39 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Silent_Bob
сообщение 25.6.2009, 11:41
Городской партизан
Я о том же ...
kolaan
сообщение 26.6.2009, 13:11
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Silent_bob, нашел способ увеличения работы батарее(путем уменшения подсветки с закрытым флипом) и ускорения явы (ну на немного ) если хоч расскажу и хотел бы видеть в новой проше.
Silent_Bob
сообщение 26.6.2009, 13:26
Городской партизан
Расскажи ...
kolaan
сообщение 26.6.2009, 17:57
Ненавижу сц .
Silent_Bob, берем
ezx_system.cfg
Яркость находим строчку
MaxBrightnessForPM = 100 - Это максимальное значение а также яркость подсветки с закрытым флипом
так вот моё значение такое
MaxBrightnessForPM = 50
Минимальная яркость (если надо)
MinBrightnessForPM = 10
эсли перимудрили с яркостью телефон прошивать не обязатьльно просто зажимаете зажимаеш зеленую кнопку
с явой
JavaHeapSize = 4
меняем на
JavaHeapSize =5
у меня после этого опера мини стала стабильной!
з.ы
Silent_Bob не называй меня на вы ,ок?
Silent_Bob
сообщение 26.6.2009, 19:55
Городской партизан
Смысла снижать яркость при закрытом флипе не вижу ...
JavaHeapSize = 5
У меня и так «5» ...
danger86
сообщение 26.6.2009, 19:59
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
kolaan,
а заряд аккумулятора намного больше проживет, если снизить яркость подсветки на время двух минут в сутки? И какое отношение имеет хип (точнее его увеличение) к заряду аккума?
kolaan
сообщение 26.6.2009, 20:06
Ненавижу сц .
смысл есть телефон потребляет меньше енергии а значит медленее садиться батарея и нитак глаза режет ночью в темном переулке ph34r.gif
danger86 , а ты мое предыдущее сообщение читал? а величина хипа никак не зависит от энергопотребления
с таким размером хипа опера мини стабильнее работааеет и ни когда не "застывает"!
Сообщение отредактировал kolaan - 26.6.2009, 20:15
danger86
сообщение 26.6.2009, 20:15
Модель телефона: E1
Прошило только сегодня версию 2.0. Что я могу сказать - вся косметика, на которую я обращаю внимание чаще, чем на программный фарш, вся меня порадовала, шрифт просто чумовой. Вместительности, полезной инфы стало больше на экране. Всё понравилось. "+2"
Silent_Bob
сообщение 26.6.2009, 20:18
Городской партизан
1) Я уже год назад такой размер хипа выставил ...
2) При закрытом флипе подсветка экрана работает в сумме очень незначительное время (тем более что днём и так прочесть трудно, а зелёную кнопку при закрытом флипе не нажмёшь) ...
Добавлено позже (27.6.2009, 0:20):
Как бальзам на душу ...
А то меня уже достали фразами типа: "поменяй шрифт - хочу чтоб был как арабская вязь" ...
danger86
сообщение 26.6.2009, 20:36
Модель телефона: E1
Вот и я о чем: пусказ раз 20 в среднем щелкаешь флипом, это 200 секунд, т.е. 3 минуты. Прирост времени жизни одного заряда весьма сомнителен.
А про шрифт: ну не то чтобы я был полным ламером shuffle.gif и не поменял бы на то, что мне хотелось, просто телефон уже долго у меня и щас он больше звонилка, нежели ковырялка smile.gif
dvrts
сообщение 28.6.2009, 8:13
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Висит (real)плэйер при переключении треков. Типа закончился трек, надо новый слушать. А плэйер висит. наблюдается на больших битрейтах, лечится открыванием-закрыванием флипа. Более удобные костыли есть? shuffle.gif
Silent_Bob
сообщение 28.6.2009, 10:07
Городской партизан
долго ждать ...
ps.gif Я чёт ваще такова не помню ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 28.6.2009, 12:25
maxdred
сообщение 29.6.2009, 13:41
Пользователь №: 184 675
Модель телефона: A1200e, E8
Прошивка: не определися :)
А не у кого такого бага небыло - когда звонишь и на том конце подымают трубку то телефон начинает вибрировать ( пол секунды ) ?
dvrts
сообщение 29.6.2009, 13:47
Из: Lviv
maxdred
сообщение 29.6.2009, 13:53
ыыы, с откуда он у меня ? я его ставил но потом снес .
