39 страниц V « < 24 25 26 27 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Silent_Bob
сообщение 29.7.2009, 7:55
Городской партизан
По сути вопроса:
/bin/mount --bind /dev/null /usr/SYSqtapp/vui/vr
Добавлено позже (29.7.2009, 12:02):
ps.gif Просто, если гарнитура старая, то возможно провод или кнопка раздолбались, и телефон воспринимает разрыв цепи за нажатие кнопки (в отличие от других гарнитур, здесь при нажатии должно происходить размыкание) ...
Sirius_SS
сообщение 14.8.2009, 6:12
Из: Тольятти
Пользователь №: 204 318
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent Bob
У кого нибудь фингерпад из шапки работает?
Чето у меня не фурычит, не ищет записи.
Silent_Bob
сообщение 14.8.2009, 6:36
Городской партизан
Какие записи он должен искать ???
Sirius_SS
сообщение 14.8.2009, 6:48
Из: Тольятти
по тел. книге не скачет
Garm
сообщение 14.8.2009, 7:31
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Перешел на версию 2.0
Вопрос: Почему везде текст на кнопках в диалогах белый, а в Заметках Черный??? В связи с этим на черных кнопках он не виден.
На версии 1.7.1, что стояла до этого все было нормально. Скин один и тот же...
Silent_Bob
сообщение 14.8.2009, 7:32
Городской партизан
Ты в кодировки блокнота глянь ... Откуда он smile.gif ...
Добавлено позже (14.8.2009, 11:33):
В принципе, если следующая версия выйдет - то с обычным блокнотом, тока кодировки в нём переправлю ...
Garm
сообщение 14.8.2009, 17:13
Из: Морозовск
Кодировки видел.
А чем собственно текущий блокнот не устроил? Я в нем не нашел ничего из-за чего его стоит менять (цвета - мелочь)
Правда мне он нужен для того чтобы быстро записать и оставить в памяти... А так я пользуюсь прогой Editor.
Silent_Bob
сообщение 14.8.2009, 17:42
Городской партизан
Долго грузится, плохо сворачивается ...
Добавлено позже (14.8.2009, 21:43):
Много весит ...
Garm
сообщение 15.8.2009, 8:40
Из: Морозовск
Хм... У меня все быстро делается... (может из-за свапа?)
Silent_Bob
сообщение 15.8.2009, 17:43
Городской партизан
По сравнению с обычным (из-за веса доп. библиотек) ...
ps.gif Щас занялся Блэкмингом Классик ... Но это есчо не скоро ...
KOLYAN
сообщение 15.8.2009, 21:19
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Silent_Bob
сообщение 16.8.2009, 0:33
Городской партизан
Поделитесь кто-нибудь хорошим/красивым/с инструкциями фингерпадом (а то у мя щас в проше старьё) ...
Voyager-A
сообщение 16.8.2009, 7:07
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Посмотри мой фингерпад в теме БлекДаймонда. В закрепленном посте.
Сообщение отредактировал Voyager-A - 16.8.2009, 7:08
Provodnik
сообщение 16.8.2009, 7:39
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
зато у тебя полноэкранный..
Silent_Bob
сообщение 16.8.2009, 7:52
Городской партизан
Вообще-то он мне больше нравится (но глючит) ...
ps.gif Может оставить ???
Provodnik
сообщение 16.8.2009, 8:18
Мотодизайнер
Лучше замени, ведь сделать можно один в один такой же, а в скриптик автомаунт пользовательского и все счастливы
Garm
сообщение 16.8.2009, 10:03
Из: Морозовск
Цитата(Silent_Bob @ Сегодня, 11:52)
Может оставить ???
Глянул я его... Да, выглядит классно. Может делать первую букву заглавной.
Вызвает глюк в ява-приложениях...
Добавлено позже (16.8.2009, 14:26):
Два пробела. А где Enter???
Добавлено позже (16.8.2009, 14:27):
В адреске не работает
Silent_Bob
сообщение 23.8.2009, 0:40
Городской партизан
Кто-нибудь может сделать .skn файл белой темы, чтоб цвет выпадающих списков (светло-серый) был бы как у новой аргентинской белой темы (тёмно-серый) ...
ps.gif Лень ...
Добавлено позже (23.8.2009, 4:43):
И всё-таки поделитесь со мной красивым фингерпадом (лучше несколькими - на выбор) ...
P.L.S.
Garm
сообщение 23.8.2009, 16:48
Из: Морозовск
Silent_Bob, ну не оставлянт меня ощущение что тут что-то не то с автоанами!
Добавил во все 7 файлов авторановв строки вида:
echo 'Starting [MMC/ezxlocal/ezx_user/ezx_autorun] - startup[0/1]:' $(date) >> /mmc/mmca1/Log.txt
(то что в квадратных скобках - записывалось в соответствующий авторан, притом в файл, запускаемый из ezx_autorun не писалось startupX)
И, после перезагрузки, получил файл Log.txt вот такого содержания:
Starting MMC - startup0: Sun Aug 23 14:57:40 UTC 2009
Starting MMC - startup1: Sun Aug 23 14:57:40 UTC 2009
Starting ezx_autorun: Sun Aug 23 14:57:42 UTC 2009
То есть работают только автораны на флешке и системный ezx_autorun.cfg. Автораны в ezxlocal и ezx_user не работают.
