ServicePackReanimator-49R(beta version II), монстр пак реаниматор для поднятия убитых телефонов
DDA-E398
сообщение 21.7.2008, 17:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Двух-летию моего МOTOR'a E398 посвящается
Представляю на суд первое обновление своего монстра - ServicePackКReanimator-49R(beta version II)
Это на данный первый и на данный момент единственный монстр, основанный на R373...49R, с работающей явой в фоне.
Также помимо стандартных кодовых групп монстр включает в себя CG5, CG6, CG8.
Этот монстр прошьётся даже на бланк, запишет PDS, бут и загрузчик, а также прошьётся сам.
Идеален для восстановления убитого телефона.
Также очень полезен после чистки RepStudio.
Это пока ещё вторая бэта-версия.
Что сделано в новой версии:
Reflash
Откатил ненужные патчи и поставил пару новых.
Вот список всех патчей:
1. Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
2. Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
3. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX)
4. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут)
5. Отмена прерывания активной GPRS-сессии
6. отменить выкл. будильника в списке, при срабатывании напишет Выход вместо Выкл
7. Автостарт Java из ежедневника
8. Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний
9. BIG_SIZE_FOTO
10. Обнаружение на 15 минут
11. 1х кнопка камеры вкл. фотокамеру 2х кнопка камеры вкл. видеокамеру
12. Отмена вибрации и звука при изменении громкости + в будильнике + Функция звука в инструментах явы
13. Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
14. Удаление гудков при записи разговора
15. функции из корелета выполняются
16. Иконка будильника в сс исчезает при удалении будильников.
17. Полноэкранные списки выбора и подменю
18. размер Heap для мидлетов 1400 кб, для корелетов 880 Кб
19. Увеличение количества java-приложений
20. Увеличение размера iTAP словаря до 61КБ и HEAP для него до 15КБ
21. Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном
22. Позволяет войти в средства явы всегда
23. Меню выключения
24. MMS_1000Kb
25. Изменить MP3_битрейт_320
26. Новый формат даты 1.07-FIX- вырезка из версии 1.08; Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DD MON YY
27. Next play2
28. Убрать сигнал разряда батареи
29. Не удалять вызовы при смене Sim-карты
30. Убирает иконку Кружка в списке ява приложений
31. Rms.tmp на с:/
32. Обновление часов на неактивном дисплее каждые 10 сек.
33. опкоды по *0000000
34. Unlock all seem
35. вибра на диск c
36. Включить отчёт о доставке SMS (тепеть отчет можно отключить)
37. включить отладку облегченная версия для патчей ява в фоне и часы в сс.
38. зум в картинках
39. Изменение времени активности дисплея
40. Изменение времени напоминания о пропущеном вызове, смс 2мин, 2мин, 2мин
41. Иконка будильника в сс
42. Меню+#=вход в меню везде
43. Название и время в списке будильников49rFIX
44. Нарастающий_звонок_-_вместо_предпочтительной_карты
45. Новый_вид_списка_вызовов
46. Новый_формат_номера
47. Новый_формат_файлов
48. Отменить контроль подсветкой Java 1.10
49. Повторное срабатывание будильника после дремать 5m
50. Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой
51. Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора1.04
52. Полный доступ к телефону из ява
53. Полный_сброс_и_полная_очистка
54. Пятая_группа
55. Сворачивать_яву_при_смс
56. скины на диск а
57. Сохранение_фото_без_меню
58. Убираем мелодию абонента с SMS
59. убрать_дрм_защиту
60. Увеличение количества попыток автодозвона
61. Удаление всех папок с флехи
62. Часы_в_статус-строке49_mod_1
63. Ява с кабелем работает49rFix
64. Патч для работы Java в фоне (2хRed-свернуть. Развернуть можно только по метке)
65. ElfPack (elf on c:/)
66. Register
Ну и ещё несколько. Откаты и патчи -
Flex
Поковырял симы
1. Добавил дозагрузку в стандартном браузере и пункт "Удалить всё" в справочнике
2. Перелопатил практически всё меню (Удалил ненужные пункты, добавил свои и т.д.)
3. Т.к. на 49R нет нормального патча для работы явы в фоне (приходилось назначать метки, что очень не удобно) я сделал меню в которое вынес приложения, которым нужна работа в фоне.
Ими стали MotoOpera, Jimm и Dictaphone.Это немного смягчает положение.
4. Также протестировал работу явы, свёрнутой в фон.
