6 страниц V  1 2 3 > »
Elf`s by nixel, обновление от 2.09.08
nixel
сообщение 16.7.2008, 17:55 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
om2804, благодарю за выложенные исходники
Infograph - модификация эльфа Informer
Эльф для графического оформления телефона, выводит на рабочий стол:
1 заряд батареи в графическом и процентном виде
2 часы
3 уровень сигнала сети
4 количество непрочитанных сообщений, если таковые есть
5 информацию о дисках с и b (1 "окно")
Максимальный и минимальный заряд батареи высчитывается эльфом
Изображение Изображение
Для скрытия всех элементов статус строки. Примените патч clock_in_status_bar_178 и закиньте REGION_TABLE в папку со скином.
Требуется библиотека функций v3.5 и выше!
Прикрепленный файл Infograph2.0.2.zip   ( 18.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1864
LightDial - при поступлении входящего звонка начинает мигать дисплеем и клавиатурой (подсветка клавиатуры должна быть включена). Заинтересует владельцев L7 и V360, возможно и еще некоторых моделей, на которых так и не была реализована функция светового вызова.
Прикрепленный файл LightDial_1.0.zip   ( 3.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 897
Сообщение отредактировал nixel - 2.9.2008, 2:12
Прикрепленный файл Infograph_2.0.1.zip   ( 18.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 636
Прикрепленный файл Infograph_1.6_final.zip   ( 24.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
сообщение 17.7.2008, 8:02
создал отдельную тему
[om2804]
Само собой любая полезная прога - это хорошо (вывод информации - это польза, не будем спорить). Благодарность выражаем в плюсах или в ЛС
Сообщение отредактировал om2804 - 17.7.2008, 14:16
Meate
сообщение 17.7.2008, 10:05
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
кстати на моём v360 этот эльф показывается и на внешнем экране в своих стандартных размерах
nothing
сообщение 17.7.2008, 11:42
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
Я так понимаю графика находится в бинарнике?
И можно адреса всех картинок?
CS FAN
сообщение 17.7.2008, 14:48
Пользователь №: 177 177
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: UMP by Watcher 79R
nixel, Если сделаешь как в 1ом скрине цены не будет, жду с нетерпением
Добавлено позже (17.7.2008, 14:51):
Только вот опять беда опять ребутится тел что с информером что с инфографом sad.gif
nixel
сообщение 17.7.2008, 16:46
Из: Барнаул
Infograph 1.1
+добавил часы
Зайди в тему о создании шрифтов для информера файл graph.bin и font.dat это одно и то же, просто переименовал дабы не было путаницы
Инфограф основан на исходниках Информера, который работает практически у всех, поэтому проблема скорее с либой или эльфпаком.
Offtop: Требуется помощь с графикой для батареи и уровня сети, так как у меня катострофически не хватает времени
Иконка батареи должна быть четкой и красивой с размерами примерно 20x30
нужно 11 штук - 0% 10% ... 100%
Эта ссылка должна помочь
И иконка антенны - требования те же, но думаю, что 5 иконок вполне достаточно.
CS FAN
сообщение 17.7.2008, 16:59
А может сделаешь все как на скрине я про часы батарею шкалу антенны ? А картинки можно будет менять
MaximHiphop
сообщение 17.7.2008, 17:13
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
у кого на л7 работает?а то у меня с либой 3.3 не робит и с информером подобная вещь.кто как исправил такую багу??? stink.gif
CS FAN
сообщение 17.7.2008, 17:23
Я берусь за батарею и шкалу антенны
Добавлено позже (17.7.2008, 17:52):
nixel дай асю в лс
Добавлено позже (17.7.2008, 18:08):
Иконки дорисовал (антенны и батарейки) жду номер аськи чтобы скинуть smile.gif
Добавлено позже (17.7.2008, 18:17):
RushMode
сообщение 17.7.2008, 18:47
Пользователь №: 173 205
Прошивка: ACR_RB
MaximHiphop,
Поставь самую последнюю либу! Это точно в ней проблема!
