! Если что-то не запускается:
! Чтобы переключать режимы USB - пользуемся USBChanger …
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
4) Новый фингерпад (команда fingerpad - в авторан) … Включение старого фингерпада - fp_on; выключение - fp_off; авторан - fp_mount …
8) Правка тем (избавился от "нечитаемого" текста в календаре, выпадающих списках белой темы, на кнопках в блокноте
9) Чистка перевода …
Не забывайте про swap …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
! Autorun:
Если хотите SDHC, то качайте ядро отсюда …01571ad085fcd186bf3c56564be59da6 BlackMingII.sbf.bz2
hwtool.24.01.09.bz2
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
10.7.2008, 4:35 Закрепленное сообщение!
