3 страниц V < 1 2 3
Причина закрытия (hobbit19 17-10-2008):
Qtopia на Z6, Первый более-менее запускаемый билд
Abram
сообщение 15.7.2008, 14:37 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Инструкция по установке Qtopia (для тех,кто в броневичке)
1)Качаем qtopia.img (линк в конце поста)
2)Кидаем qtopia.img в /mmc/mmca1/
3)Заходим в /ezxlocal/ и создаем папку Qtopia (ВАЖНО ,ЧТОБ ИМЯ БЫЛО С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ)
4)Заходим в телефон по телнету и вводим поочереди команды (если что смотрим где ошибка)
mount -o loop /mmc/mmca1/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia
export USER=root
export HOME=/mmc/mmca1
export QPEDIR=/ezxlocal/Qtopia
export QTDIR=$QPEDIR
export LD_LIBRARY_PATH=$QPEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=$QPEDIR/bin:$PATH
export QWS_KEYBOARD="ezxkbdhandler"
export QTOPIA_PHONE_VENDOR=dummy
busybox killall windowsserver
qpe -qws
qtopia.img
незабываем про обязательных снятиях ограничений и маунтах.
и о необходимости прямых рук.
Qtopia на x86: Qtopia на x86
Сообщение отредактировал Abram - 24.9.2008, 22:03
Velizariy
сообщение 18.8.2008, 11:40
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Где можно почитать о Qtopia на русском языке?
Matorist
сообщение 18.8.2008, 13:34
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Цитата(Velizariy @ Сегодня, 15:40)
Qtopia
http://ru.wikipedia.org/wiki/Qt
Abram
сообщение 19.8.2008, 6:43
Matorist,
Вообще-то, это не то, но может частично подойти. А на русском почитать о самой кутопии - нигде, похоже.
Virgilij
сообщение 19.8.2008, 11:38
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(Abram @ 19.8.2008, 10:43) *
Matorist,
Здесь рассказывается о телефонах на платформе Qtopia и немного о ней самой в общих чертах и все по русски...
Velizariy
сообщение 19.8.2008, 14:17
Спасиб начиталсо smile.gif Я правильно понял, что если портировать Qtopia на нашу трубу то можно будет использовать софт который разрабатывается различными компаниями под GreenPhone с Qtopia?
Virgilij
сообщение 19.8.2008, 18:44
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Да
Velizariy
сообщение 20.8.2008, 3:08
Цитата(Virgilij @ 20.8.2008, 1:44) *
Да
Velizariy
сообщение 21.8.2008, 11:08
Цитата(Velizariy @ 20.8.2008, 10:08) *
"покупка Trolltech компанией Nokia — плохая новость для Symbian и Motorola" shout.gif
Abram
сообщение 21.8.2008, 11:56
Цитата(Velizariy @ 21.8.2008, 14:08) *
Бойан. QT в случае каких-либо проблем уходит сообществу под GPL, так что никаких проблем не вижу. Да и Motorola своё давным-давно получила.
Насчет Qtopia: после покупки Trolltech Nokia-ей её несколько дней не было на FTP. Как оказалось, из-за того что в исходном коде была какая-то проприетарщина, которую нужно было убрать. Всего-то. smile.gif
PusT
сообщение 6.9.2008, 7:16
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Abram, как там продвигается дело с QTopia? А то что-то вообще ничего нового уже давно не слышно. Или разработки приостановлены?
isky
сообщение 6.9.2008, 21:52
Пользователь №: 143 542
Модель телефона: L7e -> Z6
Прошивка: WK Tools
Да и уменя такая ошибка как многие описовают и скрины были.. никто не знает почему зависает и вот это сообщение появляется? а так задумка очень хорошая smile.gif
Abram
сообщение 6.9.2008, 22:40
PusT,
расшифруй протокол модема и напиши для него драйвер - тогда разработка пойдёт семимильными шагами.
Dj SGL
сообщение 10.9.2008, 19:24
Группа: Validating
Пользователь №: 111 832
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: PEvolution1.0
Доброй ночи народ! Ламерский вопросик назрел... скинул кутопию qtopia.img в /mmc/mmca1/
далее в /ezxlocal/ и создал папку Qtopia. а дальше захожу в телнет с компа ftp://root@192.168.16.2/ , после чего пытаюсь вводить код ftp://root@192.168.16.2/mount -o loop /mmc/mmca1/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia , но получаю в ответ ошибку @directory not file qtopia.img@ хотя кутопия там лежит. Что делать? Или надо вводить коды вручную с телефона в CMD?
Спасибо за внимание.
azunai
сообщение 10.9.2008, 21:05
Из: Saratov
Пользователь №: 123 135
Модель телефона: razr2 V8 512mb
Прошивка: повреждённая
специально делал скрипт , который запускает qtopia / поищи в теме . если у тебя мод PE , то также делал пакет без образа - поищи в теме пакетов pep . Скорее всего где-то просто орфографическая ошибка . например образ называется qtopia.img , а ты ввёл Qtopia.img ( это пример )
Удачи !
sEVANS
сообщение 10.9.2008, 23:46
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Цитата(Dj SGL @ 11.9.2008, 4:24) *
..........а дальше захожу в телнет с компа ftp://root@192.168.16.2/.....
Вообще-то как я знаю это ФТП, в телнет входят совсем по другому. Нужно на компе в командной строке ввести:
telnet 192.168.16.2 ,
когда спросит login введи: root. А потом уже вводишь команды.
D-flasher
сообщение 11.9.2008, 10:38
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
Люди у пеня змод.Много пикольных функций типа многозадачности.хотелось бы узнать что мне даст этот билд.
п.с можно на нём будет играть в явы приложения
Сообщение отредактировал D-flasher - 11.9.2008, 10:41
azunai
сообщение 11.9.2008, 12:11
Из: Saratov
D-flasher,
а ты тему читал ??? модема нет . ява не работает ( вроде ) , звука и камеры нет . сырая она ещё . это так ... поиграться .
сообщение 11.9.2008, 13:34
там ее нет
Dj SGL
сообщение 11.9.2008, 14:15
Группа: Validating
Спасибо за помощь. затестил Кутопию всё супер! Верю и жду доделаную версию! Поиграл в 15, змейку. Полазил в настройках... Хорошо работает мне нравится! Абрам тебе +... Продолжай в том же духе!
cTrelok13
сообщение 22.9.2008, 18:23
Пользователь №: 180 771
Модель телефона: z6
Abram, как с этим чудом, все упирается все так же в модем? Или идея просто закинута?..
зыЖ написать драйвер точно не смогу... вспомнил только по причине более вменяемой документации и отлаженности как СДК.
Abram
сообщение 23.9.2008, 9:25
Упирается в модем, потому причина до лучших времён закинута.
Intercooler
сообщение 23.9.2008, 16:44
Из: Vrn
Пользователь №: 154 841
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: 4er
Ставил себе Qtopia. Оч понравилась)) Как то поинтереснее чем стандарт. Abram а где можно почитать о методе портирования что как и к чему ?
Abram
сообщение 23.9.2008, 17:28
Intercooler,
Портирования чего именно?
Abram
сообщение 24.9.2008, 22:03
Котенок™
сообщение 30.9.2008, 15:13
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
http://ru.youtube.com/watch?v=-_7JcQ7RR2s на восьмерке тоже успели??
Abram
сообщение 30.9.2008, 16:20
Давным-давно. Всё та же сборка.
hobbit19
сообщение 16.10.2008, 21:50
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
закрыто до появления нового бильда
Qtopia на Z6, Первый более-менее запускаемый билд · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:32
