39 страниц V « < 20 21 22 23 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
dvrts
сообщение 11.6.2009, 3:01
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
снести main.db и залить контакты только с симки реально?
Silent_Bob
сообщение 11.6.2009, 3:20
Городской партизан
В /.backup/ хранится «пустой» main.db ...
ps.gif Видимо реально ...
dvrts
сообщение 11.6.2009, 4:30
Из: Lviv
вот и я о том же
а с чего собственно появляется папка .backup?
Garm
сообщение 11.6.2009, 11:43
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Silent_Bob,
У меня на твоей прошивке (1.7.5) непонятно что - то есть звук на включение, то его нет... С чем это связано?
PS. Кое у кого тоже со временем возникла эта проблема, но исчезла после перепрошивки. Но перепрошиваться из-за этой ерунды считаю нецелесообразным. Поэтому интересно из-за чего это возникает
Добавлено позже (11.6.2009, 15:44):
Так как она лежит а RO-файловой системе, то можно сделать вывод, что она собирается вместе с прошивкой. Или нет?
Добавлено позже (11.6.2009, 15:45):
А собственно зачем там пустой файл main.db если после удаления основного файла система сама создает новый?
Сообщение отредактировал Garm - 11.6.2009, 11:49
rim87
сообщение 11.6.2009, 11:59
Пользователь №: 191 729
Модель телефона: a1200
Прошивка: Antarex Reborn 14R
подскажите че может быть....недавно начала мучать проблема с прошивкой тела...стоит рдс лайт 4.1 начинаю шить прога пишет waiting for re-enumeration тел отключается ...и все прошивание не удается прога выдает FAIL....пробовал дрова переустанавливать и вручную и установщиком одна херь...при попытке поставить рдс лайт 4.5.3 воще диск требует с РДС- иначе типа старую не удалю mad.gif
dvrts
Из: Lviv
Garm,
общий сброс\очистка не?
rim87
сообщение 11.6.2009, 12:01
_Bolik_
сообщение 11.6.2009, 12:30
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
глюк RSD... передёрни батарейку и шей опять
dvrts
сообщение 11.6.2009, 13:58
Из: Lviv
Вшей другую прошу, потом повторно эту
У меня так решались траблы
Silent_Bob
сообщение 11.6.2009, 14:22
Городской партизан
Да и забей на эту фигню ... Видимо, soundmanager не успевает biggrin.gif ...
У меня RDS 3.8, пару раз такое было, конкретно с моей прошивкой это не связано ...
С «красного экрана» шьёшь ???
Yes ...
rim87
сообщение 11.6.2009, 15:26
тел полюбому ни на что не реагирует пока батарейку не передернеш..
в том то и забава что не прошить
и с красного и не с красного...одна хрень ...слышно что тел отрубился.. прога не прошивает а потом ошибку дает
Добавлено позже (11.6.2009, 19:28):
с другого компа тоже пробовал....но там тот же рдс лайт ...и нихрена не определишь из-за чего трабл sad.gif
Silent_Bob
сообщение 11.6.2009, 15:37
Городской партизан
Виста ???
rim87
сообщение 11.6.2009, 17:03
Цитата(Silent_Bob @ 11.6.2009, 19:37) *
Виста ???
нет ,хр
Добавлено позже (11.6.2009, 23:54):
в отчете об ошибке вот такую хрень выдает
23:52:36, June 11, 2009
Line: 610
ERROR: Phone[0000]: Phone did not re-enumerate after RAM-downloader was sent.
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\BlankReFlash.cpp
Device ID: 0
Line: 3018
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Device ID: 0
Line: 575
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Phone did not re-enumerate after RAM-downloader was sent. (Error Code: 3e),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=0, Code Group Number=257
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
Добавлено позже (11.6.2009, 23:55):
Добавлено позже (12.6.2009, 1:12):
Иван Серегин
сообщение 11.6.2009, 23:12
Из: Мариуполь
Пользователь №: 178 097
Модель телефона: a1200e
Прошивка: manual
У меня была подобная проблема-батарея была разряжена. Подержал на зарядке 30 минут и все в порядке. Если не помогает-попробуй другую батарею, может глюки с контроллером
Silent_Bob
сообщение 12.6.2009, 2:35
Городской партизан
Я конешно понимаю, что бред, но версию постарше поставь и БЕЗ КИРИЛЛИЦЫ В ПУТЯХ ...
dvrts
сообщение 12.6.2009, 7:29
Из: Lviv
И на диск С, если он системный
У меня с диска D стремно шилась
Винда...(
rim87
сообщение 12.6.2009, 8:43
батарейка полностью заряжена....вторая вздулась недавно ток что пока нет возможности с другой батарейкой
вчера на виндовс 7 поставил рдс 4.5.3 и пакет автоматической установки дров....с виду все определилось как надо...но опять же ошибку выдал....а прога без кирилицы в путях.... прошивку ща перенесу...попробую
Винда...(
Добавлено позже (12.6.2009, 12:49):
кстати еще что заметил.....после отключения тела если батарейку не передернуть она греется ..
dvrts
сообщение 12.6.2009, 11:13
Из: Lviv
rim87,
попробуй вшить не полную прошу, а например ядро https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=201743
этим потестишь возможности РСД и батареи так как шиться оно будет быстро,
+бонус, сможешь юзать карты сдхц
rim87
сообщение 12.6.2009, 17:23
Цитата(dvrts @ 12.6.2009, 15:13) *
rim87,
.....тоже самое выходит... он до прошивки то не доходит...выключается "Phone did not re-enumerate after RAM-downloader was sent."
