39 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Imens
сообщение 14.4.2009, 8:02
Из: Россия Казань
Пользователь №: 163 479
Модель телефона: A1200+MotorolaS9
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Кстати когда перепаковывал: в пакетах где не хочет работать #!/bin/ash там иногда прокатывает #!/bin/sh ph34r.gif shuffle.gif
Добавлено позже (14.4.2009, 8:08):
Чувствуется кому-нибудь квалифицированному придется мануал к прошивке писать! shuffle.gif smile.gif т.к это довольно своеобразная версия получилась у Silent_Bob я бы сказал даже "революционная"! biggrin.gif ph34r.gif и общий мануал SerGG не полностью подходит...
Hanggard
сообщение 14.4.2009, 8:10
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Imens, что не подходит, по пунктам говори, т.к. я за мануал отвечаю. /bin/sh (Bourne SHell) - банальный шелл, в нем тоже работает, но не все, т.к. у баша (/bin/bash, /bin/ash - Bourne Again SHell) несколько иной синтаксис. Скрипты, например, которые делаешь сам, лучше писать на шелле.
Imens
сообщение 14.4.2009, 11:31
Из: Россия Казань
Эт точно... со всяким "китайским" софтом никогда не знаешь чего ожидать! а по поводу разницы буду репортить, начнем с того что софт по возможности надо делать МПКГ мол для удобства, пока ни дискомфорта, так и неудобств не вижу! shades.gif
Garm
сообщение 14.4.2009, 12:02
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Мы это в электронной версии сделаем....
SerJSV
сообщение 16.4.2009, 17:07
Из: Самара,Россия
Пользователь №: 174 849
Прошивка: Iris beta
Silent Bob,мега спасибо за прошивку.она просто летает:по быстродействию ей нет конкурентов.
смущает одно:все программы для установки скинов перестали запускаться,даже после переустановки(пробывал ultratheme,skin&splash intaller2.4 и 2.6)
Господа,не подскажите чем скин сменить?
SergGG
сообщение 16.4.2009, 17:27
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
в ультратем первую строку подправить. bash сменить на ash. Я где-то в ноябре этот файлик, уже исправленный, выкладывал в этой теме.
Grigoriy Rasputin
сообщение 17.4.2009, 6:47
Пользователь №: 132 718
Модель телефона: Motorola L7e > A1200
Подскажите пожалуйста в этой прошивке исправлены проблемы с файлами 3gp?
Hanggard
сообщение 17.4.2009, 8:01
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Grigoriy Rasputin, ты про то, что не все файлы читались? это зависит от плейера, которым ты его проигрываешь.
Grigoriy Rasputin
сообщение 17.4.2009, 8:36
Ну вот мне сбрасывают видео или с нэта качаю, выдает сообщение Параметр мультимедиа превышает допустимый предел.
Hanggard
сообщение 17.4.2009, 8:45
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Grigoriy Rasputin, Полный мануал
Grigoriy Rasputin
сообщение 17.4.2009, 9:25
Спасибо за инфу, это все уже прочитано, просто каждый раз конветрить файлы не особо удобно. Вот в старенькой L7e читалось все видео (фильмы, клипы и т.д.) жаль в А1200 не так ((
Hanggard
сообщение 17.4.2009, 9:28
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Grigoriy Rasputin, ага, ты на нем VOB тоже читал? По-моему, p2k и avi особо не читают... Специально для обделенных - вот программка для кодирования неплохая
http://files.brothersoft.com/dvd_video/vid...FFSetup1_80.zip
Grigoriy Rasputin
сообщение 17.4.2009, 9:37
SerJSV
сообщение 17.4.2009, 14:53
Из: Самара,Россия
Прошивка: Iris beta
не подскажите,telnet сам активируется при подключении шнурка в режиме usbnet или нет?
а то чет не хочет стартовать,даже при запуске samba-telnet из Megalauchera
Garm
сообщение 17.4.2009, 17:29
Из: Морозовск
1) Подключи в режиме модема
2) После того как определится переключи в USBNet
У меня так подключается.
Hanggard
сообщение 18.4.2009, 6:04
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Garm, а не проще запустить пргу USB-Net?
Silent_Bob
сообщение 18.4.2009, 7:30
Городской партизан
usbchanger.mpkg.gz
Вот, что проще ...
tmp_do
сообщение 18.4.2009, 8:35
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
вы так и ниасилили инит допилить?
Silent_Bob
сообщение 18.4.2009, 10:22
Городской партизан
При запуске выставляется USBnet (если ничего не менять) ...
ps.gif Usbchanger`ом врубаю (нажатием одной кнопки) ...
SerJSV
сообщение 18.4.2009, 15:53
Из: Самара,Россия
Прошивка: Iris beta
Ясен!пасиб большое
Timonok
сообщение 18.4.2009, 18:57
Пользователь №: 197 617
Модель телефона: a1200e
Прошивка: Qtopia
Юзал поиск, ни к чему он мен не привел) Какой прогой ставить pkg пакеты?
Пробовал ставить
Soft Assistent motofan edition pre final bild 3002 © Cynique
не заработал.
ЗЫ: сильно ногами не бейте за то что лень 70 страниц флуда читать)
Egomot
сообщение 18.4.2009, 19:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
да ,подскажите что сделать чтоб эта прога зароботала?)
