Скачет время, Почему?
DeepShadow
сообщение 26.7.2008, 12:06
Пользователь №: 149 097
Модель телефона: A1200e
У меня на телефоне уже некоторое время такая ерунда - скачет время, перескакивает на час вперед. Пробовал искать на форуме - но ничего не нашел. Только информацию что вроде бы как при разгоне скачет, но телефон на обычной частоте работает. В чем может быть проблема?
Подозреваю что может происходить когда врубаю FBReader, но... фиг знает, пока что закономерностей не обнаружил.
Сообщение отредактировал DeepShadow - 26.7.2008, 12:06
CatSoup
сообщение 26.7.2008, 15:45
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Ровно на час?
Добавлено позже (26.7.2008, 22:47):
если ровно то надо смотреть нативные проги которые юзают время, в частности, часовые пояса.
DeepShadow
сообщение 26.7.2008, 16:02
Цитата(CatSoup @ 26.7.2008, 19:45) *
Ровно на час?
Да в том и дело что ровно на час...при этом недавно было что сначала на час перескочило, потом на два. Включал из натива только FBReader...
GTR_skyline
сообщение 28.7.2008, 6:33
Из: г.Северск
Пользователь №: 141 222
Модель телефона: motoMING a1200e
Прошивка: GizMoto
DeepShadow,
У меня так-же было biggrin.gif. Только я не зацикливался на этой проблеме. А ещё у меня косяк телефон сам уменьшает уровень громкости внешнего динамика, а в настройках стоит на 7. Чудеса какие-то мать их. tongue.gif
CatSoup
сообщение 28.7.2008, 9:15
Из: г. Омск
уровень громкости - чета с маунтом в авторане непроходит если загружаться с стилем бесшумный или вибро.
kycb-kycb
сообщение 28.7.2008, 9:19
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
Это из-за багов в программах, таких как eXMMS например. Они изменяют системную громкость, а при выходе не восстаналвивают исходную.
GTR_skyline
сообщение 28.7.2008, 16:33
Из: г.Северск
Прошивка: GizMoto
kycb-kycb,
Ааа точно! eXMMS виноват с громкостью звонка! После него точно все меняется! Респект тебе!
А как объяснить причину со временем?
mdancer
сообщение 28.7.2008, 16:58
Пользователь №: 166 673
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535_G_11.81.07P
У меня такое было после разгона. Убрал разгон - все стало супер.
danko84
сообщение 29.7.2008, 6:33
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Если я не ошибаюсь,такое часто бывает при подключению компьютера в интернет через телефон и это наверное зависит от часового пояса прописаного в винде
NickN
сообщение 29.7.2008, 11:09
Пользователь №: 57 900
Модель телефона: MPx200, E6, A1200e
Цитата(danko84 @ 29.7.2008, 10:33) *
Если я не ошибаюсь
Ошибаешся. У меня тоже был пару раз такой глюк. Один раз где-то на час, но сам поправился через ночь. Второй раз часов на пять, было это когда я антену выключил, чтоб батарею поиск не жрал в роуминге.
bomba
сообщение 4.10.2008, 9:30
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
это из-за разгона, я тоже поначалу ставил разгон и опаздывал на работу smile.gif
DeepShadow
сообщение 4.10.2008, 13:45
Потом выяснил, что наоборот, из-за понижения частоты проца.. Во как... wink.gif
bomba
сообщение 4.10.2008, 23:21
кстате да. в какой то из версий есть максимальная частота высокая, а минимальная снижена штоб акум меньше сжиралсявот на пониженной частоте и сбивается время
Андрей)
сообщение 7.10.2008, 22:12
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 182 363
Прошивка: GizMoto 59
у меня было немного по другому: время обновлялось некорректно. т.е. смотрю на часы к примеру 13:19, буквально через минуту - 13:25. и верное время - 13:25. заметил -потому что спросили время, потом тут же переспросили (настраивали часы) а тут такая разница.
trollsid
сообщение 7.10.2008, 22:22
Пользователь №: 178 579
Прошивка: OS X c явой и радио
это скорее всего просто fb не перерисовывался, а не время скачет
DeepShadow
сообщение 8.10.2008, 13:05
Тебе правильно ответили. Практически всегда происходит следующая штука. Ты например берешь, достаешь мобильник, не открывая флип жмешь кнопку, чтобы посмотреть время. Время отображается потом пропадает подсветка. Когда же ты через некоторое время включишь опять подсветку, не открывая флип, будет показано прошлое изображение в начале, и только через секунду где-то оно сменится. Поэтому у меня уже вошло в привычку не с первого взгляда определять время, а подождать несколько секунд.
