Elf Pocket 4.0, 10 января 2010г.
Gray One
сообщение 2.8.2008, 7:58
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Описание и инструкция по установке для L7e (Elf Pocket v4.0):
Сборка идеально подходит для скина MotoZINE, с другими будет работать,
но придется перестраивать informer.elf и изменить mma_ucp для некоторых скинов, поэтому советую использовать данный скин.
Имеется 2 файла Auto.run, объясню для чего это нужно:
Существует такой эльф flashpatcher.elf он применяет патчи прямо на телефоне, как говорят эксперты он много кушает
памяти, чтобы работал этот эльф достаточно лишь запустить motocmd.elf... т.е. остальные эльфы которые в Auto.run
становяться не нужны, поэтому перед тем как хотим применить патч, мы переимменовываем AutoPatch.run в Auto.run
и перезагружаем телефон... потом применяем патч не боясь, что памяти не хватит.
Либа 6.5 - самая новая на данный момент.
Патчи которые лежат в папке Патчи, должны быть применены для комфортного использования данной сборки.
Патчи:
elfpack 1.0 - Совместим с EP2
elfpack 2 - Совместим с EP1
Canvas доступны все кнопки
Canvas_LongKey_timer - Патч для эльфов-игрушек
2500kb+0kb+12х240kb_L7e - Heap
Эльфы раскиданы все по папкам...
Эльфы:
SkinManager.elf
Neptune.elf
MotoCMD.elf (2 вида: русский и китайский, китайский убрал изначально т.к. не понравились иконки... по функционалу китайский лучше)
MidTransfer.elf
AFW_Manager.elf
audio_L7e.elf
AutoWebSes.elf
java_moto_and_se.elf
BlackListOm2804.elf
keyboard.elf
RedMenu.elf
synsock.elf
timer.elf
и другие...
Вынесенные в меню эльфы:
Minicommander.elf
SyncTime.elf
GoogleTranslater.elf
Zalil.elf
Tunes.elf
MotoCMD.elf
Audio_l7e.elf (Эквалайзер от lavmen, необходимо применить патч, читайте в теме lavmen).
Многих более полезных эльфов не вынес т.к. нет иконок для них, если кто-нибудь нарисует
то будет очень хорошо.
Вынесенная в меню java:
MiniCommander (https://forum.motofan.ru/index.php?s=&showtopic=59813&view=findpost&p=439349)
Jimm (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=15589&st=80)
Нужно чтобы ява была установлена в память телефона. Если не хотите чтобы было в меню, то ложим mma_ucp без java.
Games:
chip8.elf
mBomb.elf
15.elf
arcanoid.elf
sea.elf
smiles.elf
snake003.elf
Tetris.elf
qwart.elf
qiche_v0.4.elf
Qiche.elf
pong.elf
PhysX_ATI.elf
physX.elf
mine.elf
linesg~1.elf
kkub.elf
it.elf
hitmouse.elf
durak.elf
chicken.elf
block_v0.5_eng.elf
arrows.elf
sokoban.elf
two.elf
towers.elf
Calc.elf - в меню НЕ вынес, т.к. версия бэтта, но значек нарисовал, выйдет эльф - выложу и значек.
Все значики рисовал сам, вроде бы получилось не плохо.
Центр Джостика в 0,5 сек - Tunes (Конфиг настроен на Tunes, для l7e есть еще и патч... советую пользоваться им).
Левая софт кнопка (длинное нажатие) - запись диктофона
Правая софт кнопка - метки
Зажатие зеленой клавиши - вызов MotoCMD.elf
Скрины:
Описание и инструкция по установке для L7e (Elf Pocket v3 + MenuED 1,5 (15.01.09)):
___________
Применяете патч elfpack.fpa (в архиве https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=164865)
Папку Elf копировать на флешку, папку menu на c/mobile/skins/ , mmu_ucp в a/mobile/system/, или в папку со скином (если стоит соответствующий патч), extmrg.ini и motocmd.ini - в a/mobile/system/ , Залить 0032_0001.seem или для НЕ лентяев в своем 0032_0001 симе, в офвсет BE прописываете C0, по умолчанию 80 ... ВСЕ!!!
