Включаем звук кнопок, метод только для патченых прошивок пробуем
Sanyok_
сообщение 20.7.2008, 13:41
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Вобщем у кого установлена патченная прошивка с полным доступом, берём скачиваем ниже архив затем смотрим если если у вас на диске в телефоне папка в с\private\10273FDF в этой папке должно быть в зависимости от прошивки 1или 2 файла profiles_custom.xml и profiles_custom.xml.bak если есть на всякий случай сохраняем этот файл, и копируем этот файл из архива который я выложил, если нет такой папки вообще то распаковываем на компе архив и копируем на диск с в папку private папку 10273FDF с файлами которые я выложил. Затем перегружаем смарт и заново выбираем любой профиль звука, только не без звука, по идее должен появиться звук кнопок, хотя возможно, что и не появиться поскольку в телефоне есть ещё файл syssnd.dat в который прописуется на каждый профиль выбраные мелодии, а так же возможно и громкость, вобщем пробуем и отписуемся, сам бы попробовал но у меня не патченая прошивка. В файле profiles_custom.xml прописан на каждый звуковой профиль мелодии и громкость звука, по умолчанию в нём стоит громкость кнопок 0 я поставил 5 и прописал путь к файлу который отвечает за звук кнопок.
для ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd
для ESPOO_U_46.05.53G_000009d1
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 20.7.2008, 16:04
mister_don
сообщение 20.7.2008, 13:59
Пользователь №: 176 809
Модель телефона: Rizr Z8
could also change the menu slider sound sound slider.wav?
CycJIuK
сообщение 20.7.2008, 14:42
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Это все конечно очень хорошо если бы не одно но...
Если включить озвучку кнопок, тогда вылезет баг, когда при быстром нажатии на клавиши, тел. виснет, или ребутится biggrin.gif
Сообщение отредактировал CycJIuK - 20.7.2008, 14:43
Sanyok_
сообщение 20.7.2008, 16:05
MotoTeam
CycJIuK, это конечно не радует, что смарт будешь виснуть но как говорить попробовать можно smile.gif
~Oleg~
сообщение 20.7.2008, 18:19
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
Я согласен с CycJIuK, если контора это не предусмотрела значит так надо было ибо телефону и так хватает ребутов и зависов
Сообщение отредактировал ~Oleg~ - 20.7.2008, 18:21
tireks
сообщение 21.7.2008, 18:33
Пользователь №: 176 731
Модель телефона: моторола Z8
А как на прошивке ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd (патченная) включить звук кнопок с помощью темы? Значок оператора работает,звук слайдера меняется,вот бы ещё и кнопочки озвучить на свой вкус и цены тогда бы небыло такой прошивке thumbsup.gif А на счёт глюков - будем медленно нажимать кнопки и наслаждаться звуками tongue.gif
CycJIuK
сообщение 21.7.2008, 19:03
MotoUser
tireks
сообщение 21.7.2008, 19:40
На ESPOO_U_46.04.11G_00000597 были звуки (в темах) работал без косяков. Прислушаться к Вам всёже стоит,но и попытаться сделать наши МОТОРЫ живее тоже можно - откат можно сделать в любой момент - или я не прав?
Сообщение отредактировал tireks - 21.7.2008, 19:41
Sanyok_
сообщение 21.7.2008, 19:51
MotoTeam
tireks, естественно откат возможен в любой момент скопировав оригинальные файлы с диска z вместо тех что я выложил.
Включаем звук кнопок, метод только для патченых прошивок пробуем · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:46
