Блок питания
SlepHunter
сообщение 17.7.2008, 15:29
Из: BY
Пользователь №: 136 895
Модель телефона: E398 L7 V3i
Прошивка: MotoHell
Доброго времени суток!!!
Возникла вот какая проблема, комп после выключения не хочет включается в течении 25 минут(засекал) не зависимо целый день он работал или 5 минут. Проблема находится в блоке питания, но хотелось бы узнать в чем именно и как исправить?
Iceman2000
сообщение 17.7.2008, 18:26
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Исправить сам врядли сможешь. У тебя на БП срабатывает защита, что говорит:
1. Короткое замыкание в цепи
2. Завышенное напряжение по одной или нескольким цепям питания на выходе.
3. Завышенное потребление тока твоим компом.
Решение: Самое лучшее это замена БП, пока еще защита не накрылась. А то при очередном включении компьютера твой БП не унес с собой в преисподню весь твой драгоценный комп.
Экспериментировать с починокй БП при отсутствии опыта тоже не советую!
SlepHunter
сообщение 18.7.2008, 0:00
Из: BY
Прошивка: MotoHell
Ясненько, догда еще вопрос. К ниже выложеным характеристикам какой БП подойдёт?
AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+
Biostar GeForce 6100-M7 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет nVIDIA GeForce 6100, AMD Hammer
736 Мб (DDR SDRAM)
SAMSUNG SP0842N (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
HOLMS
сообщение 18.7.2008, 3:03
Пользователь №: 40 589
736 Мб (DDR SDRAM)
Судя по конфигурации, нагрузка на бп небольшая.
Кстати SlepHunter, а вентилятор у бп вращается хоть?
Iceman2000
сообщение 18.7.2008, 5:59
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
SlepHunter,
Судя по конфигурации как мне кажется у тебя стоит БП дешевый китаец (который если раозбрать то в нем на плате можно увидеть туеву хучу перемычек вместо фильтров).
Покупался он думается тогда когда сам комп приобретался и этот БП входил в состав корпуса. Чего от него ожидать еще?
Так что покупай новый: 350 Ватт вполне подойдет. Только очень дешевый не бери (у нас продаются и за 500 рублей). Лучше заплатить побольше и получить нормальный БП где стоят фильтры и PFC, что в конечном итоге сбережет твой комп.
Выбирай БП по весу. Чем тяжелее он, тем лучше. Так же смотри что внутри (через 12 см вентилятор вполне можно посмотреть что внутри. Чем больше там видишь деталей и чем меньше свободного простарнства на плате, тем лучше - нет экононмии на деталях) ну и еще есть много тонкостей по выбору БП но тебе и этого хватит wink.gif
Добавлено позже (18.7.2008, 10:05):
Цитата(HOLMS @ 18.7.2008, 7:03) *
Дак я имел ввиду КЗ в самом БП. Вот и срабатывает защита.... Маловероятно конечно, но отрицать сей факт все равно нельзя...
SlepHunter
сообщение 19.7.2008, 1:17
Из: BY
Прошивка: MotoHell
Ниже фотки временно поставленного БП
HOLMS Вентелятор вращался.
r.o.m.a.N
сообщение 19.7.2008, 22:31
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Мощности должно хавтить (если верить наклейке)
Но по виду он меня стремает... Походу полный китай
Mike_64m
сообщение 20.7.2008, 19:13
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Верить наклейкам на чайнис-БП- себя не уважать.
r.o.m.a.N
сообщение 21.7.2008, 15:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Mike_64m,
У меня например блок CODEGEN судя по наклейке на 300 в. При этом он танет 2 харда, GeForce 7600 GS с доп питанием (разогнанный). Проц p4 2300 Mhz. и 3 планки оперы, 2 сетевые карты. И 3 кулера, повешанных на 1 разъем.
Mike_64m
сообщение 21.7.2008, 21:33
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Idel
сообщение 28.7.2008, 18:02
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
Если включается через некоторое время - 80% что пробитый конденцатор! Была такая проблема с монитором...
Проверил все конденсаторы тестером, без выпаивания - все норм... отнес на ремонт..... отремонтировали за 1100р (400р детали и 700р работа) mad.gif сказали поменяли блок питания полностью..... открыл пасмареть, оказалось поменяли один конденсатор sad.gif .... А пробоину етого конденсатора оказывается я незаметил потому что он параллельно соединен с другим sad.gif sad.gif sad.gif .....
Добавлено позже (29.7.2008, 0:04):
и с каких ето пор, конденцатор на 1000мф / 16 вольт стоит 400р? mad.gif mad.gif
Сообщение отредактировал Idel - 28.7.2008, 18:04
Mike_64m
сообщение 29.7.2008, 7:13
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Проще было новый бп купить =DD
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:54
