Отказ Е398 работать в роуминге.
prikt
сообщение 11.7.2008, 15:28
Пользователь №: 176 879
Прошивка: 9CR
Вот недавно был в Челябинске, Уфе, Ульяновске. И что случилось, мобильник отказался работать в Уфе и Ульяновске при включении пишет, что «не обслуживается» при этом оператора «Мегафон» отлично определяет.
Мои действия вынимаю симку из мотора и ставлю в сониэриксон к320i , вот чудо все начинает работать. Ставлю симку обратно в мотор ,оператор определился, сигнал показывает, а все равно ни баланс, ни позвонить, ни смску отправить нельзя.
Покопался в настройках все стоит на автомате, пробовал искать сеть в ручную, вставил опять на мегафон, но тот, же результат. В Челябинске работал как часы.
Кто, чем поможет?
Sanyok_
сообщение 12.7.2008, 11:17
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
prikt, в телефоне родной пдс, просто из за не родного пдс обычно телефоне работает в диапазоне 1800мгц сдесь как раз твой случай, хотя возможно ещё и проблемы с радио передатчиком в диапазоне 1800мгц но это уже проблемы железные.
prikt
сообщение 12.7.2008, 21:46
Прошивка: 9CR
Привет, что-то я тебя не совсем понял.
1. С прошивкой 9CR у меня не родной ПДС?
2. И телефон работает в диапазоне 1800мгц?
3. С родной ПДС, в каком диапазоне работает телефон?
4. И как проверить родной ПДС у меня или нет?
5. А главное как восстановить родной ПДС?
Sanyok_
сообщение 12.7.2008, 22:32
MotoTeam
всё может быть если телефон востанавливали через репстудию или аналогичные прогарммы.
вообще то 398 3х диапазонный телефон тоесть 900-1800-1900мгц
должен в любом 900-1800-1900мгц
сделай бэкап пдса и выложи сдесь.
в домашних условиях никак
Vanich
сообщение 14.7.2008, 16:12
Из: Беларусь Гомель
Пользователь №: 159 251
Прошивка: 49R
Проверьте плиз мой ПДС. Когда купил тело, по дурости понёс прошить в СЦ, у них были проблемы с прошиванием, шили неделю, говорили ТП делали. Может мой ПДС угробили? Заранее спасибо!
Прикрепленный файл PDS_Backup__08_02_23_230052_.rar   ( 3.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
r.o.m.a.N
сообщение 14.7.2008, 16:17
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
В пдс в логе нет истории 372 платформы. Т.е. судя по всему пдс не родной
prikt
сообщение 14.7.2008, 19:54
Прошивка: 9CR
Sanyok_,
Перепрошивал я телефон свой сам с 59 прошивки(она шла с магазина).Ни какие восстановительные действия не делал.Ну соответственно делал полный бэкап телефона,чтоб назад откатить можно было. Бэкап только 2003 года после этого начинку не трогал.
Короче говоря,мне нужно время,чтоб сделать бекап только пдс,т.к я все основательно забыл.
Добавлено позже (14.7.2008, 21:13):
Sanyok_, <br />Вот пдс .
Добавлено позже (14.7.2008, 21:17):
пишет такую хрень"Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением."
И что делать?
Добавлено позже (14.7.2008, 21:18):
И еще разок
Добавлено позже (14.7.2008, 21:19):
Вот
Добавлено позже (14.7.2008, 21:20):
помогите
r.o.m.a.N
сообщение 15.7.2008, 0:07
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
prikt,
Запихни бэкап в архив, потом приклепляй к посту
А как читай [тут]
prikt
сообщение 16.7.2008, 8:26
Прошивка: 9CR
Эх раз еще раз
Сообщение отредактировал prikt - 16.7.2008, 8:28
Прикрепленный файл PDS_Backup__15_07_2008_.rar   ( 2.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
prikt
сообщение 16.7.2008, 19:18
Прошивка: 9CR
ребята,где вы?
Sanyok_
сообщение 16.7.2008, 19:59
MotoTeam
prikt, сказать точно не могу родной это или нет вообщем вот такие серийники у тебя должны быть на стикере под аккумулятор TB32761724 и вот такие CFWG0025AA TB32761724ST2 ST2 ST2 SLG4699AA GAE398_TB R0102 если серийники не совпадают то пдс не родной если совпадают значит проблемы с железом телефона.
r.o.m.a.N
сообщение 16.7.2008, 21:12
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
prikt,
Похоже на правду, но меня r372_g_0e.20.28r_f2_rfdi чет стремает
Sanyok_
сообщение 16.7.2008, 21:45
MotoTeam
по идее в родном пдс имидж прошивка r372_g_0e.20.28r_f2_rfd должна быть первой прописана 2 раза , а у него начинается история с 59 и притом 2 раз хотя и присутствует имедж но 1 раз, выводы возможно всё таки пдс востанавливали.
prikt
сообщение 17.7.2008, 19:03
Прошивка: 9CR
Вот фотка того,что находиться на стикере под аккумулятором.
Сообщение отредактировал prikt - 17.7.2008, 19:05
Sanyok_
сообщение 18.7.2008, 6:55
MotoTeam
prikt, судя из совпадающих серийнирков в пдс и на стикере то пдс похоже родной, скорее всего проблемы с передатчиком телефона который отказываеться работать на определённой частоте, вот из за этого и проблемы с роумингом.
prikt
сообщение 18.7.2008, 16:38
Прошивка: 9CR
Благодарю за помощь.Видимо пришло время для этого тедефона.
Интересно,а мог передатчик крякнуться из-за перелета?
Но это только мысли,тел.не пашет это факт.
Еще раз спасибо за помощь.
Отказ Е398 работать в роуминге. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 12:18
