Энергосистема для велосипеда, выбираю компоненты
motoprogger
сообщение 25.7.2008, 18:54
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Очень давно занимаюсь проектированием энергосистемы бесперебойного питания отдаваемой мощностью порядка 10 Вт для велосипеда. Самая большая проблема - выбор компонентов.
1) Генератор. Стандартный велосипедный не подойдёт, у него мощность в специально подобранном режиме 4 Вт, а КПД при этом менее 50%.
2) Преобразователь-регулятор (управляет зарядкой аккумулятора от генератора). Как электронщик, беру на себя эту часть.
3) Аккумулятор. Положил глаз на Li-Ion 3.7V 1800mAh, требует зарядного тока 900 mA. При конечном напряжении заряда 4,2V это соответствует мощности 3,8 Вт. Предполагаю подключить через датчик тока (беру на себя) к выходу преобразователя-регулятора и входу преобразователя-стабилизатора.
4) Преобразователь-стабилизатор. Вырабатывает относительно стабилизированные напряжения порядка 15 и 9 Вольт, основная доля мощности на 15 Вольт
5) Оконечные стабилизаторы. Вырабатывают стабилизированные напряжения, необходимые конечным потребителям. Входы подключены к 15 Вольт
6) Драйверы светодиодов. Вырабатывают стабилизированный ток, необходимый светодиодам освещения и световых сигналов. Входы подключены к 15 Вольт
7) Электронный блок управления преобразователями. Подключен к 9 Вольт.
В качестве генератора намерен использовать какой-нибудь синхронный быстроходный двигатель переменного тока около 15 Вт мощностью (буду переделывать на многофазный с выпрямителем). В идеале с независимым возбуждением, чем больше полюсов, тем лучше, цепь возбуждения только на роторе.
Что можете предложить?
Добавлено позже (26.7.2008, 3:40):
Нашёл статью по универсальным коллекторным двигателям. ТАк понимаю, они независимого возбуждения. Если так, можно обойтись и без преобразователя-регулятора, управлять током возбуждения.
Сообщение отредактировал motoprogger - 25.7.2008, 20:00
CatSoup
сообщение 28.7.2008, 17:42
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Слухай, Дим, не в обиду... Бабу себе найди...
Добавлено позже (29.7.2008, 0:50):
И тумблер на намлок поставь... И будет те счастье!
motoprogger
сообщение 28.7.2008, 18:18
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(CatSoup @ Сегодня, 0:42)
Бабу себе найди...
Мне от этого не станет меньше надо проектировать различные электронные устройства, писать драйвера, сочинять операционные системы... я не от нечего делать этим занимаюсь
HITMAN LEXA
сообщение 28.7.2008, 18:40
Пользователь №: 114 740
Модель телефона: 1
motoprogger
оффтоп. Ты либо что-то курил либо тебе действительно нечего делать либо сходи отдохни, покури, успокойся!
CatSoup
сообщение 29.7.2008, 5:00
Из: г. Омск
Альберт Энштей както сказал, что можно достичь невозможного только занимаясь бредовыми идеями. Так что конечно, дерзай, но схема у тя сильно сложная. генератор постоянного тока, 12 вольт, если ток будет больше 10 ампер то ноги накачаешь очень быстро, его с места хрен сдвинешь, на него аккум мотоциклетный, подобрать по току, пару стабилитронов (по напряжению) и все... че голову морочить то?
Добавлено позже (29.7.2008, 12:07):
а диоды соедени последовательно и не парь мoск с стабилизацией по току.
Добавлено позже (29.7.2008, 12:08):
а теперь, внимание, вопрос. А нах?!
Kuz(M)и4
сообщение 29.7.2008, 7:44
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Модель телефона: Motorola
motoprogger
сообщение 29.7.2008, 9:54
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
CatSoup,
Я это делаю не для того, чтобы ноги качать.
Цель - получить напряжение питания:
1) Нестабилизированное - для драйверов светодиодов на световые сигналы
2) Стабилизированное - в планах система связи на инфракрасных импульсах, электронный высокоточный спидометр и много ещё чего, на что фантазии хватит.
Мотоциклетный генератор - слишком мощный и стоить будет дороже. Ты пробовал на его вал насадить ролик 1 см в диаметре. а потом попорбовать, прикасаясь только к этому ролику, сдвинуть его с места?
Valeo
сообщение 29.7.2008, 10:42
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Mike_64m
сообщение 29.7.2008, 10:58
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Блин, купи себе велокомп. Он ещё и калории будет считать. А страшной микро-АЭС для него не надо.
motoprogger
сообщение 29.7.2008, 11:06
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Mike_64m,
Главное, что меня в подобных идеях не устраивает - необходимость периодически подзаряжать аккумулятор...
Mike_64m
сообщение 29.7.2008, 15:39
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Эээ, раз в два года менять батарейку сложнее, чем мастерить микро-аналог термоядерного реактора? =D
motoprogger
сообщение 29.7.2008, 17:58
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(Mike_64m @ Вчера, 22:39)
раз в два года
С десятиваттной фарой - явно не раз в 2 года... плюс всё равно драйвер к светодиодам руками лепить придётся.
Mike_64m
сообщение 29.7.2008, 18:16
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Тебе кайф в тёмное время суток ездить? 0_о
motoprogger
сообщение 29.7.2008, 18:28
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Mike_64m,
Иногда приходится. Если уже стемнело, а до дома около 10 км - не радует ехать по темноте и вглядываться, а где дорога. Освещение на улицах не везде, а на трассе - считай нигде.
Плюс световые указатели поворотов и стоп-сигналы... стоп-сигнал - 1 Вт, указатели поворотов - 4 шт. каждый на 1 Вт суммарно, но работают половину времени. Уже 13 Вт на свет.
Black Judge
сообщение 29.7.2008, 20:18
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
motoprogger, вспомнил программу Pimp My Bike. Ты аудиосистему 7.1 на него вешать не собираешься? wink.gif biggrin.gif
motoprogger
сообщение 29.7.2008, 20:22
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Black Judge,
Надеюсь, что смогу остановиться на аудиосистеме 2.0, закрепляемой на голове при помощи удерживающей дуги таким образом, чтобы громкоговорители непосредственно соприкасались рабочей поверхностью с контуром открытой стороны ушных раковин.
mEASYn
сообщение 31.7.2008, 0:05
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Все таки когда спросили "зачем" , не спросили "для чего", оно понятно что диоды питать но зачем оно надо если указания поворотов для велосипедистов уже определены в правилах : рука в сторону, а светоотражатели никто не отменял. Простой фонарик на диодах потребляет не так уж много для освещения дороги, чего уж тут мудрить.
mEASYn
сообщение 31.7.2008, 0:06
FireStarter
Энергосистема для велосипеда, выбираю компоненты · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 17:15