Garm
сообщение 12.6.2009, 18:43
Из: Морозовск
100% батарейка не выдерживает. Было у меня такое. На 6 прошивке подряд села батарея - он тоже самое писал
Сообщение отредактировал Garm - 12.6.2009, 18:44
dvrts
сообщение 12.6.2009, 20:33
Из: Lviv
rim87,
Заряжай!
rim87
сообщение 12.6.2009, 21:36
Цитата(dvrts @ 13.6.2009, 0:33) *
rim87,
Заряжай!
нет батарейка полностью заряжена.....
dvrts
сообщение 12.6.2009, 21:38
Из: Lviv
rim87,
хм. а как собственно протестил?
Garm
сообщение 13.6.2009, 4:55
Из: Морозовск
На другой батарее если есть возможность попробуй...
dvrts
сообщение 13.6.2009, 5:03
Из: Lviv
исходя из разговора можно сделать выводы что для rim87, это анриал
а стоило бы...
rim87
сообщение 13.6.2009, 13:38
Цитата(dvrts @ 13.6.2009, 1:38) *
rim87,
а как протестить ее?
dvrts
сообщение 14.6.2009, 0:29
Из: Lviv
rim87,
имеется в виду из чего ты сделал выводы что
rim87
сообщение 15.6.2009, 9:38
...по индикатору заряда батареи в теле
Garm
сообщение 15.6.2009, 10:40
Из: Морозовск
При нагрузке батарея быстро дохнет тогда...
Last
сообщение 15.6.2009, 15:39
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Подскажите, поставил прошивку 2.0 - пытаюсь ставить mpkg встроенным инсталятором - начинается установка, но в конце говорит Неверный формат. Поставил Smart Ass 3002 - сам запускаться не хочет, устанавливает натив, но они тоже не запускаются. В чем может быть проблема?
rim87
сообщение 15.6.2009, 16:55
если я правильно понял, то тут вроде уже была у кого то подобная проблема.....библиотека совместимости от е6 на флэшке есть? если есть попробуй убрать...должно запустится...а еще у меня допустим вот, после перехода с ф5 были проги которые не работали на этой проше...ставил другие версии
Добавлено позже (15.6.2009, 20:57):
а встроенный установщик воще лишняя функция имхо....потому как он неадекватно работает...
Silent_Bob
сообщение 15.6.2009, 17:22
Городской партизан
Встроенный установщик кривые пакеты не ставит ...
Я лично всегда перепаковываю (хотя-бы из любопытства - посмотреть, что внутри, перед тем как ставить; выкинуть хлам, которого обычно много - китайцы всё-таки) ...
Касательно запуска софта - всё как на E6 (библиотек не надо, версии для E6 - если есть такие) ...
В скриптах надо bash на ash менять ...
ps.gif Я вообще устал объяснять одно и то же ...
dvrts
сообщение 15.6.2009, 18:25
Из: Lviv
Silent_Bob,
Да, это тупо. Тыщу раз рассусоливалось
Вынеси это в шапку. Народ поумнеет и лишится еще одного повода набивать посты
Silent_Bob
сообщение 15.6.2009, 20:02
Городской партизан
Напиши мануал shuffle.gif ...
У меня сейчас экзамены, а когда они закончатся - сразу уеду ...
Так-что мне некогда ...
dvrts
сообщение 15.6.2009, 21:25
Из: Lviv
Silent_Bob,
А ты кинешь в шапку
Добавлено позже (16.6.2009, 3:09):
Боб, читай ЛС)
Сообщение отредактировал dvrts - 16.6.2009, 0:10
Avalon
сообщение 16.6.2009, 7:22
Пользователь №: 51 082
Модель телефона: e398->v398->e798
Прошивка: r373_g_0e.30.1er
Слух, мне очень нужно чтобы можно было с телефона подключаться к серверу по ssh желательно через консоль... если сможете помочь напишите плз 194516538
Silent_Bob
сообщение 16.6.2009, 12:35
Городской партизан
Да простят меня кутописты ...
Dropbear multi-purpose version 0.51
Make a symlink pointing at this binary with one of the following names:
'dropbear' - the Dropbear server
'dbclient' or 'ssh' - the Dropbear client
'dropbearkey' - the key generator
'dropbearconvert' - the key converter
'scp' - secure copy
http://www.humyo.com/F/784305-698647677
rim87
сообщение 22.6.2009, 6:34
ph34r.gif прошился я.. каким чудом сам не знаю. несколько дней назад тел заглючило напроч неотзывался на нажатия в верхней и нижней панели(меню,адресная книга,сообщения,набор ,....) с бубнами вокруг него попрыгалworthy.gif....не помогло... ну думаю все конец ему....тут пока вручение у меня ,да прочие пьянственные мероприятия были походил с е398 ....вчера вечерком включил тел...мля он будто и неболел huh.gif попробовал прошить wizard.gif и после обычного отключения и сообщения "waiting for re enumeration" в винде звук подключения устройства и процесс продолжился laugh.gif ...непредсказуемое это чудо техники...моторола
Silent_Bob
сообщение 22.6.2009, 6:37
Городской партизан
Нуи ...
rim87
сообщение 22.6.2009, 8:46
че нуи! 3 недели не получалось прошится! страница 83-85.... ...а телу всеже конец наверное.... на другой проше тоже приколы с зависанием панелей начались....нажимаю набор номера иконка горит а циферки не появляются и со всеми кнопками на верх панели тоже самое .
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:07
