как установить на z8 tomtom?
![]() как установить на z8 tomtom? |
ererer |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.4.2007 Из: germany Пользователь №: 130 575 Модель телефона: z8 Рейтинг: 0 ![]() |
Sanyok_ |
![]() MotoTeam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 080 Регистрация: 7.8.2005 Из: Кременчуг Украина Пользователь №: 48 061 Модель телефона: Xiaomi 12Т Pro Прошивка: пока 13 ведро :) ![]() Рейтинг: 1171 ![]() |
Цитата(ererer @ Сегодня, 16:14) руками, только он работать всё равно не будет в телефоне нет GPS навигатора, или нужен внешний GPS модуль с подключением через bluetoothвот мануал по установке TomTom Navigator 6 Сообщение отредактировал Sanyok_ - 27.7.2008, 13:58 |
ererer |
руками, только он работать всё равно не будет в телефоне нет GPS навигатора, или нужен внешний GPS модуль с подключением через bluetooth вот мануал по установке TomTom Navigator 6 этот мануал я давно прочитал,насчет gps-приемника,это банально.У меня не установливается сам инсталятор,спрашивает установить? я жму Да,и ни чего не происходит. |
Sanyok_ |
ererer, попробуй вот так
Код Установка Берёте архив. Всё его содержимое (кроме папки Guam_650) скидываете на карту памяти - в корневой каталог. Находите в интернете ту карту, которая вам нужна. Кидаете каталог с картой в корневую директорию. Отключаете телефон от компа. Через несколько секунд должен возникнуть диалог установки программы. Устанавливаете. При запуске программы она предлагает активировать карту, выдаёт тот самый device_id. Его и нужно ввести в кейген на компе (его запускаете с mid файлом той карты, которую хотите использовать). Вводите код активации в программу (без пробелов). Всё. Ключ к программе: 1) создать папку на диске C: и как-нибудь ее обозвать. 2) Разместить туда .mid файл и TT6_kg_4_C4Pda.exe в эту же папку. 3) открыть командную строку, для тех, кто не умеет это - "Start-Programs-Accessories-command prompt/Пуск-Выполнить-cmd *enter*" 4) набрать в командной строке cd (пробел) C:\ (нажать *ввод*) 5) теперь у вас откроется диск C: в командной строке. 6) Далее набираем: cd (пробел) "название созданной папки" (нажимаем *ввод*) 7) Набираем : TT6_kg_4_C4Pda.exe (пробел) Guam.mid (нажимаем *ввод*). 8) затем вводите ваш код ID_(CAPS ON) и затем (нажимаете *ввод*). 9) получаете код активации, который надо будет ввесьти в саму программу, чтобы ее зарегистрировать. |
ererer |
ererer, попробуй вот так Код Установка Берёте архив. Всё его содержимое (кроме папки Guam_650) скидываете на карту памяти - в корневой каталог. Находите в интернете ту карту, которая вам нужна. Кидаете каталог с картой в корневую директорию. Отключаете телефон от компа. Через несколько секунд должен возникнуть диалог установки программы. Устанавливаете. При запуске программы она предлагает активировать карту, выдаёт тот самый device_id. Его и нужно ввести в кейген на компе (его запускаете с mid файлом той карты, которую хотите использовать). Вводите код активации в программу (без пробелов). Всё. Ключ к программе: 1) создать папку на диске C: и как-нибудь ее обозвать. 2) Разместить туда .mid файл и TT6_kg_4_C4Pda.exe в эту же папку. 3) открыть командную строку, для тех, кто не умеет это - "Start-Programs-Accessories-command prompt/Пуск-Выполнить-cmd *enter*" 4) набрать в командной строке cd (пробел) C:\ (нажать *ввод*) 5) теперь у вас откроется диск C: в командной строке. 6) Далее набираем: cd (пробел) "название созданной папки" (нажимаем *ввод*) 7) Набираем : TT6_kg_4_C4Pda.exe (пробел) Guam.mid (нажимаем *ввод*). 8) затем вводите ваш код ID_(CAPS ON) и затем (нажимаете *ввод*). 9) получаете код активации, который надо будет ввесьти в саму программу, чтобы ее зарегистрировать. я не могу установить.телефон предлагает установить,я жму"установить" но ничего не происходит. |
Sanyok_ |
ererer, дело в том что если сис интсалятор весит несколько мегабайт то перед тем как начнёться установка телефон может думат пару минут, сам ставил игру ssx она весит 27мб после того как нажимаешь на игру установить, установка этой игры начинаеться где то после 5 минут как нажал установить, в это время телефон считывает файлы из инсталятора.