Joker_mode
сообщение 18.4.2009, 20:35
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Странно, у меня работает. Копируешь папку SmartAsst в QTDownLoad и добавляешь инфу из скаченого в свой CardRegistry.
Timonok
сообщение 19.4.2009, 6:17
Прошивка: Qtopia
А у меня не ставится. Ставил с нуля на только что прошитый телефон...
Garm
сообщение 19.4.2009, 7:35
Из: Морозовск
А переименвать в mpkg и мтавить "родным" способом? (возможно придется перепаковать если сразу не поставится)
Joker_mode
сообщение 19.4.2009, 7:46
Из: Донецк
DOTA 2
Timonok, а в чем сама проблема? Ярлык программы в меню появляется? Может с кодировкой в CardRegistry бока?
Hanggard
сообщение 19.4.2009, 12:58
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Egomot,
Timonok,
Цитата(first-knight @ 8.4.2009, 9:10)
Для всех жертв кривых прог.
Перепаковал 25 самых необходимых для себя программ.
Инной раз аж в дрожь бросает, когда видишь какого бреда в .desktop файле авторы понапишут.
Ссылка для скачивания
Checkers(en).mpkg - шашки
CPU.mpkg - разгон процессора 415
djview_new.mpkg - просмотрщик дежавю-файлов с запуском через иконку
Ecap(en).mpkg - скрины
Editor.mpkg - редактор
Exmms(en).mpkg - плеер
Explorer.mpkg - мое творчество. Выдернул кусок кода из смартассистента.
FBReader.mpkg - нативная читалка
Flip.mpkg - реакция на флип
madjong(en).mpkg - маджонг
MCleaner1.4.1(en).mpkg - блокировка входящих вызовов. Пытался перевести. Плюнул.
Mines(en).mpkg - сапер
Mototeme.mpkg - установка скинов без перезагрузки. Хотя если быть честным, то перезагрузится все же придется:)
MPlayer2(en).mpkg - видеоплеер
Photoshop(en-ru).mpkg - фоторедактор а1600+е6
Qtar.mpkg - архиватор. Им и паковал:)))
Rockbox3.mpkg - рокбокс. Добавил новые, наконец то нормальные, настройки эквалайзера.
SmartAsst.mpkg - для фанатов:)))
SoftManage.mpkg - софтина номер раз из обязательного списка.
Solitare(en).mpkg - карты.
Sysinfo(en).mpkg - состояние телефона в одном приложении.
SysSetap.mpkg - софтина номер два зи обязательного списка.
TxImage(en).mpkg - хрен поймешь зачем запаковал. Кривая программа. Ну может найдутся фанаты:))
Vbutton.mpkg - назначение Sysinfo на кнопку голосового набора.
ZmPlayer(en).mpkg - лучший видеоплеер.
На прошивке 1.7.5 все работает как часы. Проверял. С новой прошивкой, думаю, проблем возникнуть не должно.
P.S. На авторские права по программам не претендую
Egomot
сообщение 19.4.2009, 17:40
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
Joker_modeвсе норм в кодирове,и значек добавляется)
Hanggard спасиб,попробую)
Timonok
сообщение 20.4.2009, 1:47
Прошивка: Qtopia
Hanggard, прога-то устанавливается, а вот под появившемся значком даже нет названия... прошивка самая последняя ставил разные версии проги везде одно и тоже.. из этого списка тоже не ставится только она) остальные проги работают
Сообщение отредактировал Timonok - 20.4.2009, 2:52
Joker_mode
сообщение 20.4.2009, 5:12
Из: Донецк
DOTA 2
Похоже на косяки в десктоп-файле, но тогда у всех были бы проблемы с этой прогой. Попробуй запустить из консоли и посмотри что получится.
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 10:26
Городской партизан
Изменилось ли энергопотребление по сравнению с предыдущей версией прошивки ???
ps.gif Толи больше жрать стало, толи у меня батарейка накрывается ...
jordg
сообщение 20.4.2009, 10:31
Пользователь №: 173 066
Модель телефона: A1200e
В версии 2.0 проблема с книгой абонентов, при просмотре показывает не тот на котром стоит курсор а на уровень выше и почему то быстро садиться акуммулятор, а так всё в норме
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 10:37
Городской партизан
По большому счёту - только soundmanager менял ...
jordg
сообщение 20.4.2009, 10:39
А можно в слудующей версии прошивки добавить громкости на звонок???
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 10:40
Городской партизан
Неужели на максимуме не слышно ???
jordg
сообщение 20.4.2009, 10:42
Всё слышно, но некоторые мелодии как-то тихо играют (или мне кажется!?)
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 10:47
Городской партизан
Так повысь в них громкость (звуковым редактором) ...
Добавлено позже (20.4.2009, 14:48):
С энергопотреблением буду разбираться, но не щас ...
jordg
сообщение 20.4.2009, 10:48
Спасибо! Будем пробовать
Hanggard
сообщение 20.4.2009, 11:43
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Silent_Bob, у тебя батарейка накрывается, у меня что на F6, что на 16R - одинаково
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 11:58
Городской партизан
Я уже новую купил - один х[censored]ен ...
ps.gif Ладно, пока "mount --bind ./soundmanager /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager && kill `pidof soundmanager`" - ибо на него подозрения (сменил в последней версии) ...
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 19:48