Эльфы:
Софт
__________
RedMenu 1.6
ElfOpen 2.0 (8xCmdOpen)
5xEvent
MultyPhoto
USB
SaveAs
MotoCmd 1.8
MidTransfer
HexEdition старый
Informer пстарый
Tunes старый
VibroKeyFlash
TalkClock
stopwatch старый
SeemEditor
Gui_Date
Flex
Backuper
KeyFlash
и другие
__________
ИГРЫ
__________
sokoban
15-шки
(за игры особое спасибо baat)
__________
ExtMrg
__________
Unzip последний с граф. оформлением
SetWP
TextReader
PPPlayer
Iv
HexEdition
+либа старая
Moto night, Wmp, xVista это папки содержащие настройки информера для одноименных скинов. Если вы пользуетесь например скином xVista, нужно скопировать informer.cfg в b/elf/SystemElf/Informer/, заменить существующий. Стандартный конфиг подходит для мотоЗины.
Инструкция по применению:
Левая Софт-кнопка в 0,3 сек. - Главн. меню "Elf&Java" (Работает везде.очень удобно в яве)Центр Джостика в 0,5 сек - Tunes
Зеленая кнопка вызова в 0,2 сек. - MotoCmd.
Правая софт в 0,3 сек - Метки, да да просто метки... Сделал для того чтобы вы, пользователи назначили метки на эльфы из меню "Ельфы и Игры", вообщем удом получается
Кнопка меню (Кнопка браузера) в 0,4 сек - Red Menu
_________________________________
А вот что новое, дак это главное меню. Теперь я там снова Сообщения, Справочник и т.п., а ЕЛЬФЫ И НЕКОТОРЫЕ ЯВА я закинул в Инструменты. меню Метки имеют теперь два значения, одно это обычные метки, второе это все что раньше было в меню Инструменты.
Описание для Z3 (ElfPack for Z3 H6.05R v1.1 01-06-2010 ):
Update v1.1 (From H_ElfPack for Z3 H6.05R)
General
(+) New elflibrary (elfloader.lib) 6.5c
(*) Fix: Hidden pics and system files
(+) Graphics folder in /b/Elf/Test/
(+) physX.elf in Graphics folder
(+) All icons in Elfloader
Autorun
(+) SaveAs.elf
(+) eTunes Skins (Alkali, Black Walkman, BlackX, Cisoun, D-Blue, iNoire, Apple-C, KhaVD, PalmPre, Winamp Modern, Xmas)
(*) Fix: Playlist bug in eTunes
(*) Fix: English lang in eTunes
(+) New icons in eTunes
(+) Rokr Z3 skin for Activedesktop
(*) Fix: English lang in MotoCMD2
Tools
(-) Event.elf removed
(+) EventLog.elf
(+) MiniCommander (mc.elf) and tools (add2autorun.elf, IniTool.elf, TextReader.elf) (buggy)
(+) PPReader.elf
(+) Screener.elf (needs seem edition)
(+) Resistor.elf
Games
(+) chicken.elf
(+) two.elf
Screen:
Описание для K1 (J#$H's Ultimate K1 Elf Folder 12-03-2009):
Author: Josh Hawks
Ok I finally finished my ultimate Krzr K1 Elf Folder! Everything in this folder works for my k1...I tested all of them. Even all the MotoCMD plugins!
SCREENSHOTS:
ELF FOLDER CONTENTS:
I updated MotoCMD to 2.0, and installed a TON of Plugins. Updated the library, Made a custom digiclock theme, custom start menu elf, working iTunes with alot of skins(64 total), and found a working SaveAs elf. make sure you copy all the files to memory card and upload files from "a" and "c" to phone with whatever p2k program you use. Oh and delete the old motocmd.ini before copying the new one over to phone.
MotoCMD can open these extensions:
Gif, Png, Jpg, Jpeg, Bmp, Emp, Mp3, Amr, Txt, cfg, zip, run, bat, lrc, m4a, mid, wav, midi, lnk, mei, ski, fpa, jar, ini, rar, 7z, lng, res, tpl, menu, sms, cmd, jc, smst
Elfs in Autorun:
Tunes.elf (itunes)
MotoCmd.elf (elf launcher)
ExtMGR.elf (for motocmd)
Digiclock.elf (clock in bottom corner)
Color_T.elf (colorful clock)
KeyFlash.elf (keypad flash when pressed)
SaveAs.elf (Select where to save files)
StartWP.elf (for WPchanger)
WPChanger.elf (change wallpaper every 30 min.)