Также обрати внимание на время старта раннего и позднего авторана...
Сообщение отредактировал Garm - 23.8.2009, 16:52
queer
сообщение 23.8.2009, 17:01
Пользователь №: 204 982
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: QTOPIA
Silent_Bob
сообщение 23.8.2009, 19:06
Городской партизан
Половину авторанов уберу, фингерпад - уже почти нарисовал ...
Walze
сообщение 23.8.2009, 19:24
Из: Луганск
Пользователь №: 97 493
Модель телефона: Walze a1200e
Прошивка: 16r SB
В каких тонах?
Сообщение отредактировал Walze - 24.8.2009, 5:34
Silent_Bob
сообщение 23.8.2009, 19:44
Городской партизан
Вот, набросал два фингера: чёрный(наверно в прошивку пойдёт) и белый ...
ps.gif Из общей стилистики, вроде-бы не сильно выбивается ...
Добавлено позже (24.8.2009, 0:24):
Затемнил выпадающие списки - теперь в белой теме всё видно ...
Прикрепленный файл fpad_black.tar.gz   ( 51.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
Прикрепленный файл fpad_white.tar.gz   ( 51.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
WegaW
сообщение 24.8.2009, 5:33
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Черный для меня красивее...
Silent_Bob
сообщение 24.8.2009, 8:07
Городской партизан
«Не выбивается из коллектива» ...
connie
сообщение 24.8.2009, 8:48
Из: запорожье
Пользователь №: 182 538
Модель телефона: a1200
Прошивка: от Silent Bob
привет. установил твою прошивку. а пкж файлы не устанавливаются на нее. ставил Smart Assistant все равно не устанавливаются. как победить. в прописывании руками слабоват.
Silent_Bob
сообщение 24.8.2009, 8:56
Городской партизан
Переименуй в *.mpkg и ставь средствами телефона ...
ps.gif Или SoftManagerом ...
connie
сообщение 24.8.2009, 9:02
Из: запорожье
софт менеджер тоже в пкж формате. его то я тоже поставить не могу)))
Добавлено позже (24.8.2009, 9:06):
на софт менеджер пишет сбой установки недействительный пакет
Добавлено позже (24.8.2009, 9:10):
а в средствах телефона(как я понимаю в прошивке) нет своего установщика. только неведомая мне ekonsole.
ну а прошивка вроде ничего. пока без тормозов.
огорчает отсутствие голосового управления и то что в записной книжке когда в поиске чтобы набрать русское имя приходиться выбирать русский язык, лишнее действие.
ky4er
сообщение 24.8.2009, 9:18
Пользователь №: 90 437
Модель телефона: Motorola a1200e
connie, скачай MPKG и с помощью него попробуй установить и смарт асситант и т.д..
Silent_Bob
сообщение 24.8.2009, 9:43
Городской партизан
У меня есть (это - когда переименовываешь в *.mpkg и стандартным проводником открываешь) ...
Оно там есть (кроме языка интерфейса "Русский[fr]") ...
ps.gif Нужно так: язык ввода - «Русский[fr]», язык интерфейса - «Русский» ...
Добавлено позже (24.8.2009, 14:15):
Прикрепленный файл SoftManage.mpkg.gz   ( 102.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 24.8.2009, 9:49
Twister1987
сообщение 24.8.2009, 11:49
Пользователь №: 203 502
Модель телефона: a1200e
Прошивка: On the Verge
Прощивка нормальная только одно мне не нравится что когда тел вырубается время и дата сбиваются
Silent_Bob
сообщение 24.8.2009, 11:53
Городской партизан
Мелкая батарейка на плате села ...
Twister1987
сообщение 24.8.2009, 12:22
connie
сообщение 24.8.2009, 12:37
Из: запорожье
спасибо. попробую.
Silent_Bob
сообщение 24.8.2009, 14:10
Городской партизан
Щас с календарём воюю ...
Garm
сообщение 24.8.2009, 17:26
Из: Морозовск
Кстати, Боб, а что за глюк, когда время уходит на час вперед, не знаешь? Я пару тройку раз замечал его.
Walze
сообщение 24.8.2009, 18:07
Из: Луганск
Прошивка: 16r SB
И часто это бывает?Может оператор шалит(кстати какой?).Ну а может настройки летнего времени косые.Сам юзаю четвертый месяц такого не наблюдал.
з.ы.Плохо только что батарейка вздулась от активного пользования.
Garm
сообщение 24.8.2009, 18:42
Из: Морозовск
Цитата(Walze @ Сегодня, 22:07)
И часто это бывает?
Первый раз проявилось на МТС в июле. И вот недавно повторилось на Tele2.
Я тоже не замечал долго очень...
Новую закажи через интернет если нет в магазинах
IlluminatI
сообщение 24.8.2009, 23:32
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Кстати время на час вперед это реально глюк какой-то... меня просто забодал... у меня МТС(Украина) и бывало раза по 3 в день меняло... причем после перезагрузки всё на месте... хотя плюс в этом есть:
+ начал носить часы для подтверждения времени на теле
WegaW
сообщение 25.8.2009, 6:06
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Скорее всего у тебя запущен разгон процесора, и скорее всего на понижение потребления енергии 52_312_520 Мгерц, мекомендую поменять хотябы на 104-416-520 и все будет нормально.
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 22:32
