39 страниц V « < 24 25 26 27 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Silent_Bob
сообщение 23.8.2009, 19:06
Городской партизан
Половину авторанов уберу, фингерпад - уже почти нарисовал ...
Walze
сообщение 23.8.2009, 19:24
Из: Луганск
Пользователь №: 97 493
Модель телефона: Walze a1200e
Прошивка: 16r SB
В каких тонах?
Сообщение отредактировал Walze - 24.8.2009, 5:34
Silent_Bob
сообщение 23.8.2009, 19:44
Городской партизан
Вот, набросал два фингера: чёрный(наверно в прошивку пойдёт) и белый ...
ps.gif Из общей стилистики, вроде-бы не сильно выбивается ...
Добавлено позже (24.8.2009, 0:24):
Затемнил выпадающие списки - теперь в белой теме всё видно ...
Прикрепленный файл fpad_black.tar.gz   ( 51.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл fpad_white.tar.gz   ( 51.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
WegaW
сообщение 24.8.2009, 5:33
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Черный для меня красивее...
Silent_Bob
сообщение 24.8.2009, 8:07
Городской партизан
«Не выбивается из коллектива» ...
connie
сообщение 24.8.2009, 8:48
Из: запорожье
Пользователь №: 182 538
Модель телефона: a1200
Прошивка: от Silent Bob
привет. установил твою прошивку. а пкж файлы не устанавливаются на нее. ставил Smart Assistant все равно не устанавливаются. как победить. в прописывании руками слабоват.
Silent_Bob
сообщение 24.8.2009, 8:56
Городской партизан
Переименуй в *.mpkg и ставь средствами телефона ...
ps.gif Или SoftManagerом ...
connie
сообщение 24.8.2009, 9:02
Из: запорожье
софт менеджер тоже в пкж формате. его то я тоже поставить не могу)))
Добавлено позже (24.8.2009, 9:06):
на софт менеджер пишет сбой установки недействительный пакет
Добавлено позже (24.8.2009, 9:10):
а в средствах телефона(как я понимаю в прошивке) нет своего установщика. только неведомая мне ekonsole.
ну а прошивка вроде ничего. пока без тормозов.
огорчает отсутствие голосового управления и то что в записной книжке когда в поиске чтобы набрать русское имя приходиться выбирать русский язык, лишнее действие.
ky4er
сообщение 24.8.2009, 9:18
Пользователь №: 90 437
Модель телефона: Motorola a1200e
connie, скачай MPKG и с помощью него попробуй установить и смарт асситант и т.д..
Silent_Bob
сообщение 24.8.2009, 9:43
Городской партизан
У меня есть (это - когда переименовываешь в *.mpkg и стандартным проводником открываешь) ...
Оно там есть (кроме языка интерфейса "Русский[fr]") ...
ps.gif Нужно так: язык ввода - «Русский[fr]», язык интерфейса - «Русский» ...
Добавлено позже (24.8.2009, 14:15):
Прикрепленный файл SoftManage.mpkg.gz   ( 102.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 24.8.2009, 9:49
Twister1987
сообщение 24.8.2009, 11:49
Пользователь №: 203 502
Модель телефона: a1200e
Прошивка: On the Verge
Прощивка нормальная только одно мне не нравится что когда тел вырубается время и дата сбиваются
Silent_Bob
сообщение 24.8.2009, 11:53
Городской партизан
Мелкая батарейка на плате села ...
Twister1987
сообщение 24.8.2009, 12:22
connie
сообщение 24.8.2009, 12:37
Из: запорожье
спасибо. попробую.
Silent_Bob
сообщение 24.8.2009, 14:10
Городской партизан
Щас с календарём воюю ...
Garm
сообщение 24.8.2009, 17:26
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Кстати, Боб, а что за глюк, когда время уходит на час вперед, не знаешь? Я пару тройку раз замечал его.
Walze
сообщение 24.8.2009, 18:07
Из: Луганск
Прошивка: 16r SB
И часто это бывает?Может оператор шалит(кстати какой?).Ну а может настройки летнего времени косые.Сам юзаю четвертый месяц такого не наблюдал.
з.ы.Плохо только что батарейка вздулась от активного пользования.
Garm
сообщение 24.8.2009, 18:42
Из: Морозовск
Цитата(Walze @ Сегодня, 22:07)
И часто это бывает?
Первый раз проявилось на МТС в июле. И вот недавно повторилось на Tele2.
Я тоже не замечал долго очень...
