39 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Samsonov
сообщение 20.7.2009, 17:39
Из: Беларусь-Витебск
Пользователь №: 192 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent_Bob's FW
Дайте кто нибудь совет почему прога USBChanger отказывается запускаться. Насколько я понял из заглавного поста именно ей нужно переключать режимы. Вроде не "криворукий", устанавливается нормально, иконка появляется а при запуске "0". sad.gif
Silent_Bob
сообщение 20.7.2009, 17:45
Городской партизан
Запусти в консоли ...
ps.gif Проги из шапки ???
Samsonov
сообщение 20.7.2009, 18:11
Запустил в консоли USBChanger.lin тот же результат-ничего. Прогу устанавливал из шапки.
Silent_Bob
сообщение 20.7.2009, 18:22
Городской партизан
Мне вывод с консоли нужен а не комментарий ...
Samsonov
сообщение 20.7.2009, 18:32
Реакции на запуск в консоли никакой нет, выводов никаких не пишет. unsure.gif
Silent_Bob
сообщение 20.7.2009, 19:25
Городской партизан
Проверь наличие /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/showQ/showQ ...
Добавлено позже (20.7.2009, 23:26):
Или замени на /bin/showQ ...
nrisimha
сообщение 20.7.2009, 19:32
Пользователь №: 48 764
Модель телефона: linux:ZN5, N810
прошу прощения, в этой прошивке проблема или только в MPT:
1.многие контакты не найду в мотороле, которые есть в оутлуке.
2.сестра с женой имеют одинаковые фамилии и имена - одной из них не оказалось в мотороле( в оутлуке есть)
(PS ПРошивка очень понравилась)
Silent_Bob
сообщение 20.7.2009, 19:41
Городской партизан
Незнаю shuffle.gif ...
Samsonov
сообщение 20.7.2009, 20:50
Действительно не был установлен showQ. После его установки заработал USBChanger. Так что Спасибо тебе Silent_Bob за совет и помощь - ты настоящий Motofanовец. thumbsup.gif
Silent_Bob
сообщение 20.7.2009, 22:34
Городской партизан
Думаю выпустить ещё одно (вероятно последнее) обновление ...
ps.gif Ну так, никто не против, если назову прошу BlackMing Classic ???
dvrts
сообщение 21.7.2009, 3:01
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
WegaW
сообщение 21.7.2009, 4:48
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Тоже не против. Вопрос по обновлениям, они будут чисто коректировочные или существенные (виджеты с Бразилии)?
Silent_Bob
сообщение 21.7.2009, 6:12
Городской партизан
Если мне кто объяснит как их прикрутить - прикручу (самому копаться лень) ...
ps.gif В основном корректировочные ...
Добавлено позже (21.7.2009, 10:17):
Стоит менять вьювер на едитор ???
_Bolik_
сообщение 21.7.2009, 6:21
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
ну хуже от того точно не будет.
Silent_Bob
сообщение 21.7.2009, 6:24
Городской партизан
К корявому переводу прошивки добавится корявый перевод проги ...
_Bolik_
сообщение 21.7.2009, 6:32
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
ставь инглишь... чо там переводить то...
Silent_Bob
сообщение 21.7.2009, 7:39
Городской партизан
У меня цель другая (не напихать всякого хлама, а вылизать то, что есть) ...
_Bolik_
сообщение 21.7.2009, 7:48
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
тагды зачем вопрос?
Silent_Bob
сообщение 21.7.2009, 7:50
Городской партизан
Это не хлам, просто сетую на то, что придётся править перевод ...
WegaW
сообщение 21.7.2009, 9:04
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Всёже менять не стоит. Оговаривалось уже что правка ворда на телефоне - вещь сомнительная. Если нужно комунибуть - дорога в тему софта и ручками устанавливаем. Прошивке вьювера с головой хватит.
А насчёт виджетов - Проводник разве не поможет? Он же к Ириске их прикрутить хочет.
danger86
сообщение 21.7.2009, 13:24
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Нафик они нужны-то? Эта прошивка - Стабильная и функциональная. Пусть такой и остается. А если раскроют, как их прикручивать, неужели пользователи не прикрутят их себе, кому надо?
Вылизать - да, люблю когда всё красиво и идеально... Т.е. сделать упор на стабильности и скорости прошивки
Garm
сообщение 21.7.2009, 17:24
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Provodnik...
Тут есть один нюанс: У меня вьювер открыл MHT-файл, а едитор - нет...
WegaW
сообщение 21.7.2009, 18:07
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Если можно, то обнови камеру, говорят в бразильськой она намного качественней снимает.
fatso
сообщение 22.7.2009, 16:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 76 812
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: Bob's 2.0, Cyanogen
у меня одного косяк с приемом звонка по второй линии?