С VirtualCorelet и iTunes ява работает нормально, но с InformerCorelet и MediaViever (если запущен плагин Informer) начинает работать некорректно
В связи с тем, что эльфы ушли намного вперёд корелетов, то в моём монстре корелет вряд-ли появится (хотя может в релизе будет VC)
5. Убраны мелодия, вибрация и моргание светодиодов при включении и выключении
6. Отключена функция смены стиля при зарядке
7. Доступная память 9Mb
8. 60 входящих и исходящих вызовов
9. Ещё много изменений в симах (все не уследишь)
10. Скин Red2 заменил на Green2 от vic66
Скрины в архиве
Установлены мидлиеты:
1. IP Generator (позволяет выходить в Интернет введя в настройках только APN оператора)
2. Moto Opera (OperaMini которая требует мало Heap-памяти)
3. Calculator
4. Dictaphone
5. InetTools Translator
6. Jimm 0.6.0
7. jZipMan 2.0.0
8. MiniCommander 3.4.0
9. MotoSMS
10. MP3 Tools
11. SkinsTools
12. HandyConverter
13. TagTools
14. Zalil.ru
DRM
Небольшой закос под нокию
1. Чуть-чуть отредачил (немного изменил значки антенны и операторов)
2. Ну и ещё самую малость разогнал
Скрины в архиве
Lang-Pack
Ещё немного фраз заменил (по мелочи...)
Pеализована поддержка эльфов (ELF)
Установлен правленый ElfPack.fpa
Элбфы, которые нужны в авторане, кидаем на диск с:/ , а эльфы не прописанные в авторан кидаем на диск b:/ в папку Elf
Установленные эльфы:
• Tunes 2.8 (вместо пункта меню iTunes) с двумя скинами от r.o.m.a.N
NightMoto
MotoAutumn
• MotoCmd 1.7.0 + Sc2Elf + ExtMgr +iv (вместо пункта меню Мировое время)
• ElfRunner (самый первый)
• Illumination (мигает боковыми диодами при нажатии клавиш)
• RingStyleChanger(смена стиля по удержанию #)
• FlashLight(RingStyleChanger включающий фонарик по удержанию *)
• SaveAs 1.2 (принимает все файлы по Wap и BlueTooth)
• AutoLock (блокировка клавиатуры через 1,5 минуты)
• InfoGraph убрал
Присутствует DualBoot
Перед установкой
1-Обязательно прочитать мануал
2-Очистить папку kjava на карте памяти!!!
3-Т.к. в этом монстре содержится необходимая для восстановления кодовая группа CG6,перед прошиванием, если вы не восстанавливаете телефон, обязательно уберите галочку с этой кодовой группы иначе вы потеряете свой PDS, что приведёт к частичной или полной неработе Bluetooth и сети и недолгой работе батареи!!!
4-Не ставьте патч для работы в фоне на ElectroMod'ы.Работать не будет!!!
Хочу сказать спасибо тем, кто мне помогал и тем, чьи работы были использованы в этом монстре:
om2804
costello
Мачо
G-XaD
Osta (за помощь с seem)
Garibaldi
Отдельное спасибо:
r.o.m.a.N (за скины к Tunes и за то, что перезалил монстр)
vic66 (за помощь с LangPack и конечно за скин Red2)
sEVANS(за шрифт к информеру, но к сожалению он не вошёл в монстр)
Если кого-то упустил пишите в личку.
Ссылки на монстр обновлённый монстр:
[iFolder] 15.1 Mb (формат exe)
[Narod.ru] 15.1 Mb (формат exe)
Официальный сайт проекта
Также ссылки на первую версию монстра:
[iFolder] 21.4 Mb (формат zip)
[Webfile] 19.2 Mb (формат exe)
[Rapidshare.ru] 19.2 Mb (формат exe)
[Rapidshare.com] 19.2 Mb (формат exe)
[Letitbit.net] 19.2 Mb (формат exe)
[DepositFiles.com] 19.2 Mb (формат exe)
Также прикрепляю:
Архив с именем Elf - это папка которая кидается на карту памяти (не обязательно)
Универсальные PDS(на всякий случай)
Шрифт Nina by sEVANS для Informer
Релиз скорее всего будет очень не скоро, т.к. нет желающих нарисовать скины, поэтому не пишите "А чё скин только один", "Он уже пять лет на форуме лежит" и т.д.
Для меня сейчас важно стабилизировать монстра, избавить его от багов, а уж потом оформлением вплотную заниматься
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 4.8.2008, 15:02
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ответов(40 - 79)
novis
сообщение 30.7.2008, 14:53
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
Цитата(DDA-E398 @ 30.7.2008, 12:10) *
Качество фоток улучшает
r.o.m.a.N
сообщение 30.7.2008, 16:16
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Патч "BIG_SIZE_FOTO" только для 49R от электро255. На ориг рефлеши не ставить
Dr.DRon.exe
сообщение 30.7.2008, 21:33
Пользователь №: 128 764
Да монст супер, буду ждать релиза,а ещё дайте кто нибуть патч Elfpack на диск A а то на C и B не удобно.
