6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Elf`s by nixel, обновление от 2.09.08
nixel
сообщение 16.7.2008, 17:55 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
om2804, благодарю за выложенные исходники
Infograph - модификация эльфа Informer
Эльф для графического оформления телефона, выводит на рабочий стол:
1 заряд батареи в графическом и процентном виде
2 часы
3 уровень сигнала сети
4 количество непрочитанных сообщений, если таковые есть
5 информацию о дисках с и b (1 "окно")
Максимальный и минимальный заряд батареи высчитывается эльфом
Изображение Изображение
Для скрытия всех элементов статус строки. Примените патч clock_in_status_bar_178 и закиньте REGION_TABLE в папку со скином.
Требуется библиотека функций v3.5 и выше!
Прикрепленный файл Infograph2.0.2.zip   ( 18.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1863
LightDial - при поступлении входящего звонка начинает мигать дисплеем и клавиатурой (подсветка клавиатуры должна быть включена). Заинтересует владельцев L7 и V360, возможно и еще некоторых моделей, на которых так и не была реализована функция светового вызова.
Прикрепленный файл LightDial_1.0.zip   ( 3.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 897
Сообщение отредактировал nixel - 2.9.2008, 2:12
Прикрепленный файл Infograph_2.0.1.zip   ( 18.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 633
Прикрепленный файл Infograph_1.6_final.zip   ( 24.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
nixel
сообщение 20.7.2008, 16:51
Из: Барнаул
Fars, добавь в свою либу функцию MsgUtilGetUnreadMsgsInAllFolders
Nur87
сообщение 21.7.2008, 4:57
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
nixel,
а можно для процента батареи сделать настройку в конфиге, т.е. вкл/выкл. лично мне она не нравится. sad.gif
nixel
сообщение 21.7.2008, 16:09
Из: Барнаул
Infograph 1.4.1
+вкл/выкл отображением % заряда батареи управлятся с помощью оффсета 0x12
friend 1
сообщение 21.7.2008, 17:06
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
nixel
Респектище за такую красоту.
ЕЩе хотел спросить.
1. Можно сделать отображение пропущеных звонков с иконкой?
2. Можно ли сделать место на дисках типа как заряд батареи без всяких надписей, т.е такая же иконка и на ней написаны проценты места которые остались на дисках
nixel
сообщение 21.7.2008, 17:32
Из: Барнаул
не уверен что функция EV_MISSEDCALLS возвращает количество пропущенных звонков
можно, но это увеличит тормоза, и для меня - второстепенно
Моя цель - максимально приблизиться к первому скриншоту
beat_lis
сообщение 21.7.2008, 17:34
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Проценты на иконках, а рядом размер, вкл.-выкл в конфиге(если будет реализовано). Офф.Тормоза-вещь относительная, у кого будет тормозить, не будет ставить,другим же-польза.
Сообщение отредактировал beat_lis - 21.7.2008, 17:48
DmT
сообщение 21.7.2008, 19:20
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Кстати занимаюсь похожей разработкой
токо слегка в другом направлении
К своему дню рождения планирую закончить
friend 1
сообщение 21.7.2008, 19:22
Та да, nixel, если не сложно сделай пожайлуста
~Gangs2er~
сообщение 21.7.2008, 21:06
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Сосбсно сабжsmile.gif Каким образом графику изменить?) Как известно она в bin хранится, мож есть проги для её распаковки? shades.gif
beat_lis
сообщение 22.7.2008, 8:50
Шрифты для Informer
Сообщение отредактировал beat_lis - 22.7.2008, 8:55
nixel
сообщение 22.7.2008, 16:28
Из: Барнаул
Протестируйте beta версию с отображением дискового пространства ( диски с и b )
Прикрепленный файл Infograph_1.4.5_beta.zip   ( 21.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
ЗЫ Мое мнение, что отображение уже 2-х дисков приводит к существенным торможениям, 3-х - тем более. Алгоритм, на котором построен инфограф, не подходит для реализации данной цели.