Silent_Bob
сообщение 29.6.2009, 14:08
Городской партизан
Но мусор-то остался ...
dvrts
сообщение 29.6.2009, 16:41
Из: Lviv
проц до 415 разогнал, вродь получше стало
Walze
сообщение 30.6.2009, 13:00
Из: Луганск
Пользователь №: 97 493
Модель телефона: Walze a1200e
Прошивка: 16r SB
dvrts,
Флещку лучше форматни. Мусор почисти. spiteful.gif МПтришки, посмотри на тэги, може там многовато символов. У меня нормально играет и на 320, и на 400 килобит в VBR, без всяких там зависаний.Каждый день слушаю по 3 часа без перерывов и нормально. smile.gif
dvrts
сообщение 30.6.2009, 14:16
Из: Lviv
Флэшку недавно форматил и за мусором, точнее его отсутствием я слежу
Единственно что флэха на 8 гиг
Walze
сообщение 1.7.2009, 15:01
Из: Луганск
Прошивка: 16r SB
А ну тогда понятно 8 гиг конечно многовато. но опять же попробуй тэги в мптришках посмотреть, и ещё как ты песни разложил на флэхе. по папкам и работает через списки или всё в одной папке (папках)и проигрываеш через МОИ папки мультимедиа. Через списки не должно тормозить(во всяком случае у меня не тормозит хоть и на 4 гига). Плеер сначало кидает песню в свой буфер первые секунд 10-15, в списках это происходит быстрее, а если стоит рандомное преключение, он может и тормозить. Ну в общем попробуй варианы и отпишись. smile.gif
dvrts
сообщение 1.7.2009, 15:51
Из: Lviv
хахаха
у меня
1) Мои папки мультимедиа а не списки
2) таки рандом, да
3) еще и битрейт огромный
аж стыдно стало...
Walze
сообщение 1.7.2009, 18:44
Из: Луганск
Прошивка: 16r SB
Цитата(dvrts @ 1.7.2009, 18:51) *
хахаха
у меня
2) таки рандом, да
аж стыдно стало...
Ну наличие чуства юмора радует biggrin.gif . Какой битрейт?320-400-500 или ваабще 1400. Разложи по папкам и сделай списки, может поможет. Хотя тебе наверно уже пофигу.Не спорю дергать флип намноо проще biggrin.gif Вот тока за что стыдно? Чето не пойму.
Хотя чёто не пойму нафиг тебе на 8 гиг. Впрочем у меня ипод на 80 гигов. В машине в основном слушаю. А вот телефон в роли плеера мало использую(неудобно)Все больше для издевательств держу.
Сообщение отредактировал Walze - 1.7.2009, 18:54
dvrts
сообщение 1.7.2009, 21:23
Из: Lviv
стыдно за тупость свою, мог бы и так догадаться
папочки созданы, списки разложены
а насчет плейера - мне влом держать в карманах кучу девайсов, если мне может хватать одного минга для ВСЕГО
Walze
сообщение 4.7.2009, 10:19
Из: Луганск
Прошивка: 16r SB
я же говорю в машине слушаю ипод а минг на улице
dvrts
сообщение 4.7.2009, 10:32
Из: Lviv
у меня почему-то сам минг начал делать вызов на последний номер в номеронабирателе при прослушивании музыки через гарнитуру
прикол в гарнитуре или опять soundmanager шалит?
Silent_Bob
сообщение 4.7.2009, 17:11
Городской партизан
Гарнитура барахлит ...
ps.gif У меня тоже на одной из гарнитур такая свистопляска ...
kolaan
сообщение 4.7.2009, 19:29
Ненавижу сц .
