивки, и в августе перешел на твою, с тех пор ни разу не усомнился в выборе. Работает ВСЁ!
А тем, кто очень много хочет, и способен только замечания делать - попробуйте сами что-то создать... Я занимался модификациями для siemens, и знаю сколько времени, сил и знаний это требует.
dvrts
сообщение 8.2.2009, 20:45
Из: Lviv
Apollo_440,
сначала думай, потом говори! ты никого здесь лично не знаешь, не знаешь кто какие цели преследует, и не смеешь утверждать что
а флейм закрыли, да.
и сайлентбобу респект за то что он делает. а за то что он не делает делаю я для себя. в частности, планирую украинизацию прошивки (по мануалам Любомира)
Сообщение отредактировал dvrts - 8.2.2009, 20:46
saloedoff
сообщение 8.2.2009, 20:57
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
А что вы еще хотите от проши, уже вроде все поправлено, а шрифты, софт, иконки, конфиг звука то уже можно и самому сделать, я для себя сделал кастом из этой проши и доволен. Там еще гдето есть орфографические ошибки, но то уже мелочи.
Silent_Bob
сообщение 9.2.2009, 10:35
Городской партизан
Уберу оранжевые иконки ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 29.6.2010, 10:03
Прикрепленный файл SmartAsst.mpkg   ( 272.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
dvrts
сообщение 9.2.2009, 21:49
Из: Lviv
Почему? по-моему, очень классная фишка - такого нигде нет
DUO Z6
сообщение 10.2.2009, 17:38
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
dvrts
сообщение 10.2.2009, 19:28
Из: Lviv
Держи
установи MPKG, проинсталль этот .pkg с его помощью
E2008
сообщение 10.2.2009, 19:50
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Цитата(DUO Z6 @ 10.2.2009, 17:38) *
этим будет проще в скрытой папке систем есть папка java скачай папки с архива в папку java и всё смарт асистент установлен вот ссылка http://domr.net/moto/pkg/SmartAsst_Manual_Russian.zip
dvrts
сообщение 10.2.2009, 20:07
Из: Lviv
E2008,
у меня он кстати, не работает
danger86
сообщение 10.2.2009, 20:43
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
dvrts,
Хех, ники попутал))
DELETE PLS
Сообщение отредактировал DANGER86 - 11.2.2009, 3:43
dvrts
сообщение 10.2.2009, 21:50
Из: Lviv
DANGER86,
зачем мне он если есть уже вот
читай пост Номер #537
Сообщение отредактировал dvrts - 10.2.2009, 21:53
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:08
