Гарнитура + E398 = тупняк
KhrabAV
сообщение 22.7.2008, 4:19
Из: Хабаровск
Пользователь №: 177 632
Прошивка: Life final
Такая проблема: при подключении гарнитуры к E398 работает только красная кнопка. Отсюда невозможно ни свернуть плеер, ни ответить на звонок и тп. Если чуть вытащить штекер, то звук становится немного тише, но начинает работать клава, хотя не работает гарнитурный микрофон. У двух человек из семи такая проблема. Помогите решить или дайте сцыль где обсуждалось. Поиском не нашел
MARKyxa
сообщение 22.7.2008, 5:53
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
KhrabAV,
Сообщение отредактировал MARKyxa - 22.7.2008, 6:13
AlexKooper
сообщение 22.7.2008, 6:23
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Гарнитура родная?
r.o.m.a.N
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
KhrabAV,
Вы проверяли одну и туже гарнитуру? Или разные гарнитуры?
KhrabAV
сообщение 23.7.2008, 7:11
Из: Хабаровск
гарнитуры разные у всех. ни одной родной. но у тех, у кого тупила своя - чужая тоже тупит. точнее тел...
ацетоном можно?
MARKyxa
сообщение 23.7.2008, 7:20
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
KhrabAV,
KhrabAV
сообщение 23.7.2008, 7:28
Из: Хабаровск
Спирта нет... выпили (((
седня-завтра попробую - потом отпишу
KhrabAV
сообщение 24.7.2008, 10:31
Из: Хабаровск
Мде... вычистил много грязи... все равно не помогло... да и вряд ли у троих человек гнезда засорились...
KhrabAV
сообщение 29.7.2008, 12:36
Из: Хабаровск
блин, неужели ни у кого нет такой проблемы?
ArsMoto
сообщение 4.8.2008, 5:46
Из: Rzn
Пользователь №: 176 447
Модель телефона: Z6, Zn5-Tm, Photon 4G
Спасибо А.С. Попову за наше счастливое детство
Возможно разъем плохо контактирует с платой. Но это уж придется разбирать и подпаивать, только очень окуратно. И то если ты с паяльником дружишь.
Добавлено позже (4.8.2008, 8:56):
aNGEl0
сообщение 4.8.2008, 6:34
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
скорее всего при подключении гарнитуры, ее кнопка оказывается в состоянии постоянно нажатой (либо сама кнопка на гарнитуре, либо в разъеме) Косвенным подтверждением того служит неработающий микрофон. Можно проверить так: при подключенной гарнитуре, и нажатии красной кнопки, по идее, должно отрабатываться действие кнопки гарнитуры. Ищите проблему в этом wink.gif
miha-il2
сообщение 4.8.2008, 14:42
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Такая ерунда бывывает когда возле штекера гарнитуры перегибается провод и начинают коротить провода массы и микрофона...
Добавлено позже (4.8.2008, 17:44):
И как последствия нерабочая клава, самопроизвольно переключающиеся треки в плеере...
Гарнитура + E398 = тупняк · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:13
