2 страниц V < 1 2
Звук при открытии крышки (и не только), открыл - ты-дым, закыл - ты-дым))
SergGG
сообщение 3.3.2009, 8:41
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(Вадик1987 @ 3.3.2009, 10:32) *
но на телефоне будет быстрее.. Пока найдёшь на комп эти редакторы.... А так открыл спокойно и печатай...
Есть некоторая разница между "менять значение нужно только на самом телефоне!!!" и "на телефоне будет быстрее". Изменить одну цифру может быть и быстрее (когда редактируется что-то более крупное, то телефон точнго проигрывает), но Вы писали в первом сообщении. что ТОЛЬКО на телефоне можно. Это далеко не так.
Eugene398
сообщение 3.3.2009, 9:19
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
Цитата(ANGELOK1 @ 3.3.2009, 1:18) *
Eugene398, все сделала как ты сказал, правда папки авторан не было, но я ее создала))) скачала файл, переименовала в .sh затем закачала файл формата .wav вес 26 кб, положила в папку авторан как ты и писал, предворительно переименовав в sound.wav, в кансоле прописала код что ты дал, эффекта нет, правда звук зарядки совсем пропадает)) вобщем что не так сделала, может я просто не правильно понимаю что такое корень флэшки...
попробуй вот этот звук... корень флэшки это то, что открывается, когда нажимаешь "Карта памяти" в "Моих файлах")))
ANGELOK1
сообщение 3.3.2009, 11:02
Пользователь №: 192 424
Модель телефона: a1200e
Прошивка: neznaiy
Eugene398, спасибо большое, получилось)) правда твой файлик 150кб весит, я думала что будет подлинееwink.gif а еще можно на что нить звук поменять?))
Eugene398
сообщение 3.3.2009, 11:10
Из: г. Запорожье
нзwink.gif да в принципе почти на все, за редким исключением))
Сообщение отредактировал Eugene398 - 3.3.2009, 11:17
ANGELOK1
сообщение 3.3.2009, 12:46
Прошивка: neznaiy
Eugene398, если не сложно, поделисьеще сем нибуть)))
Eugene398
сообщение 3.3.2009, 21:37
Из: г. Запорожье
а я больше ничего и не менял....pardon.gif в принципе, это самый частый звук, который телефон издает. еще можно звук касания дисплея поменять, или на вкл/выкл...
вот код для замены звука касания:
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/touch.wav
then
cp /mmc/mmca1/autorun/touch.wav /tmp/touch.wav
mount --bind /ram/tmp/touch.wav /usr/SYSqtapp/setup/soundfile/Touch_Scr_Click.wav
fi
включение:
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/output.wav ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/output.wav /tmp/output.wav
mount --bind /ram/tmp/output.wav /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
fi
а вообще тут ничего нового нет, это все уже давно есть в теме Полный мануал, причем прям в первом посте smile.gif
Сообщение отредактировал Eugene398 - 3.3.2009, 21:38
Вадик1987
сообщение 4.3.2009, 7:53
Из: Фаниполь
Пользователь №: 193 849
Модель телефона: Моторола А1200е
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6.
эти замены до первой перезагрузки????? И ещё, скажите, можно ли в рокбоксе назначить одно и то же действие на 2 кнопки???? У меня через кейтайм, когда флип закрыт, кнопка -vol отвечает за следующий трек. Хотелось бы, чтобы при открытом флипе за это же действие отвечало нажатие джойстика вправо (как обычно)....)) Можно ли так сделать??????
Eugene398
сообщение 4.3.2009, 9:08
Из: г. Запорожье
да, но если добавить это в авторан, то будет постоянно
Вадик1987
сообщение 5.3.2009, 20:15
Из: Фаниполь
вот, что я прописал в авторане
sleep 10s
. /home/native/.profile
sleep 5s
/mmc/mmca1/.system/QTDownload/KeyTime/start_catcher &
и ничего не выходит....
Добавлено позже (5.3.2009, 22:26):
и можно ли заменить таким образом
then
fi
звуки нажатия красной и зелёной кнопок?????????
Eugene398
сообщение 5.3.2009, 21:16
Из: г. Запорожье
sleep 10s
sleep 5s
хм... а зачем??? пиши просто
sleep 10s
да, и про звуки... можно. мросто маунти таким же образом. звуки кнопок находятся там же, где и звук касания экрана (/usr/SYSqtapp/setup/soundfile/)
Вадик1987
сообщение 6.3.2009, 7:41
Из: Фаниполь
mount --bind
/mmc/mmca1/Sound/Sound/deactivated1.wav /usr/SYSqtapp/setup/soundfile/Hard_Key_End.wav
вот замена звука на красную кнопку... и опять ничего не выходит(((( со звуком подключения устройства всё прошло гладко, до сих пор в аторане висит и хорошо работает, а как поменять красную и зелёную, так нефига....
Вадик1987
сообщение 9.3.2009, 17:38
Из: Фаниполь
кто подскажет как запустить на моей прошивке SoftManager v3.0.5 ????
SergGG
сообщение 9.3.2009, 20:30
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Правилами запрещено дублировать сообщения.
По вашему:вопросу - прочитайте описание программы, скопируйте в папку с прогой обновленный скрипт запуска.
Если не заработает - отпишитесь в тему для новичков подробнее - чем ставили, какой результат и т.д.
extrimalist
сообщение 19.12.2009, 18:58
Пользователь №: 120 683
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
как убрать звуки открывания и закрывания крышки? после прошивки появились звуки скрипучей двери, нервирует - без звуков привык... телефон V360
Сообщение отредактировал extrimalist - 19.12.2009, 18:59
Garm
сообщение 20.12.2009, 7:35
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Обратиться в ПРАВИЛЬНЫЙ раздел
Звук при открытии крышки (и не только), открыл - ты-дым, закыл - ты-дым)) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:51
