поднятие Motorola V3, А если ничего не помогло?
AleXXX1984
сообщение 25.7.2008, 11:14
Пользователь №: 121 205
Хэлло All!
Ситуация такая: Прошил тело прошивкой, скаченной с этого сайта, да видимо при скачивании перепутал ссылку с другой прошивкой. Вообщем тело умерло. Моргнет только клавой - и всё. Сделал тест-поинт (железный) - ура! Подключилось!!! Запускаю MS Tool 8 и действую строго по инструкции
http://darkcity.altnet.ru/index.php?x=faq&...p;id=1202964678 (в кратце - Запускаем MS Tool 8R выбираем нашу модель V3 (меню Handset) нажимаем Write backup, указываем PDS (пункт 3).
нажимаем Write backup, указываем BOOT_CORE (BOOT 07.E0) (пункт 4). Если выпадает в ошибку, что не может стереть, то пробуем еще раз или заряжаем батарейку и пробуем еще раз. (пробовал на нескольких телефонах все работает, бывает вылетает несколько раз подряд в ошибку, но потом все равно прошивается)
после этих операций телефон всегда в буте, на экране то что было у человека, у которого взяли PDS, если телефон сам не переходит в бут то пробуем *+#+ВКЛ
загрузчик должен быть 07.E0
Ога! Телефон вошел во флеш, но... чуть ниже версии загрузчика висела надпись (точно не помню - забыл записать) MEM_...(не помню) Service Req'd. Начинаю шить флешбекапом снятую еще изначально с тела прошивкой - доходит до финиша и всё. Опять моргание клавой. Опять тест поинт, но на этот раз повторить описанную выше процедуру - не получается. Т.е. BOOT_CORE (BOOT 07.E0) заливается на ура, а вот PDS - не хочет (снfчала надпись erasing backup...ok - тело отрубается, и сразу write backup... и всё.. тишина). А тело само определяется и флешбекапом и mstools и https://motofan.ru/soft/ РСД и RepStudio И всем вообщем. Скачивал набор для восстановления (RepKit), пытался следовать инструкции как здесь: V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit - бесполезно. При нажатии send ramldr с попыткой записи ldr.bin выводит что то типа Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
Прошиваться заводской image-прошивкой тоже пробовал - бесполезно. Может есть какие то еще изошренные способы? Заранее сэнкс.
Kos0110
сообщение 26.7.2008, 3:03
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(AleXXX1984 @ 25.7.2008, 18:14) *
...Вообщем тело умерло...
Читай здесь
AleXXX1984
сообщение 28.7.2008, 4:20
тема закрыта. Разобрался. Возникла другая проблема ,но это уже в след. теме.
поднятие Motorola V3, А если ничего не помогло? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:22
Форум живёт: 8113 дней
