39 страниц V « < 22 23 24 25 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Иван Серегин
сообщение 14.7.2009, 0:26
Из: Мариуполь
Пользователь №: 178 097
Модель телефона: a1200e
Прошивка: manual
если я не ошибусь то main.db в ноль при этом )
dvrts
сообщение 14.7.2009, 0:27
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
VoMiha
сообщение 14.7.2009, 13:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 94 262
Модель телефона: Rokr E8
и все таки твоя прошивка рулит без балды, возвращаюсь обратно к ней, спасибо, Сайлент!
Добавлено позже (14.7.2009, 18:58):
И все таки у меня до сих пор не получается установеть темы на твоей прошивке.. ультразем устанавливается, но не запускается, мотозем не находит скины.. подскажи пожалуйста, какой прогой все же лучше, или кинь ссылку..
dvrts
сообщение 14.7.2009, 16:05
Из: Lviv
QUOTE
1. Ставить софт от E6 (и никаких "библиотек совместимости") ...
2. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скриптах (кодировка - UTF8 без BOM; формат новой строки - UNIX) ...
3. Раздать права на запуск (chmod 777 скриптам & бинарникам) ...
4. Попробовать запустить от имени суперпользователя (root) ...
5. Попробовать запустить в консоли, вывод отправить на форум (только потом ныть, что руки кривые и ничего не запускается) ...
Это к слову о Ультратем
Я пользуюсь
Менеджер скинов для A1200/E6
или Wondermoto2
danger86
сообщение 14.7.2009, 18:18
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
VoMiha,
/bin/ash
VoMiha
сообщение 14.7.2009, 23:32
Из: Днепропетровск
В каких скриптах, где?
Imens
сообщение 14.7.2009, 23:50
Из: Россия Казань
Пользователь №: 163 479
Модель телефона: A1200+MotorolaS9
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Master Reset верно тебя спасет
хм.. всмысле просто мастер-сброс или мастер-очистка??? так просто!!! sad.gif mda.gif
Сообщение отредактировал Imens - 14.7.2009, 23:56
dvrts
сообщение 15.7.2009, 0:40
Из: Lviv
CODE
/mmc/mmca1/.system/QTDownload/[папка проги]/[файл проги].sh
(15.7.2009, 3:41):
QUOTE
Сообщение отредактировал dvrts - 15.7.2009, 0:41
Z6Vetal
сообщение 16.7.2009, 4:10
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
Недавно пересел спрошивки Gizmoto B59 La Verne на эту (Silent Bob 2.0). И случился такой неприятный глюк: итак, заряд три палки, когда разговариваешь по телефону становится две палки, нажимаешь кнопку 'завершить разговор', и тут резко надпись 'батарея разряжена'. Главное этот глюк возникает только при звонке, а не при использовании других функций (например, при включенных: плеер, опера, смс, ICQ - телефон продержится около 24 часов). На прошлой прошивке было все нормально. Батарея не вздутая.
Помогите пожалуйста советом, как это исправить.
Britoff
сообщение 16.7.2009, 6:28
Пользователь №: 55 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: DiamondRC9final
Это 100% проблема с батареей. Даже если она не вздулась.
Samsonov
сообщение 20.7.2009, 17:39
Из: Беларусь-Витебск
Пользователь №: 192 262
Дайте кто нибудь совет почему прога USBChanger отказывается запускаться. Насколько я понял из заглавного поста именно ей нужно переключать режимы. Вроде не "криворукий", устанавливается нормально, иконка появляется а при запуске "0". sad.gif
Silent_Bob
сообщение 20.7.2009, 17:45
Городской партизан
Запусти в консоли ...
ps.gif Проги из шапки ???
Samsonov
сообщение 20.7.2009, 18:11
Запустил в консоли USBChanger.lin тот же результат-ничего. Прогу устанавливал из шапки.
Silent_Bob
сообщение 20.7.2009, 18:22
Городской партизан
Мне вывод с консоли нужен а не комментарий ...
Samsonov
сообщение 20.7.2009, 18:32
Реакции на запуск в консоли никакой нет, выводов никаких не пишет. unsure.gif
Silent_Bob
сообщение 20.7.2009, 19:25
Городской партизан
Проверь наличие /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/showQ/showQ ...
Добавлено позже (20.7.2009, 23:26):
Или замени на /bin/showQ ...
nrisimha
сообщение 20.7.2009, 19:32
Пользователь №: 48 764
Модель телефона: linux:ZN5, N810
прошу прощения, в этой прошивке проблема или только в MPT:
1.многие контакты не найду в мотороле, которые есть в оутлуке.