DDA-E398
сообщение 31.7.2008, 1:08
Прошивка: разные
Роботаю...
Обращаюсь к тому, кто отредактировал первый пост:
1)Там ясно написано, что перед прошивкой необходимо сохранить свой PDS
2)Если удалить CG6, то врядли после этого монстрпак можно будет назвать FOR ALL
3)Первый пост отредактирую, напишу всё более подробнее, хотя я думал, что и ежу понятно понятие FOR ALL и то с чем едят такие проши.
MARKyxa
сообщение 31.7.2008, 2:01
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
скорее баг с фотокамерой на некоторых рефлешах устраняет
DDA-E398,
Sanyok_
сообщение 31.7.2008, 8:19
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
отредактировал 1-й пост я, как уже сказали многие твой for_all не кому не нужен, так как пользователи хотят телефон с нормальной связью и что бы нормально держал аккумулятор. Если ты хочешь создать монстр реаниматор, то я так и оформлю твою тему что это монстр реаниматор шить только на убитые телефоны если нет полного бэкапа, в других случаях его не шить если вам нужна нормальная работат телефона.
r.o.m.a.N
сообщение 31.7.2008, 8:32
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Sanyok_, пусть DDA-E398 сделает две версии монстра. Реаниматор и обычную версию. И овцы целы, и волки сыты.
MARKyxa
сообщение 31.7.2008, 14:15
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
r.o.m.a.N,
не вижу смысла преукрашивать 49 фор алл, у нас есть один реаниматор на 49, пусть лучше сделает новый примером на 79р,тогда я еще пойму, а так это бессмысленная процедура (извините не сдержался)
Сообщение отредактировал MARKyxa - 31.7.2008, 14:16
DDA-E398
сообщение 31.7.2008, 15:00
Прошивка: разные
Роботаю...
Извините, конечно, но сдержаться нет сил
Я одного понять не могу, что я такого плохого сделал...
Ну сделал я свой монстр for all и что у всех сразу сеть пропала и батарея перестала держать?
Что теперь этот монстр весит в пять раз больше, чем какой-либо другой?
Я не понимаю что так трудно перед прошиванием во Random's Developments Flash&backup снять галочку с CG6 и прошить? Останется свой PDS и никаких проблем не будет.
Обидно мне, что ни один из вас, кто меня критикует даже не удасужились скачать монстр и поюзать его хотябы день.
Такое ощущение, что если в монстре нет новых скинов, то это уже не монстр, а фуфел и типа никому он не нужен.
Тогда уж прошу всех, кто не желает видеть мою работу прошу написать в личку, что мол Ден давай сворачивайся и сиди себе тихо простым читарем форума.
Всего один человек только предложил что-то дельное и ему за это большое человеческое спасибо.
И мне интересно кто это многие кому не нужен for all?
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 31.7.2008, 15:28
KAA-77
сообщение 31.7.2008, 15:10
Пользователь №: 172 119
Модель телефона: E-398
DDA-E398, ты хотя бы скины добавил в первый пост, глядишь веселее народ бы на прошивку смотрел.
Jamikent
Из: Челябинск
Пользователь №: 173 259
Прошивка: BCE 4To BbIXoguT
DDA-E398,
чувак +1!
DDA-E398
сообщение 31.7.2008, 15:35
Прошивка: разные
Роботаю...
Так что же всё-таки красота или нормальная,стабильная работа
MARKyxa
сообщение 31.7.2008, 15:47
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
DDA-E398,
Ищи компромис, это и есть залог успеха, пока стабильности точно не будет, с этим левым пдсом shades.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 31.7.2008, 15:47
DDA-E398
сообщение 31.7.2008, 16:15
Прошивка: разные
Роботаю...
Цитата(MARKyxa @ 31.7.2008, 19:47) *
DDA-E398,
Так не шей его!
и советую тебе прочитать самый первый пост и препоследний пост на предыдущей странице
Sanyok_
сообщение 31.7.2008, 16:50
MotoTeam
DDA-E398, пока что прошу тебя выложить ещё одну копию своего монстра но без левого пдс, так как большинство не понимает, что такое пдс и не делают бэкап перед прошивкой. В противном случае, будем думать что делать с темой. Я не хочу что бы опять массово начали возникать темы типа Прошил прошивку пропала сеть или Плохо стал держать аккумулятор
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 31.7.2008, 19:51
DDA-E398
сообщение 31.7.2008, 22:21
Прошивка: разные
Роботаю...
