проблема с прошивкой, нигде не нашел....
JIeHHuH
сообщение 23.7.2008, 21:49
Пользователь №: 120 823
Модель телефона: ROKR E1
У меня РОКЕР Е1 пытаюсь его прошить разными монстрами через ФБ и пчемуто всегда выводит одну и туже ошибку:
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
прошивается только 1 монстр TheLifeII... Подскажите как прошить другие монстры искал по форуму нифига не нашел.... либо я дураг, либо чтото туд другое =)))
Midnight)sky
сообщение 23.7.2008, 22:04
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Видите на скрине есть 2 вида прошивки 49р и 79р. Вторая была сделанна исключительно для ОРИГИНАЛЬНЫХ Rokr E1 с бутом 0а 02. Прошивка не есть на 79р - она на 49р, но если ваш Е1 находится на 60р-79р то вы шьете только версией 79р
Глупый вопрос... ты точно для Е1 ставил?
JIeHHuH
сообщение 23.7.2008, 22:11
нет ставил для е398...
r.o.m.a.N
сообщение 23.7.2008, 23:08
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Это издевка или явное проявление тупости?
(сорри за наглость)
AlexKooper
сообщение 24.7.2008, 4:08
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
JIeHHuH, монстры для бута 07Д0 не обязаны ставится на бут 0А02 smile.gif Точнее, 0А02 им не позволит залить загрузчик, о чём и говорит ошибка Jamp-а. Исключение - универсальные монстры, например TheLife
JIeHHuH
сообщение 24.7.2008, 11:37
лин... тогда еще 1 вопрос... хотел прошиться до 79r но опять же после прошивки (стандартной прошивкой) постоянно выскакивает СИГ Ерор... пчемУ? шил прошами для оригиналиного Е1...
Добавлено позже (24.7.2008, 14:38):
да еще почему тогда не шьется монстр Блэк Ангел 2.0 адаптированный под е1?
AlexKooper
сообщение 24.7.2008, 12:34
Из: Йошкар-Ола
сиг еррор может выскакивать даже при использовании корректной прошивки, если шьют на бут 0а02 флэшбэкапом.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 24.7.2008, 12:35
MARKyxa
сообщение 24.7.2008, 14:14
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
JIeHHuH,
оригинальный е1 лучше шить через РСД лайт smile.gif тогда вероятность ошибки наименьшая а вообще почитай Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02
JIeHHuH
сообщение 24.7.2008, 20:31
Цитата(MARKyxa @ 24.7.2008, 17:14) *
JIeHHuH,
лин=) прост я сначал лил оригинальную прошивку от Е1 выскакивл сиг ерор потом стал лить от е398 серавно выскакивал сиг ерор, и я уже настольк запутался что не мог понять какой у мну бут, т.к пчемуто при нажатии 3х нижник кнопок и кр. у меня нифига не показывало....
morgan
сообщение 25.7.2008, 8:33
Пользователь №: 142 735
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Блин дайте парню сылки на переход буда 07D0 и пусть не мучаеться
AlexKooper
сообщение 25.7.2008, 8:50
Из: Йошкар-Ола
нет уж, пусть помучается smile.gif Знания постигаются именно в мучении с трупом, а не в действии по готовой инструкции, там и обезъяна справится smile.gif
JIeHHuH
сообщение 25.7.2008, 22:36
чета я не могу врубиться пчему монст The Life спокойно ставится без понижения бута а другие не могут?...
r.o.m.a.N
сообщение 25.7.2008, 23:52
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
JIeHHuH,
Этот онстр универсальный (т.е. для Е1 (ориг) и для 398). А другие не ставятся либо потому что не для твоего бута, либо ставил не той прогой (надо https://motofan.ru/soft/ РСД Lite)
JIeHHuH
сообщение 26.7.2008, 9:27
Цитата(r.o.m.a.N @ 26.7.2008, 2:52) *
JIeHHuH,
скорее не той прогой.... качал например Блэк ангел 2.0 сделанного под Е1, Флеш бекапом, писал сег ерор....
Kartes
сообщение 1.8.2008, 14:24
Пользователь №: 173 117
Модель телефона: Е1, L7
Прошивка: The Life II
JIeHHuH, не парь себе мозги, ставь бут 07D0 и шей любого монстра
проблема с прошивкой, нигде не нашел.... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 4:30