@lex_92
сообщение 17.7.2008, 20:17
Из: Taganrog City
Пользователь №: 175 424
Модель телефона: Moto E398/ASUS P526
Прошивка: The Life II/WM6.5
Nixel в следущей версии добавь автоматическое обновление часов каждую минуту!
goods
сообщение 17.7.2008, 20:27
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
CS FAN
сообщение 17.7.2008, 20:56
goods, С задумки Тендерфога из монстра Лайф тока почему то его там не оказалось а должен был быть sad.gif
sadface
сообщение 17.7.2008, 21:56
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Это вообще спец прога для WM смартфонов называется Spb Menu еслия не ошибаюсь.
nixel
сообщение 17.7.2008, 23:57
Из: Барнаул
Это программа-оболочка Spb Mobile Shell v2 под WinMobile6.0, скриншот делал с коммуникатора Glofiish x650
Надеюсь, подобных вопросов больше не возникнет
PS сегодня выложу версию с исправленными багами отображения часов
Сообщение отредактировал nixel - 18.7.2008, 0:09
pawaman
сообщение 18.7.2008, 4:25
Пользователь №: 133 288
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Поправь еще плиз чтоб процент батареи брался стандартно, как в информере... А то смысл качать, разница где то 20 %.
friend 1
сообщение 18.7.2008, 4:35
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
pawaman
Наврятли можно сделать что то, автор делал показатели под калибровки своего акб, вот у меня например все нормуль, показывает все в точности, информер даже не так точно показывает. И кстати у нас похожий на первый пост ВК, прост оформление не то, и ДРМ можно переделать, будет практически одно и то же, только отображие щетчико не такое немного будет
CS FAN
сообщение 18.7.2008, 7:27
Nixel, вот архив с иконками тут
nixel
сообщение 18.7.2008, 14:23
Из: Барнаул
Infograph 1.2
Багфиксы:
+исправил баги отображения часов (например вместо 01:08 выводилось 1:8 smile.gif )
+добавил отображение сигнала сети
+увеличил частоту обновления до 30сек (теперь максимальная погрешность часов 29сек)
+заменил графику
+небольшая оптимизация кода
+что-то еще...
Прикрепленный файл Infograph1.2.zip   ( 17.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333
Благодарю за помощь в создании графики CS FAN (+ поставить пока что не могу, не набил постов) Забыл сказать, что нужно было в gif выкладывать. Но это уже мелочи.
Вот, что мы имеем на данный момент
кому нужна картинка на фон, выложил в bmp, в нужный формат переведете сами smile.gif
Сообщение отредактировал nixel - 18.7.2008, 14:30
_Valerka_
сообщение 18.7.2008, 14:45
Из: Пенза
Пользователь №: 128 273
Модель телефона: SE Vivaz U5
Картинка на фон в формате jpg
Сообщение отредактировал _Valerka_ - 18.7.2008, 14:47
CS FAN
сообщение 18.7.2008, 17:34
nixel,
А проценты показателей батареи? И лучше придерживаться вышеприведенного скрина, лучший вариант)
nixel
сообщение 18.7.2008, 17:56
Из: Барнаул
Цитата(CS FAN @ 19.7.2008, 0:34) *
nixel,
1 на данном этапе процент батареи будет рисоваться шрифтом часов (такой вариант устроит? biggrin.gif ), не хватает знаний языка
скажем в бейсике есть функция char(x) - результатом которой является символ с кодом x
на Си я не знаю аналога
2 поконкретнее? расположение элементов можете сами изменять
Сообщение отредактировал nixel - 18.7.2008, 17:57
CS FAN
сообщение 18.7.2008, 18:12
Вариант устроит, языками программирования к сожалению не владею, про распложение все ясно thumbsup.gif
nothing
сообщение 18.7.2008, 19:14
Из: Луганск
nixel, так всё-таки где графика находится? и как её менять?
