39 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Silent_Bob
сообщение 21.4.2009, 12:08
Городской партизан
Единственное, что сменил - это soundmanager ...
Как он может столько жрать ???
ps.gif "mount --bind ./soundmanager /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager && kill `pidof soundmanager`" (от предыдущей прошивки) ощутимых результатов не дало ... Хотя судить пока рано ...
Добавлено позже (21.4.2009, 16:11):
Сменил оператора, ловит хуже ... Теоретически это может влиять на энергопотребление ...
Добавлено позже (21.4.2009, 16:12):
Значёк Edge - часто бывает серым ...
Silent_Bob
сообщение 22.4.2009, 12:35
Городской партизан
Да, так и есть biggrin.gif ...
Добавлено позже (22.4.2009, 17:11):
Со старой симкой живёт ощутимо дольше ...
_Bolik_
сообщение 22.4.2009, 15:55
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
при ощутимом ослаблении сигнала вышки, телефон автоматом поднимает мощность gsm передатчика дабы оной сигнал не пропал обще. потому - длительное нахождение в лесу на грибах спрыяйе быстрой разрядке батареи laugh.gif
значок edge серый потому что данные непередаются. поробуй запусти оперу и он позеленеет smile.gif
Silent_Bob
сообщение 22.4.2009, 17:59
Городской партизан
Не установлена сессия и неактивный - две разные вещи ...
_Bolik_
сообщение 22.4.2009, 18:25
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Silent_Bob
сообщение 22.4.2009, 18:50
Городской партизан
Если приём слабый, то значёк "обесцвеченный" ...
Imens
сообщение 22.4.2009, 21:45
Из: Россия Казань
Пользователь №: 163 479
Модель телефона: A1200+MotorolaS9
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
А я всё же склоняюсь что энергопотребление больше пострадала из-за soundmanagerа или volumtabel'а т.к я уже писал это где то на 50х страницах! на предыдущих прошивках Silent_Bobа небыло шума как на последней! (причем шум этот похож на "фон" издаваемый колонками когда громкость на максимуме, а штекер никуда не воткнут!) шум этот был постоянно при включенной подсветке- т.е открытом флипе и иногда при закрытом.
mbgroot
сообщение 23.4.2009, 2:26
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 156 083
Прошивка: rus stock
Энергопотребелние очень зависит от частоты, на которой работает ОпСоС. У нас региональный оператор Мотив работает только на 1800 - батарея живет дольше. У МТС и остальных вышки в разнобой - 900-1800, поэтому батарея садится быстрее. Факт проверенный.
Silent_Bob
сообщение 23.4.2009, 6:32
Городской партизан
1) Я вообще volumetable не трогал ...
2) 50е страницы - это ещё предыдущая прошивка ...
3) Из какого динамика доносится шум ???
Garm
сообщение 23.4.2009, 16:13
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(_Bolik_ @ Вчера, 22:25)
дык кажись если неактивный, тада значок G светится, на Е6 так....
Если тел в зоне покрытия EDGE G не горит никогда...
JOker_E6
сообщение 23.4.2009, 19:04
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
У меня от болика прошивка)))
Можно ли эту поставить поверх боликовской?
И многим ли она олтичаеться от этой?
Silent_Bob
сообщение 23.4.2009, 19:14
Городской партизан
Жжошь ...
Добавлено позже (23.4.2009, 23:15):
А, ничо, что прошивка от другова телефона ...
Добавлено позже (23.4.2009, 23:17):
Если ты монстра сделаешь и скрестишь две прошивки, то - да ...
JOker_E6
сообщение 24.4.2009, 6:13
Прошивка: R535
RipZ
сообщение 24.4.2009, 8:19
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
Цитата(JOker_E6 @ 24.4.2009, 10:13) *
в чем проблемма-то? шьеш этот мод, потом заливаеш ведро от е6, ибо в е6 и минге карта по разному адресуется.
KOLYAN
сообщение 1.5.2009, 13:41
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Silent_Bob, а может в новый билд интегрировать Foxalarm вместо кустомного будильника? smile.gif
Silent_Bob
сообщение 1.5.2009, 13:52
Городской партизан
Если ещё вспомню про это когда новый билд делать буду ...
ps.gif У меня мод прошивки, а не монстр ... Что будет следующим шагом ??? Cупер-разгонялка под 600 MGz с неработающим блютузом или, опять-таки, неработающий свап-менеджер ???
Может включу в прошивку, если места хватит, но скорее всего там будет красоваться Editor и USBChanger (и то не факт) ...
KOLYAN
сообщение 1.5.2009, 14:06
X Squad
Из: Сасово
Фокс аларм - это альтернатива будильнику, а вот разгонялку ненадо, т.к. ничего подобного по анологии нет в стандартной прошивке laugh.gif
Silent_Bob
сообщение 1.5.2009, 14:20
Городской партизан
Мне курсовик через неделю сдавать, а там и половины нет ...
Так-что щас мне глубоко [CENSORED] на FoxAlarm ...
ps.gif Sorry for my french ...
KOLYAN
сообщение 1.5.2009, 14:36
X Squad
Из: Сасово
Silent_Bob
сообщение 1.5.2009, 14:40
Городской партизан
Учту ...
