Белый экран, что может быть?, Неудачная прошивка или железо?
marun
сообщение 15.7.2008, 7:37
Пользователь №: 177 059
Модель телефона: E 398
Прошивка: Mpx 398
Помогите разобраться. Телефон Е398 был перепрошит на Мрх398. Работал 2года исправно, затем стал глючить. Был по новой перепрошит на заводскую прошивку по методике указанной на форуме. Бекап родной (полный) был снят при первой прошивке, все нормально. После прошивки телефон работает, но экран белый (без картинки). Вызовы принимает и передает, музыка играет (запускал на ощуп), к компу подключается, папки видны. Пробыва другие прошивки- тоже самое. Телефон не тонул и не падал. Специ - ваше мнение.
Dark_Dante
сообщение 15.7.2008, 8:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Железо однозначно Разбери Посмотри шлейф дисплея на наличие повреждений Промой спиртом разъем дисплея
panisher
сообщение 15.7.2008, 11:46
Из: Сызрань
Пользователь №: 166 703
Модель телефона: c650 => e398
Прошивка: 49r, 79r
Если экран показывает белый свет, то значит на него не подаётся информация, а работают только подсвечивающие диоды. Следственно, проблема либо в шлейфе, либо в графическом процессоре, либо где-то на плате микротрещины.
И ещё попробуй залить новый флекс для твоего телефона
AlexKooper
сообщение 15.7.2008, 11:53
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Дай ему полежать без аккумулятора пару часов, может пройдёт
marun
сообщение 15.7.2008, 20:53
Прошивка: Mpx 398
Спасибо всем кто откликнулся. Телефон вскрыл - все чисто. Шлейф прочно сидит на матрице, разъем плотно вставляется в плату-дефектов нет. Прошил флекс -эффекта нет. Еще раз все стер прошил бекап -тоже самое. Батареи (основную и резервную) снял, ждем до завтра. Хотя если подумать, дефект произошел именно после прошивки. Есть другие соображения? Может случайно в EPROM залез?
AlexKooper
сообщение 16.7.2008, 5:30
Из: Йошкар-Ола
marun, почему-то белый экран часто появляется после прошивки, но лечится заменой дисплея или шевелением шлейфа.
marun
сообщение 16.7.2008, 12:03
Прошивка: Mpx 398
AlexKooper, подскажи пожалуйста где находится графический процессор (на матрице или плате телефона) и что им управляет. Возможно ли выдернуть код управления из прошивки?
AlexKooper
сообщение 16.7.2008, 12:06
Из: Йошкар-Ола
marun, проц ati находится на плате телефона. код управления дисплеем выдергивали, например он засунут в графический дуалбут.
Белый экран, что может быть?, Неудачная прошивка или железо? · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:05
