Виснет комп
NitrogeN
сообщение 28.7.2008, 2:31
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Вообщем на работе комп виснет. Поменял мамку, проц, оперативку на новые. На них грешить теперь врятли имеет смысл. Комп всё равно виснет. Я думаю что скорее всего это из-за винта. Других вариантов не вижу. Хотя может быть заблуждаюсь. Подскажите если кто знает smile.gif
Добавлено позже (28.7.2008, 5:32):
***Кстати виснет не сразу. Может день проработать и не зависнуть. А может час-два поработать и повиснуть.
nsk_qwerty
сообщение 28.7.2008, 4:29
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
NitrogeN, систему переставлял? Видяху на перегрев проверял? По очереди повытаскивай другие девайсы, которые есть как в внутри тачки, так и подключаются к ней извне. Проверь винт диагностическими софтинами.
NitrogeN
сообщение 28.7.2008, 14:18
Мотодизайнер
^______^
nsk_qwerty, мать НОВАЯ! Из старого оборудования остались только корпус+БП, винт, резак. Диагностика ничего не даёт.
Iceman2000
сообщение 28.7.2008, 15:01
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Ну остается БП... Некачественное питание вполне может дать клинику описанную тобой выше smile.gif
Mike_64m
сообщение 28.7.2008, 16:58
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Я думаю при плохом бп комп бы рестартовал при нагрузке либо вообще не запускался бы =) но нужно попробовать сменить его.
NitrogeN
сообщение 28.7.2008, 17:55
Мотодизайнер
^______^
незнаю даже. Почему никто не утверждает как и я что это винт? Неужели абсурд? smile.gif
A.Vas
сообщение 28.7.2008, 18:16
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
NitrogeN,
да, действительно, из-за некачественного питания винт может внезапно останавливаться (обычно это сопровождается довольно громким металлическим ударом), что будет приводить к зависанию. У меня на старом компе была такая проблема - тогда я не знал, в чем дело, поэтому проблема решилась после того, как БП сгорел и утащил с собой винт...
NitrogeN
сообщение 29.7.2008, 14:09
Мотодизайнер
^______^
мде. Эта гадина тихонечко виснет прямо в разгар рабочего для. Хотя сам комп теперь сказка.
r.o.m.a.N
сообщение 30.7.2008, 15:05
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
NitrogeN,
У мня похожая трабла с винтом. Оказалось разъем для подключения питания расшатан, потому винт периодически отключался. Я емного кабель вверх оттянул и скотчем к корпусу приклеил, чтоб он натянут был. Теперь все пучком.
FMC
сообщение 30.7.2008, 20:14
Photonic
Пользователь №: 48 546
Модель телефона: se k610i
читай внимательнее
у знакомого комп виснул из-за плохого бп, но никаких сопровождающих звуков не было, так что всё-таки попробуй другой бп подрубить smile.gif
Semen
сообщение 4.8.2008, 19:58
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
А винт какой? Ide? Sata? Если Ide то попробуй поменять шлейф(возможно перебились несколько дорожек...и плохой контакт) ...у мя такие симптомы частенько бывали))) Замена шлейфа помогала) (если ide)
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:58
