3 страниц V < 1 2 3
Faq По С350, потрудимся
сообщение 13.5.2004, 4:54
Гость
1. Какие Alert*** в с350 можно стереть без последствий?
2. Один раз закачал несколько мелодий.
Теперь не могу во время закачки телефон отключается, как быть?
В друзья
lepik
сообщение 4.6.2004, 9:07
Пользователь №: 4 049
Модель телефона: motorolla c350l
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
У меня с350, прошивка r312uls_g_09.10.1ar
Сильно надо голосовой набор. Прочитал здесь, что нужно выбрать пункт "речевая метка" в редактировании записи в телефонной книге (в телефоне, не на симке). Дык ить, не нашел я у себя такого пункта! Это я слепой (глупый) или у меня их, таки, нет?
brutal
сообщение 4.6.2004, 9:45
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
lepik
У тебя С350L а там голосового набора нету!
Oktan
сообщение 9.6.2004, 8:41
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Пора вывешивать закрепленный пост с мессагами типа:
1. Явы в Мотороле С350 нет!
2. Логотип и часы не убираются!
3. Читай инструкцию к p2kman!
4. ЧИТАЙ форум!
сообщение 12.6.2004, 14:55
Гость
Чисто инфа для тех кто не в курсе. Быстро сменить шрифт можно двукратным нажатием клавиши "меню". Один раз быстро, второй немного подержать. Обратно так же. rolleyes.gif
В друзья
сообщение 23.6.2004, 22:10
Гость
Вопрос к вопросу про скрывание названий от картинок из меню. Что есть "установить приоритет 2"?
И ещё, если опять вернуться к теме Явы. Кому не влом лезем на wap-robin.com ,далее на самом верху сервис, далее выбираем трубочку С350 (кстати, там много всего полезного, в том числе как убрать дату, правую софт клавишу и значок линии), далее тестируем наличие Явы. Что за фигня я так и не понял. Мне говорит, что у меня не С350 (ну да, гениально, если у меня V150). Кому не влом, посмотрите плиз.
Ещё интересен такой вопрос как использование этой самой Явы через нет, может, получится такая же фишка как с чтением книг?
В друзья
Robin
сообщение 24.6.2004, 7:43
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
Punker13
Нет не получится как с чтением книг...
Кстати можно активировать меню Java, но при нажатии ничего не происходит, т.е. как таковой java нет...
BeZ
сообщение 24.6.2004, 7:45
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ну давно же это было известно всем... и как только народу не надоедает этот миф
сообщение 24.6.2004, 15:06
Гость
В друзья
сообщение 25.6.2004, 19:50
Гость
Народ, плиз помогите!
У меня не хотят ставиться дрова, вроде всё правильно - по прошивке опредил, что с350Л скачал для неё драйвера, а они не хотят идти, гады такие!
В друзья
сообщение 25.6.2004, 20:33
Гость
Bezols
Мне он точно не надоест! Особенно после того, как прочитал, что для какой-то мобилы, неподдерживающей Яву сами юзеры сварганили закачку.
Robin и как его заактивить?
dimazey По-моему, этот вопрос уже всех задолбал! 350L - Lite, облегчённая (вроде как её и до 350 полной прошить мона, не уверен).
В друзья
сообщение 26.6.2004, 17:37
Гость
В друзья
сообщение 26.6.2004, 20:57
Гость
dimazey
См. форум
В друзья
сообщение 29.6.2004, 23:17
Гость
Цитата(Sandr0 @ 2.07.2003 - 08:10)
Вопрос
установил свою мелодию на звонок. Почему после удаления мелодии я не могу зайти в стилях звонков в настроки?
Ответ
При установки своей мелодии на звонок в памяти аппарата сохраняется ссылка на ячейку памяти, в которой была записана мелодия. После удаления мелодии ячейка памяти очищается, но не очищается ссылка на эту ячейку. Следовательно исправить можно проделав следущее:
1. Допустм у вас было 10 мелодий.
2. Вы установили на звонок 7 мелодию
3. потом вы удалили 6 мелодий, включая 7 установленную...
4. необходимо создать левую мелодию (по необходимости несколько). В нашем примере нужно создать 3
5. аппарат заполнить 7 ячейку памяти мелодией, после чего вы можете зайти в стили и поменять мелодию на нужную.