UsbModePT.elf (ask USB Mode when plugged in )
SC2elf.elf (Elf shortcuts in Menu)
USB_E.elf (Faster USB I think?)
SignShow.elf (Text on Desktop) (Change in b/elf/autorun/SignShow.txt )
Screener.elf (Take screenshots)
Start_Menu.elf (Start menu in Tools)
ExtraMenu.elf (Hold Dete Button for 3 secs)
Applications:
Add Cell
AFW Manager
Backlight Setting
Backuper
Clock
Datebook
DB Creator
Dictaphone
DNP Editor
Equalizer
Explorer
Flex editor
Gain Table Editor
Java key Switch
Memorandum
Multy Photo
Neptune
NumBasis
PDS BAckuper
Seem Editor
Skins manager
SMS Tools
Stopwatch
Tone DB Creator
Translator
GAMES:
15
2D
Arcanoid
Arrows
Block
Car
Chicken
Durak
It
KKub
Minesweeper
Qiche
Qwart
Sea
Smiles
Snake
Tetris
Towers
TuXiangZi
Two
В принципе ничего нового из эльфов нет, просто сборки оформленные, думаю и на L7e все подойдут и на другие телефоны... только чуть - чуть подредактировать надо, в общем разбирайтесь :)
Скачать для Z3 и для K1 и для L7e (ElfPocket 3)
Скачать ElfPocket 4.0
Скачать новые либы
О другом:
[15.1.9]
Elf Pocket v3 + MenuED 1,5 - Пачка скомбинированных эльвов + Ява в меню + Привязка к пунктам меню.
ИНТЕРНЕТ... Его еще нет в сборке, как только будет рабочий эльф - Сразу выйдет новый пакет.
что-то выходит, выходит, да никак не выйдет (с) baat
За Эльфы спасибо их Авторам.
Вот скачал (Gray One) с http://www.modmymoto.com/ ElfPack for Z3 H6.05R b and J#$H's Ultimate K1 Elf Folder
Это подобие сборки эльфов для L7e, только здесь для Z3 и K1, но скачан не с русского сайта, а с английского, соответственно и большинство эльфов в сборках на английском языке.
Сообщение отредактировал Gray One - 16.1.2010, 15:55
Прикрепленный файл ElfPocket2.5.zip   ( 742.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1262
Прикрепленный файл ElfPocket2.0.zip   ( 739.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 777
Прикрепленный файл ElfPocket3.0.zip   ( 1.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2892
Gray One   Elf Pocket 4.0   2.8.2008, 7:58
lgxxl   попробую спасибо за совет и еще по поводу того же...   14.8.2008, 7:53
-SeGa-   В любом меню, даже в яве (кроме роб. стола) интеле...   14.8.2008, 9:26
lgxxl   -SeGa-, ТЫ меня не понял когда начинает работу че...   14.8.2008, 12:01
friend 1   lgxxl При Clock Screen Saver 2 песни вперед и наза...   14.8.2008, 12:08
Bl@cK~St@rR   Morpheuz, При патче клава блокируется по двойному...   15.8.2008, 17:23
lgxxl   -SeGa-, меню вроде как работает, но у меня оно от...   22.8.2008, 8:10
Bl@cK~St@rR   зажимать эти клавиши на пару секунд пробовал??777   22.8.2008, 17:10
-SeGa-   интернет GPRSЮ, даю ссылки: Opera - http://www.o...   30.8.2008, 17:07
-SeGa-   у меня такого нет. да и мма правильно настроен, от...   14.9.2008, 9:28
Lukas K.   у меня такого нет. да и мма правильно настроен, о...   14.9.2008, 10:09
Morpheuz   А с каким скином это юзать лучше? Т.е. какой у теб...   14.9.2008, 18:38
lgxxl   -SeGa-, несколько вопросов: какие эльфы и до каки...   15.9.2008, 8:45
Morpheuz   lgxxl, Баг с ммс исправляется удалением из автора...   15.9.2008, 9:09
