Светомузыка, Повелитель эроса
Deluxe7526
сообщение 25.7.2008, 22:41
Пользователь №: 150 055
Модель телефона: L7e + 1 Gb
Прошивка: NewStyle v2.1
Для начало нам нужно светодиод(ы)!
Тонкие провода И место на телефоне где будет СИЯТЬ!!
1)Разбираем тело! И делаем Отверстия Под светодиод(ы).
2)Припаиваем К светодиоду Провода!
3)Вставляем светодиод(ы) в готовые отверстия.
4)Припаиваем Провода от светодиода(ов) к динамику
(Музыкальный динамик)
5)Оккуратно собираем и Вуаля Все работает
Полярность соблюдать ненужно!
Сообщение отредактировал Deluxe7526 - 26.7.2008, 21:29
CatSoup
сообщение 26.7.2008, 3:48
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Ты койче забыл приписать.
Да сохранит Вас и Ваш телефон закон Ома!
Главное - не переусердствовать.
Мызя
сообщение 26.7.2008, 6:42
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
2)Припаиваем К светодиоду Продажа!
а при какой
громкости у тебя начинает мигать диод? У мну начинал играть на 4. И то еле еле.
Offset
сообщение 26.7.2008, 8:16
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Deluxe7526, фотки в студию! И думаю тебя многие поощарят плюсиками tongue.gif
sasha45
сообщение 26.7.2008, 8:48
Пользователь №: 46 095
А не дано было при составлении инструкции (хотя это и инструкцией-то не назовешь) выложить фотографии последовательности шагов? Или, Deluxe7526, ты решил, что тут все проффесионалы сидят?
Ferzok
сообщение 26.7.2008, 9:49
Пользователь №: 168 587
MotoMario
sasha45
сообщение 26.7.2008, 11:08
Ferzok, Ты физику изучал(ешь)? smile.gif Без обид, просто так сказал. Я думаю что ты понимаешь, что светодиоды - дополнительная нагрузка на акуум. Следовательно время работы телефона уменьшается, в зависимости от использования светомузыки smile.gif
Мызя
сообщение 26.7.2008, 14:39
Из: Россия, воронеж
фото конечно не попешало
бы, но я думаю инструкция довольно понятная. И только глупый ее не поймет:-)
sasha45
сообщение 26.7.2008, 15:41
Мызя, ну знаешь ли:
Вот у меня например возник вопрос по поводу пункта 1. Я лично не знаю как выглядят эти светодиоды, и потому хрен знает где и какого размера делать эти отверстия. 2 пункт я не могу понять со стороны русского языка. Я бы сказал, что это ерунда какая-то написана.
Поэтому про то, что
это ты зря, т.к. я, например, человек далеко не тупой, но и не самый умный.
Сообщение отредактировал sasha45 - 26.7.2008, 15:42
ShaDReaS
сообщение 26.7.2008, 15:56
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Не в обиду будет сказано. Но помойму это немного глуппо дырявить телеф.
Конечно если денег дофига то понятно... но это все ерунда по сравнению с
мотором v80! вот у него эти самые диойды были на высоте.
Arch0n
сообщение 26.7.2008, 16:37
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Если припаять последовательно, то наоборот акум будет дольше держать. Вот только громкость немного упадёт, зато батарея не будет дохнуть моментально... Я бы паял последовательно...
Ещё как вариант, параллельно соединить динамик и группу последовательно соединённых светодиодов.
Сообщение отредактировал Arch0n - 26.7.2008, 16:42
Ro$$
сообщение 26.7.2008, 18:17
Пользователь №: 151 553
Модель телефона: XT910
В этой теме обсуждалась такая идея funlight на а1200е & E6
Dark Beat
сообщение 26.7.2008, 19:06
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
или тут Небольшой модинг L7
CatSoup
сообщение 27.7.2008, 16:05
Из: г. Омск
Действительно, о темах человек мог и не знать, ну не систематизирована инфа, в результате изобрел велосипед, но он на это тратил свое время, респект, чувак.
ЛИК12
сообщение 28.10.2008, 10:01
Пользователь №: 184 601
Модель телефона: v547: Е1 iTunes
Прошивка: 42r
кок припаевать диоты от подцветки клавы на корпус тела чтобы светились как подцветка ???
Сообщение отредактировал ЛИК12 - 28.10.2008, 10:02
Danmoto
сообщение 9.5.2009, 19:12
Из: 0x10092000 - 0x114b4247
Пользователь №: 76 024
Модель телефона: L7eLights
Прошивка: .0AR -RSA +Lights
Народ, вот вам мануал, на примере Л7е, я как то делал давненько, поэтому без картинок, но тут уже легче понять...
Разбирается телефон, по панельке
прокладываются проволочки толщиной прим. 0.1мм,
к динамику припаиваются проводки тонкие, сверлятся
отверстия около динамика в панельке, проводки надо
будет потом присоединить к болтикам, которые панель
закручивают, с другой стороны надо в сеточках, где
разговорный динамик, проколоть по 2 отверстия с
расстоянием 1мм. Берем светодиоды с подсветки клавы
любого телефона, я с сименса брал оранжевые,
отпаиваем их (а это нужно сделать чтоб не испортить
их, я сам замучался), припаиваем к каждому из них
по 2 медных проволочки, продеваем через отверстия
в сеточке, с другой стороны припаиваем их к тем
проводкам, которые мы проложили в панельке телефона
по бокам, присоединить светодиоды надо в противофазе,
то есть на тот провод, на который идет (-) одного светодиода,
должен идти (+) второго. Все пайки в районе светодиодов
прикрываем скотчем, а с другой стороны 2 проволочки,
проложенные вдоль панели внутри, надо их концы вставить
в столбики, в которые вкручиваются болтики... При сборке
те проводки, которые припаяли к динамику и вывели через
просверленные отврстия, при закрутке нижних болтиков
подставляем под шляпки этих болтов, чтобы обеспечить
контакт этих проводков (с динамика) через болты к тем
проволочкам, которые идут в панельке к светодиодам.
Я лично бы понял, если вопроы возникнут, пишите на metalmann@bk.ru, я тут отвечу. smile.gif
Сообщение отредактировал Danmoto - 9.5.2009, 19:18
Gray One
сообщение 9.5.2009, 19:30
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Жжете biggrin.gif я бы никогда телефон сверлить не стал ради светодиодов)) а так было бы круто конечно, только еще и батарея садиться быстрее будет)) И фотки этого чуда не помешали бы, может посмотреть оценить и подумать стоит ли делать такое... (может когда нибудь пригодиться).
Простите что чуть чуть не по теме))
Сообщение отредактировал Gray One - 9.5.2009, 19:30
Lemex
сообщение 11.5.2009, 5:21
Пользователь №: 198 292
Модель телефона: L 9
Я видил в какойто теме есть такаяже задумка у них полулилось так https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=149249.У меня синие светойды стоят
Светомузыка, Повелитель эроса · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 13:51
