39 страниц V « < 21 22 23 24 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
dvrts
сообщение 22.6.2009, 8:48
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
rim87,
Может стерочкой того....?
Garm
сообщение 23.6.2009, 6:01
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(rim87 @ Вчера, 12:46)
нажимаю набор номера иконка горит а циферки не появляются и со всеми кнопками на верх панели тоже самое .
Загрузка памяти в диспетчере задач какая?
Silent_Bob, Не пойму одного - смысла раннего и позднего авторана. Просто startup1.sh стартует через 3-4 секунды после startup0.sh... (версия 1.7.5)
колик
сообщение 23.6.2009, 6:28
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 183 226
Модель телефона: e398&v3x&l7
Прошивка: свои прошивки...
глупый вопрос. на е6 можно ставить? и какие подготовки нужны?
Silent_Bob
сообщение 23.6.2009, 8:05
Городской партизан
А зачем он в GizMoto ??? Типа до запуска am и после ...
Ядро, наверно заменить ...
dvrts
сообщение 23.6.2009, 15:54
Из: Lviv
Падажжи-падажжи
Если я правильно понял, я могу взять Ешестую прошивку, залить ведро от Минга и успешно юзать минг с этой прошей?
Garm
сообщение 23.6.2009, 16:26
Из: Морозовск
Но, как я понял, в гизмото s80 стартует именно после загрузки гуя, а не через секунды 4 после s60...
Silent_Bob
сообщение 23.6.2009, 17:52
Городской партизан
Специально распаковал и глянул: S60 и S80 - просто от /etc/rc.d/rc2.d/S60startup0.sh и /etc/rc.d/rc2.d/S80startup1.sh ...
Один до am, другой - после ...
И никакой проверки, запущен ли am нет ...
ps.gif B52M ...
Добавлено позже (23.6.2009, 21:54):
Ну, если он и не успеет загрузиться за 4 секунды, по крайней мере успеет начать грузиться ...
dvrts
сообщение 23.6.2009, 18:15
Из: Lviv
Падажжи-падажжи
Попрошу ответа
andagain
сообщение 23.6.2009, 18:23
Пользователь №: 201 552
Модель телефона: a1200
dvrts оно тебе нада? чипы радива разные интерфейс локера и флипа разный и т д
Walze
сообщение 24.6.2009, 16:51
Из: Луганск
Пользователь №: 97 493
Модель телефона: Walze a1200e
Прошивка: 16r SB
Нет ну если человеку занятся нечем пускай делает.
Добавлено позже (24.6.2009, 19:57):
Поставил и я себе 16р. Вроде нормально пока. Только напрягает ФМ с папками с сердечками, аж противно. пришлось поставить скин оф.моторолафанс. sad.gif Конечно тоже тугой но нет сердечек. Консолька штука хорошая и полезная, за это огромное спасибо. thumbsup.gif
dvrts
сообщение 24.6.2009, 17:04
Из: Lviv
Walze,
тачо
гламурна
Walze
сообщение 24.6.2009, 17:19
Из: Луганск
Прошивка: 16r SB
И еще не помешалобы опустить немного оператора и дату. Как это сделать?Ну чтоб не ждать. И еще не плохо бы включить в прошу мини оперу. Не помешали бы настройки на украинские операторы. Ну вроде пока все. Еще поюзаю.
Добавлено позже (24.6.2009, 21:16):
Цитата(dvrts @ 24.6.2009, 20:04) *
Walze,
тачо
гламурна
Да ну её эту гламурность! Каждый вечер вокруг одни телки гламуром надоели а тут еще и в телефоне. ладно это не по теме. spiteful.gif
Сообщение отредактировал Walze - 24.6.2009, 18:13
dvrts
сообщение 24.6.2009, 18:56
Из: Lviv
Walze,
я бы яву не включал, если хочешь, установи сам, я не думаю что это сложно
Silent_Bob
сообщение 25.6.2009, 6:43
Городской партизан
Поддерживаю ...
Я, кроме "чистки мусора", ничо не планирую ...
Надо всё-таки кое с чем разобраться, а то на нервы действует ...
dvrts
сообщение 25.6.2009, 10:52
Из: Lviv
Silent_Bob,
например?
Silent_Bob
сообщение 25.6.2009, 11:02
Городской партизан
Дни недели в календаре - х* увидишь (и в чёрном скине выделенный текст - белый на белом) ...
Чтоб extом на флэхе можно было нормально пользоваться, а то орёт, что флэхи нет (принудительно -t ext2, чтоб маскировать можно было) ...
Проверялку extа добавить ...
Трудности перевода smile.gif ...
USBChanger - дефолтом ...
Editor ...
Ну и кой-чо в системе (почему-то все soundmanagrом недовольны; РеалПлеер - последнюю букву в названии съедает у некоторых песен; громкость динамика во флипе) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 26.6.2009, 20:26
dvrts
сообщение 25.6.2009, 11:07
Из: Lviv
не все
Walze
сообщение 25.6.2009, 11:31
Из: Луганск
Прошивка: 16r SB
Ну да ладно ява и прочее это все под каждого. Вот только чёто не пойму что с календарём, у меня все показывает. А ext2 зачем? Да кстати я прошился и тел сам включился правда рдс показывал что шьет и готовность на 100%. только матюкался когда его закрыть хотел. soundmanagr нормально работает, а вот плеер и правда буквы ест.
dvrts
сообщение 25.6.2009, 11:35
Из: Lviv
он такой
не обращай внимание
Walze
сообщение 25.6.2009, 11:38
Из: Луганск
Прошивка: 16r SB
Silent_Bob
сообщение 25.6.2009, 11:41
Городской партизан
Я о том же ...
kolaan
сообщение 26.6.2009, 13:11
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Silent_bob, нашел способ увеличения работы батарее(путем уменшения подсветки с закрытым флипом) и ускорения явы (ну на немного ) если хоч расскажу и хотел бы видеть в новой проше.