6. левые мелодиии после этого можно удалить.
[/size][color=red][/color] clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo [size=10]ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!! clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo
В друзья
Inquisitor
сообщение 11.7.2004, 11:02
Из: Белгород, Россия
Пользователь №: 5 904
Модель телефона: C350L
Народ, помогите!!! В моей трубке случился глюк и перестали проигрываться все (даже оригенальные) мелодии! Что делать???
Ответьте ПОЖАЛУЙСТА! evil_zloi;
Orakul
сообщение 11.7.2004, 15:50
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Inquisitor
Попробуй перезагрузи тело любой прогой может поможет если конечно у тебя динамик не полетел :(
сообщение 15.7.2004, 7:28
Гость
Я хочу сделать общую очистку телефона. Там запрашивают Security Code. А где его взять? Пробовал Pin и Puk, не помогает...
В друзья
kotyara
сообщение 15.7.2004, 9:52
Пользователь №: 7 906
Модель телефона: c350
:) Помогите забыл пароль разблокировки на телефоне.Теперь новую симку ставлю а он парольтребует что дела помогите!!! :D
сообщение 15.7.2004, 10:45
Гость
Подскажите как в с350 сменить автоматический поиск сети на ручной. Если возможно объясните подробнее - как для тупых, т.к. пользуюсь им недавно. Заранее благодарен.
В друзья
lepik
сообщение 15.7.2004, 11:41
Почему у меня можно хранить в памяти не более 10 sms? неужели c350l может их сохранять только в симке? как переключить на сохранение в телефон?
saj
У меня так:
меню
параметры
другие настройки
сеть оператора
настройка сети
тип: вручную
vvv89
сообщение 17.7.2004, 5:37
Из: СПб
Пользователь №: 5 140
Модель телефона: MyDevice
Я экспериментировал с Seem32 и у меня появились новые пункты в меню - AIM и Mobile QQ. А для чего они нужны?
сообщение 18.7.2004, 12:40
Гость
Здрасьти!:)
В друзья
сообщение 25.7.2004, 11:11
Гость
Цитата(Punker13 @ 25.06.2004 - 20:33)
Bezols
ты что дурак? какой нафиг 350Л облегченная?
Прошивка совсем другая, до простой с350 нельзя прошить, нет голосового набора зато есть нормальный будильник и аккамулятор бОльшей емкости!
В друзья
сообщение 26.7.2004, 9:33
Гость
Как включить оповещение о доставке смс. На других телефонах оно есть, только надо каждый раз его влючать, а у меня нет такого пункта меню. С350 74R.
P.S. Раза три за полгода после отправки смс оповещение приходило (само по себе)
В друзья
vvv89
сообщение 28.7.2004, 7:31
Из: СПб
SEEMы поредактируй. Я это где-то видел (по-моему в том же №32), но не пробовал - мне это не надо.
Думаю
сообщение 29.7.2004, 12:36
Пользователь №: 8 737
lepik
сохранять в памяти телефона смски можно! У меня C350 все работает, но есть нежелательные последствия - это, когда меняешь симку, то все сообщения испаряются! было обидно, когда пропало около 20 смсок :(
а включается это прогой p2kseem и там еще многое поправить...
mario
пункт в менюшке можно добавить, но вот только у меня от этого толку нет! телефон просто вылетает на главный экран при попытке сделать изменения в этом пункте... :((
lepik
сообщение 30.7.2004, 10:02
Думаю
Спасибо за ответ, уж думал, не дождусь. Ты бы мне еще объяснил, как это сделать... Ну не знаю я, шо як це "p2kseem"!
Думаю
сообщение 1.8.2004, 11:21
lepik
прогу закачиваешь тут: http://anton.tbg.ru/files/p2KSeem.zip
запускаешь.
в разделе load пишешь seem "0032", record "0001"
далее кнопку тыкаешь Load from phone
далее ишешь ячейку "40"
в ней бит "SMS Storage";"SIM"
ставишь галочку и вместо "SIM" напишется "Phone" потом тыкаешь кнопку Save to phone и перезагружаешь телефон, можешь прям там и тыкнуть Restart phone кнопку.
