39 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 10:26
Городской партизан
Изменилось ли энергопотребление по сравнению с предыдущей версией прошивки ???
ps.gif Толи больше жрать стало, толи у меня батарейка накрывается ...
jordg
сообщение 20.4.2009, 10:31
Пользователь №: 173 066
Модель телефона: A1200e
В версии 2.0 проблема с книгой абонентов, при просмотре показывает не тот на котром стоит курсор а на уровень выше и почему то быстро садиться акуммулятор, а так всё в норме
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 10:37
Городской партизан
По большому счёту - только soundmanager менял ...
jordg
сообщение 20.4.2009, 10:39
А можно в слудующей версии прошивки добавить громкости на звонок???
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 10:40
Городской партизан
Неужели на максимуме не слышно ???
jordg
сообщение 20.4.2009, 10:42
Всё слышно, но некоторые мелодии как-то тихо играют (или мне кажется!?)
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 10:47
Городской партизан
Так повысь в них громкость (звуковым редактором) ...
Добавлено позже (20.4.2009, 14:48):
С энергопотреблением буду разбираться, но не щас ...
jordg
сообщение 20.4.2009, 10:48
Спасибо! Будем пробовать
Hanggard
сообщение 20.4.2009, 11:43
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Silent_Bob, у тебя батарейка накрывается, у меня что на F6, что на 16R - одинаково
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 11:58
Городской партизан
Я уже новую купил - один х[censored]ен ...
ps.gif Ладно, пока "mount --bind ./soundmanager /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager && kill `pidof soundmanager`" - ибо на него подозрения (сменил в последней версии) ...
SnaiperSnaiper
сообщение 20.4.2009, 12:58
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Может не так прошился, но почему нельзя поменять уровень подсветки?
uintik
сообщение 20.4.2009, 13:03
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
По потреблению скажу, что в последней проше оно возросло, но не намного, умени держит в среднем сутки(когда я на работе. Телефон выключается с 23.00 до 6.30). Нагрузка восновном ява и пакетная передача данных (опера мини), звонки в среднем 15 минут в день. Silent_Bob подскажи, есть ли прогамма редактирования файла, управляюшего звуком в телефоне. Хочу попробывать отредактировать звук под динамик от Е398 (ато с стандартным , часто не слышу телефон на работе).
SnaiperSnaiper
сообщение 20.4.2009, 13:07
Из: г.Херсон
Volumer или ручками править volumtable
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 13:08
Городской партизан
Посмотри SysSetup ...
Добавлено позже (20.4.2009, 17:11):
Спасибо, что отписались об энергопогреблении ...
Но меня всё-равно терзают смутные сомнения ...
Hanggard
сообщение 20.4.2009, 13:48
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Цитата(Silent_Bob @ 10.7.2008, 11:35)
В режиме вибрации выключен звук ...
особенно при будильнике...
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 15:00
Городской партизан
Vibrate.pts к твоим услугам ...
Настрой какой нибудь другой стиль звонка под себя, если ручками тяжело ...
ps.gif То орали: "выключи звук", теперь "включи звук" ...
R13
сообщение 20.4.2009, 16:40
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
стоит бета 2.0, финальную лень прошивать D: . стабильно 2 дня держит при постоянно включенной аське + часа 2-3-4 в день оперы мини + звонков минут 5-10
Hanggard
сообщение 20.4.2009, 19:06
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
я тоже "ору" выключи) перешиваться лень просто...
t0p
сообщение 21.4.2009, 10:20
Пользователь №: 180 485
энергопотребление возросло ощутимо
SergGG
сообщение 21.4.2009, 10:37
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Я не заметил роста энергпотребления - как держал телефон 1,5-2 дня так и держит. Видмо надо подробнее описывать кто чем пользуется.
Разговоров до часа в день, интернет, ява и т.п. 1,-1,5 часа, иногда снимаю камеру, слушаю музыку. Скорость сканирования сети выставил среднюю. Блютуз почти не использую, встроенный браузер тоже. В фоне обычно висят Mcleaner и Screen 3
Silent_Bob
сообщение 21.4.2009, 12:08
Городской партизан
Единственное, что сменил - это soundmanager ...
Как он может столько жрать ???
ps.gif "mount --bind ./soundmanager /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager && kill `pidof soundmanager`" (от предыдущей прошивки) ощутимых результатов не дало ... Хотя судить пока рано ...
Добавлено позже (21.4.2009, 16:11):
Сменил оператора, ловит хуже ... Теоретически это может влиять на энергопотребление ...
Добавлено позже (21.4.2009, 16:12):
Значёк Edge - часто бывает серым ...