например: я разговариваю по телефону, поступает звонок, принимаю второй звонок со сбросом первого
результат: ребут телефона....
и еще: что за функционал телефона: можно вписать два телефонных номера(в настройках)?
Silent_Bob
сообщение 22.7.2009, 17:00
Городской партизан
"Мой номер" ???
fatso
сообщение 22.7.2009, 17:14
Из: Краснодар
угу 'мой номер'....
и еще есть в настройках пункт 'Переклл. лин'
что предполагалось этой функцией???
неужто мультисим????
в разработке Iris (кажися) увидел сохранение звонкрв при смене симки
сможешь в следующий релиз свой воткнуть такой функционал???
p.s. не обсуждение прошивки но все же...
Silent_Bob
сообщение 22.7.2009, 17:17
Городской партизан
Где-то видел, как это делать ... Но уже не помню, искать лень ... Ссылку в студию ...
Valentin
сообщение 22.7.2009, 19:28
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
ссылка: Полный мануал
Silent_Bob
сообщение 22.7.2009, 20:44
Городской партизан
А нафиг это в прошивку пихать, кто захочет - тот сделает ...
ps.gif И вообще у меня со временем в последнее время очень плохо ...
WegaW
сообщение 22.7.2009, 21:21
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Так сказать чтобы прошивка была функциональней. Главное чтобы без глюков это заработало.
Silent_Bob
сообщение 22.7.2009, 21:24
Городской партизан
Главное чтобы без глюков работало ...
ps.gif Лучше чисткой займусь ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 22.7.2009, 21:25
saloedoff
сообщение 23.7.2009, 20:33
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
Мне кстате 2.0 не понравилась, откатился на 1.75 (тем более она у меня изрядно поковыряна по поводу значков, громкости под себя), окткатился потому как qezxplaer не смог заставить работать по нормальному, значки меню не понравились, опять же глюки в записной ибо бекап снятый еще с 13R который я просто обновлял. Остальное что добавлено в 2.0 мне не нужно.
Имхо работу над прошей можно прекращать, и так вроде бы все вылизано уже.
Говорил спасибо, но еще раз скажу, Большое спасибо за потраченное время на создание проши для нас
Cored
сообщение 26.7.2009, 15:25
Из: UA
Пользователь №: 172 163
Прошивка: Silent Bob 2.0
Появилась такая проблема:раньше использовал телефон в качестве модема через кабель-было все нормально.Теперь купил ноут настроил интернет четез блютуз-все нормальносо коннектится,открывает страницы,но каждые 3-5 минут но рвется свзь, идет повторный вызов.Что это?Баги блютуза,неправильная настройка или прошивка тормозит?
P.S.Пробовал сони эриксон к800 с тем же оператором(МТС)-работает нормально ,связь не рвется,к сожалению там нет эдж
И еще вопрос:Можно ли в этой прошивке использовать tiny proxi через блютуз ,или только через кабель для подключения к инету
Сообщение отредактировал Cored - 26.7.2009, 15:33
Sparcy
сообщение 27.7.2009, 5:11
Пользователь №: 201 484
Модель телефона: Motorola a1200e
Подскажите как убрать голосовую команду с кнопки наушников
Z6Vetal
сообщение 27.7.2009, 5:28
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
А вот такое при прошивке телефона должно быть:
"Failed flashing process. Failed flashing process. Phone[0000]: The "Secure_Motorola_Flash' Interface could not be found. The super-file is secure and for re-flash; the phone needs a super-file that is not secure and for reflash. (0x7066); phone connected
Result: FAIL"
Или это и есть:
"После прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть, ибо по-умолчанию включен usb-net ..." ???
Silent_Bob
сообщение 27.7.2009, 8:35
Городской партизан
1) Косо установились дрова ...
2) Битый файл прошивки ...
Z6Vetal
сообщение 27.7.2009, 11:04
Прошивка: 2.4.24
md5 совпадает. Это было на 100% и хопа эта надпись. Самое главное я просто выдернул кабель и передернул батарею и он включился с новой прошивкой. Я вижу что-то там говорится про перепрошивку, а что именно?
Silent_Bob
сообщение 27.7.2009, 11:40
Городской партизан
"Secure_Motorola_Flash" Interface could not be found.
Видимо нет дров для вышеуказанного интерфейса ...
Добавлено позже (27.7.2009, 15:49):
999 сообщений ...
Z6Vetal
сообщение 27.7.2009, 12:28
Прошивка: 2.4.24
Значит с телефоном все ОК?
Silent_Bob
сообщение 27.7.2009, 12:37
Городской партизан
Ну, работает ...
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 2:05