и все! радуешься жизни!
там если полазить можно много чего тюнинговать! тока записывай какие настройки меняешь и меняй по одному параметру, а то если чего накосячишь будешь голову ломать из-за чего это! :)
lepik
сообщение 2.8.2004, 7:45
Думаю
Спасибо. Ты самый настоящий.
M.org
сообщение 4.8.2004, 12:34
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Тему открепляю так как ИМХО она не являестя ан данный момент самой важной.
Inquisitor
сообщение 25.8.2004, 19:01
lepik
Попробуй так:
Сообщения-->Меню-->Автоочистка-->Особый
evil_zloi;
Frodo Sumkin
сообщение 13.9.2004, 21:15
Из: г. Путивль
Пользователь №: 5 489
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Цитата(Sandr0 @ 16.07.2003 - 04:03)
Вопрос
у меня скрипит корпус. как от этого избавиться
Ответ
Один из вариантов:
Берем тонкую резиновую перчатку (врачи которые используют). Вырезаем две полоски размера примерно 4x40 (мм естессно). Снимаем заднюю панельку телефона и прокладываем полоски с двух сторон. Прокладываем в районе клавиатуры (чтобы полоски перекрывали два лепестка, которыми крепится передняя панель). Прокладываем их так, чтобы получилось что-то вроде канавки:
||__|
|____|
Аккуратно, чтобы полоски не сместились, закрываем заднюю панельку. Всё - скрипт больше не раздражает
PS  взято с forum.motorulez.ru, спасибо anton.m
Кстати сегодня обнаружил, от скрипа корпуса, очень помогает, силиконовая полосочка, которой Мелкомягкие компак с WinXP к мануалу приклеевают. :D У меня с одного бока скрипел - наложил сбоку по аккамулятору, оно всё приклеелось как надо и при разборке не распадаеться, и скрип пропал. Мечта! B)
сообщение 14.9.2004, 19:44
Гость
Цитата(Serega @ 26.08.2003 - 03:20)
Люди, подскажите насколько интересен С350.
Хотел себе его взять, но меня напугали - типа проблем проблем с ним не оберусь, багов у него много, не удобен в работе - экран блекнет, кнопки западают. :(
Насколько я понял из форума проблему с багами можно решить прошивкой (где-нибудь в телефоне можно сразу узнать какая прошивка?). B)
Тогда основным вопросом является удобство эксплуатации. Какие будут мнения?
Serge! Если тебе не чуждо поработать ручками, и ты предпочитаешь делать все сам, а не бежать в магазин и выкладывать бабки за вещь, которую самому можно смастерить - то этот аппарат для тебя. В плане приложения ручек-самое то, что доктор прописал. Практически все глюки устраняются сменой прошивки на 74R ( по крайней мере у меня после замены 26 на 74 аппарат еще ни разу не глюкнул вот уже в течении полугода), а явных минусов у него по-моему только один - аккумулятора ненадолго хватает - трое суток максимум (у меня, у других - не знаю, но судя по отзывам примерно так же). И то этот минус меня уже как-то и не "минусит" (привык, наверное). Так что, когда купил С350 (без L), то отдал Samsung R210 жене и наслаждаюсь "мотором". Да и прием по сравнению вышеуказанным Samsung-ом получше будет. Так что - рекомендую (прошу никого не ругаться - это только мое мнение), и если ты не человек с очень большими запросами и не интересуешься зеркальным шкафом, то попробуй эту модель. :P
ЗЫ Прошивка узнается просто - МЕНЮ-Параметры-Состояние телеф.-Другие сведения-Версия ПО. Также можно узнать ОБЩЕЕ время работы телефона на прием-передачу: МЕНЮ-Последн. вызовы-Таймеры разговора-Срок службы. Однако, хотя непосредственнот из телефона данный таймер не сбрасывается, но сбросить его все-таки можно и достаточно просто, так что особо данному пункту доверия нет.
В друзья
patr1ot63
сообщение 29.9.2010, 20:00
Из: г. Тольятти, Комсомольский р-н
Пользователь №: 209 155
Модель телефона: E398, T190, V150
Alpha
сообщение 30.9.2010, 4:35
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Ну нет у него явы, так же, как и у С-350
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:29
