Проблема с установкой винды ХР, Не запускается
GeniusHakker
сообщение 12.7.2008, 18:17
Пользователь №: 82 637
Модель телефона: C 650, S5620, EVO
Прошивка: MotoKDE_2F
Короче, ставлю я челу XP-юшу, благо не один год практика. Всё устанавливается нормуль, а при окончательном запуске пробегает бегунок, жесткий не долго трещит и я наблюдаю черный экран.
Запустил Партишн Мэджик пишет ошибка 106, и даже не определяет жесткий, хотя при подключении вторым всё работает. Чел говорит что такая трабла у него была с самого начала и ему там что-то нашаманили.
Может кто чем поможет, может кто что знает. Жесткий работает и пробовать восстанавливать его не охота.
Сообщение отредактировал GeniusHakker - 12.7.2008, 18:19
Iceman2000
сообщение 12.7.2008, 20:07
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Причин может быть куча. От шлейфа HDD до проблем с материнкой.
Для начала:
1. Замените шлейф на новый или заведомо рабочий.
2. Произведите форматирование под низким уровнем - это поможет избавить от ВСЕХ программных проблем. Также это даст более полную картину происходящего: Может полетела ФС, может физически "блины" жесткого повреждены. По результатам уже можно более точно предполагать о причинах.
3. Если проблема не ушла, то очень похоже что проблема в контроллере жесткого диска! Жесткий уже подает последние признаки жизни. ИМХО
3a. Не исключена проблема с материнкой, некачественным питанием и т.д.
PS: В данном случае более точно сказать не представляется возможным. Информация очкень скудная была предоставлена вами.
CatSoup
сообщение 14.7.2008, 6:42
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Hax форматировать то?! MHDD качаем и сканим винт с исправлением ошибок!
Добавлено позже (14.7.2008, 13:44):
И про некачественное питание - вполне вероятная картина, отруби остальные винты и сидюк, если комп разогнан - верни дефолты биоса.
Сообщение отредактировал CatSoup - 14.7.2008, 6:45
Проблема с установкой винды ХР, Не запускается · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:09
