39 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
dvrts
сообщение 25.2.2009, 15:09
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
SergGG,
кстати, хорошо что напомнил - как их англо-руссифицировать?
а то у меня китайские квадратики(
danger86,
Можно было бы Bash4 портировать
это что?
Garm,
нее, я им вообще не пользуюсь, он прост прописан, а так он даже не установлен)
SergGG
сообщение 25.2.2009, 15:21
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
в описании программ все описано. качаете последние версии ленг-файло, кладете их в папку на телефоне и наслаждаетесь полным переводом.
dvrts
Из: Lviv
+ Фингерпад (наберите "fingerpad" в eKonsole и ждите перезапуска AM или добавьте строку (без переносов):
mount --bind /usr/language/preloadapps/SysApps/fingerpad/fp /usr/SYSqtapp/am/am
не работает(((
что-то не дописал?
Silent_Bob
сообщение 26.2.2009, 3:35
Городской партизан
fp_mount в ранний авторан ...
dvrts
сообщение 26.2.2009, 17:17
Из: Lviv
а как через консоль отключить фингерпад?
если он не в авторане
Garm
сообщение 26.2.2009, 17:26
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
dvrts, попробуй
umount /usr/SYSqtapp/am/am
dvrts
сообщение 26.2.2009, 17:34
Из: Lviv
umount: umount /usr/SYSqtapp/am/am: device is busy
Garm
сообщение 26.2.2009, 17:55
Из: Морозовск
Цитата(dvrts @ Сегодня, 20:34)
device is busy
Ах, да... am занят же... Перезагрузкой тогда...
dvrts
сообщение 26.2.2009, 18:41
Из: Lviv
и все? жаль((
Silent_Bob
сообщение 26.2.2009, 18:44
Городской партизан
Перезагрузиться ...
DeviL_53RUS
сообщение 1.3.2009, 10:48
Пользователь №: 194 679
Модель телефона: a1200e
Спасибо,отличная прошивка.А кто нибудь подскажет как на ней поменять имя оператора,а то Network на ней не работает почему то?
Заранее спс.
Silent_Bob
сообщение 2.3.2009, 15:34
Городской партизан
Попробуй эту версию:
Добавлено позже (2.3.2009, 18:56):
ps.gif Переименовать в *.mpkg ...
Arturo
сообщение 4.3.2009, 15:46
Пользователь №: 194 850
Модель телефона: A1200
такой вопрос по прошивке.. чето искал по теме, чете не нашел, может конечно смотрел плохо ... как в этой проще вообще отключить звук на профиле "Вибро" или тихом?? smile.gif
Garm
сообщение 4.3.2009, 17:52
Из: Морозовск
После перезагрузки названия опять на родное ставится...
Arturo, редактированием /ezx_user/download/appwrite/setup/*.pts (
Чтобы выключить звук щелчка экрана при Вибрации надо в файле Vibrate.pts поставить AlertTouchScreenStyle = 2
и если это Вибрация: AlertSystemVolume = 0
Silent_Bob
сообщение 4.3.2009, 18:37
Городской партизан
Так и должно быть ...
Как вариант: "выдери" из программы соответствующий кусок скрипта и добавь его в авторан ... Но тут надо понимать суть процесса ...
Silent_Bob
сообщение 4.3.2009, 19:37
Городской партизан
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/week/PhoneName name
pkill am
Меняем оператора на "name" ... Вот и всё ... Авторан курите сами ...
Stalker 1988
сообщение 6.3.2009, 4:47
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Кто нить пробывал локали на русский перевести?Где иксы на минге лежат?
linuxoid200
сообщение 6.3.2009, 12:57
Из: Kiev
Пользователь №: 78 226
Модель телефона: a1200e, sgh i-200
Прошивка: jffs2 11R
красивая и самая стабильная из красивых прошивок. Долго "сам сидел", но из-за дефицита времени так и не сумел добавить русскую кодировку в "notepad"'е. Поэтому вернулся на GizMoto M59. sad.gif. Как для себя, кроме буквы "йо" и удобного переключения на русский ничего полезного не нашел. Удобство дополнителных функций при закрытом флипе сомнительно.Реальная ручная доработка режимов "Без звука" и "Вибро" sad.gif. Очень приятно порадовали картинки при включении-выключении и очень заметно обилие времени потраченное на сборку прошивки Автором - за что ему спасибо.
Silent_Bob
сообщение 7.3.2009, 7:57
Городской партизан
Новый блокнот ...
Ну тут типичное IMHO ...
Реальная ручная доработка режимов "Без звука" и "Вибро" sad.gif .
Пока только редактированием /ezx_user/download/appwrite/setup/*.pts ...
Незашто ...
Garm
сообщение 7.3.2009, 12:58
Из: Морозовск
Какие локали? Какие иксы?
Поверь, когда на ухе БТ-гарнитура, это удобно. (Когда не хочется использовать голосовой габор)
Stalker 1988
сообщение 7.3.2009, 16:53
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Это все используется в линуксе.К примери можешь в яндексе написать иксы на линукс и узнаешь. smile.gif
А в консоле написать команду Locale и он выведет тебе какой язык по умолчанию для программ стоит.
Можно же без лишних затрат времени на перевод прог,запустить ее на русском.Я думаю,что получется. smile.gif
DeviL_53RUS
сообщение 10.3.2009, 10:33
Joker_mode
сообщение 12.3.2009, 12:44
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Silent_Bob, прошился твоим чудом. Что тут сказать, есть и + и -.