Silent_Bob
сообщение 22.4.2009, 12:35
Городской партизан
Да, так и есть biggrin.gif ...
Добавлено позже (22.4.2009, 17:11):
Со старой симкой живёт ощутимо дольше ...
_Bolik_
сообщение 22.4.2009, 15:55
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
при ощутимом ослаблении сигнала вышки, телефон автоматом поднимает мощность gsm передатчика дабы оной сигнал не пропал обще. потому - длительное нахождение в лесу на грибах спрыяйе быстрой разрядке батареи laugh.gif
значок edge серый потому что данные непередаются. поробуй запусти оперу и он позеленеет smile.gif
Silent_Bob
сообщение 22.4.2009, 17:59
Городской партизан
Не установлена сессия и неактивный - две разные вещи ...
_Bolik_
сообщение 22.4.2009, 18:25
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Silent_Bob
сообщение 22.4.2009, 18:50
Городской партизан
Если приём слабый, то значёк "обесцвеченный" ...
Imens
сообщение 22.4.2009, 21:45
Из: Россия Казань
Пользователь №: 163 479
Модель телефона: A1200+MotorolaS9
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
А я всё же склоняюсь что энергопотребление больше пострадала из-за soundmanagerа или volumtabel'а т.к я уже писал это где то на 50х страницах! на предыдущих прошивках Silent_Bobа небыло шума как на последней! (причем шум этот похож на "фон" издаваемый колонками когда громкость на максимуме, а штекер никуда не воткнут!) шум этот был постоянно при включенной подсветке- т.е открытом флипе и иногда при закрытом.
mbgroot
сообщение 23.4.2009, 2:26
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 156 083
Прошивка: rus stock
Энергопотребелние очень зависит от частоты, на которой работает ОпСоС. У нас региональный оператор Мотив работает только на 1800 - батарея живет дольше. У МТС и остальных вышки в разнобой - 900-1800, поэтому батарея садится быстрее. Факт проверенный.
Silent_Bob
сообщение 23.4.2009, 6:32
Городской партизан
1) Я вообще volumetable не трогал ...
2) 50е страницы - это ещё предыдущая прошивка ...
3) Из какого динамика доносится шум ???
Garm
сообщение 23.4.2009, 16:13
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(_Bolik_ @ Вчера, 22:25)
дык кажись если неактивный, тада значок G светится, на Е6 так....
Если тел в зоне покрытия EDGE G не горит никогда...
JOker_E6
сообщение 23.4.2009, 19:04
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
У меня от болика прошивка)))
Можно ли эту поставить поверх боликовской?
И многим ли она олтичаеться от этой?
Silent_Bob
сообщение 23.4.2009, 19:14
Городской партизан
Жжошь ...
Добавлено позже (23.4.2009, 23:15):
А, ничо, что прошивка от другова телефона ...
Добавлено позже (23.4.2009, 23:17):
Если ты монстра сделаешь и скрестишь две прошивки, то - да ...
JOker_E6
сообщение 24.4.2009, 6:13
Прошивка: R535
RipZ
сообщение 24.4.2009, 8:19
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
Цитата(JOker_E6 @ 24.4.2009, 10:13) *
в чем проблемма-то? шьеш этот мод, потом заливаеш ведро от е6, ибо в е6 и минге карта по разному адресуется.
KOLYAN
сообщение 1.5.2009, 13:41
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Silent_Bob, а может в новый билд интегрировать Foxalarm вместо кустомного будильника? smile.gif
Silent_Bob
сообщение 1.5.2009, 13:52
Городской партизан
Если ещё вспомню про это когда новый билд делать буду ...
ps.gif У меня мод прошивки, а не монстр ... Что будет следующим шагом ??? Cупер-разгонялка под 600 MGz с неработающим блютузом или, опять-таки, неработающий свап-менеджер ???
Может включу в прошивку, если места хватит, но скорее всего там будет красоваться Editor и USBChanger (и то не факт) ...
KOLYAN
сообщение 1.5.2009, 14:06
X Squad
Из: Сасово
Фокс аларм - это альтернатива будильнику, а вот разгонялку ненадо, т.к. ничего подобного по анологии нет в стандартной прошивке laugh.gif
Silent_Bob
сообщение 1.5.2009, 14:20
Городской партизан
Мне курсовик через неделю сдавать, а там и половины нет ...
Так-что щас мне глубоко [CENSORED] на FoxAlarm ...
ps.gif Sorry for my french ...
KOLYAN
сообщение 1.5.2009, 14:36
X Squad
Из: Сасово
Silent_Bob
сообщение 1.5.2009, 14:40
Городской партизан
Учту ...
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 23:51