Vasyn7
сообщение 1.5.2009, 15:15
Пользователь №: 52 268
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
Miroschnik
сообщение 2.5.2009, 16:57
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Прошился. Ну не работает у меня Opera-mini 3.12(mod) хоть ты тресни!
Все работает-Jimm,Bombus,Opera-mini 4.2
Что делать? Мож кто выложит рабочую версию для этой прошивки?
Silent_Bob
сообщение 2.5.2009, 17:25
Городской партизан
Удали все настройки интернета и создай такую, где только APN (логин/пароль - по вкусу) ...
Добавлено позже (2.5.2009, 21:30):
Чем те помочь - незнаю ... У меня пашет ... Пробуй последнюю тестовую версию ... Где заваливается: на тестах соединения ???
Miroschnik
сообщение 2.5.2009, 17:39
Да! Не проходит тест соединения!
Silent_Bob
сообщение 2.5.2009, 17:47
Городской партизан
Соединение "правильно" настроил ???
Тестовая версия ???
Добавлено позже (2.5.2009, 21:51):
Было когда-то такое, но давно ...
XЗ, где собака порылась ...
Britoff
сообщение 6.5.2009, 11:26
Пользователь №: 55 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: DiamondRC9final
Прошивка отличная. Вот непонятный баг - программы которые обращаются к /usr/SYSqtapp/notepad/notepad - просто вылетают (foxalarm (когда планировщик включаеш), network, menueditor)).
Silent_Bob
сообщение 6.5.2009, 12:09
Городской партизан
network - по другой причине глючит (эту версию попробуй, от rootа запусти) ...
foxalarm - очевидно версию для A1200 ставишь (ставил версию видимо от E6 - пашет; причём там блокнот ???) ...
menueditor - невидел, но судя по названию - то же самое, что и это (пашет) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 6.5.2009, 12:13
Britoff
сообщение 6.5.2009, 14:21
Silent_Bob, Спасибо.
Foxalarm заработал, остальное мне в принципе не надо, функции menueditor я нашел в SoftManage.
Просто все эти проги вылетали в том месте где они обращались к блокноту, хотя причина наверно не в этом.
Вот нормальный работающий Foxalarm с адекватной инструцией по установке (дополнено товарищем Miroschnik):
http://rapidshare.com/files/230160896/FoxAlarm.rar
А UltraTheme работающей по эту прошивку ни у кого нет?
Сообщение отредактировал Britoff - 7.5.2009, 10:16
Silent_Bob
сообщение 7.5.2009, 0:23
Городской партизан
Всё на форуме есть (лекарство для Ультратемы) ...
Miroschnik
сообщение 7.5.2009, 5:31
Вопрос снят
Сообщение отредактировал Miroschnik - 7.5.2009, 10:50
Britoff
сообщение 7.5.2009, 6:46
Miroschnik, Ты для E6 или для А1200 ставил? У меня все работает, по графику меняется стиль звонка, будильник. Права на запись для всех нужны файлу foxalarm.dat. Если ты ставишь не на карту а в телефон, по умолчанию права на запись только для пользователя и группы EZX.
Miroschnik
сообщение 7.5.2009, 6:54
Ставил для Е6, в телефон. Как дать права на запись файлу foxalarm.dat?
Silent_Bob
сообщение 7.5.2009, 7:00
Городской партизан
chmod 777 ...
Добавлено позже (7.5.2009, 11:01):
или юзаем FileExp ...
Miroschnik
сообщение 7.5.2009, 7:44
А что такое FileExp ...? И где он находится?
Britoff
сообщение 7.5.2009, 7:48
Miroschnik, постучись ко мне в асю
Nikit.Alex
сообщение 8.5.2009, 13:56
Пользователь №: 95 693
Модель телефона: c650
бла а вопрос с гарнитурой что не решен? автоответа нет (((
настроек гарнитуры нет ((
Silent_Bob
сообщение 8.5.2009, 14:22
Городской партизан
автоответа нет
Нет (вообще-то есть) или не работает ???
А где они должны были быть ??? Скрин предоставь с другой прошивки, чтоли ...
Garm
сообщение 8.5.2009, 15:58
Из: Морозовск
И что Вам собственно надо?
Сообщение отредактировал Garm - 8.5.2009, 15:58
Savrik
сообщение 14.5.2009, 20:08
Пользователь №: 107 333
Модель телефона: mpx200>A1200e>D2G
Шум этот может издавать инвертор подсветки дисплея - импульсное устройство, умирает наверноеsmile.gif
Попробуй увеличить яркость - если возрастет и шум, то дело скорее всего не в soundmanager.
Сообщение отредактировал Savrik - 14.5.2009, 20:13
Hanggard
сообщение 15.5.2009, 4:01
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Savrik, шум тоже начался, со временем. От яркости не зависит, появляется рандомно, лечится ребутом тела (Помогает часа на 4, потом опять). Нещастный крафтманн собрал волю в кулак и пока что держится молодцом: 2-2.5 дня (В принципе не закрываю мини-оперу, звонки по 20 минут в день). Но есть еще одна проблема: ява больше не запускается больше одного приложения, просто щелкаешь на иконку, появляются песочные часы и пропадают. Подключенный свап дела не меняет.
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 17:53