Как отредактировать screen? Хотел постаить др картинку и текст, но в download/appwright/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader/ ненашёл картинку.
З.Ы. в поиске ненашёл, а 59 страниц темы читать нехочется, почистить бы тему...
Сообщение отредактировал Joker_mode - 12.3.2009, 12:45
Silent_Bob
сообщение 12.3.2009, 16:04
Городской партизан
Screen3
Добавлено позже (12.3.2009, 19:06):
Чтобы изменить текст и картинку ... идем в ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader В папке image картинка - самый простой путь изменения - подмена на файл с таким же разрешением и расширением. Либо в файле content.xml меняете название и путь к файлу на Ваше.
В папке xml редактируем файл entry.xml для вывода на экран Вашего текста. Кириллицу у меня добавить корректно не получилось, а вот латиницу отлично выводит ...
Joker_mode
сообщение 21.3.2009, 11:24
Из: Донецк
DOTA 2
Как убрать звук касания экрана и клавиш в режиме "Вибрация"? Зачем вообще он там нужен thumbdown.gif ?
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 12:38
Городской партизан
Цитата(Garm @ 4.3.2009, 20:52) *
Редактированием /ezx_user/download/appwrite/setup/*.pts ...
Чтобы выключить звук щелчка экрана при Вибрации надо в файле Vibrate.pts поставить AlertTouchScreenStyle = 2 ...
И если это Вибрация: AlertSystemVolume = 0 ...
uintik
сообщение 21.3.2009, 13:27
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Silent_Bob, будет ли обновление, с добавлением етого:http://ezxdev.blogspot.com/2009/03/sdhc.html ?
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 13:46
Городской партизан
Чтобы прошить ядро необходимо записать его в /dev/mtd7 (физический адрес 0xa0000) на смещение 0x800.
Я так понимаю это - ядро, а не кодовая группа с ядром ... И вообще Qtopi`йные ядра с EzX не пашут ...
ps.gif CG33.smg (во всех прошивках) весит 1048576 байт, а vmlinuz_sdhc15 - 874884 ...
Добавлено позже:
Разобрался со стандартным блокнотом и кодировками ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 21.3.2009, 14:53
uintik
сообщение 21.3.2009, 16:40
Из: г. Азов
Вроде там Илья патч для ядра выкладывал. Порт хотябы возможен?
Патч на ядро: http://ezxdev.org/qtopia/patches/2.4.20_mv...6-sdhc.patch.gz
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 17:01
Городской партизан
Да ...
Garm
сообщение 21.3.2009, 17:46
Из: Морозовск
В Editor бы еще кодировку UCS2 (в стандартных заметках она есть)
Сообщение отредактировал Garm - 21.3.2009, 17:47
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 19:26
Городской партизан
На скрине какраз "стандартные заметки" ...
Garm
сообщение 22.3.2009, 6:19
Из: Морозовск
Тогда куда подевалась UCS2???
Silent_Bob
сообщение 22.3.2009, 17:28
Городской партизан
Спроси у тех, кто руссифицировал Motorolу ...
Silent_Bob
сообщение 22.3.2009, 21:45
Городской партизан
Завтра выложу новую версию (2.0 beta) ...
ps.gif Щас надо проверить всё ли сделал, что хотел (ну и должным ли образом) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 22.3.2009, 21:45
Moose
сообщение 22.3.2009, 21:54
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Silent_Bob,
А заменит ли заметки Editor? А то уж больно он хорош.
Silent_Bob
сообщение 22.3.2009, 21:58
Городской партизан
Нет, просто заметки с полноценной поддержкой кириллицы ...
Я зарёкся сторонний софт ставить ... Мотороле - моторольское ... Editor и с флэшки неплохо пашет ...
Добавлено позже (23.3.2009, 1:13):
Да, кстати, кто-нибудь поправьте шрифт, а то там вместо ˟ и ÷ (умножить и делить) - "Ч" и "ч" ...
Добавлено позже (23.3.2009, 1:28):
С "/" и "*" всё впорядке biggrin.gif ...
Silent_Bob
сообщение 23.3.2009, 14:52
Городской партизан
Шрифт чинить уже не надо ...
Добавлено позже (23.3.2009, 20:07):
Silent_Bob's FW 2.0 (beta).sbf.bz2
f466a4f4bad5af68a8df6ac503854bbb Silent_Bob's FW 2.0 (beta).sbf
df6325fc21e141f92d588ce07b6cf24b Silent_Bob's FW 2.0 (beta).sbf.bz2
Пока-что назвал "Beta" - на всякий случай ...
Если решу, что это "Final" (надеюсь никаких глюков не вылезет) - выложу на bob.tut.su (с полным списком изменений) ...
А, если вкрадце, то:
1) Блокнот теперь понимает кириллицу ...
2) Вроде, практически не тормозит при ответе открытием крышки ...
3) Куча изменений в плане оформления (сами смотрите) ...
4) Заменил и пофиксил шрифт ...
5) Чистка перевода ...
6) Кое-что добавил, кое-что убрал (долго описывать) ...
Добавлено позже (23.3.2009, 20:10):
Перевод SysSetup и SoftManager теперь для новых версий (перевод - при любом выбранном языке) ...
KOLYAN
сообщение 23.3.2009, 17:12
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
БОльшое спасибо, давно ждал wink.gif Шас поставлю и отпишусь что и как.
SergGG
сообщение 23.3.2009, 17:42
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
И от меня спасибо. В ближайшее время скачаю и потестирую.
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 18:02
