Как включить индикатор местонахождения
Max_Otto
сообщение 19.4.2005, 19:55
Пользователь №: 39 277
Помогите пожалуйста включить индикатор местонахождения в телефоне Motorola C380 И если кто нить знает, то объясните пожалуйста пошагово, потому что я в этом деле новенький. Заранее огромное спасибо.
4inut
сообщение 19.4.2005, 20:30
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
2Max_Otto,
Всмысле индикатор? Поподробнее
DaY
сообщение 19.4.2005, 21:48
Пользователь №: 37 317
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_2.2FR
человек наверно имеет в виду карту местности на телефоне с указанием его самого относительно сторон света посредством GPS позиционирования :)
gena2004
сообщение 19.4.2005, 23:32
Из: Везде
Пользователь №: 39 345
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Чувак писать надо яснее чё хочешь, А то тут типа ты один умный <_<
Max_Otto
сообщение 20.4.2005, 6:28
Мне говорили что нужно включить какой то 50 канал и все ОК Расскажи те пожлуйста как включить этот 50 канал. Заранее спасибо.
SBurS
сообщение 20.4.2005, 8:48
Пользователь №: 9 139
Модель телефона: C330C650V300V3xZ8
В Украине в ЮМС при активировании 50 канала на экране будет светится название города или области в которой находишся.
Активируется через настойки СМС-Настройки инф.сообщений (широковещательная передача)... Новый канал....
Max_Otto
сообщение 20.4.2005, 9:29
Я тоже активировал 50 канал, но у меня ничего не изменяется. Мне сказали на МТСе что дело может быть в прошивке телефона!!! :(
matrix-psk
сообщение 20.4.2005, 9:40
Пользователь №: 13 568
Модель телефона: NokiaE51 & AsusA626
Прошивка: 34.37 & WinMobile 6
Народ!
А я вот хочу сказать такую вещь по этому поводу: в телефоне есть встроеные средства определения местоположения абонента, тока никто не знает как их активировать...
Из инструкции к телефону Motorola C650, страница 38:
"Индикатор местонахождения.
Ваш телефон может отправлять в сеть информацию о местонахождении во время экстреных вызовов, индикаторами указывается, что телефон отправляет информацию о местонахождении..."
Правда это не совсем то, потомучто инфо отправляется всеть, но всё-равно надо рассмотреть эту фишку...
RedFox
сообщение 20.4.2005, 12:32
Пользователь №: 20 087
Модель телефона: V180 + C380
to matrix-psk, не надо строить иллюзий и порождать слухов будто в телефон встроен gps приемник или еще что-то. Все гораздо проще, твое местоположение технически можно определить без передачи телефоном специальной информации о местонахождениию Достаточно получить сигнал от твоего телефона на 3 (3 это для пущей точности, в принципе в подавляющем большинстве достаточно и 2) базовых станции (а на деле так оно и происходит) и имея эти данные - привет - с точностью до пары метров (а может и точнее). А инструкция переведена на русский язык человеком не совсем русским и неграмотно владеющим терминами. Вот и путают людей.
to Max Otto, чтобы эта информация появлялась на экране надо еще этот канал указать и в быстром просмотре.
И потом, эта информация будет появляться на второй строке экрана, там где дата. Если отображение даты у тебя отключено (правкой seem32), то вероятно и это информация не будет отображаться. А вообще, на 380 и 650 моделях это функция работает. А вот на флипах добиться вывода на экран этой информации у меня еще ни разу не получилось.
MaxiS
сообщение 20.4.2005, 12:45
Пользователь №: 7 061
Модель телефона: V3/Nokia N73ME
Насколько я знаю, речь идёт о точности до десятков метров...
RedFox
сообщение 20.4.2005, 18:14
млин, я конечно не специалист по локации но...
по моему, на плоскости это будет так :
берем ручку и бумагуб. Дано: 2 известных нам точки - это координаты базовых станций, 3 неизвестная пока точка - наша телефон, за то нам известны расстояния от каждой базовой станции до нашего телефона
рисуем соотсветственно 2 окружности с центрами в координатах базовых станций и радиусами равными нашему расстоянию. В общем случае получаем 2 точки пересечения - возможные места нахождения нашего телефона. Для решения таких коллизий и необходима 3 БС, она поможет определить точное местоположение нашего телефона. Почему на плоскости мало 3 расстояний ?
Кто объяснит мне ?
В пространстве ситуация сложнее но, как мне кажеться не неразрешима.
P.s. Извините, если это off_topic;
volt123
сообщение 20.4.2005, 18:22
Пользователь №: 13 179
Извиняюсь перепутал горизонтальную плоскость и вертикальную :D В вертикальной плоскости нужно 4 базы, получится 2 точки, а их отсеить не получится, но возможно одна будет ниже земли. (это если все БС стоят на одном уровне)
PCB
сообщение 21.4.2005, 11:45
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
Max_Otto,
у меня ета хрень появляется всегда некстати ночью в 2 часа или в 3...
а обычна при включении телефона выдаёт инф. сообщение-название города (тоже самое када сеть на грани пропадания-1,2 палки)
Sash_kom
сообщение 21.4.2005, 13:00
Мотооffтоппер
Пользователь №: 24 628
Модель телефона: e398 v360
Прошивка: незнаю =Х
Я включал, но у меня показывает "044"... больше ничего... может его нада активировать? я вишу на джисе, Украина.
Для определения вашего местоположения достаточно вобще 1 базовой станции. но только в случае если она имеет небольшой радиус... ну типа станции метро или т.п.
vadbars
сообщение 21.4.2005, 13:45
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
044 - телефонный код Киева, если вы этого не знали :)
Sash_kom
сообщение 21.4.2005, 14:30
Мотооffтоппер
Прошивка: незнаю =Х
vadbars, странно как я сам не догадался. а если мне нада чтоб он писал мне "киев" или "зажопье" то мне ходить со справочником телефонных номеров и выпасать что это за город???? =)))
basil
сообщение 21.4.2005, 17:00
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Sash_kom,
Немного off_topic; Это связано с политикой UMC - после того, как они забили UMC-область, они поменяли инфу на 50-м канале для того, чтобы абонент наблюдал, куда ему звонить дешевле. Тебе в Киеве оно до лампочки, но когда едешь в командировку, да еще в незнакомые места :D , то инфа о коде области может быть полезнее инфы о базе, тем более, к примеру, на дороге Чернигов - Киев раньше выдавалась инфа Е-95 (номер трассы). Но, насколько мне известно, сия дорога в полном названии звучит "С.-Петербург - Одесса". И на всем протяжении она Е-95. Так много ли ты узнаешь из такой инфы?
__Sergey__
сообщение 3.8.2005, 15:06
Из: Орёл
Пользователь №: 40 953
Прошивка: 48R
Кстати для Siemens me 45 есть патч, он показывает растояние до базовой станции. А настоящий индикатор местонахождения - АОП от МегаФон Москва.
Как включить индикатор местонахождения · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:17
