Разгон, help =)
Mike_64m
сообщение 12.7.2008, 10:10
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Есть такой комп:
проц Dual Core E2180
память hynix ddr 2 pc5300+ noname такая же
мат плата Gigabyte GA-945P-S3 v2/v3
FSB разогнал до 250, а при этом гонится и память. Понизить частоту почему-то не получается- биос после этого сбрасывает настройки. Теперь память работает на частоте 900 mhz, вместо стандартных 667. Можно ли так и оставить? =) Работает вроде всё стабильно.
Да, и в everest температура ядер процессора почему-то намного больше температуры самого процессора(хз). Короче вот так пишет:
ЦП 38 °C (100 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 54 °C (129 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 54 °C (129 °F)
Почему такие показания?
Сообщение отредактировал Mike_64m - 12.7.2008, 11:03
Iceman2000
сообщение 12.7.2008, 12:09
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Mike_64m,
Но частота зашкаливает (применимо для noname) посему советую прогнать тесты на стабильность (самый лучший это Prime95. Он тестирует все, от проца до абсолютно всего железа сразу в связке. И если тест даст сбой, то прога предупредит что имеются проблемы с железом, правда жаль с каким не уточнит smile.gif )
Насчет температуры проца то не стал бы особо верить Everest'у. Да и непонятно что для теста есть сам ЦП и что ядра? 0_o
Вообще то температура процессора и подразумевает температуру ядра (того что под Heatsink боксом), а не текстолита например. Глупо как то получается.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 12.7.2008, 12:11
Mike_64m
сообщение 12.7.2008, 12:38
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Ещё странно: когда множитель памяти и частота pci-e стоит на значении auto, fsb можно максимум гнать до 250. А если поставить множитель памяти на 1.5, и частоту pci-e закрепить на 100, то разгон идёт до 290, но множитель памяти трогать нельзя, так как настройки сбрасываются... что делать? =(
Mike_64m
сообщение 13.7.2008, 16:57
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
В рот мне ноги, тут есть тру-оверклокер, который сможет меня проконсультировать?
Svarog
сообщение 13.7.2008, 17:50
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
Mike_64m,
в биосе какие значения ставил? напряжения,тайминги?
Iceman2000
сообщение 13.7.2008, 18:01
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
В твоем случае легче идти на www.overclockers.ru
Читать статьи на сайте.
Посетить их форумы, и задать свои вопросы, если таковые после прочтенного возникнут, где ты получишь ЛЮБУЮ интересующую тебя инфу по разгону от спецов и в короткие сроки.
Тут конечно тоже вариант, но поверь, проще читать там, где люди пишут именно по вопросам, интересующим тебя!
PS: Это просто очень дельный совет, который позволит тебе сэкономить время и научиться большему чем тому, на что ты рассчитываешь.
PPS: Все вышесказанное взято из личного опыта.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 13.7.2008, 18:02
Mike_64m
сообщение 13.7.2008, 21:05
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Я уже всё что можно там почитал, и теперь спрашиваю всё что можно =))
HOLMS
сообщение 14.7.2008, 4:05
Пользователь №: 40 589
Цитата(Mike_64m @ 12.7.2008, 14:10)
ЦП 38 °C (100 °F)
Датчики температуры измеряющие ядро проца (такие очень маленькие диоды) стоят внутри него на кристале там ес-но жарко.
А еще есть датчик на матери под процем. Там попрохладнее.
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:31