ererer |
ererer, дело в том что если сис интсалятор весит несколько мегабайт то перед тем как начнёться установка телефон может думат пару минут, сам ставил игру ssx она весит 27мб после того как нажимаешь на игру установить, установка этой игры начинаеться где то после 5 минут как нажал установить, в это время телефон считывает файлы из инсталятора. ни гармин, ни томтом, ни один нормальный навигатор.на этот "смартфон" не ставиться Добавлено позже (30.7.2008, 8:40): [quote name='ererer' date='30.7.2008, 6:15' post='1160227'] ни гармин, ни томтом, ни один нормальный навигатор.на этот "смартфон" не ставиться [/еще может кто подскажет как установить capsSwitch,может нужно подписать,как это сделать? |
motoviper |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.9.2006 Пользователь №: 98 381 Модель телефона: iPhone 3g Прошивка: 3.1 JB Рейтинг: 5.5 ![]() |
Замечательно ставится и почти замечательно работает SmartCom Navigator
Использует растровые карты, совместимые с OziExplorer (карт навалом) Использую для навигации в велопоездках - показал себя отлично в паре с моим Z8 и приемником HOLUX M-241 |
ererer |
Замечательно ставится и почти замечательно работает SmartCom Navigator Использует растровые карты, совместимые с OziExplorer (карт навалом) Использую для навигации в велопоездках - показал себя отлично в паре с моим Z8 и приемником HOLUX M-241 куда нужно ложить карты в смартком,спасибо. |
motoviper |
После первого запуска смартком создает во встроенной памяти телефона в папке Документы свою папку SmartComGPS и в ней структуру папок
audio maps - сюда пихать карты в ogf2 и map names - сюда пихаем БД населенных пунктов routes tracks - можно ложить свои маршруты сделанные в OziExplorer waypoints - тут можно ложить файлы wpt со своими точками Есть проблема - ту же структуру прога должа создавать и на карте памяти, но не создает, и даже если ее создать вручную - карты с карты памяти невидит. (и разработчики не очень спешат исправлять этот глюк) Карты из jpg (gif, tiff, png) в формат ogf2 конвертятся прилагаемой утилитой. Еще одна проболема с программой - некоторые диалоги неюзабельный, так как видимо рассчитаны только на телефоны с тачскрином (те кнопки на экране нарисованы, но нажать их нельзя). |
ererer |
После первого запуска смартком создает во встроенной памяти телефона в папке Документы свою папку SmartComGPS и в ней структуру папок audio maps - сюда пихать карты в ogf2 и map names - сюда пихаем БД населенных пунктов routes tracks - можно ложить свои маршруты сделанные в OziExplorer waypoints - тут можно ложить файлы wpt со своими точками Есть проблема - ту же структуру прога должа создавать и на карте памяти, но не создает, и даже если ее создать вручную - карты с карты памяти невидит. (и разработчики не очень спешат исправлять этот глюк) Карты из jpg (gif, tiff, png) в формат ogf2 конвертятся прилагаемой утилитой. Еще одна проболема с программой - некоторые диалоги неюзабельный, так как видимо рассчитаны только на телефоны с тачскрином (те кнопки на экране нарисованы, но нажать их нельзя). СПАСИБО. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 7:54 |