2.сестра с женой имеют одинаковые фамилии и имена - одной из них не оказалось в мотороле( в оутлуке есть)
(PS ПРошивка очень понравилась)
Silent_Bob
сообщение 20.7.2009, 19:41
Городской партизан
Незнаю shuffle.gif ...
Samsonov
сообщение 20.7.2009, 20:50
Действительно не был установлен showQ. После его установки заработал USBChanger. Так что Спасибо тебе Silent_Bob за совет и помощь - ты настоящий Motofanовец. thumbsup.gif
Silent_Bob
сообщение 20.7.2009, 22:34
Городской партизан
Думаю выпустить ещё одно (вероятно последнее) обновление ...
ps.gif Ну так, никто не против, если назову прошу BlackMing Classic ???
dvrts
сообщение 21.7.2009, 3:01
Из: Lviv
WegaW
сообщение 21.7.2009, 4:48
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Тоже не против. Вопрос по обновлениям, они будут чисто коректировочные или существенные (виджеты с Бразилии)?
Silent_Bob
сообщение 21.7.2009, 6:12
Городской партизан
Если мне кто объяснит как их прикрутить - прикручу (самому копаться лень) ...
ps.gif В основном корректировочные ...
Добавлено позже (21.7.2009, 10:17):
Стоит менять вьювер на едитор ???
_Bolik_
сообщение 21.7.2009, 6:21
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
ну хуже от того точно не будет.
Silent_Bob
сообщение 21.7.2009, 6:24
Городской партизан
К корявому переводу прошивки добавится корявый перевод проги ...
_Bolik_
сообщение 21.7.2009, 6:32
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
ставь инглишь... чо там переводить то...
Silent_Bob
сообщение 21.7.2009, 7:39
Городской партизан
У меня цель другая (не напихать всякого хлама, а вылизать то, что есть) ...
_Bolik_
сообщение 21.7.2009, 7:48
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
тагды зачем вопрос?
Silent_Bob
сообщение 21.7.2009, 7:50
Городской партизан
Это не хлам, просто сетую на то, что придётся править перевод ...
WegaW
сообщение 21.7.2009, 9:04
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Всёже менять не стоит. Оговаривалось уже что правка ворда на телефоне - вещь сомнительная. Если нужно комунибуть - дорога в тему софта и ручками устанавливаем. Прошивке вьювера с головой хватит.
А насчёт виджетов - Проводник разве не поможет? Он же к Ириске их прикрутить хочет.
danger86
сообщение 21.7.2009, 13:24
Модель телефона: E1
Нафик они нужны-то? Эта прошивка - Стабильная и функциональная. Пусть такой и остается. А если раскроют, как их прикручивать, неужели пользователи не прикрутят их себе, кому надо?
Вылизать - да, люблю когда всё красиво и идеально... Т.е. сделать упор на стабильности и скорости прошивки
Garm
сообщение 21.7.2009, 17:24
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Provodnik...
Тут есть один нюанс: У меня вьювер открыл MHT-файл, а едитор - нет...
WegaW
сообщение 21.7.2009, 18:07
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Если можно, то обнови камеру, говорят в бразильськой она намного качественней снимает.
fatso
сообщение 22.7.2009, 16:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 76 812
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: Bob's 2.0, Cyanogen
у меня одного косяк с приемом звонка по второй линии?
например: я разговариваю по телефону, поступает звонок, принимаю второй звонок со сбросом первого
результат: ребут телефона....
и еще: что за функционал телефона: можно вписать два телефонных номера(в настройках)?
Silent_Bob
сообщение 22.7.2009, 17:00
Городской партизан
"Мой номер" ???
fatso
сообщение 22.7.2009, 17:14
Из: Краснодар
угу 'мой номер'....
и еще есть в настройках пункт 'Переклл. лин'
что предполагалось этой функцией???
неужто мультисим????
в разработке Iris (кажися) увидел сохранение звонкрв при смене симки
сможешь в следующий релиз свой воткнуть такой функционал???
p.s. не обсуждение прошивки но все же...
Silent_Bob
сообщение 22.7.2009, 17:17
Городской партизан
Где-то видел, как это делать ... Но уже не помню, искать лень ... Ссылку в студию ...
Valentin
сообщение 22.7.2009, 19:28
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
ссылка: Полный мануал
Silent_Bob
сообщение 22.7.2009, 20:44
Городской партизан
А нафиг это в прошивку пихать, кто захочет - тот сделает ...
ps.gif И вообще у меня со временем в последнее время очень плохо ...
WegaW
сообщение 22.7.2009, 21:21
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Так сказать чтобы прошивка была функциональней. Главное чтобы без глюков это заработало.
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:16
