39 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Britoff
сообщение 7.5.2009, 6:46
Пользователь №: 55 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: DiamondRC9final
Miroschnik, Ты для E6 или для А1200 ставил? У меня все работает, по графику меняется стиль звонка, будильник. Права на запись для всех нужны файлу foxalarm.dat. Если ты ставишь не на карту а в телефон, по умолчанию права на запись только для пользователя и группы EZX.
Miroschnik
сообщение 7.5.2009, 6:54
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Ставил для Е6, в телефон. Как дать права на запись файлу foxalarm.dat?
Silent_Bob
сообщение 7.5.2009, 7:00
Городской партизан
chmod 777 ...
Добавлено позже (7.5.2009, 11:01):
или юзаем FileExp ...
Miroschnik
сообщение 7.5.2009, 7:44
А что такое FileExp ...? И где он находится?
Britoff
сообщение 7.5.2009, 7:48
Miroschnik, постучись ко мне в асю
Nikit.Alex
сообщение 8.5.2009, 13:56
Пользователь №: 95 693
Модель телефона: c650
бла а вопрос с гарнитурой что не решен? автоответа нет (((
настроек гарнитуры нет ((
Silent_Bob
сообщение 8.5.2009, 14:22
Городской партизан
автоответа нет
Нет (вообще-то есть) или не работает ???
А где они должны были быть ??? Скрин предоставь с другой прошивки, чтоли ...
Garm
сообщение 8.5.2009, 15:58
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
И что Вам собственно надо?
Сообщение отредактировал Garm - 8.5.2009, 15:58
Savrik
сообщение 14.5.2009, 20:08
Пользователь №: 107 333
Модель телефона: mpx200>A1200e>D2G
Цитата(Imens @ 23.4.2009, 0:45) *
А я всё же склоняюсь что энергопотребление больше пострадала из-за soundmanagerа или volumtabel'а т.к я уже писал это где то на 50х страницах! на предыдущих прошивках Silent_Bobа небыло шума как на последней! (причем шум этот похож на "фон" издаваемый колонками когда громкость на максимуме, а штекер никуда не воткнут!) шум этот был постоянно при включенной подсветке- т.е открытом флипе и иногда при закрытом.
Шум этот может издавать инвертор подсветки дисплея - импульсное устройство, умирает наверноеsmile.gif
Попробуй увеличить яркость - если возрастет и шум, то дело скорее всего не в soundmanager.
Сообщение отредактировал Savrik - 14.5.2009, 20:13
Hanggard
сообщение 15.5.2009, 4:01
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Savrik, шум тоже начался, со временем. От яркости не зависит, появляется рандомно, лечится ребутом тела (Помогает часа на 4, потом опять). Нещастный крафтманн собрал волю в кулак и пока что держится молодцом: 2-2.5 дня (В принципе не закрываю мини-оперу, звонки по 20 минут в день). Но есть еще одна проблема: ява больше не запускается больше одного приложения, просто щелкаешь на иконку, появляются песочные часы и пропадают. Подключенный свап дела не меняет.
jordg
сообщение 17.5.2009, 6:25
Пользователь №: 173 066
Не ставится MPKG, PKG пакеты, пишет: Сбой установки, недействительный пакет, что делать? sad.gif
зюзя
сообщение 17.5.2009, 19:46
Пользователь №: 94 370
Модель телефона: L6
извеняюсь за глупый вопрос, но можно ли эту прошивку шить поверх R541_G_11.52.14R_F6_modded? и на помните какой прогой шить пожалусто (уже наверное пол года как моторы не шыл) Заранее огромное спасибо
SergGG
сообщение 17.5.2009, 20:26
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Можно. Шить RSD-lite
Подробная инструкция по процессу прошивки - Прошивки для A1200/A1200e
Сообщение отредактировал SergGG - 18.5.2009, 6:09
Илья Дорошенко
сообщение 31.5.2009, 17:28
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
С самого начала после прошивки тлф все пошло не так... телефон начал тормозить по страшному!!!! даже плейер подвисал... но это не главное... главно то, изза чего меня чуть родоки не замочили, что звук проподал в разговорном динамике, при открытии флипа! При входящем звонке не было никого слышно... ну эт ладно... лечилось перезагрузкой! потом звук начал исчезать, когда номер набираешь... ни гудков не голоса... пришлось уйти на старую версию...