давайте тогда договоримся так:
Как только появится первое сообщение о том, что прошились моим монстром и залили тот пдс, который идет с монстром, то тему под снос.Отказываться от своей идеи я не очень-то желаю, я по натуре очень настойчив и не часто сворачиваю с намеченного пути.
И с другой стороны:
Я в первом посте написал чтоб делали бэкап телефона и пдс и при прошивке снимали галочку с CG6.
Каким надо быть тугим чтобы прочитав эти меры предосторожности не понять их.
Это между прочим написано в мануалах для новичков.
И мне кажется что я не должен брать на себя ответственность за то, что кто-то по своей невнимательности (или тупости), испортит свой телефон.
Для чего эта тема тогда?
А для того:
скачал монстр, что-то не понял насчёт установки, спросил...
Я обязательно отвечу.
А сколько было тем о том что прошились UMP и телефон не включался из-за того, не удаляли старую либу с флэхи. Хотя в описании было написано чтоб удаляли старые либы.
Но всёравно многие умудрялись всё сделать по своему.И к чему всё это привело?
К куче тем типа "Памажите", "Чё такое" и т.д.
Видит бог, что я ничего не имею против UMP и не имею никаких претензий к автору этого шедевра.
Я хотел лишь сделать как лучше. Мотивом был такой случай:
Приезжаю домой я сучёбы и думаю поковырять свой мотор.
Бэкапа нет (комп после чистки)
Дай думаю новы патчик применю...
Вдруг на стирании памяти свет моргнул, комп в перезагруз пошёл а телефон после этого в бут заходит только через 4+5
Шью монстра, а телефон после прошивки не заводится. Беру свой старый и совсем убитый C350L, скачиваю 49R for all
Вес 12,5Мb по 7,5 рублей за метр (хорошо, что деньги есть на телефоне)
Шью ентот for all, затем монстра и с облегчением вздыхаю...
Завелся мой мотор.
После этого напрашивается вывод:
Еслиб все проши были for all то можно было бы съэкономить время и средства. На прошивку у меня ушло около часа, пришлось без средств на телефоне просидеть все выходные (живу в селе)
Я лишь хотел ввести что-то новое, но в России из покон веков сложилось так, что что-то новое это очень страшное явление, которое подлежит искоренению.
Вобщем вот и всё что я хотел сказать...
Да приглашаю всех на официальный сайт ServicePackReanimator
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 31.7.2008, 22:37
MARKyxa
сообщение 1.8.2008, 0:57
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
DDA-E398,
вообщето читал всю тему, все же это глупо. а проблемы будут возникать, потому что большинство новичков смотрит только на оформление монстра а не на составные части!
tsesaleks
сообщение 1.8.2008, 3:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
MARKyxa, я тебя отлично понимаю, но так-же понимаю DDA-E398, он автор МП и выставляет его именно в этом варианте! Как автор, он прав. За испорченные телефоны ответственность не несёт, любительские монстры шьют на свой страх и риск, это старая истина! Просто его предупреждение о левом ПДС, плохо заметно в общем фоне описания и новички соответственно не обратят внимания, просто надо писать предупреждение красным и крупным шрифтом, вот тогда, даже неопытный призадумается.
Сообщение отредактировал tsesaleks - 1.8.2008, 3:27
MARKyxa
сообщение 1.8.2008, 3:58
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
tsesaleks,
возможно, я уважаю монстростроителей, сам им являюсь и знаю каково собрать стабильный монстр и без багов, и тогда пусть пишет предупреждение, что ответственности не несет, но тогда монстр будет не так популярен, как бы этого не хотелось
а вообще тут решать администрации данного форума, предупреждение было,ждем решений и выводов, и больше не будем разводить эти страсти
Dr.DRon.exe
сообщение 1.8.2008, 23:48
DDA-E398, монст отличный респект тебе и уважуха но в следуйщей версии доработай пожалуйста Drm например иконки стилей,жпрс,и т.д. smile.gif
DDA-E398
сообщение 2.8.2008, 7:59
Прошивка: разные
Роботаю...
Ok. всё будет.
tsesaleks
сообщение 2.8.2008, 14:59
Из: Тюмень
DDA-E398
сообщение 2.8.2008, 15:50
Прошивка: разные
Роботаю...
tsesaleks, в релизе он будет
tsesaleks
сообщение 2.8.2008, 16:24
Из: Тюмень
Цитата(DDA-E398 @ Сегодня, 21:50)
в релизе он будет
DDA-E398
сообщение 4.8.2008, 12:06
Прошивка: разные
Роботаю...
