8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
JackiLL
сообщение 4.4.2009, 16:43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
SilverFox, у меня с обратной стороны сверху появилось несколько потертостей, но совсем не критично. Юзаю с октября прошлого года.
Bayete
сообщение 4.4.2009, 17:13
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 183 697
Модель телефона: Motorizr Z8
Прошивка: 46.05.53G
SilverFox,
клавиши не сильно надежны, есть небольшие потертости, но навигационная клавиша сверх всех мер потерлась, почти вся краска слезла. На пластике едва-едва заметные небольшие царапинки. На соф точ вообще ничего нет.
SilverFox
сообщение 4.4.2009, 18:31
Пользователь №: 165 134
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Грустно...Спасибо за ответы!Очень не люблю внешние дефекты на теле используемого сабжа.Наверное,буду приобретать ZN5,с ее металлическим корпусом,и-хим.каленым стеклом на передней панели.
SilverFox
сообщение 4.4.2009, 22:54
Bayete
"клавиши не сильно надежны, есть небольшие потертости, но навигационная клавиша сверх всех мер потерлась, почти вся краска слезла. На пластике едва-едва заметные небольшие царапинки. На соф точ вообще ничего нет"
Насколько я понимаю-это описание Z8 (там есть софт точ),а я спрашиваю-о потертостях и царапинах Z10.Надежно-ли покрытие "под металл",и не трутся-ли (царапаются) клавиши при аккуратной эксплуатации (кобура,или-карман,без монет и ключей)?
JackiLL-у спасибо за ответ!А что скажут-остальные юзеры этого сабжа (Z10)?
SilverFox
сообщение 5.4.2009, 6:00
1) Дисплей-стекло,или пластик? (В одном из обзоров обещали-нецарапающееся стекло).
2) Какие словари (En-Ru,Ru-En) можно установить на тело?
3) Звук в динамиках при разговоре (вызове)-насколько хорош (само качество звука+громкость)?
JackiLL
сообщение 5.4.2009, 19:39
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
похоже на пластик, но видимо не царапающийся, однозначно.
даже не ставил никаких, но найти, думаю, можно.
Если имеете ввиду как я слышу собеседника, то тут все просто на высоте. Если же о громкости звонка - все зависит от мелодии (качественная мелодия (с битрейтом от 192 и выше) играет громко и сочно, а некачественные - тихо).
SilverFox
сообщение 10.4.2009, 6:57
Насколько устранена проблема выхода из строя шлейфа данного тела? В Z8 это многих напрягало...
JackiLL
сообщение 10.4.2009, 20:21
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
SilverFox,
все ок.
SilverFox
сообщение 16.4.2009, 10:15
Просьба к владельцам Motorola RIZR Z10!
Если не затруднит,выложите пожалуйста фотки тела,после нескольких месяцев эксплуатации.
Интересно,насколько смарт подвержен потертостям,царапинам (а то некоторые-жаловались на
подобное).
Спасибо!
Dir$ctor
сообщение 28.6.2009, 20:41
Пользователь №: 201 924
Модель телефона: Moto Z10
Help!! При первой зарядке акумулятора телефон отключился от оператора ("услуга не доступна"). После восстановления заводских настроек отключились профили (настройки сигналов вызова) - "Програма закрыта". Телу 4 дня, а все сигналы вызова - обыкновенная звонилка. Плз, помогите исправить!
RasViktor
сообщение 29.6.2009, 15:55
Пользователь №: 201 919
Модель телефона: Motorola Rizr Z8
R0M@
сообщение 1.7.2009, 11:27
Пользователь №: 202 131
Модель телефона: MOTO Z10
Скажите пожалуйста, как и где посмотреть версию прошивки в телефоне?
Moto z10
Sanyok_
сообщение 1.7.2009, 13:32
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
R0M@, НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!
R0M@
сообщение 2.7.2009, 15:58
ПО 3.2
P2S721_U_3452C1_BG_00001008
p2s721_uiq_32_w1508_3452C1_B_20080704
Скажите пожалуйста, есть ли прошивка поновее.
mcandre
сообщение 15.7.2009, 7:09
Пользователь №: 123 452
позитивное!
P2S721_U_50.20.F8G - кто-то слышал про такие прошивки, или прошивки выше P2S721_U_50.20.ХХ?
anarx13
сообщение 18.7.2009, 19:09
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
ребят! а смысл шиться на з10 если он не так тормозит как з8 и нету на него монстров?? легче поставить прогу на ускорение работы меню и все....tweak peaks называеццо..
ASVor
сообщение 22.10.2009, 22:58
Пользователь №: 207 993
Модель телефона: RIZR Z10
Прошивка: 3452C1_BG_00001008
А подскажите, пожалуста, какая оригинальная зарядка для Z10 (выходные параметры: вольтаж, мощность)?
У меня две зарядки с разными параметрами (от V3: 5-9В, 900mAh; от Z3: 4,5B, 500mAh).
Как может повлиять на батарею использование разных зарядок, отличных от оригинальной?
anarx13
сообщение 23.10.2009, 11:22
Из: Менецк
Модель телефона: хз
ASVor,
а не важно... я заражаю то от зарядки от л6 то от з3 то от родной разницы нету!