Fedot_tork
сообщение 31.5.2009, 19:28
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Илья Дорошенко, у меня тоже бывает звук пропадает (я грешу на оператора. shuffle.gif ) а по поводу тормазов. Скорее всего он тормозил "Жутко" из-зи того что формировал меню (это нормальное явление при первом запуске телефона.)
Hanggard
сообщение 1.6.2009, 2:43
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
+1. Свап только усугубил положение, пришлось отключить.
saloedoff
сообщение 1.6.2009, 13:26
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
Silent bob а нельзя сразу засунуть поправленый волумконфиг, с нормальной громкостью разговорного динамика в прошивку, уже громкость звонка то такое, но на улице реально не слышно ничего, в принципе я обычно сразу разбираю прошивку и сам пихаю его туда, ну в этот раз долго ходил с прошивкой и забыл в новую добавить, или можно отдельно группу прошить (уже забыл. настолько хорошо все работает, что давно не ковырял). Монтировать это файло с флехи мне не очень нравиться.
Silent_Bob
сообщение 1.6.2009, 18:20
Городской партизан
Да ...
Илья Дорошенко
сообщение 2.6.2009, 16:32
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Тормозил он и после второго, третьего, пятого запуска))) своп действительно только убивал телефон!!! честно и первая версия не отличается производительностью... тупит по страшному, но хоть собеседника слышно... все же по производительности лучше всего белыйминг с ядром последним, по стабильности антарекс, а у этой постоянно приходится передергивать батарею при работе плейера... остался бы на белом минге... но бесит модем!!! хотя Бобу респект!!!
saloedoff
сообщение 2.6.2009, 17:46
Странная какая то хрень, у меня эта прошива уже давно, переодически новые версии заливаю в тело, все нормально работает, ничего не тормозит, со свапом нормально работает, софт стоит еще за царя гороха (еще что понаставлял на первую прошивку), единственный мелкий глючок замеченый мной, qezxplayer не запускает первое видео, почему то пропускает первое видео и начинает играть со второго.
Silent bob я все таки прошу в следующий релиз, засунуть поправленный конфиг, поищу свой, гдето он на террабайтнике потерялся, не могу найти, найду приатачу
Hanggard
сообщение 2.6.2009, 18:25
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Цитата(Илья Дорошенко @ Вчера, 23:32)
но бесит модем!!
а чо он такое делает?
Silent_Bob
сообщение 2.6.2009, 19:15
Городской партизан
но бесит модем!!
Запускается костыльно (если вообще запускается) ...
Юзай новую версию ZMPlayer (ver. 1.3) ... Там работает "открыть с помощью" ... Только надо его запускать от имени суперпользователя ...
Если там басы загнаны и динамик хрипит - его в прошивке не будет 100% ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 2.6.2009, 21:59
Илья Дорошенко
сообщение 2.6.2009, 19:46
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Модем там запускается один раз из тысячи... qezx работает без проблем, тормозов и прочей лабуды (стоит еще с самой первой прошивки...) своп прикручен блочно... тело просто улетает в небеса когда пускаешь яву и плейер.... а не дай бог еще оперу... короче быстрота хромает... вылечил разгоном проца...
так... есть догадки... сегодня держал в руках два минга... в обоих совершенно разное железо... даж визуально... зависит от сборки... я конечно не линуксоид, но немного понимаю в программировании и понимаю, что софт пишется под определенное оборудование... и просто так конфигами его не перебьешь на другое... а эти минги в некоторых местах кардинально отличались (оба ешки)... вот вам и ответ, почему у одних есть глюк, у других нету!
Silent_Bob
сообщение 2.6.2009, 22:07
Городской партизан
(оба ешки)...