Перезалейте кто-нибудь обновлённую версию монстра на другой файлобменник
tsesaleks
сообщение 4.8.2008, 12:43
Из: Тюмень
DDA-E398, подожди немного. Вот пока ServicePack-49R(beta version II).exe и вот Скачать ServicePack-49R_beta_version_II_.exe (15,16 Мб)
Сообщение отредактировал tsesaleks - 4.8.2008, 13:27
taras007
сообщение 5.8.2008, 18:28
Из: о.Сахалин
Пользователь №: 145 137
Модель телефона: ё398
Прошивка: ump_79r
Объясните мне кто нить, почему у меня не хочет тел этим монстром шиться. Делаю ВСЁ как нада. тел умер и дело дошло аж до ТП. Восстановил, еще раз попробовал и опять та же хрень.. =(
tsesaleks
сообщение 5.8.2008, 18:46
Из: Тюмень
taras007, а какая прежняя прошивка?
DDA-E398
сообщение 6.8.2008, 6:39
Прошивка: разные
Роботаю...
У тебя какой телефон?
Если rokr e1, то сначала надо бут понизить.
taras007
сообщение 7.8.2008, 5:24
Из: о.Сахалин
Прошивка: ump_79r
Тел 398й. Проша стояла 79я, это первый раз. А после восстановления 42я и тоже не смог поставить, т.к. сразу же во флэш бэкапе на команде jamp была ошибка, и началась запись. Тут я кабель и дернул, так бы второй раз пришлось ТП делать.
tsesaleks
сообщение 7.8.2008, 5:52
Из: Тюмень
taras007, а у тебя бекап сохранился, если сохранил, откатись.
taras007
сообщение 8.8.2008, 17:47
Из: о.Сахалин
Прошивка: ump_79r
Естефственна бы откатился, если бы смог. Я ж говорю что делал ТП, после того как почему то не удачно прошился. И еще один ТП делал сегодня, после еще одного неудачного раза. Ппц просто. Народ хотъ кто нить объясните ф чем может быть дело? Я уже 2 года со своим мотором и такого не случалось ни разу..
Добавлено позже (8.8.2008, 17:52):
У меня возник еще вопрос: Кто нибудь ставил его кроме меня? Если да, то выкиньте бэкап уже установленного монстра. Мож он у мя нормально встанет. sad.gif
DDA-E398
сообщение 8.8.2008, 20:46
Прошивка: разные
Роботаю...
Делай бэкап своего PDS и попробуй прошить всего монстра вместе с тем PDS, который идет с мостром
taras007
сообщение 9.8.2008, 5:09
Из: о.Сахалин
Прошивка: ump_79r
Именно это я последний раз и сделал, в результате чего случился второй ТП.
Добавлено позже (9.8.2008, 5:10):
Добавлено позже (9.8.2008, 5:12):
Именно это я последний раз и сделал, в результате чего случился второй ТП. Извините за двойные сообщения, сижу с оперы.
Добавлено позже (9.8.2008, 5:14):
*за тройные :-D
MARKyxa
сообщение 10.8.2008, 3:28
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
taras007,
Откатывайся своим фулл бекапом, потом ставь монстр только без ПДС от реаниматора
tsesaleks
сообщение 10.8.2008, 17:18
Из: Тюмень
DDA-E398, в принципе твой монстр подчи готов! Я его хорошо потестил, вывод, всё отлично, но, шрифт меня не устраивает, слишком мелкий, ещё пару скинов, примерно такого жанра, только цвета разные и конечно Infograph, куда без него, вида нет. Удачи!
DDA-E398
сообщение 10.8.2008, 18:57
Прошивка: разные
Роботаю...
А вот со скинами бооольшие проблемы.
Скины никто не хочет делать.
tsesaleks
сообщение 10.8.2008, 19:42
Из: Тюмень
А ты выдерживай стиль, однотипные и разных цветов, вот у тебя уже есть два скина, первая версия и вторая, вроде похожи, но разные, а стиль один!
6 e JI bl u`
сообщение 10.8.2008, 20:15
Из: CaPaHcK
Пользователь №: 178 931
Модель телефона: MoToP E 398
автору респект +1 сегодня я восстановил мёртвое тело с помощью твоего монстра dance.gif
MARKyxa
сообщение 12.8.2008, 10:53
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
6 e JI bl u`,
Теперь если есть бекап ПДС заливай его, тогда можешь радоваться с полна smile.gif
ServicePackReanimator-49R(beta version II), монстр пак реаниматор для поднятия убитых телефонов · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 5:13