Lukas K.   вот я поставил новый тюнс, но не могу его запустит...   15.9.2008, 16:48
-SeGa-   конфиг поставь из покета, он подходит   15.9.2008, 18:27
Lukas K.   конфиг поставь из покета, он подходит да. спасиб...   16.9.2008, 3:24
Сержант л7е   Поставил твой пакет эльфов,но оценить его так и не...   5.10.2008, 19:21
-SeGa-   надеюсь все знают что после заливки меню, тел нужн...   6.10.2008, 3:30
Morpheuz   RYSLAN, тут не эльф, это целый покет, или пакет н...   14.1.2009, 7:15
lavmen   ELFs by om2804 File Manager [MotoCmd 1.8.*] & ...   3.2.2009, 10:51
baat   z1k@D1N, подправил чуток тему, либа старая там... ...   11.11.2009, 20:49
baat   просьба, не обсуждать ошибок старых эльфов в этой ...   13.11.2009, 7:13
Gray One   Вот скачал с http://www.modmymoto.com/ ElfPack for...   27.11.2009, 10:16
Gray One   Вот скачал с http://www.modmymoto.com/ J#$H...   5.12.2009, 17:37
MagMaDiver   Эм-м... ElfPocket3.0.zip: Ошибка CRC в ElfPocket3...   2.12.2009, 10:23
Mooby   Привет всем!извините если туплю,но...я скачал ...   24.12.2009, 20:22
Mooby   Теперь я разобрался с Elf_for_L7e.zip,в прошлый р...   25.12.2009, 18:42
baat   патч который ты пременил вероятно был из старого а...   25.12.2009, 16:11
Gray One   Elf Pocket 4.0 betta (1 января 2010г.) Вот решил ...   1.1.2010, 0:32
SamDon   А что-бы на L9 работало все нужно патчи и либы мен...   4.1.2010, 14:12
z1k@D1N   а если я их кидаю на флеху и они весят почти 70mb ...   4.1.2010, 22:13
Carela   Glad to see my ElfPack for Z3 H6.05R here... :lol...   6.1.2010, 19:06
baat   Gray One, смотрю пошло дело, надо будет тебе новых...   7.1.2010, 0:19
KeNt606   А есть какой нибудь хороший, новый Elf Pocket на Z...   9.1.2010, 19:40
Gray One   Elf Pocket 4.0 (10 января 2010г.) Что изменилось:...   9.1.2010, 21:53
SamDon   Можешь написать на какие пункты вынесены Minicomma...   10.1.2010, 10:37
Gray One   SamDon, Minicommander.elf - Notes (0413) SyncTim...   10.1.2010, 10:55
baat   Напиши "Эльфы и инструмент" слово ...   10.1.2010, 18:01
Pieeer   Почемуто когда прописываю elfopen в авторан - имею...   11.1.2010, 17:39
z1k@D1N   такая проблема: при автоматическом переключении пе...   12.1.2010, 14:07
___РЕНАТ__   на Л7е всё пошло нормально)   16.1.2010, 11:35
baat   ___РЕНАТ__, читай форум, изучай, лучший тот которы...   16.1.2010, 18:04
SamDon   Для L9 Есть подобная тема? [Gray One]: Ты же уже ...   17.1.2010, 10:45
-=DjNeoN=-   Установил 4 эльфпак (после второго) - всё нравится...   16.6.2010, 18:44
Osta   удали файл Ostabox.gif и Ostabox.sys и эльф буде...   16.6.2010, 19:29
Davidssgf   Залил покет на флэшку, и когда перезагрузил, телеф...   16.4.2011, 5:53
Gray One   Davidssgf, Что именно залил на телефон? Если ElfP...   16.4.2011, 10:13
Davidssgf   я залил две папки(Elf и Elf2) видно, в либе что0...   16.4.2011, 10:50
Gray One   Davidssgf, Возможно не все патчи из архива примен...   21.4.2011, 12:27
Elf Pocket 4.0, 10 января 2010г. · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 13:54