Мануал по созданию графических тем для Инфографа выложу позднее...
croccio
сообщение 22.7.2008, 16:52
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
what are the free space? red o green?
beat_lis
сообщение 22.7.2008, 17:05
Возможно, на таких моделях, как L7, E398 и им подобным, ощущаются тормоза, но у меня всё OK, учитывая, что в Автозапуске 5 эльфов и одновременно тестировал elf Tunes, Opera mini. Патч на увеличение хипа для эльфов не ставил.
Добавлено позже (22.7.2008, 20:12):
Free space - green
Добавлено позже (22.7.2008, 20:49):
Протестировал в такой связке: Informer+Infograf+Tunes. Tunes стал чуть медленнее вызываться из фона(+200 - 300 мск). Значит, запас ещё имеется.
friend 1
сообщение 22.7.2008, 17:54
Еще если можно то и проценты на дисках ну и букву, а то я и не сообразил сразу какой диск отображается biggrin.gif
Да и еще, unsure.gif работает все без тормозов
nixel
сообщение 22.7.2008, 18:57
Из: Барнаул
friend 1, нажми на красную кнопку и засеки сколько секунд картинка перерисовывается
Немного поколдовал и скрыл статус строку, правда при помощи патча clock_in_status_bar_178_lite
С помощью него можно произвольно располагать элементы статус строки (в том числе и полностью скрывать), файл с настройками кидается в папку со скином, то есть сменив скин или удалив файл настроек, статус строка вернется на место.
Изображение<-->Изображение
Сообщение отредактировал nixel - 22.7.2008, 19:30
DDA-E398
сообщение 22.7.2008, 20:34
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
У меня нормально работает,но обновляется только не очень быстро
croccio
сообщение 22.7.2008, 22:26
QUOTE(nixel @ 22.7.2008, 18:57) *
IPB Image<-->IPB Image
can u post the elf of analog clock, your skin and your region table and your infograph.cfg and tour LP? thanks
NSV2006
сообщение 22.7.2008, 22:59
Пользователь №: 109 822
Модель телефона: Motorola L7
Честно говоря, не совсем понимаю смысл отображения дискового пространства для дисков а и с. Для флэшки отображение логично. Если можно, то сделай pls версию с отображением свободного места только на флэшке.
nixel
сообщение 22.7.2008, 23:41
Из: Барнаул
дай, дай, дай...
почему такой ленивый?
не а и с, а с и b!
Сообщение отредактировал nixel - 22.7.2008, 23:50
Bl@cK~St@rR
сообщение 23.7.2008, 10:20
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
А хотелось бы,чтобы статус строка скрывалась только при нахождении на рабочем столе(т.е. в подменю, ява и т.д. была видна)
SteVeN
сообщение 23.7.2008, 10:38
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Bl@cK~St@rR,
Помоему это уже к патчестроителям надо обращаться! =)
nixel
сообщение 23.7.2008, 11:58
Из: Барнаул
Мне тоже многое бы хотелось, но я прошу и меня понять тоже. Я взялся за написание эльфа, точнее модификацию, абсолютно не зная ни язык программирования Си, ни функций телефона. Подскажите мне как это сделать, тогда и сделаю.
Сообщение отредактировал nixel - 23.7.2008, 12:02
croccio
сообщение 23.7.2008, 14:02
please post this IPB Image
(23.7.2008, 14:30):
how can we do image of battery and signal?
CS FAN
сообщение 23.7.2008, 18:22
Пользователь №: 177 177
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: UMP by Watcher 79R
Все отлично тока вот картинка сообщений как то не вливается9
Добавлено позже (23.7.2008, 19:25):
У меня такой вот баг: Все включаю эльф выхожу на раб стол вижу шкалу антенны на 1 долю секунды затем она исчезает((
DDA-E398
сообщение 23.7.2008, 20:29
Прошивка: разные
Роботаю...