nixel
сообщение 18.7.2008, 20:57
Из: Барнаул
всетаки я сделал индикацию заряда в %, все выложу завтра
Сообщение отредактировал nixel - 19.7.2008, 3:19
Campanula
сообщение 19.7.2008, 0:24
Пользователь №: 176 749
Do not know why, running Файловый менеджер [MotoCmd 1.6.4]
Posted # 151
And the motocmd.elf Infograph / informer.elf
Then the phone will resume operation tunes_2.8.elf
Updated Infograph_1.2 not restart the
But the problem still exists Informer_1.4
Сообщение отредактировал Campanula - 19.7.2008, 3:01
nixel
сообщение 19.7.2008, 3:23
Из: Барнаул
Infograph 1.3
+добавил отображение заряда батареи в %
Прикрепленный файл Infograph1.3.zip   ( 18.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
Bl@cK~St@rR
сообщение 19.7.2008, 4:52
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
nixel,
Респект тебе за сию красоту. Но возможно ли сделать так, чтобы новая графика на рабочем стое перекрвыала статус строку?? А то и там и тут..... Но чтобы перекрытие шло только на рабочем столе)) thumbsup.gif
WalkеR
сообщение 19.7.2008, 7:35
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
nixel,молодец,продолжай в том же духе
Сообщение отредактировал WalkеR - 20.7.2008, 6:40
@lex_92
сообщение 19.7.2008, 8:00
Из: Taganrog City
Цитата(WalkеR @ 19.7.2008, 11:35) *
nixel, А положение часов же ведь тоже конфигом регулируется,какое значение отвечает за это
В первом посте написано.
Campanula
сообщение 19.7.2008, 9:55
L7 find BUG
Сообщение отредактировал Campanula - 19.7.2008, 9:58
negritos
сообщение 19.7.2008, 15:03
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
действительно при 100% такой баг
Сообщение отредактировал negritos - 19.7.2008, 15:37
CaHe:K
сообщение 19.7.2008, 21:47
Пользователь №: 136 093
Прошивка: osta's reflash
Предложение: добавь обновление времени при перерисовке.
Иначе, например, при разблокировке время не обновляется и показывает время блокировки =)
SteVeN
сообщение 19.7.2008, 22:50
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
У меня вообще при полностью заряженной батарее выдало 75%! Так что как оно там на 100% я сказать не могу! smile.gif
Сообщение отредактировал SteVeN - 19.7.2008, 22:51
13 VOIN
сообщение 20.7.2008, 7:04
Пользователь №: 123 078
Модель телефона: E398х2, C650, L7e
То же самое. Максимальный заряд 75%. И еще, может сделать, чтобы обновление графики было не каждые несколько секунд, а зависело от основных часов. Например при каждой следующей минуте, графика обновляется: поменялось время и сразу же обновилась графика. Можно такое сделать?
nixel
сообщение 20.7.2008, 8:06
Из: Барнаул
Infograph 1.3.1
+профиксил ошибку отображения 100% заряда батареи
+добавлена версия с показаниями батареи, совпадающими с показаниями Информера (лежит в папке e398)
Сообщение отредактировал nixel - 20.7.2008, 8:07
Campanula
сообщение 20.7.2008, 9:15
QUOTE(nixel @ 20.7.2008, 8:06) *
Infograph 1.3.1
Time to refresh or not synchronized
nixel
сообщение 20.7.2008, 9:44
Из: Барнаул
Campanula,
since the time of refresh - 30 seconds, the difference with real time may reach 29 sec
nixel
сообщение 20.7.2008, 14:34
Из: Барнаул
Infograph 1.4
+Отображение количества непрочитанных сообщений
Сообщение отредактировал nixel - 20.7.2008, 14:34
Fars
сообщение 20.7.2008, 16:31
Пользователь №: 165 050
Прошивка: R373...49R
У меня при запуске эльфа тел виснет и всё. (последней версии)
Elf`s by nixel, обновление от 2.09.08 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 15:38