Синезубая гарнитура как всегда рулит вместе с прошивкой Silent_Bob
Silent_Bob
сообщение 4.7.2009, 20:04
Городской партизан
Синезубая гарнитура как всегда рулит ...
У меня переходник за 75 рублей ...
Добавлено позже (5.7.2009, 0:06):
А синезубая гарнитура и правда рулит ...
Тока жрёт много и радио нет ...
Добавлено позже (5.7.2009, 0:08):
Это к вопросу о музыке ...
ps.gif Для разговоров, так вообще - без вариантов ...
Imens
сообщение 13.7.2009, 23:02
Из: Россия Казань
Пользователь №: 163 479
Модель телефона: A1200+MotorolaS9
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Слушай Боб! а че опять в телефонной книге приколы начались: "жму на одного- а звонит другому" и поиска не работает по телефонной книге!
dvrts
сообщение 13.7.2009, 23:50
Из: Lviv
Master Reset верно тебя спасет
Боб в отпуске
Иван Серегин
сообщение 14.7.2009, 0:26
Из: Мариуполь
Пользователь №: 178 097
Модель телефона: a1200e
Прошивка: manual
если я не ошибусь то main.db в ноль при этом )
dvrts
сообщение 14.7.2009, 0:27
Из: Lviv
VoMiha
сообщение 14.7.2009, 13:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 94 262
Модель телефона: Rokr E8
и все таки твоя прошивка рулит без балды, возвращаюсь обратно к ней, спасибо, Сайлент!
Добавлено позже (14.7.2009, 18:58):
И все таки у меня до сих пор не получается установеть темы на твоей прошивке.. ультразем устанавливается, но не запускается, мотозем не находит скины.. подскажи пожалуйста, какой прогой все же лучше, или кинь ссылку..
dvrts
сообщение 14.7.2009, 16:05
Из: Lviv
QUOTE
1. Ставить софт от E6 (и никаких "библиотек совместимости") ...
2. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скриптах (кодировка - UTF8 без BOM; формат новой строки - UNIX) ...
3. Раздать права на запуск (chmod 777 скриптам & бинарникам) ...
4. Попробовать запустить от имени суперпользователя (root) ...
5. Попробовать запустить в консоли, вывод отправить на форум (только потом ныть, что руки кривые и ничего не запускается) ...
Это к слову о Ультратем
Я пользуюсь
Менеджер скинов для A1200/E6
или Wondermoto2
danger86
сообщение 14.7.2009, 18:18
Модель телефона: E1
VoMiha,
/bin/ash
VoMiha
сообщение 14.7.2009, 23:32
Из: Днепропетровск
В каких скриптах, где?
Imens
сообщение 14.7.2009, 23:50
Из: Россия Казань
хм.. всмысле просто мастер-сброс или мастер-очистка??? так просто!!! sad.gif mda.gif
Сообщение отредактировал Imens - 14.7.2009, 23:56
dvrts
сообщение 15.7.2009, 0:40
Из: Lviv
CODE
/mmc/mmca1/.system/QTDownload/[папка проги]/[файл проги].sh
(15.7.2009, 3:41):
QUOTE
Сообщение отредактировал dvrts - 15.7.2009, 0:41
Z6Vetal
сообщение 16.7.2009, 4:10
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
Недавно пересел спрошивки Gizmoto B59 La Verne на эту (Silent Bob 2.0). И случился такой неприятный глюк: итак, заряд три палки, когда разговариваешь по телефону становится две палки, нажимаешь кнопку 'завершить разговор', и тут резко надпись 'батарея разряжена'. Главное этот глюк возникает только при звонке, а не при использовании других функций (например, при включенных: плеер, опера, смс, ICQ - телефон продержится около 24 часов). На прошлой прошивке было все нормально. Батарея не вздутая.
Помогите пожалуйста советом, как это исправить.
Britoff
сообщение 16.7.2009, 6:28
Пользователь №: 55 659
Прошивка: DiamondRC9final
Это 100% проблема с батареей. Даже если она не вздулась.
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 2:05