ASVor
сообщение 24.10.2009, 15:02
anarx13
но зачем тогда разные выходные параметры?
Sanyok_
сообщение 24.10.2009, 15:36
MotoTeam
ASVor, чем больше сила тока тем быстрей будет заряжаться аккумулятор, просто если будешь заряжать зарядой от z3 будет заряжаться дольше телефон
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 24.10.2009, 15:37
ASVor
сообщение 25.10.2009, 8:23
Sanyok_,
я тоже сначала так думал, и провёл эксперимент - 2,5 часа заряжают обе зарядки, поэтому я и заинтерисовался этим вопрсом
ASVor
сообщение 25.10.2009, 23:20
А как можно обойти глюк: после установки приложения, во время запуска, пишет - "Не найдено!"?
Psix01
сообщение 29.10.2009, 19:13
Пользователь №: 45 326
Модель телефона: D3
У вас напоминает периодически о пропущенных вызовах? Как раньше было на п2к.
Sanyok_
сообщение 29.10.2009, 20:20
MotoTeam
этот звуковой сигнал отключается в настройках профилей, если тебя он раздражает
JackiLL
сообщение 17.11.2009, 9:04
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
Я извиняюсь, если где-то пропустил, но...
1. Решен ли вопрос с остающимися после удаления приложений ярлыками в главном меню?
2. Появилась странная проблема - перестал работать пункт "меню - панель управления - удаление ПО". При нажатии пишет "Не найдено, программа закрыта". Что делать?
ASVor
сообщение 17.11.2009, 13:45
JackiLL,
По поводу первого, не знаю, что у тебя за глюк такой, у меня всё нормально работает, удаляет;
а по поводу второго, бывает, перезагрузи телефон и всё должно нормально работать.
JackiLL
сообщение 18.11.2009, 8:49
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
да эт не только у меня встречал...
первое, что я сделал, была именно перезагрузка - не помогло:(
Psix01
сообщение 18.11.2009, 9:34
Модель телефона: D3
JackiLL, А если попробовать заново установить то ПО которое не удаляется, и потом попробовать удалить?
JackiLL
сообщение 18.11.2009, 9:38
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
и как мне удалять?
anarx13
сообщение 18.11.2009, 11:00
Из: Менецк
Модель телефона: хз
JackiLL,
шейся.... мб поможет:)
JackiLL
сообщение 18.11.2009, 12:02
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
anarx13, на Z10_3437u_Retail_Ukraine_1.0_1.2_3437_30520081425_sec.sbf? Я бы сразу... да не знаю, как эта прошивка с камерой работает, как качество... Уж больно на моей теперешней (p2s721_u_3452c1) камера хорошо снимает.
Psix01
сообщение 18.11.2009, 15:10
Модель телефона: D3
JackiLL, туплю. У меня эта прошивка стоит. Фотки можешь глянуть тут
Но на ней у меня камера не всегда запускается, после некоторого промежутка работы телефона тупо при запуске показывает черный экран... Может мне прошиться на p2s721_u_3452c1 ? Можно на нее шиться с Z10_3437u_Retail_Ukraine_1.0_1.2_3437_30520081425_sec.sbf?
motoron
сообщение 18.11.2009, 17:32
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
если найдёшь выложи ссыль, я сразу попробую
ибо Z10_3437u_Retail_Ukraine_1.0_1.2_3437_30520081425 неудобная местами(многими)
с камерой работает не ахти( я не могу подстроится под комнатное освещение sad.gif )
но другой прошивки просто не нашёл
все выложеные в разделе прошивок не идут с бутом 1.52
кто найдёт новую, согласен протестировать
JackiLL, осторожней, сброс до заводских установок оставляет ярлыки ява-приложений в виде кристалов
которые потом не удалить(по крайней мере я не нашёл как)
Сообщение отредактировал motoron - 18.11.2009, 17:34
JackiLL
сообщение 18.11.2009, 20:12
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
может:) только где ты ее найдешь? Она у меня изначально стояла...
И все же не знаю, извините как мне удалять теперь приложения::((
Psix01
сообщение 19.11.2009, 4:27
Модель телефона: D3
Я подумал, что раз эта прошивка у кого то стоит, то значит она есть в открытом доступе, жаль sad.gif
anarx13
сообщение 24.11.2009, 20:00
Из: Менецк
Модель телефона: хз
JackiLL, перепрошейфся на эту же мб получше станет....
JackiLL
сообщение 27.11.2009, 18:28
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
и где я ее возьму?
anarx13
сообщение 27.11.2009, 18:54
Из: Менецк
Модель телефона: хз
JackiLL,
google тебе в помощь!
tsesaleks
сообщение 28.11.2009, 11:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Не врублюсь, зачем портить прошивками новые телефоны? Я перешиваю только те, которые достались мне убитыми, а Z10 у меня повседневный на службе. Вот начнёт тупить, тогда обновлю прошивку и то заводскую. smile.gif
motoron
сообщение 28.11.2009, 16:58
Из: Вологда
Прошивка: родная
Сообщение отредактировал motoron - 28.11.2009, 16:58
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:05
