Помогите с фото
Hellscream
сообщение 20.7.2008, 12:37
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
В общем стоит монстр MPX(49em). Наблюдаются проблемы с фото, сохраняется без проблем, но на фотке сплошной шум. Размер всегда постоянен (сначала был 6.35 кБ, после патча на улучшение качества фото стал ~70 кБ, но глюк остался) . В монстре был предустановленный мидлет synergy, который позволял (до перезагрузки) это вылечить, путем изменения компрессии jpeg. Нормально снимает очень редко. Перешиваться не хочу, ибо геморно патчи нужные обратно накатывать. Если у кого есть патч, позволяющий этот глюк вылечить, дайте пожалуйста. Монстр вроде популярный, и мне чего-то не верится что такой глюк у меня одного, или все пользуют synergy...
MARKyxa
сообщение 21.7.2008, 1:46
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Почитал бы тему делюкса для начала, этот патч должен решить проблему
Прикрепленный файл BIG_SIZE_FOTO_WITH_FIX.rar   ( 918 байт ) Кол-во скачиваний: 151
Hellscream
сообщение 8.8.2008, 20:17
Из: Кемерово
Происки темных сил, не иначе. Некоторое время снимает нормально, потом та же беда. Пробовал на двух камерах.
victor309
сообщение 8.8.2008, 22:14
Пользователь №: 165 312
Модель телефона: e1,е398
посмотри разъем камеры, у меня с ним проблеммы были - пара контактов немного "углубились"
(было так: пошевелишь - нормально, а потом снова неработает)
MARKyxa
сообщение 10.8.2008, 3:18
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Hellscream,
Поробуй ставить другие патчи для улучшения фотоснимков, но обычно решает проблему этот, мне на делюксе помог именно он, впрочем как и всем, ищи ошибку в своих действиях shades.gif
victor309,
Контакты камеры тут совершенно не при чем
Bustered
сообщение 12.8.2008, 1:01
Из: Моск@у
Пользователь №: 178 950
Модель телефона: v3x
Прошивка: 85.9B.E6P
Цитата(MARKyxa @ 10.8.2008, 3:18) *
victor309,
Контакты тут ни при чём, но вспомним год-два назад, в моторах ставили разные камеры это зависело на прямую от страны производителя, если чина то камера полный ацтой, если сингапур то считай повезло фотки с сингапурских моторов намного лучше чем с китайских. (АффТару) Может проблема именно в камере, разбери мобил: если шлейф камеры коричневый то не повезло - это китай и ни чего уже не поделаешь, если цвета серебра или чёрный матовый - ликуй и копайся в настройках.
Midnight)sky
сообщение 12.8.2008, 11:35
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
У меня коричневый, сборка Сингапурская, полная. Проблем никогда не было (если не брать во внимание что камера на Е398 - это уже сама по себе проблема).
r.o.m.a.N
сообщение 12.8.2008, 12:35
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Как раз таки на таких камерах фото получается самое качественное, и не китайские это камеры. А вот если на камере шлейф черный, то эта камера более для видео годится, чем для фото, т.к. в темноте у нее реакция как при свете, но фото почти бесцветные выходят.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 12.8.2008, 12:36
Bustered
сообщение 12.8.2008, 19:19
Из: Моск@у
Прошивка: 85.9B.E6P
r.o.m.a.N, Midnight)sky, тогда извиняйте господа...у меня моторолы очень давно не было, да и на форуме тоже около года не появлялся)) shuffle.gif
Hellscream
сообщение 12.8.2008, 20:01
Из: Кемерово
Шлейф коричневый, сборка сингапурская, камеру у кого-то снял. Снимала субъективно лучше. Еще раз прошил патч (танцы с бубном) и, вроде, все нормально.
Добавлено позже (13.8.2008, 4:06):
зы: один раз попадалась камера с серебристым шлейфом, снимала отстойно (краснила), но четко.
Добавлено позже (13.8.2008, 4:08):
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:48