JOker_E6
сообщение 9.10.2008, 16:05
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
у меня частенько время вперед на 1 час скачет) в чем проблема не пайму)
DeepShadow
сообщение 10.10.2008, 20:28
Попробуй проверь все-таки менял ли ты частоту процессора (разгонял или наоборот замедлял). Пока что как понял других причинне было.
Unnamed
сообщение 11.10.2008, 8:52
Пользователь №: 34 703
Модель телефона: motoming 1200e
У меня такое было, когда ездил в командировку в город с другим часовым поясом (конкретно из Москвы в Самару), время реально перевелось самостоятельно в соответствии с часовым поясом. Проблема была в том, что я не знал, что время перевелось, и будильник установил с запасом в час smile.gif
Возможно в телефоне есть базы соответствия оператора часовому поясу?
micha
сообщение 28.3.2009, 15:48
Пользователь №: 195 036
У меня так же время скачет на 1 час вперед, при этом скачек происходит во время разговора (не зависимо от того входящий звонок или исходящий) !!! После окончания разговора показывает - время разговора+60 минут. Но не каждый раз unsure.gif
BAZUKA
сообщение 28.3.2009, 17:55
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 170 898
Прошивка: F-5
А вы не думаете что это связано с переходом на летнее время. У меня он сам переходит то на Летнее
то на Зимнее.
WegaW
сообщение 28.3.2009, 18:33
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Если проанализировать вышесказаное + добавить собственный опыт я могу сказать что:
1) Перевод времени на 60 минут вперёд происходит из-за разгона процесора, если более подробно прочитать тему разгона то там похожее говорилось.
2) У меня менялось время когда я хотел економить батарею и понижал разгон до 52, попробовав поставить минимальное 104 все стало на свои места, ничего не менялось.
3) Прочитал около 20 книг через нативную читалку, время она не меняет.
4) Зимнее-летнее время пока не проверял, не доверяю я автозаменам.
5) В опере мини нужно в настройках изменить и поставить свое время относительно гринвичу, впринцыпе поменять может.
6) Действительно, время меняется при звонке, положил трубку и смотрю что разговор 80 - 90 минут... smile.gif
7) При просмотре время с закрытым флипом нужно подождать пока оно обновится, нужно привыкнуть.
8) Лично пользуюсь этим apmd_104_416_520 всё просто отлично!
Кому нужно - берите.
Прикрепленный файл apmd_104_416_520.zip   ( 10.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Voyager-A
сообщение 29.3.2009, 6:34
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Наверное телефон не сам переходит на зимнее/летнее время, а берет эту информацию из сети оператора.
Valentin
сообщение 29.3.2009, 7:18
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
хм...не думаю, что мтс или лайф даёт ему такуи инфу...
у мну молодчинка - не скачет и сам время перевёл на летнее)
t.alexxey
сообщение 29.3.2009, 7:34
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Voyager-A, сам переходит. В настройках времени есть пункт "летнее время", там написано когда переходит (по крайней мере на Z6 так).
WegaW
сообщение 29.3.2009, 12:51
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
У меня сегодня тоже перевёл.
Voyager-A
сообщение 29.3.2009, 14:51
Из: Одесса
Я имел ввиду что переходит сам, но время берет из сети оператора. Настроек летнего времени нет в телефоне.
WegaW
сообщение 29.3.2009, 19:01
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
В таком случае у каждого пользователя минга были бы самые точные настройки времени, так как он сам обновляет время с сети оператора. Такого не происходит, я каждый месяц подвожу точность, "гуляет" примерно до 1 минуты.
trollsid
сообщение 29.3.2009, 19:22
а че за прошива и оператор, ездил тудаже летом а врема приходилось руками переставлять?smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:06