Вобщем есть предложение(извините не могу удержаться):
сделать чтоб для каждого скина был свой graph.bin т.е. в папке со скином лежал graph.bin и если скин активный то из его папки брался graph.bin и выводился на рабочий стол.
Dr.DRon.exe
сообщение 23.7.2008, 21:20
Пользователь №: 128 764
Народ вылодите кто нибуть конфиг плиз без бодьших часов а то кумарят они меня есть же в статус строке зачем ещё
nixel
сообщение 24.7.2008, 5:57
Из: Барнаул
Это не баг эльфа, это какой-то из элементов рабочего стола(оператор, дата,...) накладываются на иконку антенны эльфа. Правь скин.
А что по поводу иконки сообщений - сегодня выложу мануал по созданию своих графических тем для Инфографа.
Поддержку выбора скинов эльфом считаю не нужной и для меня это будет сложновато, уйдет очень много времени.
Сообщение отредактировал nixel - 24.7.2008, 6:04
WalkеR
сообщение 24.7.2008, 6:41
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Конфиг и патчи для расположения как на скрине
Slavva
сообщение 24.7.2008, 12:46
Из: г. Липецк
Пользователь №: 158 103
Модель телефона: HP 514, Qtek 2020i
Прошивка: wm 6.1, WM SE 2003
Nixel, А как это всё можно увидеть в своём телефоне, что в 57 посту?
rex
сообщение 24.7.2008, 14:53
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
если портануть патча на л7 будет роботать.
friend 1
сообщение 24.7.2008, 15:47
nixel
Все отлично, на л7е тоже работает, но только проблема(из за нее и скины не выложил исправленные), ведь если убрать иконку акб и иконку оператора, то при переходе в подменю и в яве, ничего на месте этих иконок нету sad.gif
Так вот вопрос, можно как то сделать чтобы иконки меньшими становились или еще как то?
nixel
сообщение 24.7.2008, 17:28
Из: Барнаул
Infograph 1.4.8
+оптимизация кода
+немного ускорил вывод графики
+исправил баги с отображением места на дисках
Slavva
сообщение 24.7.2008, 17:35
Из: г. Липецк
Ребят, а что надо делать с файлом Infograph.CFG и graph.bin ?
nixel
сообщение 24.7.2008, 17:43
Из: Барнаул
Slavva, кидать в одну папку с эльфом
rex
сообщение 24.7.2008, 19:54
nixel, выложы регион тейбл свой пожалуста...
WalkеR
сообщение 25.7.2008, 7:03
rex, Конечно будет,для портации используй программу Patchmaker от Osta и ds3v wink.gif
rex
сообщение 25.7.2008, 8:30
WalkеR, можно и в регион тайбл править, только надо знать полностю структуру етого файла. Кто знает структуру файла выложыте плиз. Розмер файла 96 байт.
Добавлено позже (25.7.2008, 11:34):
А ищо лутше былобы написать программу типа Patchmaker от Osta и ds3v. Только штоб она правила REGION_TABLE. Тогда не надо было шыть телефон по несколько раз и красивее былоб.
Сообщение отредактировал rex - 25.7.2008, 8:35
Slavva
сообщение 25.7.2008, 10:14
Из: г. Липецк
Мужики, ды объясните подробно, что надо делать, что бы вот Изображение так получилось shout.gif Пожалуйста...
Сообщение отредактировал Slavva - 25.7.2008, 10:14
rex
сообщение 25.7.2008, 10:53
Slavva, Генерируй патч себе убирающый все в статус строке программой Patchmaker.
ROMIRAS
сообщение 25.7.2008, 12:27
Пользователь №: 153 817
Модель телефона: V3I
Прошивка: BlacKOMB_303
v3i последняя прошивка от GaLLа. телефон уходит в ребут как клацаешь на эльф, что делать????
Elf`s by nixel, обновление от 2.09.08 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:30
