Opcodы для V220, как открыть доступ к горячим клавишам
absurdum
сообщение 20.4.2005, 14:27
Пользователь №: 32 155
Модель телефона: Motorola PEBL U6
Прошивка: R478_G_08.83.78R_A1
Привет! После перепрошивки Morotora V220 пропал доступ к возможности переназначить базовые клавиши (home keys) и смарт кнопку напрямую из телефона. Это можно сделать теперь только через MenuEditor и тому подобные проги. Как известно, таблицы опкодов для 300-600 вэшэк не очень-то совпадают с V220. Может, у кого есть спиок опкодов для этой модели? В 0032 001 нужно эту фичу как-то включить. Информация из небезизвестного http://xlr8.us/hofo/map.txt не помогает - там для моторов от 300 до 600.
Вот этот участок
seem 0032_0001
offset 6C bit 3: BLOCK/LIMIT: Settings > Personalize > Home Screen > Home Keys (limited), Layout (blocked) (1 on, 0 off - set to 0 to UNBLOCK/UNLIMIT these features)
G.off
сообщение 20.4.2005, 14:42
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
absurdum,
ну ты я так понял просто прошился флексом не предназначенным для в220
возвращение быстрых клавишь:
1. Активируем «Быстрое меню» командами OPCODE.
Meню -> 048263*
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "82" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "163" "OK"
Oткaт: Field 5 (D) "161" "OK"
Results
F1 : 0
2. Добавляем в настройки опцию «Иконки: Скрыть/отобразить». Это позволить скрыть «Быстрое меню».
Meню -> 048263*
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "123" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "128" "OK"
Oткaт: Field 5 (D) "000" "OK
Results
F1 : 0
3. D P2KMenuEditor см. закладку "Раскладка базовых клавиш", в нее назначаешь функции на джойстик и j,обязательно нужно снять с устанавливаемых кнопок блокировку на изменения "Заблокирована от изменений" (ярко красный квадратик должен сменить цвет на тёмно красный).
absurdum
сообщение 20.4.2005, 14:52
Цитата(Gopher @ Среда, 20 Апреля 2005, 14:42)
absurdum,
Meню -> 048263*
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "82" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Results
F1 : 0
Если честно, не помогло. А прошивался я R365_G_0B.D2.23R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V220_06_05_54R_SE8509BXXU1113_1FF.shx
Такие вот пироги...
wert
сообщение 20.4.2005, 19:35
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Тут же ясно сказано, делай так.
Сообщение отредактировал wert - 20.4.2005, 19:39
dvMax
сообщение 21.4.2005, 5:05
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
absurdum
Об этом я писал ранее, в теме меню джойстика как на V-шках для С380 (#90509) но повторю.
Возможность редактирования быстрого меню (вернее назначать функции на джойстик, по аналогии с СОФТ кнопкам) в телефоне, появляется после редактирования файла меню "mma_ucp" в программе "P2KMenuEditor".
Если быть более точным, то при снятии галочки "Заблокирована от изменения" на закладке "Раскладка базовых клавиш" (ярко красный квадратик должен сменить цвет на тёмно красный).
Активируем быстрое меню программу "P2K Advanced Editor"
Активируем кн. Smart Key в меню: Параметры > Личное > Клавиши > Клавиша Smart
Offset bit 1 - "SMART_KEY_AVAILABLE" - вкл
Включение "быстрого меню".
Offset 52 bit 1 - "REMAPPING_VOLUME_KEYS_AVAILABLE" - вкл
Offset 7B bit 7 - "ICONIC_APP_PICKER_AVAILABLE" - вкл
Сохраните изменения и перезагрузите телефон.
После перезагрузки появится новый пункт:
МЕНЮ -> Параметры -> Личные настройки -> Параметры экрана -> Базовые клавиши -> Иконки -> Скрыть/отобразить
Если через программу "P2K Advanced Editor" не удастся сохранить внесенные изменения в SEEM32, проделайте это в программе P2KTools, смещения (offset) теже.
absurdum
сообщение 22.4.2005, 13:54
Цитата(dvMax @ Четверг, 21 Апреля 2005, 5:05)
absurdum
Собственно, вопрос не в этом! Беда в том, что никак не включу в 220й в Личных настройках/Параметрах экрана/базовых клавишах/ список всех перепрограммируемых клавиш! В телефоне только: Иконки: скрыть/показать и "Левая программная клавиша" и "правая программная клавиша" И все!
dvMax
сообщение 22.4.2005, 14:01
VIP
Модель телефона: .
absurdum
"Cписок всех перепрограммируемых клавиш", появляется после редактирования файла меню "mma_ucp" в программе "P2KMenuEditor".
Разве это не помогло !?
absurdum
сообщение 22.4.2005, 15:21
Цитата(dvMax @ Пятница, 22 Апреля 2005, 14:01)
absurdum
А там и так бардовый квадратик - никакой блокировки, чесслово. Насколько мне известно, эта фича включается где-то в 0032_0001 симке. Но не срабатывает, поскольку у меня данные только для V300-V600
dvMax
сообщение 22.4.2005, 15:52
VIP
Модель телефона: .
absurdum
Странно, всю жизнь так делал, и в SEEM32 ничего не правил для этого, ну ладно, попробуйте залить в ваш тел V220 стандартный SEEM32 от V220 c прошивки 2ER, в ней по умолчанию "они" включены.
В архив включен файл меню mma_ucp от V220 c прошивки 2ER.
Сообщение отредактировал dvMax - 22.4.2005, 15:58
Прикрепленный файл SEEM32_and_mma_ucp_of_V220_FW_2ER.rar   ( 1.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
absurdum
сообщение 22.4.2005, 16:22
Цитата(dvMax @ Пятница, 22 Апреля 2005, 15:52)
absurdum
Спасибо! Все появилось, а смарт-клавиша пропала )) Ничего. Буду разбирацца. Все дело в ucp файле, имхо.
dvMax
сообщение 22.4.2005, 17:25
VIP
Модель телефона: .
absurdum
Пожалуйста. Кончено в нем всё дело, я же писал причину.
В программе "P2K Advanced Editor" активируем кн. Smart Key в меню:
включаем данный бит:
Offset bit 1 - "SMART_KEY_AVAILABLE" - ВКЛ
Сохраняем изменения и перезагружаем телефон.
Возможно потребуется правка SEEM005b, для Смарт кнопки, это проще сделать в программе P2KMenuEditor
Opcodы для V220, как открыть доступ к горячим клавишам · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:15
