2 страниц V < 1 2
прощивка с ммф
motorrus
сообщение 29.10.2005, 8:37
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
У вас услуга ммс бесплатная что ли? Музыки на компе полно наверное, бери редактор и режь, кидай на тело через кабель
pannet
сообщение 29.10.2005, 10:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 55 071
Модель телефона: Motorola mpx200
Ага, вы напишите в офис фирмы предложение впихнуть в телефон 128-голосый синтезатор с раздельными бас-линиями, драм-машину Boss-DFX, сэмплер с возможностью загрузки банков звуков АКАЙ с флэшки... вот народ то к MIDI потянется :)
а как ммф вообще делают?
MMF это тот же MIDI файл, но с поддержкой интегрированногог цифрового звука. Если так удобнее тебе, то MIDI+WAV=MMF :)
2ParadoX-NT
У несжатого WAV файла нет такого понятия как битрейт. Частота дикретизации есть, битность оцифровки есть (8 или 16), количество каналов - есть, а вот битрейта, к сожалению, нет :) Битрейт — это показатель количества информации, которым кодируется одна секунда звучания материала. Она есть у сжатых файов. Учим азбуку.
P.S.Любая MP3 была когда-то MIDI :)
Halk_DJ
сообщение 30.10.2005, 2:38
Из: Севастополь
Пользователь №: 52 145
Модель телефона: V3i + SE 750i
Прошивка: R47A_G_08.D8.67R
pannet
т.е. ты хочешь сказать что wav имеющий параметры скажем к примеру PCM 48кГц 16бит 187кб\с не имеет битрейта? срочно переучивай азбуку! :D 187кб\с тогда что по твоему??? :D ;)
З.Ы, если тебе кажется что эти цифры я взял с потолка тогда хотябы для примера жми: пуск>все программы>стандартные>развлечения>звукозапись>свойства>преобразовать, там уже разберешся ;)
Любая мр3 была когда-то миди,но это только на стадии написании самой мелодии.
Если интересен принцип сжатия в мр3,почему файлы получаются меньше чем wav... процитирую часть с одного сайта ибо самому писать лень
В отличие от обычных архиваторов, которым нужно ухитрится сжать информацию таким образом, чтобы после извлечения из архива в ней не изменилось ни одного бита, MP3 преследует несколько иные цели. Помимо математических алгоритмов сжатия, в этом формате присутствует так же сложнейший алгоритм удаления ненужной звуковой информации, основанный на психолого-физиологических особенностях организма человека. Попытаюсь остановится на данном моменте несколько подробнее.
Как уже говорилось, MP3 является потоковым форматом. Это означает, что звуковая информация при кодировании разбивается на равные по продолжительности участки, которые называются фреймами. Все фреймы взаимно независимы. Каждый из этих фреймов кодируется отдельно, со своими параметрами, и имеет заголовок, в котором эти параметры описаны. При воспроизведении последовательность декодированных фреймов и порождает непрерывное звучание записанного звука.
pannet
сообщение 30.10.2005, 7:12
Из: Краснодар
А читать умеем? Я написал - "У _несжатого_ WAV файла нет такого понятия как битрейт"
"срочно переучивай азбуку!"
Ну как уволят за непрофпригодность - переучу :)
Artist
сообщение 30.10.2005, 14:58
Пользователь №: 595
I'll be back
Цитата(DaVinci @ Пятница, 28 Октября 2005, 22:50)
ММФ нужен хотя бы для того, что мелоди с гнусов по ММС принимать
Смею подумать что за одну MMS'ку 100-200 Кбт, можно срубить 1 Мгб мелодий через GPRS-выход в интернет и без прошивки. Конечно это не входящие бесплатно, но есть выход - е365, б-р-р.
Цена же самого формата MMF для мелодий - это искажение действительности в кривом зеркале.
Halk_DJ
сообщение 31.10.2005, 3:55
Из: Севастополь
Вообще-то wav это и есть формат без компресии (без сжатия путем применения фильтров и алгоритмов) но битрейт у него имеется,видимо ты имеешь ввиду RAW ;) у него на самом деле нет битрейта и вообще каких либо настроек. Его размер,пусть даже одной секунды звучания очень заметно привысит размер wav даже с самым высоким битрейтом.
pannet
сообщение 31.10.2005, 4:37
Из: Краснодар
Кто сказал что WAV формат без компрессии? Есть сжатые формата WAV (ADPCM, DSP, GSM)
Что такое WAV? Waveform Audio File Format и разновидностей его несколько, так как и MPEG, бывает CBR, VBR, MP3, MP3 Pro.
RAW это вообще чистый код, в музыке используется в основном для совместимости между платформами, например, ПС и Мак. RAW использую только в моем цифровом фотоаппарате.
Halk_DJ
сообщение 1.11.2005, 1:32
Из: Севастополь
Мы говорили о том есть ли битрейт у wav или нету. Кажется аргументов и фактов привел более чем достаточно.
Напомню про RAW именно потому что ты сказал
вот чистый код,не имеющий битрейта вообще,все остальное идет с битрейтом,другое дело дается ли разработчиками тебе возможность его изменять.
Вообщем не буду спорить,пусть каждый остается при своем мнении :)
pannet
сообщение 1.11.2005, 4:51
Из: Краснодар
Ок, пусть каждый будет при своем мнении. Я как звукарь вот каждый день конвертил в ВАВ и не знал что у него есть битрейт :)
P.S. Если предположить что несжатый цифровой файл имеет частоту дискретизации 44100, т.е. волновой график построения точек достаточен для качественного прослушивания и файл является несжатым и в то же время файл имеет битрейт, т.е. поток... то это противоречит теореме Котельникова.
Random
сообщение 1.11.2005, 17:22
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Halk_DJ,
pannet,
Битрейт - это не факт сжатия или чего-то еще, это действительно, параметр потока данных.
А как поток данных может противоречить теореме(ам) я вообще не понимаю, и даже не вижу смысла в этом.
Данные передаются потоком, то есть бит за битои и т.д.
Обычный WAV 44.1 khz 16 bit Stereo, передается потоком где-то в 1 мбит в сек, из которого возможно воспроизвести секунду "звука".
p.s. Поэтому даже RAW имеет битрейт
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:48
