Помогите сделать Бэкап V3x, решине проблемы с бэком
oprty
сообщение 17.7.2008, 12:06
Пользователь №: 177 322
Модель телефона: V3x
Прошивка: R12154_4s54d5_85
привет, не могу сдлеать бэкап телефон MOtorola V3x
прошивка R252211LD_U_85.99.50R
Boot Loader 0.6.8.2
Телефон уходит во флэш режим бэкап только начинается и тел отрубается. (дрова стоят брал их из программы мотомидман драва на флэш режим тоже стоят) в чем трабла.
Бэкап пробывал делать всем чем только можно и Мотокап02 и РСД и Флэш и PK2toolsVS.
Добавлено позже (17.7.2008, 12:52):
перерыл весь форум но так не нашел ничего полезного для решения моей проблемы sad.gif
Сообщение отредактировал oprty - 17.7.2008, 12:51
zeDDer
сообщение 17.7.2008, 16:13
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Прошивка: У вас такой нет)
Заряжаешь полностью батарею.
Качаешь прогу P2KToolsVS 3.0.9.961
Полностью устанавливаешь драйвева
Подключаешь телефон к компу и запускаешь прогу.
В проге выбираешь Flash режим -> Резервные копии
Далее в верхнем правом углу профиль Motorola V3X (R252211LD_U_85) и отмечаешь все CG:
Жмёшь "Переключить во флеш" и ждёшь пока определиться телефон (внизу надпись типа S Flash)
Жмёшь "Создать резервную копию" выбираешь тип файла sbf.
Вот и всё)
Сообщение отредактировал zeDDer - 17.7.2008, 16:14
oprty
сообщение 18.7.2008, 10:18
сделал все так как ты написал. Батарея Оки Дрова оки, пктулс скачал один хер, начел шить на загрузке ramdavnloadera тел отрубился и при попытке сделать бэкап тоже самое smile.gif
zeDDer
сообщение 18.7.2008, 13:59
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Попробуй в другой порт (именно задний) тыкнуть провод и проведи всё сначала
Сообщение отредактировал zeDDer - 18.7.2008, 14:00
oprty
сообщение 22.7.2008, 20:34
попробывал реил траблу но терь другая начинаю шить прошивается CG1 и pk2tolsVS вистнет остальные прошивальщики или ошибку выдают или тоже самое. в чем трабла прошивка LifeTec_version2.0_0.6.8.2
Помогите сделать Бэкап V3x, решине проблемы с бэком · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 0:52