Т.е. ты хочешь сказать, что для каждого A1200e разрабатывалась уникальная прошивка (причём, № версии у всех одинаковый) ...
ps.gif Ну тут есть 2 варианта:
1) Один всё-таки не "e" (просто EDGE разлочен) ...
2) Подделка ...
dvrts
сообщение 3.6.2009, 11:20
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Я хотел уточнить - в этой проше /rw или /ro?
root@MotoMing:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type cramfs (rw)
none on /ram type ramfs (rw)
proc on /ram/proc type proc (rw)
/dev/roflash1 on /usr/language type cramfs (rw)
/dev/roflash2 on /usr/data_resource type cramfs (rw)
/dev/roflash3 on /usr/setup type cramfs (rw)
/dev/roflash4 on /usr/securesetup type cramfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/mtdblock8 on /ezx_user type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mtdblock9 on /ezxlocal type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mmca1 on /mmc/mmca1 type vfat (rw,noatime)
none on /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg type ramfs (rw)
/dev/mmca1 on /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav type vfat (rw,noatim
e)
none on /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg type ramfs (rw)
none on /usr/SYSqtapp/setup/soundfile/Hard_Key_Default.wav type ramfs (rw)
none on /usr/language/fonts/AMCSL.TTF type ramfs (rw)
/dev/mmca1 on /usr/data_resource/picture type vfat (rw,noatime)
/dev/mmca1 on /usr/data_resource/ringtone type vfat (rw,noatime)
Сообщение отредактировал dvrts - 3.6.2009, 11:43
Илья Дорошенко
сообщение 3.6.2009, 16:50
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Вопрос не в уникальности прошивки, а в отклике тела... я понял почему у мну звук пропадает на твоих прошах.... я не слышу собеседника с включенным плейером!!! 30 секунд тело тупо висит, хотя трубку подымает... ушел на альтернативный плейер все стало в норме...
кстати, без флехи время отклика тело даж на глаз выше... (заменил флеху на другой фирмы, тож самое...) так что дела скорее всего в железе нежели в прошивках...
Добавлено позже (3.6.2009, 21:52):
а проблемы с флехами у любой моторолки всю жизнь были... капризные моторы... но я их люблю!
Joker_mode
сообщение 3.6.2009, 17:39
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Проходил с прошей от Silent_Bob'а довольно долго, но таких глюков небыло.
Кстати флешки хороших фирм всегда работают отлично, а вот в плане максимальной ёмкости - это уже др вопрос. Но всё не так плохо, вот уже и на А1200 можно ставить флехи по 4GB...
Илья Дорошенко
сообщение 3.6.2009, 17:51
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
мне интересно, сколько людей себе ставили флехи на 4 гб...
телефон повеситься должен... особенно при кэшировании файлов... (без свопа естественно)
Valentin
сообщение 4.6.2009, 4:40
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
эммм...у меня на 4гб...ставили и на 16гб =)
можешь обосновать почему телефон должен повеситься? Реально интересно...а то как-то не хочет вешаться...
и причем тут своп?
p.s. никогда у меня не было проблем с флехами на мотороле.
p.p.s. моторола рулит
p.p.p.s. E398/E1 forever!
и по делу:
1. если только у тя такие баги на прошивке - скорее всего криво стала. Хочешь остаться на ней - прошей другую и эту обратно.
2. Проблема с железом? - шейся "стандартами" и неси в СЦ. Тут не ведётся история прошивок.
Сообщение отредактировал Valentin - 4.6.2009, 4:41
Hanggard
сообщение 4.6.2009, 7:11
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Мне своп отключить пришлось, ибо тел чуть ли ни умирал, так вис. Теперь другие неудобства - запусти мини-оперу, больше ничего не запустишь уже... Так что вопрос к Молчаливому Бобу - какой оптимальный размер свопа в виде блочного устройства делать? У меня 102 метра, но при большом свопе тел кидает туда все, что может, и от этого освобождает памяти ~50%, однако, чтобы потом че-то запустить, он должен найти и выковырнуть из свапа данные определенной программы, изменить их в оперативке (а в это время он уже кидает в свап другую прогу, которая щас не используется). И так до бесконечности. Так что разумное решение должно зависеть от размера. Хотя без свопа туго. Просто я руководствовался тем, что свап должен быть ~2*RAM, что я и сделал. Вот вопрос на размышление. Молчаливый Боб, какой объем свапа советуешь?