Silent_Bob
сообщение 26.6.2009, 13:26
Городской партизан
Расскажи ...
kolaan
сообщение 26.6.2009, 17:57
Ненавижу сц .
Silent_Bob, берем
ezx_system.cfg
Яркость находим строчку
MaxBrightnessForPM = 100 - Это максимальное значение а также яркость подсветки с закрытым флипом
так вот моё значение такое
MaxBrightnessForPM = 50
Минимальная яркость (если надо)
MinBrightnessForPM = 10
эсли перимудрили с яркостью телефон прошивать не обязатьльно просто зажимаете зажимаеш зеленую кнопку
с явой
JavaHeapSize = 4
меняем на
JavaHeapSize =5
у меня после этого опера мини стала стабильной!
з.ы
Silent_Bob не называй меня на вы ,ок?
Silent_Bob
сообщение 26.6.2009, 19:55
Городской партизан
Смысла снижать яркость при закрытом флипе не вижу ...
JavaHeapSize = 5
У меня и так «5» ...
danger86
сообщение 26.6.2009, 19:59
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
kolaan,
а заряд аккумулятора намного больше проживет, если снизить яркость подсветки на время двух минут в сутки? И какое отношение имеет хип (точнее его увеличение) к заряду аккума?
kolaan
сообщение 26.6.2009, 20:06
Ненавижу сц .
смысл есть телефон потребляет меньше енергии а значит медленее садиться батарея и нитак глаза режет ночью в темном переулке ph34r.gif
danger86 , а ты мое предыдущее сообщение читал? а величина хипа никак не зависит от энергопотребления
с таким размером хипа опера мини стабильнее работааеет и ни когда не "застывает"!
Сообщение отредактировал kolaan - 26.6.2009, 20:15
danger86
сообщение 26.6.2009, 20:15
Модель телефона: E1
Прошило только сегодня версию 2.0. Что я могу сказать - вся косметика, на которую я обращаю внимание чаще, чем на программный фарш, вся меня порадовала, шрифт просто чумовой. Вместительности, полезной инфы стало больше на экране. Всё понравилось. "+2"
Silent_Bob
сообщение 26.6.2009, 20:18
Городской партизан
1) Я уже год назад такой размер хипа выставил ...
2) При закрытом флипе подсветка экрана работает в сумме очень незначительное время (тем более что днём и так прочесть трудно, а зелёную кнопку при закрытом флипе не нажмёшь) ...
Добавлено позже (27.6.2009, 0:20):
Как бальзам на душу ...
А то меня уже достали фразами типа: "поменяй шрифт - хочу чтоб был как арабская вязь" ...
danger86
сообщение 26.6.2009, 20:36
Модель телефона: E1
Вот и я о чем: пусказ раз 20 в среднем щелкаешь флипом, это 200 секунд, т.е. 3 минуты. Прирост времени жизни одного заряда весьма сомнителен.
А про шрифт: ну не то чтобы я был полным ламером shuffle.gif и не поменял бы на то, что мне хотелось, просто телефон уже долго у меня и щас он больше звонилка, нежели ковырялка smile.gif
dvrts
сообщение 28.6.2009, 8:13
Из: Lviv
Висит (real)плэйер при переключении треков. Типа закончился трек, надо новый слушать. А плэйер висит. наблюдается на больших битрейтах, лечится открыванием-закрыванием флипа. Более удобные костыли есть? shuffle.gif
Silent_Bob
сообщение 28.6.2009, 10:07
Городской партизан
долго ждать ...
ps.gif Я чёт ваще такова не помню ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 28.6.2009, 12:25
maxdred
сообщение 29.6.2009, 13:41
Пользователь №: 184 675
Модель телефона: A1200e, E8
Прошивка: не определися :)
А не у кого такого бага небыло - когда звонишь и на том конце подымают трубку то телефон начинает вибрировать ( пол секунды ) ?
dvrts
сообщение 29.6.2009, 13:47
Из: Lviv
maxdred
сообщение 29.6.2009, 13:53
ыыы, с откуда он у меня ? я его ставил но потом снес .
Silent_Bob
сообщение 29.6.2009, 14:08
Городской партизан
Но мусор-то остался ...
dvrts
сообщение 29.6.2009, 16:41
Из: Lviv
проц до 415 разогнал, вродь получше стало
Walze
сообщение 30.6.2009, 13:00
Из: Луганск
Прошивка: 16r SB
dvrts,
Флещку лучше форматни. Мусор почисти. spiteful.gif МПтришки, посмотри на тэги, може там многовато символов. У меня нормально играет и на 320, и на 400 килобит в VBR, без всяких там зависаний.Каждый день слушаю по 3 часа без перерывов и нормально. smile.gif
dvrts
сообщение 30.6.2009, 14:16
Из: Lviv
Флэшку недавно форматил и за мусором, точнее его отсутствием я слежу
Единственно что флэха на 8 гиг
Walze
сообщение 1.7.2009, 15:01
Из: Луганск
Прошивка: 16r SB
А ну тогда понятно 8 гиг конечно многовато. но опять же попробуй тэги в мптришках посмотреть, и ещё как ты песни разложил на флэхе. по папкам и работает через списки или всё в одной папке (папках)и проигрываеш через МОИ папки мультимедиа. Через списки не должно тормозить(во всяком случае у меня не тормозит хоть и на 4 гига). Плеер сначало кидает песню в свой буфер первые секунд 10-15, в списках это происходит быстрее, а если стоит рандомное преключение, он может и тормозить. Ну в общем попробуй варианы и отпишись. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 15:04
