Как заставить работать SDK?, Чёт не выходит
4ep
сообщение 30.7.2008, 19:21
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Здарово всем!
Короче поставил я сигвин. Накачал 3 вида сдк: от лэсли, от блэкхока, и большой сдк на 30 метров.
Задолбала одна и таже ошибка:
$ make
arm-linux-gnu-g++ -Wl,-rpath-link,-/e2-ezx-sdk/lib -o pictureflow-e2 main.o pict
ureflow.o moc_pictureflow.o  -L-/e2-ezx-sdk/lib -lqte
make: arm-linux-gnu-g++: Command not found
make: *** [pictureflow-e2] Error 127
файл arm-linux-gnu-g++ я отыскал, значит где-то неверный путь указывается. пробовал по всем ридми которые прилагались к сдк. попробовал скомпилить приложение для е6, и эта стадия прошла нормально, были другие ошибки но эт по понятным причинам. Ьщжет проблема в файле setenv? Кто ставил, и у кого получалось скомпилить чё-нить под сигвином - напишите чё как плз? Для других думаю этот мануал не помешает, я потом могу дополнить как сигвин ставить, хотя это уже не в одной теме расписано.
Vilko
сообщение 31.7.2008, 8:09
Мотокодер
Пользователь №: 71
сделай на файлы кросстула симлинк из /bin
4ep
сообщение 31.7.2008, 9:15
Из: Сызрань
Vilko, так у меня винда и сигвин. Разьве можно симлинк сделать?
bad-rustamka
сообщение 31.7.2008, 10:53
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Решение в лоб: берёшь нужные тебе бинарники и пихаешь их в /bin. Это если не хочешь париться с симлинками =)
4ep
сообщение 31.7.2008, 11:43
Из: Сызрань
Спасибо за замечания, это всё учёл smile.gif .
Но я внезапно поискал и понял что не папки, не файла arm-linux-gnu-g++ у меня нету! Ни в одном сдк его не было, сигвин вроде как весь поставил. Странно.... Буду разбираться. Попробую снести всё и заново поставить. Только вот приеду в воскресенье с рокфеста)
Vilko
сообщение 1.8.2008, 5:56
Мотокодер
Пользователь №: 71
4ep,
cygwin тут не при чем.
sdk кстати как таковой тоже не при чем. он не ставит кросскомпайлер, а всего-лишь предоставляет скрипт для его сборки и установки.
Как заставить работать SDK?, Чёт не выходит · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:42