Новую закажи через интернет если нет в магазинах
IlluminatI
сообщение 24.8.2009, 23:32
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Кстати время на час вперед это реально глюк какой-то... меня просто забодал... у меня МТС(Украина) и бывало раза по 3 в день меняло... причем после перезагрузки всё на месте... хотя плюс в этом есть:
+ начал носить часы для подтверждения времени на теле
WegaW
сообщение 25.8.2009, 6:06
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Скорее всего у тебя запущен разгон процесора, и скорее всего на понижение потребления енергии 52_312_520 Мгерц, мекомендую поменять хотябы на 104-416-520 и все будет нормально.
connie
сообщение 25.8.2009, 20:15
Из: запорожье
Silent_Bob,
привет. то о чем говорили не помогает. ни пкж ни мпкж файлы не устанавливаются на телефон.
я боюсь что протупил когда взял файлы SoftAsst и в винде папку ява и qtdownload тупо залил поверх в соответсвующие папки на флешке телефона. исходники сохранил. могу восстановить но хотел бы спросить это может помочь?
Иван Серегин
сообщение 25.8.2009, 21:42
Из: Мариуполь
Пользователь №: 178 097
Прошивка: manual
у меня проблема с фбридером. есть в меню, но не запускается. ставил из мпкж. из консоли запускал-не пошло
Silent_Bob
сообщение 26.8.2009, 12:24
Городской партизан
Ну и чо в консоли пишет ???
ps.gif Надеюсь, библиотеку совместимости не ставил ???
Добавлено позже (26.8.2009, 16:27):
Ты пробовал стандартными средствами телефона ставить SoftManage.mpkg.gz ???
ps.gif Переименовать в *.mpkg ...
Добавлено позже (26.8.2009, 16:31):
Попробуй на чистую флэшку ставить (что у тебя там в .system накидано - незнаю) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 26.8.2009, 12:29
Иван Серегин
сообщение 26.8.2009, 12:37
Из: Мариуполь
Прошивка: manual
в смысле про библиотеку? вроде как "из коробки"
Silent_Bob
сообщение 26.8.2009, 12:39
Городской партизан
В смысле, что её некоторые всё-равно кладут ...
Иван Серегин
Из: Мариуполь
Прошивка: manual
флешку чистил перед этим
Silent_Bob
сообщение 26.8.2009, 12:40
Городской партизан
Иван Серегин
сообщение 26.8.2009, 12:54
Из: Мариуполь
Прошивка: manual
пусто. если запускаю Fbreader то ругается на библиотеку, а если Fbreader.sh то ничего не происходит
Silent_Bob
сообщение 26.8.2009, 13:01
Городской партизан
Кинь мне свой FBreader ...
_Bolik_
сообщение 26.8.2009, 13:04
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
попробуй так
Иван Серегин
сообщение 26.8.2009, 13:13
Из: Мариуполь
Прошивка: manual
походу я где-то что-то не так сделал, потому, что сейчас по новой закинул пакет. Он сначала ругнулся на не корректность, но потом встал
connie
сообщение 27.8.2009, 19:49
Из: запорожье
да пробовал. впервый раз SoftManage установил но при запуске не было никакой реакции. потом удалил. и скачал твой SoftManage.mpkg.gz. пробовал по разному. и переименовывал, и переходил в режим e6 через SoftAsst_Ru_3002. или пишет ошибка пакета или что то в этом роде.
Silent_Bob
сообщение 27.8.2009, 21:13
Городской партизан
1) На чистую флэшку (не обязательно) ...
2) Переименовать в SoftManage.mpkg ...
3) Открыть стандартным проводником (просто открыть, а не открыть с помошью) ...
ps.gif SoftAsst_Ru_3002 - выкинь бяку ...
Dem!urgUA
сообщение 28.8.2009, 18:08
Пользователь №: 205 276
После отключения зарядного устройства телефон перезагружается (при заряжении от компа результат тот же - перезагрузка телефона)
Silent_Bob
сообщение 28.8.2009, 18:14
Городской партизан
Проверь на других прошах (наверно аргентинскую шил) ...
Dem!urgUA
сообщение 28.8.2009, 18:16
Шил 3 штуки за сегодня, Ириску, Гиз мото и вот Вашу последнюю, она мне больше всего понравилась, а проблема с перезагрузкой только на этой прошивке.
Silent_Bob
сообщение 28.8.2009, 18:18
Городской партизан
Ириску
Внимание! Известны случаи возникновения проблем с аккумулятором при использовании данной платформы!
Отрубания это тоже касается ...
Илья Дорошенко
сообщение 28.8.2009, 18:22
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Внимательней читайте темы о прошивках. которые ставите!!! надо знать врага в лицо!
Добавлено позже (28.8.2009, 23:24):
Тебе в тему под названием "недопустимый аккумулятор" там давно все решено! да и в теме об ириски это писали!
Dem!urgUA
сообщение 28.8.2009, 19:06
Проблему решил, спасибо за помощь, буду внимательнее.
Silent_Bob
сообщение 28.8.2009, 21:28
Городской партизан
Можно сделать, чтоб автоматом включался UsbLan ...
ps.gif Но заряжаться от компа не будет ...
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:33