SergGG
сообщение 4.6.2009, 8:26
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
У меня неплохо себя зарекомендовал своп в 64 метра. а оперативки вроде 46, т.е. 102 метра по-моему много.
Silent_Bob
сообщение 4.6.2009, 8:37
Городской партизан
У меня swap - четыре десятка мегабайт ...
ps.gif Я давно не замечал, чтоб в swapе было занято больше 16мб (даже при интенсивном использовании - в районе 12мб крутится) ...
saloedoff
сообщение 4.6.2009, 9:16
Свап больше 32 метров нет резона делать вообще, для обычного пользования.
Приложил звуковой конфиг
Сообщение отредактировал saloedoff - 4.6.2009, 9:19
_Bolik_
сообщение 4.6.2009, 11:03
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
а попробуйте запустить Нехеn2, потом с трудом его свернуть и умудриться глянуть в свап wink.gif
rim87
сообщение 4.6.2009, 16:33
Пользователь №: 191 729
Прошивка: Antarex Reborn 14R
товарищи подскажите че за censoree.gif седня пытался поставить скин прогой Ultratheme перезагрузил тел и он больше не включается...виснет на включении...самое интересное прошиваться тоже отказывается.рдс лайт 4.1 пишет waiting for re-enumeration а потом выдает ошибку ph34r.gif
Garm
сообщение 4.6.2009, 17:13
Из: Морозовск
Ну загружать-то с флешки нечего... А с ней надо за ней еще и следить...
Разве там есть кэширование???
Я уже полгода хожу со свопом в 64 мб...
Подтверждаю
Цитата(rim87 @ Сегодня, 20:33)
Седня пытался поставить скин прогой Ultratheme перезагрузил тел и он больше не включается...виснет на включении...
Забудьте вы эту гадость и ставьте прогой MotoTheme... Теперь надо найти скрипт автозапуска, который чистит память телефона
Вручную переводили во флэш-режим? (зажать кнопку VR и включить телефон)
Silent_Bob
сообщение 4.6.2009, 17:15
Городской партизан
Куда ультратема скины ставит ??? Если в /ezx_user/download/appwrite/setup/themes, то в авторан:
rm -r /ezx_user/download/appwrite/setup/themes
Добавлено позже (4.6.2009, 21:24):
А какой параметр отвечает за громкость динамика в флипе (вся остальная громкость меня устраивает) ???
rim87
сообщение 4.6.2009, 17:57
а все.. ph34r.gif понял
Добавлено позже (4.6.2009, 21:59):
Илья Дорошенко
сообщение 4.6.2009, 18:24
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
не надо путать своп и оперативку!!! в оперативке висят выполняющиеся в данный момент команды, а в свопе ожидающие... своп это низкоскоростная память... это вам еще в школе на уроке информатики могут сказать... проц работает только с оперативкой, а своп это буфер, в котором хранится хлам, который сию секунду не нужен, но может пригодиться в следующую... (аналог в винде называется файл подкачки)
На счет кэширования... телефон кэширует содержимое корневой папки флехи. каждый раз, как открываешь из проводника ее! Если подключен своп, то этот кэш кидается туда... а чтоб достать его, нужно время... какое-зависит от скоростей флехи... (это во всех линухах и последних виндовсах)... что касается следить за флехой... флеха у меня всегда в идеальном состоянии!!! никаго хлама нет... флеха с повышенными скоростями, но не SDHC... через картридер летает... телефон с ней тормозит (пища для размышлений)
Hanggard
сообщение 4.6.2009, 18:39
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Илья Дорошенко, а с чего ты взял, что мы путаем? Это основа основ, а я айтишник и юниксоид со стажем wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 22:00
